Hola buenos días, cómo andan?? Una consulta, mañana viajo a comprar una Marlin 22 Magnum usada a cerrojo con culata de madera. Es la primera de este calibre que voy a tener, anduve averiguando y me pasaron varios modelos de balas por lo cual nose cuál le irá o será mejor, les dejo una lista de cuáles son y el que tenga la misma carabina o similar y me diga cuál de esas puede andar mejor se los agradezco!!
Federal champions 50g
Federal champions 40g
Cci v max 30g
Cci maxi mag 30g
Cci maxi mag 40g
Aguila sjsp 40g
Remington jhp 40g
Hornady ftx 45g
Hornady v max 30g
Elección de balas para 22 Magnum
El tipo de munición a elegir no es genérico para un tipo de arma. Los rifles se comportan de manera individual por diversas razones, un poco extensas de explicar.
Hay que ir probando hasta encontrar la que resulte más precisa con ese rifle en particular. Pero primero hay que asegurarse que el rifle esté limpio y con los ajustes apropiados, que deberían estar informados por el fabricante.
Te podrán comentar cuáles son las de mayor calidad, pero de ese grupo tendrás que ver cuáles se comportan mejor con tu rifle.
Sin ánimo de ofender te hago una corrección: el peso de las balas no se mide en gramos (g), sino en grains (gr).
1 g = 15,43236 gr
1 gr = 0,0647989 g
Va a haber mucha diferencia de comportamiento balístico entre las puntas de 50 gr y las de 30 gr, y en esto el twist rate (paso de estría) puede ser definitorio.
El twist rate standard es de 1:16, pero Ruger está construyendo cañones de 1:14. Lilja los está fabricando en 1:15.
Con un twist rate de 1:16 como seguramente trae Marlin, yo probaría primero con las balas de 40 gr.
Fijate las diferencias entre los extremos.
Según tablas publicadas, las balas .22 WMR con un peso de 50 gr (3,2 g) tendrían una velocidad de 1530 fps (470 m/s), y con 30 gr (1,9 g) unos 2200 fps (670 m/s).
Sin embargo, las velocidades pueden variar según quién sea el fabricante.
1 g = 15,43236 gr
1 gr = 0,0647989 g
Re: Elección de balas para 22 Magnum
Teniendo en cuenta lo que te dijeron, ademas, yo prefiero las de punta solida...si no le pegas en la cabeza, las punta hueca rompen mucho a la presa, y desperdicias bastante.
- patagonico
Agregando a lo que le explica EVC5, en el .22Mag las puntas de 40 grains son las que mejor se desempeñan, que casualmente son con las que se desarrolló ese calibre.-
Empiece probando con las CCI y las Remington
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- Peluka
Si estás en Argentina, primero tenés que ver qué conseguís...solucionado eso, en mí Marlin, use Winchester Súper X 40gr, Hornady V Max 30gr y CCI 40gr.
Las 3 anduvieron bien, me resultaron más precisas las de 40gr sin encontrar mayor diferencia entre Winchester y CCI.
Si usas para cazar, son bastante destrozonas sino pegas en la cabeza.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Sacre Bleu!!!!!!
Vice Piorno. Buenas tardes. Yo tengo una MARLIN 22 MAGNUM XT (la culata plástica, la mas berreta), anda muy bien con cualquier munición. La probé con varias, la que mas me gusta y no consigo mas es la REMINGTON PSP DE 40 GRAINS (es una abrochadora). Espero te pueda servir un poco el dato, algo que me olvidaba, habría que averiguar el paso de estría y el largo del caño para comparar si son parecidas. Saludos.
