45 - 70 duplex
- mastter03
45 - 70 duplex
Mirando por la red me encontré con esta curiosidad (para mí), les dejo el enlace para que lo vean, saludos.
https://youtu.be/f_iRtFwa1vg
- Victor
Re: 45 - 70 duplex
Al principio me entusiasmo hasta que vi la dispersión mas allá de los 30/35 mts. Divertido, pero no sirve
Re: 45 - 70 duplex
Se usó en la guerra de Vietnam con el calibre 5,56.... había duplex y triplex. Ideal para tirar en la selva a cortas distancias.
- mastter03
Re: 45 - 70 duplex
Claro tal cual, pensé lo mismo! Está bueno como opción cazadora creo, pero más de esa distancia no va. Saludos
- mastter03
Re: 45 - 70 duplex
Ah mira que interesante, nada de nuevo, siempre viene de algún lado, y si es ideal para cortas distancias, lindo para la combatir alimañas bípedas, Saludos.mauser 1909 escribió: ↑Mié Dic 21, 2022 12:20 pmSe usó en la guerra de Vietnam con el calibre 5,56.... había duplex y triplex. Ideal para tirar en la selva a cortas distancias.
Re: 45 - 70 duplex
Es normal que no peguen agrupadas las dos puntas! No salen igual del caño ya que una empuja a la otra y los gases... en fin, es una bosta jajaja
Lindo como experimento pero le quita precision a las dos puntas
Re: 45 - 70 duplex
La mayor virtud del 45-70 es que maneja puntas pesadas , no le veo ningun sentido ponerle dos puntas livianas .
- GermánTRELEW
Re: 45 - 70 duplex
Existían de fabrica en .45 colt, .44 special y algunas más, con dos bolas una arriba de otra....
Re: 45 - 70 duplex
No le veo ninguna utilidad a dos ojivas puestas dentro del mismo cartucho,es mucho mas efectivo un tiro bien pegado a cualquier distancia,que dos tiros pegados en cualquier parte SOLO a corta distancia,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Re: 45 - 70 duplex
En lo unico que puedo pensar es para usarlo con el Jony y el Brian y que justo uno se pare al lado del otro!
Hablando en serio, otro dato de color interesante. No pasa de ahi.
Re: 45 - 70 duplex
Si mal no recuerdo, una de las puntas tenia la base con un pequeño angulo. Esto hacia que la primer punta fuera normal, y la segunda, giraba alrededor de la primera a unos 50 cm....esto incrementaba la posibilidad de dar en el blanco a corta distancia...
- GermánTRELEW
Re: 45 - 70 duplex
Re: 45 - 70 duplex
No le veo el sentido dada la falta de precisión. Para eso mejor voy por un cartucho del 12 con postas 00 o 000
mauser 1909 escribió: ↑Jue Dic 22, 2022 5:52 amEsto hacia que la primer punta fuera normal, y la segunda, giraba alrededor de la primera a unos 50 cm.
- mastter03
Re: 45 - 70 duplex
Si Carlo dentro de lo que voy conociendo, creo que es así, solo que me llamo la atención una cosa de estás, es algo curioso y quisas como dijo otro usuario para distancias cortas en la selva puede servir pero se que quita la magia al calibre en si, saludos.Caaarlo escribió: ↑Jue Dic 22, 2022 4:44 pmNo le veo el sentido dada la falta de precisión. Para eso mejor voy por un cartucho del 12 con postas 00 o 000
Re: 45 - 70 duplex
Con la balistica de este calibre en SU distancia,no hace falta mas que una bala,y si hace falta,moves la palanca del rifle y ahi tenes la otra preparada,esto de dos ojivas juntas me parece mas de escopeta que de fusil,pero bueno..."cada maestrito con su librito",es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Re: 45 - 70 duplex
Ya en el viejo y rápidamente olvidado calibre 30-03 , allá a principios del siglo XX (sucesor del 7,62 Krag y antecesor del 30-06 Spr) se habian ensayado las balas duplex y triplex, despues, obviamente, tambien en el 30-06, mas que nada en ametralladoras, para poder aumentar el numero de proyectiles en el aire para lograr más bajas enemigas.
