Orbea 22
Orbea 22
Hola amigos , les comento que estoy tirando de nuevo luego de 30 años , tiro mucho 9mm ,bastantante 45 y compre una bersa 22 para tener un tiro barato para entretenimiento , ahora viene mi consulta , dos cajas de orbea P.S.A.V cobreada (caja dorada ) sin ningun problema , compro dos cajas y no habia de esas y me dan orbea P.S velocidad standard (caja roja ) ...ni un solo tiro de 20 o 30 ciclo la pistola ...ahora pregunto que otra municion puedo usar sin riesgo de romper la pistola , me refiero a no exagerar con la potencia , o todas pueden ser usadas por la bersita ?
Desde ya mil gracias
Dormir ? Quizas mañana , hoy prefiero soñar despierto
- tirador1
Re: Orbea 22
Las Remington Thunderbolt que vienen en pack de 500 deberian ir bien y en terminos relativos a la cantidad no hay mucha diferencia con el precio de las Orbea Alta Velocidad Punta Solida, aunque cabe destacar que al menos en mi experiencia, desde un caño de largo "pistola" las Thunderbolt son muy poco precisas en comparacion de las Orbea, carabina es otra cosa, ahi no hay mayor de diferencia, en mi Ruger Charger Takedown que bueno, es "pistola" pero el caño es de 10 pulgadas, ambas municiones funciona de forma confiable y tienen buena precision.
Re: Orbea 22
Maestro, como va?
Es en si mencionar una respuesta la cual tiene muchas aristas a observar, pero la unica recomendacion seria que pruebe con las marcas que pueda conseguir, y observar cual de todas le da a una mejor performance en sus practicas.
He usado mucho Orbea y FM, pero actualmente y como consecuencia de los diversos desvarajustes economicos estan en escasez, cerrando un camino y direccionandolo a las marcas importadas y que oh sorpresa hay y en abundancia, casos puntuales CCI (dicen los que saben que es de lo mejor en dicho calibre), Remington, etc.
Suerte en esos ensayos, saludos desde Bs. As.
Re: Orbea 22
Ninguna bala 22 te va a romper la pistola, orbea es una porqueria, un lote sale espectacular y el otro para la merda, son muy inconsistentes, yo uso las remington thunderbolt y nunca tuve drama.Digilym escribió: ↑Dom Dic 04, 2022 11:31 amHola amigos , les comento que estoy tirando de nuevo luego de 30 años , tiro mucho 9mm ,bastantante 45 y compre una bersa 22 para tener un tiro barato para entretenimiento , ahora viene mi consulta , dos cajas de orbea P.S.A.V cobreada (caja dorada ) sin ningun problema , compro dos cajas y no habia de esas y me dan orbea P.S velocidad standard (caja roja ) ...ni un solo tiro de 20 o 30 ciclo la pistola ...ahora pregunto que otra municion puedo usar sin riesgo de romper la pistola , me refiero a no exagerar con la potencia , o todas pueden ser usadas por la bersita ?
Re: Orbea 22
Es sabido que a las bersas hay que meterle munición de alta velocidad, especialmente cuando tienen pocos tiros.De todas maneras, ultimamente todo es medio aleatorio excepto CCI Mini Mag.
Asi que, metele cualquiera que sea de alta velocidad. Pero si queres buena confiabilidad, entonces CCI Mini Mag.
Re: Orbea 22
Mil gracias por los consejos y vamos a hacerles caso , gracias a todos por tomarce el tiempo para contestar
Seguramente en unos dias les estare comentando como evoluciono con este tema
- mastter03
Re: Orbea 22
Así como le comentan, las bersitas de entrada ciclan con alta velocidad, en su mayoría, hay excepciones, las vel standard por ahí no les va de entrada, y como dicen lamentablemente orbea es muy desparejas entre lotes, ahora las importadas son muy parejas, he probado las Remington Thunderbolt y no agrupaban bien en un rifle, la otra gran verdad es que dada la situación por la que atravesamos, hay que agarrar lo que se pueda conseguir, probar y esperar que funcione de manera aceptable. saludos
Re: Orbea 22
Sin desmedro de otras marcas como RWS,Winchester,Federal etc,el dicho "caro pero el mejor" se aplica bien en la municion CCI,son totalmente confiables y muy parejas,pero claro...salen un pesito mas,es mi opinion,suerte con las pruebas y cordiales saludos.
Orbea 22
Las Orbea de velocidad standard no han hecho ciclar apropiadamente a la Bersa no porque sean malas, sino porque generan una energía inferior a la necesaria para que esa Bersa (como todas las nuevas salvo alguna excepción) cicle sin fallas. Es cuestión de potencia suficiente para poder comprimir debidamente un resorte nuevo.Digilym escribió:Hola amigos , les comento que estoy tirando de nuevo luego de 30 años , tiro mucho 9mm ,bastantante 45 y compre una bersa 22 para tener un tiro barato para entretenimiento , ahora viene mi consulta , dos cajas de orbea P.S.A.V cobreada (caja dorada ) sin ningun problema , compro dos cajas y no habia de esas y me dan orbea P.S velocidad standard (caja roja ) ...ni un solo tiro de 20 o 30 ciclo la pistola ...ahora pregunto que otra municion puedo usar sin riesgo de romper la pistola , me refiero a no exagerar con la potencia , o todas pueden ser usadas por la bersita ?
Ninguna .22 LR de alta velocidad va a romper la pistola, porque es el tipo de munición que normalmente le asegura un buen ciclado.
Tal vez con el tiempo de uso, las balas de velocidad standard puedan ser utilizadas en esa Bersa sin interrupciones en las series de disparos. Pero por ahora, es necesario usar balas de alta velocidad, seguramente de cualquier marca.
Y como munición pareja, no creas que Remington es más pareja que Orbea. Si las usás en un rifle a 50 metros, no vas a encontrar 2 tiros en un solo agujero ni por casualidad.
Las Remington de cualquier tipo salen todas, pero pegan donde pueden. En una pistola de plinking, eso no tiene la menor importancia.
Re: Orbea 22
Gracias de nuevo a todos por molestarte en contestar y muy buenas las explicaciones , en la próxima practica llevare HV y si consigo CCI o similar mejor !!¡
- ServiciosyAventuras
Re: Orbea 22
buenos dias compañero. Como bien le respondio ECV5 las balas baja velocidad no tienen la energia ni la presion necesaria para ciclar en la bersa 22. Para eso recomiendo el uso de las Alta velocidad. Si ud conserva alguna de las municiones se las cambiamos sin ningun problema.Digilym escribió: ↑Dom Dic 04, 2022 11:31 amHola amigos , les comento que estoy tirando de nuevo luego de 30 años , tiro mucho 9mm ,bastantante 45 y compre una bersa 22 para tener un tiro barato para entretenimiento , ahora viene mi consulta , dos cajas de orbea P.S.A.V cobreada (caja dorada ) sin ningun problema , compro dos cajas y no habia de esas y me dan orbea P.S velocidad standard (caja roja ) ...ni un solo tiro de 20 o 30 ciclo la pistola ...ahora pregunto que otra municion puedo usar sin riesgo de romper la pistola , me refiero a no exagerar con la potencia , o todas pueden ser usadas por la bersita ?
Re: Orbea 22
Estimado, que bueno tenerlo de regreso. Se comentaba que había abandonado ORBEAServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:22 ambuenos dias compañero. Como bien le respondio ECV5 las balas baja velocidad no tienen la energia ni la presion necesaria para ciclar en la bersa 22. Para eso recomiendo el uso de las Alta velocidad. Si ud conserva alguna de las municiones se las cambiamos sin ningun problema.
Re: Orbea 22
Si me fui y ahora volvi part time. Esperemos seguir mejorando. Gracias!Caaarlo escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:37 amEstimado, que bueno tenerlo de regreso. Se comentaba que había abandonado ORBEAServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:22 ambuenos dias compañero. Como bien le respondio ECV5 las balas baja velocidad no tienen la energia ni la presion necesaria para ciclar en la bersa 22. Para eso recomiendo el uso de las Alta velocidad. Si ud conserva alguna de las municiones se las cambiamos sin ningun problema.
Re: Orbea 22
Que bueno entonces.ServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:44 amSi me fui y ahora volvi part time. Esperemos seguir mejorando. Gracias!
En que quedó el anuncio de la munición 9x19 ?
Re: Orbea 22
Déjalo desensillar! No lo espantes apenas llegaCaaarlo escribió:Que bueno entonces.ServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:44 amSi me fui y ahora volvi part time. Esperemos seguir mejorando. Gracias!
Re: Orbea 22
Jajaja.
Aprovecho para consultarle entonces por las Orbea Match.
Tire unas cajas y era una lastima la disparidad de calidad conforme la partida. Había malas, pero si tocaba una buena partida en mi 452 al
Menos no le envidiaba nada a las CCi Standard Vel.
Re: Orbea 22
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 4&t=191093juan1407 escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 12:48 pmJajaja.
en el ultimo posteo tenes la respuesta Juan.
saludos Carlos
Re: Orbea 22
Gracias Charly, ahí lo vi.PAOLTRONI escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 8:49 pmhttps://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 4&t=191093juan1407 escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 12:48 pmJajaja.
saludos Carlos
Pero mi duda era si iban a sacar nuevas tandas de ese modelo, porque está agotado desde hace un tiempo (o al menos es así en las armerías donde consulté).
Re: Orbea 22
No tengo conocimiento del tema.Caaarlo escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 12:19 pmQue bueno entonces.ServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:44 amSi me fui y ahora volvi part time. Esperemos seguir mejorando. Gracias!
Re: Orbea 22
Desde que llegue todavia no hicimos una partida nueva. Estamos completando pedidos de exportacion. Cuando salgan un nuevo Lote les comparto las fichas tecnicas si desean!juan1407 escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 12:48 pmJajaja.
Re: Orbea 22
Gracias por la información.ServiciosyAventuras escribió:Desde que llegue todavia no hicimos una partida nueva. Estamos completando pedidos de exportacion. Cuando salgan un nuevo Lote les comparto las fichas tecnicas si desean!juan1407 escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 12:48 pmJajaja.
Orbea 22
Hola Luis, me alegro que estés de regreso.ServiciosyAventuras escribió:Si me fui y ahora volvi part time. Esperemos seguir mejorando. Gracias!Caaarlo escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:37 amEstimado, que bueno tenerlo de regreso. Se comentaba que había abandonado ORBEAServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:22 ambuenos dias compañero. Como bien le respondio ECV5 las balas baja velocidad no tienen la energia ni la presion necesaria para ciclar en la bersa 22. Para eso recomiendo el uso de las Alta velocidad. Si ud conserva alguna de las municiones se las cambiamos sin ningun problema.
Es bueno poder dialogar con quien tiene informacion fehaciente.
Te envío un saludo muy cordial,
Eduardo.
- tirador1
Re: Orbea 22
Luis, buen dia, un gusto, fiel cliente de municiones 22, cartuchos 12/70 y fulmis small pistol Orbea, te jodo con una consulta, los cartuchos 12/70 los estoy usando en mi escopeta con cargador tipo cajon, y la verdad, a diferencia de muchos, me andan bien, el tema que tengo, es cuando estoy tirando un torneo, y tengo que hacer no se, 20 o 25 tiros uno atras del otro, se recalienta la recámara y esto parece joder con el plastico de los cartuchos impidiendo la correcta extraccion, esto no me pasa con cartucheria importada o bien con los Fiocchi nacionales, existe o evaluaron en algun momento alterar la composicion del plastico de los cartuchos para tratar de mitigar este inconveniente que hasta donde tengo entendido les pasa a varios de los que hacen Tiro Practico con escopeta ?ServiciosyAventuras escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 9:15 amDesde que llegue todavia no hicimos una partida nueva. Estamos completando pedidos de exportacion. Cuando salgan un nuevo Lote les comparto las fichas tecnicas si desean!
Aviso, sigo comprando Orbea de 32 gramos caja roja para practicar, pero lamentablemente no puedo usarlos para torneo porque en 1 de 3 etapas termino con una falla, me encantaria si el tema si pudiera ver porque realmente siempre trato de priorizar tener una opcion nacional ya sea para mis municiones factory como para mis componentes de recarga y con los cartuchos de Orbea estoy 90 % del camino recorrido, faltaria nomas endurecer/reforzar un cachin más el plástico cosa que no deforme tan rápido con el calor de la recámara.
Gracias y un saludo !
Re: Orbea 22
buenos dias tirador como estas? no manejo cartucheria pero hago llegar tu inquietur al sector!tirador1 escribió: ↑Mié Feb 22, 2023 12:35 amLuis, buen dia, un gusto, fiel cliente de municiones 22, cartuchos 12/70 y fulmis small pistol Orbea, te jodo con una consulta, los cartuchos 12/70 los estoy usando en mi escopeta con cargador tipo cajon, y la verdad, a diferencia de muchos, me andan bien, el tema que tengo, es cuando estoy tirando un torneo, y tengo que hacer no se, 20 o 25 tiros uno atras del otro, se recalienta la recámara y esto parece joder con el plastico de los cartuchos impidiendo la correcta extraccion, esto no me pasa con cartucheria importada o bien con los Fiocchi nacionales, existe o evaluaron en algun momento alterar la composicion del plastico de los cartuchos para tratar de mitigar este inconveniente que hasta donde tengo entendido les pasa a varios de los que hacen Tiro Practico con escopeta ?ServiciosyAventuras escribió: ↑Vie Feb 10, 2023 9:15 amDesde que llegue todavia no hicimos una partida nueva. Estamos completando pedidos de exportacion. Cuando salgan un nuevo Lote les comparto las fichas tecnicas si desean!
- tirador1
Re: Orbea 22
Se aprecia mucho Luis, gracias !ServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 23, 2023 9:24 ambuenos dias tirador como estas? no manejo cartucheria pero hago llegar tu inquietur al sector!
Re: Orbea 22
Muchisimas gracias por responder y muy amable su oferta y predisposición, es un placer obtener respuestas de los responsables cuando estamos mas acostumbrados a que nadie ,de la mayoria de las empresas ,atienda las dudas de los clientes ...de nuevo muchas graciasServiciosyAventuras escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 11:22 ambuenos dias compañero. Como bien le respondio ECV5 las balas baja velocidad no tienen la energia ni la presion necesaria para ciclar en la bersa 22. Para eso recomiendo el uso de las Alta velocidad. Si ud conserva alguna de las municiones se las cambiamos sin ningun problema.Digilym escribió: ↑Dom Dic 04, 2022 11:31 amHola amigos , les comento que estoy tirando de nuevo luego de 30 años , tiro mucho 9mm ,bastantante 45 y compre una bersa 22 para tener un tiro barato para entretenimiento , ahora viene mi consulta , dos cajas de orbea P.S.A.V cobreada (caja dorada ) sin ningun problema , compro dos cajas y no habia de esas y me dan orbea P.S velocidad standard (caja roja ) ...ni un solo tiro de 20 o 30 ciclo la pistola ...ahora pregunto que otra municion puedo usar sin riesgo de romper la pistola , me refiero a no exagerar con la potencia , o todas pueden ser usadas por la bersita ?
