Hablando de muni factory, por lo que se lee tiene sus adeptos y sus detractores, recargando se que las SST no son las mas amables.
Pero en este caso, fue en .308. como tenia unas cajas (y como esta la cosa con las muni) las saque al ruedo, dado que nunca las habia usado ni siquiera en poligono y pensando que en la ultima del año queria estrenar el 308 hice unas pruebas.
Lo de la velocidad es cierto, midieron desde 2916 hasta pasando los 3000 fps, con 30º.
Imagino que esa punta combinada con esa velocidad es lo que divide las aguas entre quienes la odian o no la cambian por nada.
No me gustó mucho, no creo que las use.
Tambien tengo unas Superformance GMX de 165, y sin ninguna experiencia en ellas.
Si alguien tiene algun dato para aportar sobre estas, será bienvenido. Sobre todo en cuanto a sus efectos en la caza de chanchos como en precisión.
Hornady Superformance SST 150 y GMX 165
- sharkmax
- 12mag
Re: Hornady Superformance SST 150 y GMX 165
Tiburo, que es lo que no te gusta?? la agrupación?? o como puede trabajar esa punta, a esas velocidades??
Respecto a las gmx, que son como las barnes, si cazas apostado donde los tiros que se pueden dar son cerca, yo elegiría este tipo de punta que te aseguran penetración en cualquier angulo y por la velocidad de arribo a esas distancias van a entregar un buen shock hidrostatico también...
- Pietro
Estimado!!,,Son Balas de Muy buen desempeño,,en el poligono agrupan excelente,,,en el Campo cumplen con su función.Yo uso Hornady sst 165g en mi 30,06 y siempre cumplieron,,,rompen bastante de carne,,,,.- Seguramente hay mejores,,,pero hoy en día de lo que se consigue son de lo mejor,,LAS SUPERFORMANCE SON EXCELENTES!
SUERTE!
SUERTE!
Interesante por las velocidades. Pero dejando de lado este punto....a que distancia se logro esa agrupacion?sharkmax escribió: ↑Jue Oct 20, 2022 2:49 pmHablando de muni factory, por lo que se lee tiene sus adeptos y sus detractores, recargando se que las SST no son las mas amables.
- sharkmax
Supongo que esa velocidad en esa punta a distancias de apostadero pueden ser contraproducentes, por falta de penetración. Pero lo digo desde el desconocimiento, por lo que dicen son muy cumplidoras. Estaba usando las Interlock con buenos resultados.
El grupo es a 50 metros.
- 12mag
Bueno, viendo que te referías a la velocidad y distancia de tiro, si tenes las gmx, yo iría por esas para ese escenario de caza, pero no creas que estas superformance con las sst no vas a poder cazar, por ahí tendrás que cuidarte principalmente el tiro cruzado de frente, pero en un tiro a la paleta o un poquito atrás en los pulmones, trabajarían fantástico...sharkmax escribió: ↑Jue Oct 20, 2022 6:20 pmSupongo que esa velocidad en esa punta a distancias de apostadero pueden ser contraproducentes, por falta de penetración. Pero lo digo desde el desconocimiento, por lo que dicen son muy cumplidoras. Estaba usando las Interlock con buenos resultados.
- sharkmax
12mag escribió: ↑Jue Oct 20, 2022 7:15 pmBueno, viendo que te referías a la velocidad y distancia de tiro, si tenes las gmx, yo iría por esas para ese escenario de caza, pero no creas que estas superformance con las sst no vas a poder cazar, por ahí tendrás que cuidarte principalmente el tiro cruzado de frente, pero en un tiro a la paleta o un poquito atrás en los pulmones, trabajarían fantástico...sharkmax escribió: ↑Jue Oct 20, 2022 6:20 pmSupongo que esa velocidad en esa punta a distancias de apostadero pueden ser contraproducentes, por falta de penetración. Pero lo digo desde el desconocimiento, por lo que dicen son muy cumplidoras. Estaba usando las Interlock con buenos resultados.
- dogopampa
Hola tengo una caja con 18 tiros de las sst superperformance pero no me animo a usarla, son de 150 grains, tengo el mauser calibrado con recarga punta sierra de 165 grains y 41 grains de a 27.
Las gmx de 165 grains un conocido desarmó unas 17 más o menos porque le resultaron duras para la velocidad del 308, yo capaz se las ponga a unas recargas en el 300 que tiene más velocidad, a el no le gustaron como trabaja
Pero las sst en ese peso tienen que andar muy bien, tengo entendido que las superperformance son picantes.
Tengo algunas norma soft point semi pointer también de 150 grains y unas recargas basadas en fin 81 con puntas sierra game king de 150 grains también, pero hace mucho no uso este peso en el 308, será cuestión de probar.
Metele para adelante, no creo te defrauden
