Bateria con un limon
Primeros auxilios, salud y medicina, experiencias
43spanish
Mensaje por 43spanish » Mar Mar 15, 2016 1:03 pm
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
Marcelojgo
Re: Bateria con un limon
Mensaje por Marcelojgo » Mar Mar 15, 2016 1:09 pm
cosa rara,,,, a hacer la prueba.
oski52
Mensaje por oski52 » Mar Mar 15, 2016 2:07 pm
Nunca me lo hubiera imaginado, gracias por el aporte
halconplateado
Mensaje por halconplateado » Mar Mar 15, 2016 2:10 pm
(:C) (:C)
HP.
PD: Yo lu usaba pal gancia nomas.
Si la vida te da la espalda......... Tocale el culo.
Xaster
Mensaje por Xaster » Mié Mar 16, 2016 1:43 pm
...y, ¿No es más fácil con fósforos?... (-U) (-U) (-U) (-U)
facta non verba
Mensaje por calupa » Mié Mar 16, 2016 1:54 pm
Buenísimo, a no olvidarse cargar un cítrico, unos cuantos clavos, alambre y clips de dos patas en la mochíla!!!
Mientras repasamos la lista de cosas a cargar usamos el encendedor para prender un faso y luego, claro está, lo revoleamos a la merda...
Pero den por seguro que esta noche pruebo....Luego uso el limón para una caipi.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Mié Mar 16, 2016 4:49 pm
Es una curiosidad....no creo que nadie salga con todo ese bardo para prender un fuego.
(:C:)
Mensaje por calupa » Mié Mar 16, 2016 5:55 pm
Claro, son esa cosas que hay que saber para echar mano cuando falta todo.....!!
Recuerdo una vez que fuimos a acampar al bañado , llevamos todo el equipo en el bote, pero DE TODO!!! y NOS OLVIDAMOS LA SAL... (::L)
carpintero87
Mensaje por carpintero87 » Mié Mar 16, 2016 6:20 pm
Esta bueno no como supervivencia sino para hacerce el banana con los amigos jejej se acuerdan cuando habian subido un video de hacer fuego con una papa, no saben lo mal que la pase ni chispas sacaba jajaj
cuchi
Mensaje por cuchi » Jue Mar 17, 2016 8:32 am
el limón para el gancia
FerFAL
Forista expulsado
Mensaje por FerFAL » Jue May 16, 2019 6:07 pm
(::H) Si, es verdad, funciona. Lo hice hace un par de semanas para un projecto del colegio de mi hijo. Lo ayude a armar una bateria de limones para encender un LED.
Pero la verdad para encender un fuego... si llevo un limon, clavos, cobre, cable, lana de acero.... mejor llevo un encendedor encima y listo. (:S:)
ruso16
Mensaje por ruso16 » Mié Jun 12, 2019 10:30 pm
Este video en particular parece fake. El circuito
asi no puede funcionar. Un electrodo suelto, despues 10 electrodos en cortocircuito y despues otro electrodo suelto. Algo no me cierra.
chelin82
Mensaje por chelin82 » Jue Jun 13, 2019 12:16 am
Esto me hizo acordar los fuegos artificiales que hacíamos de chico con la lana de acero.
La atabamos de un cable,la prendiamos fuego y empezabamos a girarla largando chispas para todos lados.
Básicamente así se ve:
https://m.youtube.com/watch?v=JnHMvAgBXJY
En Wikipedia, si pones lana de acero dice esto que nunca lo tuve en cuenta
La lana de acero muy delgada es algunas veces portada para ser usada como yesca en situaciones de emergencia; se quema incluso cuando se encuentra mojada, y puede ser encendida por el fuego, una chispa, o por la fricción de una batería para producir el calentamiento.
Lo de la batería con limón lo probamos en el secundario y conectando varios limones lograron que un ventiladorcito tipo cooler diera un par de vueltas las aletas. No me acuerdo cómo corno fue el circuito, seguramente le estaba mirando las tetas a alguna compañera mientras desarrollaban el invento (::C)
Lo del limón, una pavada, prefiero un bic y listo, pero llevar un poco lana de acero para yesca y otros fines podría ser, sobre todo si uno va a lugares muy húmedos.
fariasda
Mensaje por fariasda » Mié Ago 04, 2021 3:05 pm
Están en serie exactamente igual que en la batería de tu auto, lo que no se es que corriente logrará que circule, si las tachuelas fueran de cobre y los clavos de cinc sería más eficiente
danielspencer
Mensaje por danielspencer » Mié Ago 04, 2021 7:12 pm
BUENAS TARDES,43..MUY INTERESANTE ALLAZGO GRACIAS X COMPARTIR (-Y) EL INGENIO NO TIENE LIMITE..
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mié Ago 04, 2021 7:33 pm
Bueno, aprovechando que revivieron el post.... les digo que esto es chamuyo. Ni lo intenten. El concepto es correcto, pero el limon no produce ni remotamente la corriente suficiente como para poner incandescente la lana de acero.
Está lleno de estos videos truchos en internet, al igual que otro donde cargan un celular con un limon, etc. Se acuerdan de las palomitas de maiz cuando ponían un celular cerca ?
En fin, es de nunca acabar.
ruso16
Mensaje por ruso16 » Vie Ago 06, 2021 10:42 am
En la bateria hay 10 celdas independientes, conectadas en serie.
Aca hay una sola. Si lo del medio sirve, seria una bateria con resistencia incorporada.
En realidad no cumple otra funcion que alejar los electrodos. Con 10 limones podria dar lugar a la duda. Con 1 es fake.
fariasda
Mensaje por fariasda » Dom Ago 08, 2021 9:00 am
Aca cada clavo y tachuelas es una celda, y están en serie, en el auto es igual amigo, las celdas en el auto no son independientes, en muchas baterías el electrolítico es compartido por todas las celdas, insisto que no se que corriente se podrá obtener de un limón, pero que genera una diferencia de potencial aposta tu vida.....
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Dom Ago 08, 2021 11:36 am
Me llama mucho la atencion lo que decis. No conozco ninguna bateria asi. De la unica forma que pueden compartir el electrolito es estando las celdas de 2,1v en paralelo y no en serie. De hecho, cada celda es en realidad un paralelo de placas.
fariasda
Mensaje por fariasda » Dom Ago 08, 2021 7:41 pm
Hola Carlos, lo e visto en batería de motos, yo restauró
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Dom Ago 08, 2021 7:49 pm
Despues si tenes fotos, te lo voy a agradecer. En teoría no sería posible ya que se descargaría sola de forma muy acelerada.
Halcón azul
Mensaje por Halcón azul » Lun Sep 06, 2021 9:13 am
De funcionar esto, sería una batería de pilas.
Pero creo que es un bulo.
Volver a “Supervivencia y emergencias”
