Desarme de municiones 45 acp fm FLB y SL
Bueno, un conocido me regalo una bolsa de unos 100 tiros de municiones 45 acp de fabricaciones militares. Aproveche para ir al poligiono sin renegar por recargar. De todo el lote solo 8 no salieron( que iban desde el año 1944 a 1955 según sus cuños). Me puse a desarmar y pesar por curiosidad. Las de 1944 tenia 4,8 grains de una pólvora que estoy casi 100% seguro que es a2, y las de 1955 tenían 5,4 grains de la misma pólvora. Ahora me guarde las puntas para hacer algo picantón con wsf. Se notaba muchísimo la diferencia entre año y año en lo que respecta a recoil. De algunos años no eran muy diferentes a una muni con 4,5 de a2 y punta de 230 grains y algunas, creo que del año 74 eran picantes. Lastima no haber tenido un chrony a mano.
Re: Desarme de municiones 45 acp fm FLB y SL
Similar a la A2 decis o la misma?
Pregunto porque con otras polvoras meten tanta variante en solo unos dos anos que no puedo imaginarme que mantengan la misma desde 1944
Hice la prueba de velocidad de quemado y fueron prácticamente iguales a pesar de los años. Por lo menos a mis ojos. Abrí tmb una del año 74 y tmb, mismo grano, mismo color pero con la friolera de 5,8 grains.
La diferencia en la carga propulsora puede deberse a que hayan sido fabricadas para usar en arma larga,Halcon MP cal.45,(la use en la Fuerza Aerea),no se...es una posibilidad nomas,suerte y cordiales saludos.
Buenas, si usaste munición FM antigua (anterior a 1970) te recomiendo que limpies muy bien el arma porque se trata de munición corrosiva que a la larga termina oxidando todo.-
En mi caso siempre limpio el cañon y corredera con agua hirviendo y detergente, luego enjuago con agua hirviendo y dejo secar por evaporación, ello a los fines de neutralizar las sales de los iniciadores corrosivos. Por último, algún desencobrante para el anima, lubricación en el resto del arma y listo.-
Lo se. Ya le hice una buena limpieza. Por suerte eran solo unos disparos y la mayoría no salieron. Rescate las puntas y las vainas quedaron guardadas para el chatarrero.PARKER escribió: ↑Mié Mar 22, 2023 8:57 amBuenas, si usaste munición FM antigua (anterior a 1970) te recomiendo que limpies muy bien el arma porque se trata de munición corrosiva que a la larga termina oxidando todo.-
Puede ser, pero era notorio, el ruido, como las vainas salían volando. Me hicieron recordar las carguitas de prueba que hice con 6 grains de a2 y puntas de mq cobreadas 230 grains, aclaro que fueron un par de tiritos para comparar con otra muni vieja de FM que habia desarmado y tenia 6,2 grains de a2.
