El banco de cuanto es? Será e unos 400/ 600 amp mas o menos?
Previsión ante cortes de luz. Conversores 12v/220
Re: Previsión ante cortes de luz. Conversores 12v/220
Agrego para aquél que le pueda servir:
Respecto a los inverter, leía en la sección comentarios en M.Libre y lo acabo de confirmar con el vendedor; los inverter con un buen uso puede tener una vida útil de hasta tres años... O sea, un aparto de en el orden de los $40.000, usándolo pocas veces al año, para que te dure tres años ??? Ni en pe..
No creo che, tres años debe ser dándole uso continuo. Usándolo sólo en los cortes de luz, tiene que tener una duración ilimitada.kalte erde escribió: ↑Vie Nov 12, 2021 9:46 amAgrego para aquél que le pueda servir:
Hola juan
En casa tengo un inverter del que no recuerdo los watts, dos baterias de ciclo profundo de 110 y un cargador que compre en norauto.
Tiro la heladera, luces, ventilador y router. Ademas de cargar celulares.
La heladera la enchufo un rato y la vuelvo a desenchufar para cuidar las baterias.
Puedo estar bastante tiempo sin luz sin ningun problema, mi inverter no es de onda pura, por lo cual los televisores no funcionan del todo bien, el resto todo optimo.
Si a eso le agregas aunque sea dos paneles te defendes bastante, pero si vos lo queres para cortes ocasionales no se justifica. En el peor de los casos volves a recargar las baterias con tu generador o las cargas en la casa de algun amigo que tenga luz y las volves a conectar.
Largos dias y gratas noches pistoleros!
Gracias Ger76 por pasar.Ger76 escribió:Hola juan
Es lo que pensaba tener al principio del posteo.
Después se fueron agregando opciones más sofisticadas (y caras), pero la opción batería + cargador + inversor sigue en pie.
Si no es mucha molestia estaría bárbaro saber el tamaño del inverter que usas y cuantas horas o días pensas que podes aguantar con heladera y luces, cuidando las baterías.
El inverter es de 1000w, el calculo que habia hecho en su momento creo que era para mas de dos dias, le habia dado mucha bola a que no se descongele el freezer.juan1407 escribió: ↑Vie Nov 12, 2021 8:03 pmGracias Ger76 por pasar.Ger76 escribió:Hola juan
Era heladera, un par de lamparas para la noche, router y un ventilador de pie toda la noche. Son cosas de bajo consumo en general.
Atencion con las baterias, si usas las de algun vehiculo las vas a hacer mie!#@. Si o si tienen que ser de ciclo profundo, y tene en cuenta el pico de arranque de la heladera para sobredimensionar el inverter.
Cualquier duda que tengas te doy una mano, las cosas las habia comprado en una casa de productos nauticos en sarandi.
- fariasda
Un buen generador . Si es honda mejor y ningún cachivache mas
Ger76 escribió:El inverter es de 1000w, el calculo que habia hecho en su momento creo que era para mas de dos dias, le habia dado mucha bola a que no se descongele el freezer.juan1407 escribió: ↑Vie Nov 12, 2021 8:03 pmGracias Ger76 por pasar.Ger76 escribió:Hola juan
Muchas gracias. Disculpa que no te contesté antes, se me pasó el posteo.
Claro. Para salir del paso con lo que tenes vos estás más que bien.
Y si. Que sea honda da bastante seguridad, aunque no está exento de tener que encenderlo periódicamente, para que cuando se necesite funcione.fariasda escribió:Un buen generador . Si es honda mejor y ningún cachivache mas
Por lo pronto volví a la vida a mi Gamma, anulándole el tanque de combustible porque era una bola de oxido.
Ahora arranca al primer piolazo, veremos cuánto dura el amor.
- Mariano1909
Hola. Yo no me complicaría mucho. Compraría un grupo electrógeno y listo. Tengo uno marca toyama de 2500 creo q es. Lo tengo hace cerca de 15 años y anda como el primer día nunca fallo por más q pasaron meses sin hacerse arrancar. Lo uso en el campo cdo hace falta encender alguna herramienta eléctrica o muy rara vez cdo hay algún corte prolongado de luz en el pueblo. Le pegas un piolaso y qeda en marcha x más q haga mucho tiempo q no se usa. Esa sería mí elección en vez de andar con baterías. Pantallas y conversores.
Pd: en el campo uso solo para iluminar focos led de 12v con una batería de 12 q tamb uso para cargar el teléfono cdo hace falta. No gastan nada esos focos. Pero si ya tengo q usar algo q lleve 220 pongo el grupo
- fariasda
Hola Juan. Si el tanque no está pinchado. Solo oxidado. Podes hacer el tratamiento de recubrimiento epoxi. A mi me apasionan las motos clásicas de los 80 90 y les hago eso en todas mis motos. Te olvidasjuan1407 escribió: ↑Vie Nov 26, 2021 7:56 pmY si. Que sea honda da bastante seguridad, aunque no está exento de tener que encenderlo periódicamente, para que cuando se necesite funcione.fariasda escribió:Un buen generador . Si es honda mejor y ningún cachivache mas
Daniel, con qué producto desoxidás el interior del tanque?
Gracias Fariasda.fariasda escribió:Hola Juan. Si el tanque no está pinchado. Solo oxidado. Podes hacer el tratamiento de recubrimiento epoxi. A mi me apasionan las motos clásicas de los 80 90 y les hago eso en todas mis motos. Te olvidasjuan1407 escribió: ↑Vie Nov 26, 2021 7:56 pmY si. Que sea honda da bastante seguridad, aunque no está exento de tener que encenderlo periódicamente, para que cuando se necesite funcione.fariasda escribió:Un buen generador . Si es honda mejor y ningún cachivache mas
El tanque no está pinchado. Solo tiene óxido. Se hicieron como escamas que se soltaron y están ahí como un polvo y escamas.
Me sumo a la consulta de Calupa.
- tarkus
Es verdad, con mi hermano, en los noventa, reparamos el tanque de una
moto, de un ciclomotor, no me acuerdo la marca ni el procedimiento, me
vino a la memoria cuando leí este mensaje. La verdad que es la solución.
Veré de implementarlo en los motores que hay en el campo.
Wu wei
- fariasda
Luis. Si el óxido es poco podes remojarlo en fosfatizante. Pero generalmente cuando tienen muchos años se desprenden escamas como mencionan. Lo mejor es sacar el tanque y con un pedazo de cadena de 50cm o más y un poco de gasolina. Lo tenes que batir por horas. Batis y enjuagar así hasta que se desprenda todo. Luego lavar bien con nafta orear y hacer el tratamiento epoxi
A laburar!!
A mi me costó un Perú una vez... LPM!!
A sacudir la fiaca nomás, no queda otra!
Interesante el tema, justo estaba buscando información.
Voy a esperar un poco para la compra del equipo la idea es tener disponibilidad de unos 3000 ó 2000 W
Hola Marcos,podes preguntarle a tu amigo Fer alias " EL SEPULTURERO "....
El Tano me va a mandar un paquete de velas y una cajita de fosforos Rachera....jajajaja
Primo volve......
Todos me llaman el sepulturero ahora......
Volve que me porto bien...
Las velas y fósforos no sirven???
Jajajajajaba
Abzo
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Nunca MAA
Jajajajajaa
Abzo primo
- tarkus
Yo lo hice y no quedó muy bien, no se si fueron las suficientes cantidades de horasfariasda escribió: ↑Dom Nov 28, 2021 9:00 amLuis. Si el óxido es poco podes remojarlo en fosfatizante. Pero generalmente cuando tienen muchos años se desprenden escamas como mencionan. Lo mejor es sacar el tanque y con un pedazo de cadena de 50cm o más y un poco de gasolina. Lo tenes que batir por horas. Batis y enjuagar así hasta que se desprenda todo. Luego lavar bien con nafta orear y hacer el tratamiento epox
pero es un embole estar 8 hs batiendo eso.
Habría que probar con dejar el tanque en la caja de una chata y mandarse un buen
off road.
Wu wei
- fariasda
Todo depende del nivel de profundidad que atacó el óxido. A veces no se salvan. Es como con un cáncer.
Es un embole, pero qué le vamos a hacer.Son una porquería las chapas conque están hechos los tanques de los chinitos. Tuve tres Villa mas de treinta años y jamás un problema, un Subaru como 10 años y tampoco un drama, uno de estos chinitos berretix se arruinó en un año de uso.
- tarkus
Hola gente.juan1407 escribió:Lo que pasa es que un buen generador cuesta más que ese equipo solar que puse más arriba, hablando de Honda o algo por el estilo, mucha plata, más para algo que pueden pasar meses o años sin usarse.gus-hunting escribió: ↑Jue Oct 28, 2021 5:58 pmCoincido con Luis,comprate um generador bueno y te olvidas...calupa escribió: ↑Jue Oct 28, 2021 5:03 pmAquí tengo un equipo aún embalado, era para reponer uno que nos robaron y luego se hizo una red de media tensión en la zona y lo dejamos para usarlo en alguna ocasión. Es como decís, vale un fangote.
Realmente adhiero a la idea inicial, es más lógica la inversión. Con los paneles tendrías que pensar en la posibilidad de poder usar diariamente lo que generan, porque de lo contrario una vez cargadas las baterias luego estás desperdiciando el resto. Aprovechar el auto tampoco es nada malo, al contrario, de hecho durante mucho tiempo nosotros teníamos luz usando la batería de la camioneta o de algún tractor.
Seguiría en ppio. con tu idea inicial. Lo de la UPS no sería mas que un cargador, con regulador para proteger la batería y luego el inversor. Habrá que hacer incapié en el conjunto apropiado , para proteger todo.
Una batería chica de auto no se que autonomía le daría a una heladera.
Un motor de heladera familiar debe tener 1/3 hp mas o menos, esto tendría un consumo de cuanto ¿250 w? Mas los picos de corriente de arranque, etc. Si pensás solo en luces y algún ventilador la cosa cambia, hoy con los leds el consumo es bajo.
También se ´pierde energía en el oscilador al pasar la CC a CA.
La verdad es que para un par de horas ante una emergencia no hay con qué darle a un grupo electrógeno. Si el generador es de buena calidad no hay dramas. Todo se complica con esos grupos electrógenos chinos donde los tanques de combustible se oxidan con solo mirarlos y los carburadores dejan mucho que desear. Sin embargo yo tuve un motorcito Subaru que podía estar meses sin usarse y luego le cargábamos combustible, abríamos el pase de nafta, le dabamos un par de bombazos con el bombín de plástico que traía y en un par de piolazos estaba en marcha.
Calupa, mi generador es un Gamma, más chino que Mao. Hace como 7 años, donde vivía antes, tuve un corte de luz en verano que duró varios días (no recuerdo si 4 o algo así). A las 48 horas sin luz, salí y compré lo que conseguí dentro de mis posibilidades. En ese momento me hizo zafar como un campeón. Pero con el tiempo se puso muy mañoso y en los últimos services no podía ni siquiera encenderlo semanalmente, cada vez costaba más hasta que no arrancaba más y chau, muerto de nuevo.
Entonces me cansó, lo voy a vender y veo si compro un equipo más chico pero de mejor calidad, pero sigue siendo mucha más plata, por eso buscaba una alternativa más sencilla, como lo del conversor y las baterías, para zafar de algún corte que dure algo más que un par de horas.
Me atraía por el costo y la sencillez, al ser plug and play. Pero obviamente armé el posteo es para escuchar las distintas opiniones
Actualizo el tema.
El Sistema que pensaba armar con el conversor finalmente quedó en la nada.
Terminé (mal)vendiendo el generador Gamma que tenia y seguía mirando opciones, pero medio que me había olvidado del tema…
Hasta que la madrugada del 17/12 pasó un tomentón por casa (el mismo que días antes hizo desastres en Bahía Blanca), tirando un montón de árboles que derribaron muchos postes de luz quedando 4 días sin energía en el barrio.
Eso fue un detonante para buscar una solución definitiva. Aunque agradecí no haber ido por el sistema de paneles solares, porque el techo entero de un vecino se voló, aterrizando sobre mi techo. De haber tenido paneles solares me los hubiera destruido…
Así que me puse en campaña nuevamente, y termine comprando un generador capaz de abastecer la casa completa, incluso con 1 aire acondicionado, haciéndole un gabinete de material y una conexión dedicada, con transferencia manual, para que la conexión sea segura y fácil de operar por cualquier miembro de la familia.
Ante un corte de energía eléctrica, la operación es tan simple como:
1- Ir al generador, abrir la llave de paso de combustible y darle arranque (tiene cebador automático). Esperar un minuto que el motor se estabilice y caliente algo.
2- Ir al tablero y mover dos llaves: la llave conmutadora a generador y bajar la térmica del aire grande (esto no es necesario, sino por seguridad de no encender el aire grande con el generador).
Listo.
Les dejo unos vídeos que hice del sistema, si una imagen vale más que mil palabras, mejor aun unos vídeos
El grupo electrógeno.
https://youtu.be/CCFO4rKVS0E?si=KXsvWcYpXztnuzHY
Su puesta en marcha:
https://youtu.be/d0iGw6h4lvY?si=hd6edAiv3qukUmiL
La instalación eléctrica:
https://youtu.be/pDbnqK6SCPw?si=YyW1p5fU60wIny5v
Una prueba de uso del sistema:
https://youtu.be/pUC03dvxSoQ?si=RR3uxq97LD_m6jy5
Todavía no descarto sumar en algún momento un mini sistema de batería y conversor 12v/220v para tener únicamente algunas luces en la noche y no generar ruido.
Espero les guste y le sirva a quien esté buscando armar algo similar.
Hola Juan, excelente decisión. Quedó muy lindo todo.
-Opcional: sería muy bueno agregarle un cargadorcito que mantenga a flote la batería de arranque. Tensión de flote 13,2V y con 1A estás re sobrado. Eso te prolonga mucho la vida útil de la batería y ademas la tenés al 100% cuando toque arrancar, de lo contrario la batería se te descarga sola transcurridos algunos meses a 1 año.
De curiosidad: De cuanto es el aire acondicionado grande que decis que no queres encenderlo con el grupo ?
Gracias Caaarlo.Caaarlo escribió:Hola Juan, excelente decisión. Quedó muy lindo todo.
Algo de suma IMPORTANCIA y que imagino que te lo han explicado: llaves de conexion del grupo y la línea: El paso inicial es siempre bajar una para subir la otra. Nunca subir una para bajar la otra, o sea, nunca al revés, porque en ese caso conectás la línea al grupo electrógeno y lo vas a romper.
Respecto a lo primero. Justamente uso una llave conmutadora de 3 puntos (I-0-II) para evitar eso que decir.
Es decir que nunca se pueden juntar las líneas de tensión del generarador con la de red.
Respecto al cargador de flote. Es una opción que manejo, pero como pr ahora lo enciendo cada semana o 10 días a lo sumo no lo considero indispensable. Pero en algún momento lo voy a poner.
Este es el aire (convencional, no inverter)
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202403 ... 89b22d.jpg[/IMG]
