AYUDA MUNICIÓN ECONÓMICA PARA RUGER 10/22
fernafierrero 1984
Mensaje por fernafierrero 1984 » Vie Ago 12, 2022 1:23 pm
Hola muchachos abrí este post con un tema quizás trillado pero quiciera tener sus opiniones desde otro punto de vista, como ya les comenté en otros post estoy en la espera de la tenencia de mi ruger 10/22 Sporter y para no decesperar en la espera busco acesorarme en los diferentes aspectos que abarca la carabina, en este caso la munición, considerando el costo de la misma hoy en día y con el fin de economisar el tiro al margen de la presicion un cartucho económico por nombrar alguno, orbea, fm, magtech pueden dañar la carabina?, eh leído que se pone en riesgo la uña estractora por ejemplo, o cuando se trata de una munición económica sólo debo preocuparme de que sean parejas y generen una agrupación decente, planteo esto por que no siempre voy a poder comprar /conseguir CCI MINI MAG que por lo que leí es la munición que mejor funciona en la 10/22 e inevitablemente la situación económica de este país nos obliga a buscar opciones más económicas, pero no quiciera poner en riesgo el arma a causa de la mala calidad, que opinan?
Victor
Re: AYUDA MUNICIÓN ECONÓMICA PARA RUGER 10/22
Mensaje por Victor » Vie Ago 12, 2022 1:48 pm
Orbea PH HV estarian en el grupo de las "accesibles" . En mi 10/22 de 16" alimentó y agrupo muy bien
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Vie Ago 12, 2022 8:45 pm
En realidad no creo que vaya a explotar por alguna munición. Es una carabina muy noble. No se para que la usás, pero yo la he usado con FM AV cobreada, Remington Thunderbolt y alguna que otra y no tiene problemas. Hoy darle de comer CCI minimag, salvo para algo especial, me parece un despropósito.
Orbea no he comprado porque siempre me hacía de bastante munición FM en las ferias. No le tengo mucha confianza, dicen que son muy desparejas. No se ahora como andan.
Igual tampoco tiro tanto con la 10/22, pero cada tanto la uso para boludear un rato, nada de caza ni mucho menos precisión.
Fijate si hay alguna oferta de FM o alguna otra en la feria si podés ir.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Ago 14, 2022 10:17 am
Hola Fernafierrero.
Como dijo Gaboberetta las Ruger 10/22 son carabinas muy nobles y es muy raro que se les rompa la uña extractora u otra cosa.
Las que suelen tener problemas con la uña extractora o con el mecanismo de extracción no son las Ruger sino las Marlin, que además tienen la ventana de expulsión más pequeña. Buscá en cualquier foro y te vas a dar cuenta.
Habitualmente funcionan bien con cualquier tipo de munición.
Incluso se pueden usar con balas de hipervelocidad sin problema, cosa que prefiero no hacer. El único modelo de R10/22 que no puede usar Stinger es el Target (ver pág. 17 del manual), pero es porque las vainas se traban en la recámara debido a su dimensión más ajustada.
¿Económicas? Probá con Orbea PHAV y con Magtech AV.
Limpiala como corresponde después de un uso mediano o intensivo, nada más.
Creo que lo único que se les puede achacar a las Ruger 10/22 es el gatillo duro (algo de 5-6 Lb), pero la mayoría se acostumbra a él. Yo siempre se los cambié por un kit alivianador.
fernafierrero 1984
Mensaje por fernafierrero 1984 » Jue Ago 18, 2022 8:12 am
Muchas gracias por el aporte EVC5, impecable como siempre!, creo que voy a ir comprando 1 caja de las mencionadas "economicas" y probar como funcionan y agrupan cuando me llegue la tenencia, algunas cajas de CCI mini mag 36gr ya que generalmente por lo que lei son las que mas le gustan a la 10/22,CCI de 40gr tengo un pequeño stock para probar tambien ya que son las que mejor funcionan en mi cz 452 varmint, tambien las winchester superx 37gr; hace unos dias consultando precios en una armeria de mi zona me ofrecieron la blazer 40gr y la CCI velocitor, caja amarilla, creo que de las viejas, asi que seguramente tambien las probare.
Seba300
Mensaje por Seba300 » Jue Ago 18, 2022 10:18 am
Velocitor se consigue aún?
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Ago 18, 2022 10:38 am
No creo! Las deje de ver alla por el 99....
Pero si conseguis, te saldria mas barato tirar con un 308... (:L)
juan1407
Mensaje por juan1407 » Jue Ago 18, 2022 10:49 am
En .22 lo más económico que se consigue es Orbea y FM. Todo lo importado de económico no tiene nada, y hay modelos que no son mucho mejores que las nacionales, ejemplo, las Thunderbolt de Remington, cuestan mucho más que las Orbea y no noté diferencias de precisión.
Para una semi iría por las de Alta Velocidad Punta Hueca (AVPH), sea Orbea o FM. Tiré varias de estas en una Cz 452 sin ningún problema.
Pietro
Mensaje por Pietro » Jue Ago 18, 2022 10:59 am
Estimado!,,,Le recuerdo que la Ruger 10/22 es de lo mejor y mas probado en nuestro mercado!!,,apta para todo tipo de municion!!SIEMPRE ES RECOMENDABLE alimentar la carabina con LA MEJOR bala que pueda comprar!!,,EN ESTE CASO .22 no hay recarga..le recomiendo ir comprando cantidad y variedad para el momento de recibir la tan ansiada Tenencia!!,,Suerte y esperamos fotos al momento de recibirla!!,Buenos Tiros!
saludos! (-Q)
Seba300
Mensaje por Seba300 » Jue Ago 18, 2022 11:31 am
Me parece raro, pero tampoco sería imposible si quedó algún remanente dando vueltas.
fernafierrero 1984
Mensaje por fernafierrero 1984 » Jue Ago 18, 2022 12:01 pm
Si PIETRO cuando me llegue y le ponga la mira voy a compartir unas imágenes, como así también de las distintas agrupaciones, tenes razón hay que stokearce y tener variedad para probar más en este país donde lo que no compras hoy mañana te sale 1 ojo y 1/2, respecto a las velocitor que comentaba SEBA300 así es me las ofrecieron, caja amarilla 12 y pico de naranjas...., evidentemente el dueño de la armería las tenía acobachadas, nose si habrá diferencia con las nuevas etiqueta azul (que hace tiempo no las veo)
fernafierrero 1984
Mensaje por fernafierrero 1984 » Jue Ago 18, 2022 12:14 pm
Seba300
Mensaje por Seba300 » Jue Ago 18, 2022 1:03 pm
Ferna sinó las comprás vos, te las encargo. Cualquier novedad enviame mensaje por acá en el foro o sinó avisame y te paso mi num de teléfono.Desde ya muchas gracias. Saludos
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Ago 18, 2022 8:54 pm
12 mil pesos???
Serian 240 pesos CADA BALAAAAAAAAAAAA!!!! ESTAN MAMADOS CON ANIS TURCO!!!
Calcula... una recarga de 308 con punta militar de desarme y A27 sale eso...
Ni loco se compara...
fernafierrero 1984
Mensaje por fernafierrero 1984 » Vie Ago 19, 2022 12:04 am
Si están saladas, nose si siempre fue una bala cara o si el precio es por que la Armeria considera que son una Reliquia; ese mismo precio me pasaron en promedio por la CCI mini mag x100
fernafierrero 1984
Mensaje por fernafierrero 1984 » Vie Ago 19, 2022 12:15 am
Hoy revolviendo un cajón encontré una caja de yellow jaket y unas fm doradas que ni sabía que tenía, tienen la punta como si estuviesen sulfatadas, tomaron como un color gris, estarán húmedas?, serán utilizables? (-U)
Mensaje por ringuin » Vie Ago 19, 2022 12:44 am
Cualquiera de las balas que nombraste en el post te tienen que andar bien,porque la Ruger es una muy buena carabina que no creo que le haga asco a ninguna municion,si asi fuera se me "caeria un idolo" y me compraria una Magtech que salen mucho mas baratas y tiran de todo,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Victor
Mensaje por Victor » Vie Ago 19, 2022 4:36 pm
Usalas sin problema
La unica precaucion que tomaria seria de ir prestando atencion entre tiro y tiro. Ante un pfffff , te detenes y revisas
GermanR
Mensaje por GermanR » Vie Ago 19, 2022 10:59 pm
Adonde consegui buen precio de .22LR pero de a 500 es en el buenos aires. tengo una BM22 que me encanta tirar y parte del aguinaldo se usa para acobachar 22. son las remington thunderbolt.
Si no estan las FM por 2200$ u orbea 1600$ dependiendo la armeria.
Buluka Presidente!
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Ago 21, 2022 10:54 am
fernafierrero 1984 escribió:Hoy revolviendo un cajón encontré una caja de yellow jaket y unas fm doradas que ni sabía que tenía, tienen la punta como si estuviesen sulfatadas, tomaron como un color gris, estarán húmedas?, serán utilizables? (-U)
Probablemente se deba a sequedad del lubricante, si lo tenía.
Limpialas con un trapo y usalas tranquilo, o probá así como están.
Son balas de hipervelocidad: 1500 fps (457,2 m/s).
Sebastián21
Mensaje por Sebastián21 » Dom Ago 21, 2022 12:20 pm
Las Remington Thunderbolt x 500 tiré un par de cajas pero ensucian mucho el caño y las puntas vienen flojas en casi todas.
Las Orbea AV de caja amarilla x 500 las uso hace mucho con buenos resultados. Tengo tiradas más de 10 cajas (x 500) y hasta ahora no tuve ningún problema. Prefiero estas que además son las más baratas.
Kriegsmodell
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Ago 21, 2022 5:37 pm
Sebastián21 escribió:Las Remington Thunderbolt x 500 tiré un par de cajas pero ensucian mucho el caño y las puntas vienen flojas en casi todas.
Hola Sebastián. No son lo mismo.
Las Remington Thunderbolt tienen una concepción totalmente distinta a las Yellow Jacket. Varían tanto en la velocidad como en el diseño de la punta y el peso.
-Las Thunderbolt pesan 40 gr, son "round nose" o punta redonda sólida no cobreada, y Alta Velocidad: 1.250 fps (382,5 m/s).
-Las Yellow Jacket pesan 33 gr, son TCHP (cono truncado punta hueca), cobreadas, e Hipervelocidad: 1.500 fps (457,2 m/s).
-El "intermedio" son las Viper de 36 gr de peso, cono truncado punta sólida, cobreadas, e Hipervelocidad pero menor: 1.410 fps (430 m/s).
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202208 ... f28e0e.jpg[/IMG]
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Sep 25, 2022 3:56 pm
fernafierrero 1984 escribió:Hola muchachos abrí este post con un tema quizás trillado pero quiciera tener sus opiniones desde otro punto de vista, como ya les comenté en otros post estoy en la espera de la tenencia de mi ruger 10/22 Sporter y para no decesperar en la espera busco acesorarme en los diferentes aspectos que abarca la carabina, en este caso la munición, considerando el costo de la misma hoy en día y con el fin de economisar el tiro al margen de la presicion un cartucho económico por nombrar alguno, orbea, fm, magtech pueden dañar la carabina?, eh leído que se pone en riesgo la uña estractora por ejemplo, o cuando se trata de una munición económica sólo debo preocuparme de que sean parejas y generen una agrupación decente, planteo esto por que no siempre voy a poder comprar /conseguir CCI MINI MAG que por lo que leí es la munición que mejor funciona en la 10/22 e inevitablemente la situación económica de este país nos obliga a buscar opciones más económicas, pero no quiciera poner en riesgo el arma a causa de la mala calidad, que opinan?
Te puedo dar "novedades de último momento".
Ayer hice algunas pruebas de agrupación con Orbea Velocidad Standard, Orbea Alta Velocidad Punta Sólida, Magtech Velocidad Standard y Orbea Match. Usé 25 tiros de cada una, en 5 grupos de 5 tiros.
Utilicé una carabina Sako M-78 con mira Weaver T-36 36x40 de competición sobre blancos de precisión de Benchrest 50, con apoyos especializados para la disciplina. O sea que no hubo dudas sobre el rifle ni sobre la manera de apoyarlo.
Las Orbea Standard fueron un desastre, algunos tiros pegaron en el blanco de al lado.
Las Orbea PSAV mejoraron un poco, pero no mucho; los tiempos en que eran una munición relativamente precisa quedaron atrás...
Luego probé las Magtech Standard con bastante esperanza de una mejoría sustancial. Otro fiasco; los grupos mejoraron visiblemente, pero no tanto.
Finalmente y con poca esperanza le tocó el turno a las Orbea Match, pero si llegar a ser gran cosa, hubo cambios notorios comparando los resultados con los 3 anteriores. Las Orbea Match agruparon bastante mejor, y sin llegar a ser municiones recomendables, hubo diferencia significativa.
En éste momento te diría que para hacer pruebas a bajo costo de precisión/agrupación con rifles nuevos, tal vez sean la opción más apropiada.
Respecto a las CCI Standard, tiempo atrás eran las que hubiéramos elegido, pero desde hace meses las notamos imprecisas y menos confiables.
Iba a guardar los blancos para fotografiarlos, pero para lo que agrupamos habitualmente me dieron bastante vergüenza y descarté la idea.
Si bien cada blanco completo es de 36 mm de diámetro, hubo tiros fuera del blanco e incluso un par de impactos en el blanco de al lado.
Luego de la prueba me saqué el veneno del desastre tirando algunas series con Eley Team.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Dom Sep 25, 2022 4:22 pm
Buenas. Tomaste medidas de los grupos?
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Sep 25, 2022 4:43 pm
Si bien llevé el calibre para medir, los resultados me parecieron tan desastrosos que no lo hice. Fui con toda la idea de medir y promediar la agrupación de cada una, pero realmente fue algo difícil de justificar; y echarle la culpa al viento me daba vergüenza...
Esa te la debo.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Dom Sep 25, 2022 4:52 pm
Esa te la debo.
(::A)
Esta bien. Tal vez parece desastrozo pero para cazar anden....
EVC5
Mensaje por EVC5 » Lun Sep 26, 2022 3:03 pm
Irrazabal escribió:
(::A)
Andan si no es que le apuntás a la cabeza y pasan 3 cm por arriba...
A veces matar no matan, pero el susto se lo pegan.
La bala que sirve es aquella que a 50 m no se desvía más de 10 o 15 mm de donde apuntaste.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Lun Sep 26, 2022 9:49 pm
Irrazabal escribió:
(::A)
En mi caso entre balas malas, carabina cagada a palos y el tirador flojo.... cazó de pura casualidad jajaja.
