6,5 x 55 o 308 para cazar a más de 100m ?
- URUGUAYO
Hola estimados colegas, mi duda viene a raíz de un programa balistico de norma, donde compare los dos calibres y me da los siguientes datos, el 6,5x55 después de los 100m pierde menos velocidad, mantiene más la energía y cae menos q el 308 , por lo menos con mis cargas. Mi lógica diría q el 308 con puntas de 165 sería más contundente , pero los datos del programa indican otra cosa. O me equivoco?
6,5x55, punta de 147 grs , velocidad 2670 fps .
308 , punt 165 grs, velocidad 2600 fps
308, punt 150 grs, velocidad 2800 fps
Re: 6,5 x 55 o 308 para cazar a más de 100m ?
Hola, habria que ver que municion estás comparando. Que tipo de punta, etc. Igual, me parecen muy marginales esas diferencias.
- Dardofg
A mas de 100mts pero cuanto como para que haya una diferencia?, el 308 es el 308 y no se necesita mas, ya por gusto personal es otra cosa, yo estoy esperando los papeles de un 6.5 creedmoor, pero lo compre solo por antojo, vamos a ver como hacemos con el tema vainas....cualquiera de los 2 va a matar mas que bien con el tiro puesto donde va
Más vale paso que dure !!! Y no trote que canse...
- URUGUAYO
Supongamos q tienen el mismo tipo de punta. Ej: hornady sst
Los datos q da el programa indica que hasta los 100 m el 308 lleva ventaja en todo , pero después el 6,5x55 lleva ventaja.
En lo personal pienso q el 308 es superior , pero los datos dicen otra cosa....
Claro, es que aca si arrancás suponiendo ya estás en el horno. No podes suponer nada, hay que comparar objetivamente... hablas de SST, y SST para 6,5 no viene de 147 grains.URUGUAYO escribió: ↑Jue Jul 07, 2022 12:48 amSupongamos q tienen el mismo tipo de punta. Ej: hornady sst
Fijate la tabla balística de una munición 308 Hornady Superformance SST de 165 y tiene mejores numeros que todas esas que pusiste.
Por eso unas tablas peladas no dicen nada.
- URUGUAYO
Tiene razón estimado. Debería comparar con esos datos q usted menciona. Los datos q puse son de mis fusiles con mis recargas.Caaarlo escribió: ↑Jue Jul 07, 2022 1:21 amClaro, es que aca si arrancás suponiendo ya estás en el horno. No podes suponer nada, hay que comparar objetivamente... hablas de SST, y SST para 6,5 no viene de 147 grains.URUGUAYO escribió: ↑Jue Jul 07, 2022 12:48 amSupongamos q tienen el mismo tipo de punta. Ej: hornady sst
Claro, ya me parecía, porque sacar una punta de 165 a 2600 pies, no digo que no sea un buen tiro, pero está unos 150 o 200 pies por debajo de las capacidades del calibre.
De todas maneras, recuerdo que alguna vez intenté usar la app de Norma, y no duré ni 5 minutos y la eliminé... me pareció bastante mala. Te sugiero que pruebes strelok, shooter o incluso la app de Hornady 4DOF que funciona razonablemente bien y ya tiene cargados los datos balísticos de sus puntas y municiones.
EL 6,5 Sueco y el 308 tienen sus puntos a favor y en contra, pero no considero que sean diferencias muy significativas para las distancias hasta 300 metros que estás estudiando. Un cazador LR muy conocido, que ama el 6,5 sueco y ha probado bastante, es el noruego Thomas Haugland (Tiene un canal en youtube THLR.NO), auque ahi las distancias arrancan en los 300 metros y lo mas normal es que el tipo cace a 500 o 600m.
Por estas tierras, obviamente la balanza se inclina con mucha fuerza hacia el 308 por razones obvias: la variedad de insumos, puntas y municiones.
Estimado amigo sanjuanino, precisamente... no todo es cuestion de velocidades aunque la mayoria tienda a rasgarse las vestduras por ellas!Caaarlo escribió: ↑Jue Jul 07, 2022 2:51 amClaro, ya me parecía, porque sacar una punta de 165 a 2600 pies, no digo que no sea un buen tiro, pero está unos 150 o 200 pies por debajo de las capacidades del calibre.
A los que nos gustan los caños cortos, nos pasan este tipo de cosas, decantamos porlas puntas pesadas, porque en 18" se puede sacar un valor mas que decente dentro de las velocidades nominales del calibre (en este caso el 308 facilmente puede andar en 2450 fps con 180 gn) pero con las livianas, casi que es imposible salvo usando alguna polvora inconseguible
Ahora con un caño de 22" o 24" el 308 acelera las puntas de 150 o 165 de forma que tiene poco que envidiarle a nada...
Y como me he cansado de decir,escribir y hasta demostrar empiricamente, el CB a 300 mts, no influye para NADA... cun cualquier punta pegas, cazas, y mejor si es pesada
- 12mag
Como muestran tus tablas, HASTA 300 mts no existen diferencias...para cazar dentro de ese rango de distancias, yo me inclinara mas por otros factores, como ser la presa que caces, el entorno donde lo hagas, la facilidad para conseguir municiones o insumos de recarga....
Esta claro que a medida que se estiran las distancias el sueco empieza a sacar ventajas por sus puntas de mayor CB y su mayor capacidad de vaina...
- Matrero
Hola, hasta unos 400/500 metros, te diría que el 308 es mejor. De ahí en adelante, el 6.5 lo aventaja por CB más alto y mayor energía retenida. Con la escasez de insumos que sufrimos, pronto vuelvo a las piedras y la onda… invivible esta argenzuela!
- 12mag
Pero al sueco se lo puede alimentar con A19 y puntas si bien hay poco, con el auje del creedmoor, algo se consigue todavía, pero en el mundo, las puntas .264 y .308 van a ser lo que mas se produzcan, ojala en algún momento eso derrame para este rincón del mundo....
para cazar hasta 400 metros el 308 hasta 600 ambos dependiendo de las puntas, de ahí en adelante 6,5x55 sin dudar.
ya que tenés ambos
saludos Carlos
Si conseguís A19 lote 85 punta de 142 sierra mk 2780 p/s, 50 gr largo 78mm vaina rem iniciador Rem LR, para caza la podes reemplazar por 140gr boattail.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
