cuchillo evacuación o 72 horas
- mocha1
hola gente, que cuchillos tienen para mochila de 72 horas,
que marca? y que características?
Re: cuchillo evacuación o 72 horas
Hola, no soy de los que tienen mochila de evacuación, pero para darle movimiento porque me interesa el tema de los cuchillos.
Yo llevaría una palanca, barretin o similar para abrir una puerta, o una tapa de cemento o lo que fuera, algo chico pero contundente.
Por lo que el cuchillo sería solo para usar de cuchillo, algo de 12 cm de hoja, o un Mora, o una navaja
Y para imponer respeto (y posible uso según la zona geografía ) un machete.
Con muy poco peso más, que con uno grande y grueso, tengo las tres áreas cubiertas.
El cuchillo a la cintura, el machete asomando en la mochila y la palanca guardada. Puede ser una barreta de unos 50 cm, con punta de un lado y " pala" del otro. En mi casa se llamaron siempre barretines
- tinchito
No tengo mochila de evacuación, pero el cuchillo que uso para todo es el Bahco 1446, el naranjita. Por lo que vale anda muy bien. Se podría pintar la funda para hacerlo un poco mas discreto
- Barracuda
- ruso16
No tengo mochila. Aguantaria en casa hasta las ultimas consecuencias y despues eligiria que necesito segun ocasion.
Como cuchillo, definitivamente un hacha chica.
Cuchillos bonitos de 159 funciones es para videos de youtube, me parece.
Llevo uno en el vehiculo SIEMPRE.... me ha salvado las papas mas de una vez como herramienta multifuncion jajaja
Desde pelar un cable hasta despanzar y cuerear un jabali por haberme olvidado el de caza
Son muy utiles, la vaina muy segura, muy practicos, resistentes a todo, buen filo, tienen todo lo que debe tener un cuchillo utilitario de laburo
No son esteticamente lindos pero calculo que la idea era hacerlos para que anden no para que sean vistosos...
Para cosas mayores tengo un apr de cuchillos de caza artesanales hechos por mi, que se bancan cualquier cosa, en acero 5160
- Austerlitz
Tengo el Glock 81 y un Leatherman Rebar.
https://www.youtube.com/watch?v=fXv8IepBVJQ
TOTALMENTE DE ACUERDO CON UD., MAESTRO, SALUDOS DESDE BS. AS.
El Glock esta bueno para portarlo de manera invertida gracias a su funda.
Saludos desde Bs. As.
- flaco_siglock
Un cuchillo Glock 81 es muy buena opción para llevar en una mochila de ese fin (emergencia, evacuación, etc etc).
Luego con uno mismo, una buena navaja u hoja fija, ocultas para defensa.
Un buen tipo
Cuchillo Bahco en cualquier de sus variantes. Salvo para machetear, sirve para todo y no pesa nada.
Hola, a mi el cuchillo me encanta.
Tengo encima y en todos lados, de los tipos que se te ocurran.
Pero el cuchillo que vas a llevar encima y que te tiene que servir, el que vas a terner a mano, tiene que cumplir estos requisitos: tiene que ser grueso y tiene que tener la aprte posterior de la hoja, el cabo, lo mas gordo posibl, no solo una barrita de 5mm (es una forma de decir), cuando tenés un cuchicllo con una hoja que tiene3 cm de ancho. Y te explico por qué, si vos tenés un cuchillo que tiene que portarse, va a tener unos 5 mm de lomo y vos podrás elegir el tipo segun tu necesidad, pero esos cuchillo son ademas de cuchiullos objetos contundentes, vale decir, vos podés usarlo par pegar planazos (se lo hice a un perro) cuando no tenés que cortar a lo que estás dando., También podés usar el mango del cuchillo para romper algo o para golpear.
Ni hablar que con cuchillo como el que te digo podés palanquear bastante.
Luego tendrás que evaluar si querés algo que se afile fácil o no, si es lo primero, lo que llama acero al carbono es una buena opción, se afila fácil (se desafila mas fácil que otros, no soignifica que pierde el filo por que si, ojo, se hicieron guerras con este acero en cuchillo, cumpliendo su cometido) y tiene cierta flexibilidad.
Luego, si le preguntas a lso cuchilleros, veras que hay otros aceros que van siendo mas rígidos, cuesta mas afilar y se desafilan con menos facilidad.
Tené en cuenta que el acero al carbono lo afilás con el cordón de la vereda y lo terminas de acomodar con un trapo, digo, si estas sin nada.
Podemos seguir hablando toda la tarde.
Olvidate de los cuchillo táctios, la táctica es una mezcla de habilidades y estrategioas, nada tiene que ver con un cuchillo, eso si, si el cuchillo es táctico, vale 3 veces mas que un cuchillo igual, no táctico. Pero va en gustos.
Te sugiero muy fuertemente que aprendas a pelear con un cuhcillo y a usarlo como herrramienta para múltiples cosas.
Éxitos.
Éxitos.
- tarkus
Justo iba a preguntar esto porque el posteo, humildemente, me parecía se etababluesboy escribió: ↑Sab Jun 19, 2021 5:30 pmHola, a mi el cuchillo me encanta.
Éxitos
yendo para otro lado. Cuáles eran las características de este tipo de cuchillos que
preguntaba el compañero Mocha. Gracias Blues por el aporte
TEMIBLE ARMA, el filo!!!....bluesboy escribió: ↑Sab Jun 19, 2021 5:30 pmHola, a mi el cuchillo me encanta.
Éxitos.
Indudablemente.... y el que lo sabe manejar, siempre esta en ventaja
- Petardo
Ver minuto 2.00 en adelante
https://www.youtube.com/watch?v=vdnA-ESWcPs
https://www.youtube.com/watch?v=vdnA-ESWcPs[/Youtube]
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- nueces5
jajajajajajaPetardo escribió: ↑Dom Jun 20, 2021 5:50 pmVer minuto 2.00 en adelante
bien dicho
he visto muchas mas heridas por cuchillos que por arma de fuego, y son bien graves, pero si te venis con un cuchillo, hasta que llegas cerca mio, la polvora te pone a mi alcance
bien dicho petardo
Si vis pacem, parabellum
Es una pelicula....nueces5 escribió: ↑Lun Jun 21, 2021 8:33 amjajajajajajaPetardo escribió: ↑Dom Jun 20, 2021 5:50 pmVer minuto 2.00 en adelante
bien dicho
bien dicho petardo
Habla de un cuchillo para la mochila de 72hs, los quiero ver cortando un churrazco, haciendo leña o cuereando una liebre con la .45...
