club de fundidores de puntas de plomo para arma larga
Marcos-45
Re: club de fundidores de puntas de plomo para arma larga
Mensaje por Marcos-45 » Jue Sep 23, 2021 12:04 am
Sigo creyendo que es un error usar puntas tan duras
La dureza y el.emplome no tienen tanto que ver como se piensa
Si se usa gascheck que sea blanda aumenta la precisión incluso
jlv
Mensaje por jlv » Jue Sep 23, 2021 8:20 pm
Spartan308 escribió:
Mié Sep 22, 2021 9:34 pm
Es muuuyyyyyy largo el tema...te invito a que leas las 31 paginas del posteo y te vas a sacar todas las dudas...saludos
lei ,
pero si una punta de metal no se lubrica, por que si se lubrica la de plomo que es mas blando?
y solo las canaletas , si lo que roza primero es el plomo de la punta , y se lubrica con la de las canaletas que va atras despues, eso no me cierra.
o solo se lubrica para el armado en la prensa ?
Spartan308
Mensaje por Spartan308 » Jue Sep 23, 2021 8:54 pm
Lo que toca las estrias son las bandas de lubricacion la punta o ojiva no toca...y se lubrica la puntas o mejor dicho las canaletas para que obsture mejor los gases o la precion que se genera la combustion de la polvora..y se coloca el gas check para sellar mejor los gases y no emplome el caño y mejora la precicion si estoy medio errado que lo explique mejor...soy un principiante en la recarga de puntas de plomo
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Vie Sep 24, 2021 7:46 am
lei ,
El plomo esmas blando, por eso se lubrica... (::A)
Fuera de joda, relee el post .... esta clarita la explicacion!
Pero reitero... (siempre es lindo hablar de lo que te apasiona y explicarlo otra vez)
Muchos creen que el plomo emploma el caño porque es blando entonces endurecen las puntas y no es esa la causa! El plomo emploma y pierde precision porque no le calza bien al estriado, tiene un trafil incorrecto, o no esta adecuadamente lubricado!
Aparte esta el tema no de la velocidad en si, sino de la aceleracion mas o menos brusca que tenga la punta
Cuanto mas suave sea la progresion de la punta en el caño, mejor precision tendran los tiros, y mas nulo sera el emplome
La lubricacione s indispensable en el plomo. Si la punta tiene ranuras, tienen que ir llenas... nunca vacias! Sirve para evitar emplome, para que haya un mejor sellado, y que el plomo al levantar velocidad no se agarre a la estria demudandose (se "pega" al estriado se trafila la punta, se barre sobre la estria, y ahi emploma) lo que seria un problema!
Cuando usas puntas normales como salen del molde y luego del trafilado, la punta es subcalibrada! Toca apenas ("se apoya" digamos) en la estria, pero no se clava, lo que se clava o lo que seria punta "real" y trabaja sobre el estriado es la parte cilindrica de las ranuras. Por eso se lubrica ahi
Seria para que te des una idea, como la punta ojival de un proyectil encamisado!... la punta no toca, toca solo la parte cilindrica que es la que lleva el calibre real del arma
jlv
Mensaje por jlv » Vie Sep 24, 2021 10:45 am
gracias marcos ,
clarito
jlv
Mensaje por jlv » Vie Sep 24, 2021 10:47 am
gracias spartan , clarito
Poucher
Mensaje por Poucher » Sab Sep 25, 2021 2:12 pm
sumo a lo anterior que .... friccion produce calor y cada uno de los metales tiene su temperatura de fusion..... plomo alrededor de los 230, estaño un poco antes de los 300 y antimonio por arriba de los 500 (no recuerdo bien cada uno), el lubricante lubrica y disminuye la friccion, bajando la temperatura, disminuyendo de esa forma el emplome....
El GC sella los gases que vienen desde atras y disminuyendo el efecto soplete del quemado de la polvora y a la ves actua como rascador de la anima del cañon evitando que se acumule aleacion de plomo.
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Sab Sep 25, 2021 2:44 pm
Respecto a ese punto he hecho la prueba de disparar tres tiros seguidos sin lubricante y con lubricante el mismo día con la misma temperatura ambiente y el caño se calienta mucho más sin el lubricante. Se nota bastante la diferencia
Habría que medirlo.bien con un termómetro pero al tacto nomas es evidente
Misma carga en ambos lotes de balas.... la única diferencia fue el lubricante
Y la agrupación fue mucho.mejor en las lubricadas
Abuelo
Mensaje por Abuelo » Sab Sep 25, 2021 8:45 pm
Indudablemente es necesario lubricar las puntas.
He leído que originalmente algunas municiones de fusiles militares de 11 mm, como el Mauser 74 ó el Rolling Block, tenían lubricación INTERNA, que para mí es más fácil de hacer. Ya se que en esos casos no se excedian los 1400 PPS.
Les consulto si ambos tipos de lubricación son igual de efectivos ó si uno es mejor que otro.
Muchas gracias.
nueces5
Mensaje por nueces5 » Dom Sep 26, 2021 9:34 am
no señor
el lubricante sella el escape de gases
el gascheck no rasca nada, tiene el mismo diametro que la punta, le da fuerza de estagnacion al plomo
le recomiendo unl ibro que esta gratis en internet "from ingot, to target" de Glen Fryxell, el capitulo de lubricante es cortito y muy bien explicado
Si vis pacem, parabellum
Poucher
Mensaje por Poucher » Dom Sep 26, 2021 6:04 pm
Gracias nueces, en mis primeros posteos sobre este tema tambien recomiendo esa y otras fuentes de lectura (-Y) .
nueces5
Mensaje por nueces5 » Dom Sep 26, 2021 7:57 pm
pero...lo leiste????jajajaja
yo le pegue otra leida recien, porque uno se va olvidando
antoni270
Mensaje por antoni270 » Vie Ene 21, 2022 5:30 pm
hola y les consulto a los que envolvemos las puntas de plomo con un par de vueltas de papel y como se comento acá es largo el proceso, y les consulto si alguno intento colocar el papel y luego darle unas vueltas con la cinta de teflón o simplemente ponerle directamente la cinta de teflón, les dio resultado. desde ya muchas gracias (:J:) (:J:)
Daniel Sendra
Mensaje por Daniel Sendra » Lun May 08, 2023 1:04 pm
Hola buen día.. soy Daniel Sendra de la pampa. Hace unos años empece a recargar para 308 y 3006 ahora quería empezar con la fabricación de puntas para el 308 para cazar apostado.. alguna recomendación desconozco por completo del tema .gracias dejo mi número por si alguien me puede ayudar. 2302469268
Iconoclasta
Ubicación: En alguno de los Universos Múltiples de Nivel III
Mensaje por Iconoclasta » Dom Jul 23, 2023 12:54 am
Lo probé y lo probaron en foros americanos. No funca el teflón.
antoni270
Mensaje por antoni270 » Dom Jul 23, 2023 8:32 am
hola y gracias por tu respuesta y me quedo una duda, no te funciono el papel, papel y teflon o teflon solo (:J:)
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Dom Jul 23, 2023 11:25 am
Hola Daniel , no te alcanzan las explicaciones de estas 32 paginas ?
Iconoclasta
Mensaje por Iconoclasta » Dom Jul 23, 2023 3:14 pm
Teflón solo
antoni270
Mensaje por antoni270 » Lun Jul 24, 2023 6:43 am
gracias, (:J:)
