Almacenamiento de Agua
Hola a todos, buenas tardes.
Dejo esta consulta, hace unos días escuche en un canal de youtube (Julian545) que es conveniente almacenar el agua -algo obvio- pero que más allá de la forma de almacenarla lo importante es tenerla, y luego, ante una situación de colpaso ver -llegado el caso- como potabilizarla.
Explico el punto, por supuesto que cuando uno almacena algo debe hacerlo lo mejor posible, en embáses estériles, etc etc, pero cuando se trata del agua siempre se genera el debate de que con el tiempo se puede echar a perder etc, entonces Julian545 decía que lo importante es tenerla y luego ver como purificarla.
Ejemplo:
Aprovechar los bidones de 6,5Lts de agua embotellada que se suelen tirar, limpiarlos y juntar agua, dejándola en un lugar fresco, y oscuro (sin luz solar directa) y luego, llegado el momento de utilizarla emplear unas 20 gotas de lavandina por litro para tenerla bebible.
Esto lo consulto no solo por mi familia, sino por mis animles (tengo varios perros) quienes también son mi familia y quisiera tener una previsión para ellos.
Bueno, espero haber sido claro.
Desde ya muchas gracias!!!
Ejemplo:
Un verdadero amigo nunca detiene una pelea... llega a ella con una patada voladora...
Re: Almacenamiento de Agua
Si pensás en preparacionismo ya deberías de saber que tener varias mascotas son una problemática importante. Más aún ante un hipotético faltante de agua = problemas de higiene.sebpes escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 4:52 pmHola a todos, buenas tardes.
Ejemplo:
Y 20 gotas de lavandina por litro de agua es muchísimo.
Gracias por tu respuesta.kalte erde escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 7:37 pmSi pensás en preparacionismo ya deberías de saber que tener varias mascotas son una problemática importante. Más aún ante un hipotético faltante de agua = problemas de higiene.sebpes escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 4:52 pmHola a todos, buenas tardes.
Ejemplo:
Con respecto a las mascotas no puedo dejarlas, por lo que si bien entiendo el punto al cual te referís son parte de la familia y por eso estoy pensando en ellas.
Sobre lo que me decís de las gotas de lavandina cuantas gotas serían las correctas para lograr potabilizarla?
Gracias desde ya!
Dos gotitas de lavandina por litro de agua.
En este video dicen que hay que dejar 20 gotas de lavandina por litro de agua.sebpes escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 8:30 pmGracias por tu respuesta.kalte erde escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 7:37 pmSi pensás en preparacionismo ya deberías de saber que tener varias mascotas son una problemática importante. Más aún ante un hipotético faltante de agua = problemas de higiene.sebpes escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 4:52 pmHola a todos, buenas tardes.
Ejemplo:
Gracias desde ya!
https://www.youtube.com/watch?v=ieWgav7pC0c
Que opinás?
Gracias nuevamente.
Gracias! Eso dice cuando buscás en google.
Como te decía en el siguiente video (si no entendí mal) un Sr. que es bioquímico dice que son 20 gotas:
La verdad me genera dudas al no tener yo conocimientos!
Gracias.
si el envase es traslucido la radiacion solar directa te esteriliza el agua (mata microorganismos)sebpes escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 4:52 pmHola a todos, buenas tardes.
Ejemplo:
Se recomendan dos gotas de lavandina por litro de agua.
Pero la pregunta es lavandina ¿En qué concentración? Porque en el mercado se consigue habitualmente al 25%, al 33% al 55%.....
Yo tengo una cisterna de 60 mil litros donde recolecto agua de lluvia, casi nunca lo hago pero hubieron ocasiones que le tirábamos lavandina. Al cántaro si, lo cargamos de noche y ahí le ponemos la lavandina, reposa toda la noche así que al día siguiente no tiene el gusto del desinfectante.
- quique22
El bioquímico usó 10 veces más lavandina de lo recomendable. Son dos gotas por litro de agua.
Si hacés lo que dice este ñato y consumís el agua enseguida (media hora después por ejemplo) lo más probable es que ese exceso de cloro elimine gran parte de tu flora intestinal produciendoté disturbios digestivos que pueden llegar a ser graves. Si dejás pasar varias horas el cloro probablemente se evapore y tal vez zafás pero es una sofredosificación innecesaria.
Hay que aprender que la dosis de hipoclorito de sodio para POTABILIZAR agua no tiene nada que ver con la dosis que necesitás echarle al agua cuando querés DESINFECTAR con una solución de cloro + agua. Es decir cuando el agua es un vehículo para un desinfectante. No es lo mismo y mucha gente se confunde.
Tiene que ser una lavandina (hipoclorito de sodio) de buena calidad y dejar reposar como mínimo media hora. Eso va a eliminar los contaminantes microbiológicos del agua, pero no los químicos. Ejemplo: si el agua que querés consumir tiene niveles tóxicos de plomo o arsénico te vas a intoxicar por más lavandina que le pongas.
Yo antes de usar lavandina te recomendaría que consigas pastillas potabilizadoras de dióxido de cloro, son más efectivas y le dejan menos gusto y olor al agua. Viene la marca Pyam, son pastillitas muy pequeñas, no ocupan espacio, no se derraman, no pesan, son baratas. Cada pastillita te sirve para potabilizar 3 litros de agua.
Mi hermano vive en las sierras de Córdoba, en el campo y utiliza agua de perforación, la analizó varias veces y siempre le dieron bien los análisis pero por las dudas el agua para beber la potabiliza con estas pastillas y desde hace años. Te sirven para llevar en la mochila o en el bolso cuando hacemos alguna expedición media jugada y no sabemos si la calidad del agua que vamos a encontrar va a ser aceptable. O sea... Para potabilizar volúmenes chicos andan de diez, pero si vas a potabilizar el agua de un aljibe o un tanque grande es mejor usar lavandina y aprender a cubicar un cilindro, así no metemos de más ni de menos.
Con respecto a la forma de acumular agua.... En mi pueblo el abastecimiento de agua es un PROBLEMÓN.... Está a cargo de una cooperativa. El inconveniente es que las cañerías son de fines de la década del 70 y ya no dan más, se viven rompiendo y nos quedamos sin agua varios días seguidos TODAS las primaveras/veranos de los últimos 10 años. La cooperativa solamente tiene capacidad de acumulación de agua para un día de verano y no quieren invertir en más tanques, su idea es que cada vecino compre tanques más grandes, son de terror, pero lamentablemente es un monopolio. El agua viene desde la ciudad de Bell Ville por un acueducto que no fue diseñado para abastecer a toda las localidades que hoy están enganchadas a ese caño. Conclusión... Problemas muy serios de abastecimiento de agua cada vez que el termómetro supera los 30 grados.
En fin... La solución que encontramos la mayoría es sobredimensionar los tanques de reserva de agua pensando en tres o cuatro días sin agua. Hay vecinos que tienen 2000 o 3000 litros de agua en el techo y asimismo también entierran o ponen en el patio tanques de reserva de los cuales echan mano cuando se quedan sin agua en los tanques del techo. Elevan el agua con una centrífuga pequeña y una manguera común.
En conclusión... No sé dónde vivís, pero si tenés un lugar para poner un tanque de generosas dimensiones lo ideal es invertir en un tanque grande y usar su agua en caso de necesidad. Los Bidones chicos no sería una solución viable a largo plazo, almacenás poca cantidad de agua y ocupan mucho espacio.
Al final me salió más largo de lo que pretendía... Disculpas y saludos.
QQ
metalveloz escribió: ↑Dom Nov 21, 2021 8:21 amsi el envase es traslucido la radiacion solar directa te esteriliza el agua (mata microorganismos)sebpes escribió: ↑Sab Nov 20, 2021 4:52 pmHola a todos, buenas tardes.
Ejemplo:
Gracias.
Vos sabés que he visto y escuchado más de una vez que para almacenar agua conviene que estén en lugares con poca claridad y nunca directo al sol porque se termina echando a perder el agua (con el tiempo)-
Gracias nuevamente!
Quique, gracias por su respuesta y su tiempo.quique22 escribió: ↑Dom Nov 21, 2021 1:47 pmEl bioquímico usó 10 veces más lavandina de lo recomendable. Son dos gotas por litro de agua.
Le consulto, en caso de querer utilizar los bidones de 6,5lts de agua y llenarlos con agua de la canilla (es decir agua corriente en condiciones de uso) para almacerla durante un tiempo a modo preventivo, como me aconseja hacerlo?
Gracias desde ya!
- quique22
El agua corriente es potabilizada en planta y para eso se usa cloro (generalmente gaseoso) el problema es que el cloro al laburar se combina con la materia orgánica y se neutraliza y también se va evaporando con el transcurso de las horas. Es decir que cuando el agua sale por la canilla no le queda un pomo de cloro libre (que es el que estaría disponible para actuar contra bacterias y otros contaminantes microbiológicos que pudieran entrar a tu agua) por lo cual hay que volver a clorarla antes al envasarla y guardarla. Con pastillas o cloro líquido de buena marca no vas a tener problema ( 2 DOS gotas por litro, no veinte como puso el del video). Cerrás y guardás en lugar oscuro y fresco si es posible. La oscuridad sirve para evitar que compuestos del plástico pasen al agua y además para evitar el desarrollo de algas en el caso de no las mate el cloro. Las algas necesitan luz para hacer fotosíntesis, sin luz no hay algas.sebpes escribió: ↑Dom Nov 21, 2021 3:16 pmQuique, gracias por su respuesta y su tiempo.quique22 escribió: ↑Dom Nov 21, 2021 1:47 pmEl bioquímico usó 10 veces más lavandina de lo recomendable. Son dos gotas por litro de agua.
Gracias desde ya!
- flaco_siglock
Hola.
Pensaste en comprar y stockear pastillas potabilizadoras también? Podría ser una muy buena solución para el tema del stock de agua.
Son bastantes económicas ($590 x 220 pastillas), en aguas claras 1 pastilla en 3 litros. En aguas turbias 1 pastilla en 1 litro.
De marca Pyam vienen en frasquito platico muy compacto.
Saludos!!
Saludos!!
Un buen tipo
Lo mas económico y efectivo, es compar un tanque de agua de esos de plástico (esos que se ponen en los tenchos, bicapa o tricapa), lo pones sobre el suelo para poder cargarlo con baja presión, si es que tenés agua de red o con cualquier bomba en mi caso y para, poder sacarle el agua cuando te haga falta sin necesidad de nada.
Elegí la capcaidad vos, tenés desde 150 litros o 200 lts para arriba. Le ponés 2 gotas de lavandina por litro de agua, lo tapás con la tapa que trae, no entra la luz y listo, tienen un pequeño agujerito arriba para colocar el caño de abastecimiento, si lo dejas destapado, la lavandina que le pongas se v a ir evaporando y a lo sumo te entra un poco de tierra, podés taparlo con alguna tapa si querés después de unos días que se evapore lo mas importante del cloro. Al estar tan cerrado, siempre algo queda.
Y listo, la vas renovando para usarla o para regar o para tomar y siempre tenés agua lista.
De todas las opciones que contemplé, esta fue la mas barata, ahi andan 700 lts, no es una locura pero, en emergencia (corte de luz por semana y media) aprendimos a bañarnos con litro o litro y medio, a recuperar esa agua y entonces 700 si es para lo básico te rinden un montón.
Éxitos en tu búsqueda.
Por otro lado, la lavandina tiene un vencimiento de 3 meses, después va perdiendo polenta. Fijate cuando veas ofertas de lavandina muy pero muy barata que esta vencida, los 3 meses se cuentan desde el envasado. Entonces por ahí compras una que tiene 55 g/l y resulta que cuando la vasa usar es como de 25.
Suerte
Suerte
Buenas muchachos, lo que yo tengo entendido es lo siguiente. Si es para una familia es situación, su es para el campo con animales es totalmente diferente.
Pero me centro en una familia, bidones tamos contenidos 5lts o 10 lts, en objetivo de esta enoreparacion de raciones que en caso de no poder volver a su estado potibilizado la pérdida sera contemida. Lo primero a ma es la lavandina en la proporción de 2 gotas por litros y batir moderado para luego dejar reposar media hora y luego media hora a los rayos del sol sin la tamaño puesta del bidon en este ultimo paso tratar de oxigenar el agua trada.
La primer media ahora actúa la lavandina por su trabajonquimico y.la.medio.hora posterior es paran evaporar ciertos elementos químicos que ya cumplieroni, oxigenación y evaporación lavandina o de las pastillas potabilizadoras.
En el caso de los perros después de potabilizar la, dejar una hora al sol para que la beban después. El sol degrada o vaporiza la mayor parte de los componentes de la lavandina después que realizo su trabajo.
Además su es para la Familia, yo le sumo un.mini filtro de agua que se usa en Trekking que son muy muy efectivos
Geo
Geo
