Disculpe usted intento alguna ves pegarle a un tipo un tiró en una pierna, mientras se mueve y no solo eso en estado de total demencia, con un objeto contundente con el cual lo está golpeando, lo más sencillo es al centro de masa ahí no se falla.
12 DISPAROS PARA FRENAR UN ATAQUE (IMAGENES FUERTES)
Re: 12 DISPAROS PARA FRENAR UN ATAQUE (IMAGENES FUERTES)
- mastter03
Desde mi inexperiencia, pienso igual, lo difícil que puede llegar a ser impactar en una rodilla en un momento de extrema tensión, de hecho si así fuera posible pregunto, porque las díanas de entrenamiento de tiro no son de rodillas en ves de torsos? Hay situaciones que si se pudieran llegar a intentar, pero creo que son las menos. Saludos.
Vuelvo con una vieja y remanida retorica,"para entender el como y el porque de alguna situacion,hay que haber estado en el lugar del hecho en tiempo y espacio",de lo contrario todo lo que se exponga de ella,son simples conclusiones con la impronta de cada uno,que no tienen nada que ver con la realidad de lo acontecido,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- fariasda
Tiro 12 tiros. Si los disparaba de la cintura para abajo no va a pegar ninguno en las piernas? Un policía entrenado que debe practicar todos los meses? Si hubiese tenido un armasde fuego se entiende. Pero dentro palo te podes correr.... ni siquiera acertaba lis palasos..
- kv29
Siempre me pregunte por qué los malos hacen fila para enfrentar al héroe?
Chris
Chris
No lo detuvieron 12 tiros en el pecho, porque un tiro en la pierna lo va a detener y más en el estado del loco que no sentía nada.fariasda escribió: ↑Jue Feb 09, 2023 10:18 amTiro 12 tiros. Si los disparaba de la cintura para abajo no va a pegar ninguno en las piernas? Un policía entrenado que debe practicar todos los meses? Si hubiese tenido un armasde fuego se entiende. Pero dentro palo te podes correr.... ni siquiera acertaba lis palasos..
- fariasda
Porque las piernas te mantienen parado Men. Nadie puede caminar con los fémur rotos
Hay muchos registros de la segunda guerra que cuentan como soldados con la pierna rota siguieron combatiendo, encima depende de que le pegue al hueso, sigo repitiendo no tiene sentido, para que complicarla al pecho y listo.
- jcasali
Creo que si hubieran sido 3, 6, 9 o 12 disparos hubiera sido más o menos lo mismo el tipo tardó en caer lo que demora una hemorragia interna para que el cuerpo colapse, obviamente si le hubiera dado un solo disparo bien puesto se caía redondo, los últimos pasos que fue más por la inercia que por ora cosa, aunque estaba de pié creo que estaba totalmente incapacitado para realizar cualquier acción.
- fariasda
No es lo mismo una pierna rota que un fémur roto por múltiples disparos. Simplemente no te sostiene . Es una cuestión estructural
Pero evidentemente vos preferiría matarlo. Y es tu opinión esta perfecto
La mía es diferente.. en ese caso.. también soy de los que un plomo a tiempo soluciona..
Así esta la cuestión cabeza o columna, en EEUU normalmente están prohibidas las balas FMJ solo la usan las fuerzas armadas no policía, justamente por el bandeo y herir a otras personas no involucradas.Marcos-45 escribió: ↑Mié Feb 08, 2023 7:21 amNo, Esteban, incluso mirandolo con detenimiento muchas balas pasaron de largo... lo "bandearon"
Capaz que eran FMJ, o alguna municion muy dura...
Lo cierto es que la unica forma de que "caiga como bolsa" es pegandole en la columna o cabeza.
Si el poli le hubiera puesto dos tiros, y corria, el loco se caia a los 10 mts... Pegandole al pecho, no hay shock nervioso, cae por sofocacion....
Saludos Carlos
Facilisimo pegarle en la rodilla a un tipo que se te viene encima corriendo( ya sea con un palo o con un arma blanca), sobre todo bajo presión...
- fariasda
Si. Pero este solo tenía un palo que ni acertaba los palazos... que se yo....
Incluso si el poli se correa un poco no se si lo seguía..
creo que nosotros no tenemos la misma forma de pensar que el fiscal de EEUU, y hablamos de algo que ya paso y no estuvimos ahí para reaccionar, de una manera u otra con el diario del lunes todos batimos la posta-
Saludos Carlos
- fariasda
Estamos opi ando sobre un vidro solo eso. Cada cual con su punto de vista
Asi es,este es un Foro de libre opinion,de manera que todas las ideas de los Foristas son bienvenidas,de no ser asi, tendriamos un discurso unico y monotono que terminaria desvirtuando la esencia del Foro,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
La vos de alto, tiene que significar alto o morís. Así de simple.
Decir que en ese momento se debe y se puede acertar un tiro en la pierna es hablar por ver muchas películas,nada más alejado de la realidad.srmsrcelo
- Natoch
Coincido plenamente.
Tirar bajo stress debe ser para pocos. Yo he tirado agitado (a propósito, para experimentar el efecto. Bajo supervisión de un instructor) y ya no es ni remotamente parecido a tirar relajado en una cancha de TP practicando un deporte.
Acá un tipo desarmado. No palo ni nada. Le saco el arma a una policía y la mato de dos tiros.
https://www.infobae.com/sociedad/polici ... o-de-vida/
https://www.infobae.com/sociedad/polici ... l-asesino/
Otra muestra de que no sirven para nada
La defensa tiene que ser un derecho por cuenta propia de los ciudadanos
Sent from my SM-A307G using Tapatalk
Presentación
https://www.foro.fullaventura.com/viewtopic.php?f=38&t=190953
Es lamentable lo que le paso a la policia, pero tambien deja una enseñanza y es que no hay que confiarce de nadie, siempre hay que andar atento, la cara de chorro que tiene ese flaco lo delata de aca a la china.juan1407 escribió: ↑Mar Feb 14, 2023 6:05 pmAcá un tipo desarmado. No palo ni nada. Le saco el arma a una policía y la mato de dos tiros.
Si claro, a lo que voy es al cuestionamiento de la diferencia de poder entre alguien armado con un palo atacando y el atacado con un AF, cuando claramente aunque esté "desarmado" (tenía un palo/rama o lo que sea) te puede arrebatar el arma y matarte en un abrir y cerra de ojos.Roman40 escribió: ↑Mar Feb 14, 2023 7:44 pmEs lamentable lo que le paso a la policia, pero tambien deja una enseñanza y es que no hay que confiarce de nadie, siempre hay que andar atento, la cara de chorro que tiene ese flaco lo delata de aca a la china.juan1407 escribió: ↑Mar Feb 14, 2023 6:05 pmAcá un tipo desarmado. No palo ni nada. Le saco el arma a una policía y la mato de dos tiros.
Es más, creo que la situación de la pobre mujer muerta es de las peores que se pueden dar: que alguien desarmado la ataque, siendo que la premisa es "no se puede disparar a nadie desarmado", acá vemos los resultados. En un segundo el "desarmado" pasa a estar armado y viceversa.
- Mazinger
Justo estaba por citar el ejemplo de la mujer policía muerta hoy en el cumplimiento del deber. Para los teóricos que dicen que hay que disparar a la rodilla, al piso, o darle una oportunidad.
El del palo buscaba la muerte, la encontró. En USA no se jode.
Y también no se olviden del loquito que apuñaló al policía con una faca enorme. También le dieron miles de oportunidades, hasta que mató al policía de un certero puntazo.
Otro caso más de hace unos años, un tipo en forcejeo, le arrebata el arma a un poli. Estuvíeron como 5 minutos disuadiendolo. El tipo se dio vuelta, disparó...mató a otro poli.
Hay un video de Guatemala, creo. Un tipo bien plantado con un cuchillo enorme. Lo rodean polis armados con fusiles de asalto. El tipo los madruga y apuñala y mata a dos o tres polis, hasta que lo hieren.
Qué quieren inventar muchachos? A un tipo armado, aunque sea con un palito de helado, no hay que darle ventaja.
Yo por eso no porto. Tengo dudas si puedo disparar a matar. Esa duda me puede costar la vida. Sin arma a lo mejor resuelvo de otra forma.
Pero ..hay que estar en el lugar.
Al fin un poco de coherencia!!!
Creo que lo mas facil que hay en la vida , es criticar o juzgar acciones que cometen otras personas, pero una cosa es leer o ver un video y opinar que se deberia haber hecho y otra cosa muy distinta ser el individuo que esta viviendo un hecho de estos , todos somos distintos y estoy seguro que 50 personas que vivieran algo parecido reaccionarían de forma distinta, un palazo en el balero te puede matar o te puede hacer perder al menos el conocimiento y el individuo sacarte el arma y vaya uno a saber que hubiera pasado , nunca lo sabremos porque no paso . Creo que nadie de nosotros salvo los que pertenecen a alguna fuerza y no todos , solo los que pasaron por una situación de estres , puede saber como va a reaccionar ante un hecho parecido , solo lo sabremos cuando nos pase . Reitero Criticar y Juzgar es muy facil . Yo no digo que hubiera hecho porque ni yo se como reaccionaria ante un hecho similar . Saludos
La actuación policial no es una justa deportiva.
El personal policial no debe estar obligado a actuar "con medios proporcionados" a los utilizados por el agresor.
El policía debe (o mejor dicho DEBERÍA) actuar con los medios que garanticen neutralizar la amenaza, NUNCA INFERIORES o siquiera similares.
Solo acá, con inteligencia de babosas, se les ocurre que el policía debe usar medios similares o inferiores a los de un atacante con presunción de que éste va a herir o asesinar, haciéndolo exponer absurdamente su propia vida y la de terceros.
Lo mismo vale para las 9 mm FMJ "humanitarias", perforantes de hasta 2 y 3 personas.
Parece que en éstas pampas el cerebro involuciona en epidemia.
Una pistola es un arma mortal, un cuchillo es un arma mortal. Un palo, una botella o una piedra grande son armas contundentes con capacidad letal. Hay que frenar la agresión de manera proporcionada, pero fundamentalmente efectiva.
El ataque con bomba Molotov (arma mortal), debe ser neutralizado y repelido sí o sí, como sea.
No seamos una nación de HIPÓCRITAS, que por un lado exagera los derechos de los delincuentes, pero por otro pide pena de muerte cuando sufre en carne propia o se indigna ante un caso sádico o salvaje.
Se puede decir mas alto, pero no mas claro...EVC5 escribió: ↑Mié Feb 15, 2023 10:19 amLa actuación policial no es una justa deportiva.
