22 corto o 22 largo? 380 o 9mm
Gus762
Mensaje por Gus762 » Jue May 25, 2023 5:50 pm
Cuál es mejor para cazar? Ya que hay 22 corto alta velocidad. Es mejor la 380 o 9 x 17 o la 9mm que es 9 por 19? Para defensa
Gustavo
Re: 22 corto o 22 largo? 380 o 9mm
Mensaje por ringuin » Jue May 25, 2023 6:45 pm
Para cazar el ideal es el 22lr,no quiere decir que sea el mas preciso,todo depende del arma conque se dispare y el uso que se le pretenda dar,el 22 shot o corto es mas para poligono,pero un calibre practicamente en desuso,al menos en los lugares que frecuento(exclusivamente caza),y con respecto al .380 y al 9x19,obviamente el ultimo le gana en potencia como lo evidencia la vaina mas larga y con mas capacidad de carga,los municiones se clasifican de acuerdo a su diametro y longitud,y aca tenemos un .380 (9x17) y un 9x19,obviamente con 2mm mas de longitud,es mi opinion,suerte y cordiales saludos. (:T:)
EVC5
Mensaje por EVC5 » Vie May 26, 2023 7:38 pm
Gus762 escribió:Cuál es mejor para cazar? Ya que hay 22 corto alta velocidad. [...]
Gustavo
El .22 Short sirve en contados casos, y también depende del arma utilizada.
Hace unos cuantos años he cazado algunas liebres de noche a poca distancia con un rifle La Francotte monodisparo muy preciso con .22 Short de velocidad standard, pegándole de frente en el pecho. En todos los casos con las miras abiertas reguladas a 50 metros.
La foto no es mía, pero el rifle es éste:
Las liebres cayeron todas, nunca se me escapó ninguna; suelen salir corriendo y antes de hacer 10 metros caen muertas.
También cacé algunos patos nadando cerca con un tiro en la cabeza o en el cuello, aunque algunos tiros fallé; también palomas de monte en las ramas de los pinos apuntando al cuerpo.
Todo fue a parar a la cacerola...
Con .22 Short alta velocidad nunca cacé.
Las balas utilizadas fueron de FM (en cajita de plástico transparente), Orbea y Lapua.
La razón para usarlas fue que con ese cañón tan largo, casi no hacían ruido.
Hoy en día uso .22 LR o escopeta, si bien los dos rifles La Francotte que tengo los conservo por su precisión y belleza.
Gus762
Mensaje por Gus762 » Dom May 28, 2023 12:34 pm
Claro. Mí pregunta apuntaba a para que comprar un arma 22 corto si el 22 largo es superior en todo y cuesta lo mismo, arma y munición.
Entonces para que comprar un 380 o 9 corto, si la 9 mm la supera en todo.
Digo porque se de muchos que van por el 380 pensando o suponiendo que es un tipo magnum, que es mejor que la 9 x,19.
Gustavo
el manu canalla
Mensaje por el manu canalla » Dom May 28, 2023 1:07 pm
Gustavo
Hola, el .380 tiene diseños compactos que son mas deseables que el 9x19. solo si se desea una pistola de bolsillo, para mi es un calibre complementario.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom May 28, 2023 5:01 pm
Gus762 escribió:Claro. Mí pregunta apuntaba a para que comprar un arma 22 corto si el 22 largo es superior en todo y cuesta lo mismo, arma y munición.
Gustavo
Son cosas distintas, Gustavo.
El .22 Short fue desarrollado en 1857 y fue el primer cartucho metálico estadounidense, siendo anterior al .22 Long que se originó en 1.871.
El .22 Short es un calibre casi obsoleto, y las últimas armas desarrolladas para ese calibre fueron las pistolas deportivas .22 Short para Tiro Rápido, cuyo reglamento se modificó hace varios años cuando el puntaje de 600/600 fue alcanzado varias veces. Ahora en Tiro Rápido se debe competir con .22 LR y un peso mayor del disparador.
Todavía se fabrican municiones .22 Short, pero ya no las armas para ese calibre, al menos que yo sepa.
El 9×17 mm, también llamado 9 mm Corto, 9 mm Kurz, 9 mm Short, .380 ACP , .380 Auto y 9 mm Browning, es un cartucho que fue introducido en el mercado en 1908, y el 9x19 Parabellum fue introducido al mercado en 1.902. O sea que son coetáneos.
En éste caso, distinto que el del .22 Short, se trata más de un tema de portabilidad que de antigüedad.
Las armas de calibre 9x17 (.380) siguen en plena fabricación.
Para mí es una novedad que alguien suponga que el .380 sea un "tipo magnum", aunque por algún motivo lo prefieran al 9x19. Eso nunca lo escuché ni lo leí.
Mensaje por ringuin » Dom May 28, 2023 7:18 pm
Totalmente de acuerdo con vos,ya que el termino "magnum" o "express".aluden a una municion con sobrecarga o a un arma que resiste las mismas,dado que el .380,o el 9x17 o cualquiera de sus otras denominaciones,absolutamente siempre van a estar por debajo de un calibre 9x19,es mi opinion,suerte y cordiales saludos. (:T:)
Esteban
Mensaje por Esteban » Dom May 28, 2023 9:30 pm
22 corto de consigue con cierta dificultad, recuerdo CCI y FM, para caza menor hay munición 22lr subsonica que supera en todo al corto y es de bajo ruido.
El 380 no es malo, pero el 9mm lo supera ampliamente, hay marcas de munición que acá no se traen y lo hacen más interesante. .
