A19 para el 3006 ?
A19 para el 3006 ?
Buen día muchachos quería consultarles de acuerdo a su experiencia, si alguien recargó y si se puede lograr un tiro aceptable para cazar con pólvora A19 en el 3006 ? Desde ya muchas gracias. Saludos
Re: A19 para el 3006 ?
Hola,
La Polvora FM A19 es muy lenta para el 30-06, teniendo esto en cuenta y que además hay variacion en los lotes, creo que con puntas de 220 GR RN vas a poder sacar un tiro util y no demasiado lento comparado con una carga de una pólvora adecuada (IMR 4350, Por Ej) Habria que probar con el lote de A19 que tengas, pero Yo creo que se puede llegar alrrededor de los los 2350 Fps,
SALUDOS.
SALUDOS.
Buen día Gustavo tengo lote 87 de A19 cm puntas 180 gn interlock
Hola.
Si no tenes otra cosa, con estos componentes y una recarga al 100 % vas a tener un tiro de 308 W suave. Si te da buena precisión, bueno es lo que hay.
PD: Recordá usar un buen fulminante LR Magnum.
Hola,
Tengo la idea de probar este último lote, 87, de A19 en el 30-06 con puntas de 180, 200 y 220 gr.
Si es como dicen, "bastante" más rápido que el lote 84, va a ser interesante....Apenas haga la prueba comento los resultados.
Probe una carga de lote viejo de a19... símil al 84 con puntas de 200 gn y daba una precisión increible a 2500 fps
No recuerdo la carga pero era bastante comprimida y con fulminante magnum
Me pareció un excelente tiro para cazar y más teniendo en cuenta el peso de la punta (no se si andará con 180 estimo que va a dejar granos sin quemar porque la punta es.muy liviana para esa polvora)
En cuanto a los lotes mas nuevos en el 308 no he visto mucha mejora... tengo que hacer mas pruebas! Pero lo que si vi es que 45 gn de lote 86 se queman completamente usando fulmi mag y punta de plomo de 190 gn... cosa que con el lote 84 no pasaba
Tengo que armar lotes y medir velocidades y agrupaciones. Pero no me va a quedar otra ya que le canjee a Marcelo los lotes 84 que tenía por 85-86
Tendré que cambiar ligeramente la fórmula! Pero si no... con que se divierte uno?
Labura vago !!!!....Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 15, 2023 5:33 pmProbe una carga de lote viejo de a19... símil al 84 con puntas de 200 gn y daba una precisión increible a 2500 fps
- maxi5482
estimado, pudo probar las cargas?
Hola maxi,
Si, creo que subí los datos. Estos son:
Rifle FN-AKAH Mauser con caño original de 60 cm
Mira Kahles Helia C 1,5-6x42 R4
Arme 5 cartuchos.
Carga 62 grains de A19 lote 87 tirada con un tubo largo de 40 cm. Llega a un poco menos de la mitad del cuello de la vaina. Comprimida.
Puntas Nosler Partition Protected Point 180 gr.
Como sabia que no iba a ser una carga excesiva, usé estas puntas para tratar que la carga levantara la máxima presión posible para lograr una velocidad aceptable.
Vainas Remington de 1 disparo previo.
Fulminantes CCI200
Largo total 81,5 mm. Esto en mi rifle da 1 mm de VL.
Las velocidades en p/s:
2630
2640
2635
2634
2650
La agrupación buena: los 5 tiros en 30 mm a 100 metros.
Me gustaron las velocidades tan parejas. Tiro suave que da una velocidad muy aceptable, similar a muchos cartuchos de fábrica con puntas de 180 grs.
De todos modos, con las pólvoras más adecuadas para estos componentes, se llega con comodidad a 2800 p/s en el 30-06.
Arme 5 cartuchos.
Fulminantes CCI200
2630
2640
2635
2634
2650
Y por casa no se quema el guiso?300 magnum escribió: ↑Mié Ene 18, 2023 12:29 pmLabura vago !!!!....Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 15, 2023 5:33 pmProbe una carga de lote viejo de a19... símil al 84 con puntas de 200 gn y daba una precisión increible a 2500 fps
Excelente!!!CAF escribió: ↑Vie Sep 01, 2023 7:18 pmHola maxi,
Arme 5 cartuchos.
Fulminantes CCI200
2630
2640
2635
2634
2650
Mira, con respecto a lo ultimo... y, si! Poder se puede! pero no todo es velocidad...
Tengo un amigo que recarga con R19, puntas de 180, y siempre hablaba de las bondades del 3006 sobre el 308, un dia midio esas cargas y andaba en 2600 fps...
Quiso sacarla mas rapido, pero desparramaba como loco!...
Asi que, si agrupa, 2600 es una excelente velocidad! De hecho son 150 fps mas que un 308, y es muy matador el 308 con 180 gn
PS: He leido un par de comentarios en varios posts sobre problemas por falta de agrupacion o irregularidad de quemado (supuestamente) con A19, sobre todo en el 300
Me parece RARISIMO, de hecho la gran virtud de la A19 es lo parejos y precisos que salen los tiros...
Yo le vengo usando en el 308 con plomo hacce años, y jamas me defraudo!...
Hola Marcos,
Si, también es mi experiencia con la A19. Debe ser de lo mejorcito que ha hecho FFMM. Lo poco que la he usado, lotes 84,85 y 87, muy parejas las velocidades.
Respecto a que la velocidad no es todo, no se puede estar en desacuerdo! Dicho esto, siempre me gustó saber cuál es el potencial de cada cartucho, en velocidad con presiones seguras, utilizando los componentes adecuados. De ahí en más, se decide....
- el manu canalla
Hola Clodo, con permiso de Eze pregunto: andará la A19 en el .300 H&H? con puntas de 168?CAF escribió: ↑Sab Sep 02, 2023 12:21 pmHola Marcos,
Saludos y gracias
Hola manu!
Por supuesto! Para los 300 magnum con puntas de 165/168 para arriba, va perfecta!!
- el manu canalla
Gracias Clodo!
Abrazo.
