Hola,
Creo que este tema va mejor acá que en armas cortas, si no, disculpen y que el sr. moderador lo cambie de sitio.
Cortito y al pié; necesito con cierta urgencia porque es para un amigo al que se le va la oportunidad de compra, saber qué energía puede desarrollar un cartucho 9 +P (9x19) en un revólver con caño de 6 pulgadas.Ya sabemos que varía según peso de punta, etc. etc. Creo que específicamente en un revólver de 6 pulgadas no hay muchos datos. Si alguien tiene lo que busco pero en caños de otro largo, igual lo agradeceré mucho. Saludos y gracias por adelantado.
Cuántas libras/pié (o J).
- abel1202
- mastter03
Re: Cuántas libras/pié (o J).
Hola te cuento Algo aproximado para que lo tengas en cuenta,. Una pistola .22lr tira alrededor de 900 con alta velocidad, y la misma municion en pistola no superan los 750, aproximadamente, seguramente, habrá quien haya medido el calibre que solicitas, eso sí la reducción de velocidad es significativa en revolver, saludos.
Creo que no hay ningún revolver en la lista, pero como para que te des una idea:
http://www.ballisticsbytheinch.com/9luger.html
- abel1202
Gracias a ambos!; me acaban de pasar el dato y la pérdida de velocidad comparando una Browning HP de reglamento de 4.7 pulgadas de caño vs un seis luces de 6 pulgadas es de 50 pies/seg unos 15,24 m/seg, con muni Winchester, de la que no tengo más datos que la marca.
De cualquier manera y sin tener datos precisos,porque uso el.45 en mis pistolas,ningun cartucho +P o +P+,puede exceder las maximas del calibre,de manera que conociendo esto,ya tenes casi seguro el rendimiento del cartucho,despues claro...estan las diferencias de longitud del cañon,puntas y polvoras a utilizar,pero en armas cortas del mismo calibre,no hay excesivas diferencias,es mi pinion,por ahi alguien te pueda dar mas precisiones,suerte y cordiales saludos.
En ballistic by the inch vas a encontrar caños de distinto largo y armas reales, pero no creo que hayan probado revolver de 6 pulgadas en 9mm
Lo que pasa es que de revolveres hablando el 9mm esta cubierto por el .357 y el 38 calibres casi exclusivos de revolver,(casi exclusivo porque hay pistolas que los disparan,pero son las menos),personalmente nunca vi un revolver en calibre 9x19,pero haber,puede haber,es mi opinion,suerte con la busqueda y cordiales saludos.
- abel1202
Muchas gracias, ya puse los datos que encontré más arriba, pierde (en promedio, siempre hablando del mismo cartucho) 50 piés/seg
no es mucho. Y sí, hay varios modelos de 6 (y aún 7) luces en 9 mm; creo -siempre estoy por verificar el dato- que también se hacen
sin necesidad de usar ningún tipo de cargador rápido o de moon clip, se usa el 9 mm como si fuera un cartucho con reborde como los de revólver.
