Munición 357 Barnes 140 gr Monolítica
Gente acabo de comprar una caja de Barnes 140 grs punta hueca de bronce, Monolítica de 357 Magnum. Las tire en un Taurus 66 357 de 3 pulgadas, me llamo la atención dos cosas, no tienen mucho fogonazo y no patean mucho. Según encontré buscando por la web, eso está hecho adrede, eligiendo pólvora que no genere gran "fogonazo". Alguno las probó? lo otro que pienso es que en realidad es que es una munición suave en realidad!!!. Las compré para defensa, por qué era eso o las magtech 158 gr sjhp. Slds
thomitas
- carpintero87
Re: Munición 357 Barnes 140 gr Monolítica
La puntas barnes monolíticas si no tiene buena velocidad no trabaja nada, es como si fuera una punta milica! Yo las use en el 300 wm y andaba bien con 3100 y pico, en el 308 no andan con 2600 y pico asi que en un 357 no se como andaran, pero si vos decís que no tiene mucha polenta no creo que sean muy veloces que digamos. Saludos
La caja dice 1265 fps! Pero nose en qué largo de caño! Sldscarpintero87 escribió: ↑Sab Ene 07, 2023 4:36 amLa puntas barnes monolíticas si no tiene buena velocidad no trabaja nada, es como si fuera una punta milica! Yo las use en el 300 wm y andaba bien con 3100 y pico, en el 308 no andan con 2600 y pico asi que en un 357 no se como andaran, pero si vos decís que no tiene mucha polenta no creo que sean muy veloces que digamos. Saludos
thomitas
Hola Carpintero,carpintero87 escribió: ↑Sab Ene 07, 2023 4:36 amLa puntas barnes monolíticas si no tiene buena velocidad no trabaja nada, es como si fuera una punta milica! Yo las use en el 300 wm y andaba bien con 3100 y pico, en el 308 no andan con 2600 y pico asi que en un 357 no se como andaran, pero si vos decís que no tiene mucha polenta no creo que sean muy veloces que digamos. Saludos
2600 pies en el 308 debe ser una punta de 180 grains, y al ser una Barnes en esperable que no funcione como debería.
Por lo que estuve investigando para las puntas Barnes, la propia fábrica recomienda usar 1 o 2 pesos menos que el standard del calibre, y he visto en muchos foros, tanto yanquis como europeos que en el 308 muchos usan y recomiendan las Barnes de 130 grains, de 150 en 30-06 y de 165/168 en .300WM, mostrando excelentes resultados, porque efectivamente, para que funcionen tienen que tener buena velocidad.
En base a eso (y por un tema de COAL), para mi 300WM elegí las TTSX de 168 grains, espero poder pronto probarlas cazando y comento el resultado.
https://www.luckygunner.com/357-mag-140 ... -20-rounds
Encontré este test, parece que salen bastante bien paradas!
Me llamo mucho la atención que no generan gran fogonazo, y me resultó manejable en un revolver de marco mediano. Slds
thomitas
Para el uso que le queres dar, tenes que evaluar que no sea demasiado penetrante (característica de las Barnes), sino más bien que quede dentro del cuerpo, a fin de evitar daños colaterales.thomitas escribió:https://www.luckygunner.com/357-mag-140 ... -20-rounds
Si bien en no es fácil frenar un 357 magnum, yo buscaría la bala más expansiva que consiga, ya que penetración no le va a faltar.
El .357 es un calibre que siempre "se sintio" en la mano y su "fogonazo" tambien se hizo ver,yo lo tengo,lo uso y desconfiaria de una municion que no tuviera estas caracteristicas,en fin..."cada maestrito con su librito",es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
