Pico del petróleo, escasez de materias primas y posible colapso
- tarkus
Re: Pico del petróleo, escasez de materias primas y posible colapso
Estos Europeos son de terror, siempre en el medio
de todos los Kilombos desde hace muuuuchos años.
Por estos lados está faltando Diesel.
Wu wei
Pero es tan así?
O es posible pensar que contemplaron también aumentar el caudal del suministro? No van a trazar un gasoducto que cruce Europa si los marroquíes no tienen esa capacidad, caso en el que no dejarían sin gas a los peninsulares. Además iniciándose en España dicho trazado, las primeras estaciones de rebombeo estarían allí, lo que les permitiría a los españoles manejar la situación. Mas o menos como cuando nosotros le vendíamos a Chile el gas que comprábamos a Bolivia.
Otra, con la subvención al turismo de tercera edad de los alemanes le inyectan una cantidad fenomenal de dinero al turismo español. Le están metiendo un problema o un negocio? En cuanto a la salud de esos turistas ¡Se la brindan gratuitamente?
Y en ningún caso estarían sacándose de encima a los viejos, estarían tratando de solucionarles un problema coyutural que no generaron ellos.Y que no es hipotético, ni latente sino PRESENTE.
Por suerte ahora están en primavera.
- tarkus
Si Luis pero suponete que no sean 20 millones, pero
que sean 5 más el turismo normal, imaginate. Y no son
taaantas ciudades turísticas. Yo creo que le llenas la
capacidad instalada.
Wu wei
Si fuera así los alemanes hubieran habilitado el gasoducto Nord Stream 2 que construyeron los rusos en el Báltico y que estuvo listo antes del inicio de las hostilidades en Ucrania. Incluso hubiera sido un factor para evitar el conflicto. Pero no, a gusto y piacciere de la OTAN, los teutones no habilitaron el gasoducto ruso.
Que las estaciones de rebombeo estuviesen en España, no quiere decir que las vayan a controlar los españoles. Y además, traidores hay en todas partes.
Si fuese una cuestión de dinero, entonces los alemanes usarían esos mismos fondos para conseguir el gas que les falta. Es claro que NO HAY GAS, no importa las carretillas de euros, dólares, lingotes de oro o rupias que pongan. Si no hay, NO HAY.
En una parte de la nota sobre el bono de 500 euros dice: “La presidenta lamenta que el debate sobre la reducción de los costes energéticos en Alemania haya dejado fuera a los pensionistas” ¿No queda claro acaso lo que están haciendo?
Si el problema es meramente coyuntural entonces ¿por qué la UE pretende convertir la Península Ibérica en una enorme granja de renovables a expensas de los españoles y portugueses?
En breve terminará la guerra en Ucrania, la OTAN disfrazará la derrota como una victoria y mantendrán las sanciones contra Rusia. El gas ruso seguirá interrumpido en Europa y el Nord Stream 2 continuará sin habilitación en Alemania. Pregunto yo ¿y sí resulta que Rusia tampoco tiene gas? Porque entonces la guerra fue un negocio redondo para un lado y el otro. Los johnis le venden lo que les quedó del fracking a los europeos y los rusoskis se encanutan el poco gas que les queda.
Saludos y gracias por el interés en este tema.
«Roma no paga traidores»
Niger prohibe las exportaciones de combustible para mantener el mercado interno abastecido
https://www.reuters.com/article/niger-f ... L1N2XO1YJ
Gazprom cortará el suministro de gas a Dinamarca debido a los contratos de Alemania con la Shell
https://www.reuters.com/business/energy ... 22-05-31/
Alemania llama a la población a hacer acopio de agua y alimentos para diez días ante una crisis de suministros
En ningún momento el Ministerio del Interior alemán relaciona estas medidas de emergencia con la guerra en Ucrania, pero la invasión es el gran elefante en la habitación para el Gobierno de Scholz
https://www.abc.es/internacional/abci-g ... icia.html
La AIE avisa: se avecina una crisis peor que la de los 70 con escasez de combustibles "especialmente en Europa"
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha alertado de que Europa afronta una temporada de verano en la previsiblemente habrá problemas de suministro de todo tipo de combustibles, debido al entorno actual de problemas de oferta y elevados precios. El director de la AIE considera que se avecina una crisis "mucho mayor" que la crisis del crudo de los 70. Por ahora, el precio de los combustibles sigue tocando máximos históricos.
https://www.eleconomista.es/mercados-co ... ropa.html
«Esta es una grua 994H. Quema 6800 litros de diésel en unas 12 horas. Esta máquina se usa para remover 250 toneladas de tierra con el objetivo de obtener una sola batería para un auto Tesla. ¿En qué mundo estos números y esta política ambiental tienen sentido?»
- tarkus
En el mundo que yo conozco esto, termodinámicamente hablando, es finitojuansm escribió: ↑Mié Jun 01, 2022 9:32 pm«Esta es una grua 994H. Quema 6800 litros de diésel en unas 12 horas. Esta máquina se usa para remover 250 toneladas de tierra con el objetivo de obtener una sola batería para un auto Tesla. ¿En qué mundo estos números y esta política ambiental tienen sentido?»
Wu wei
Estaría bueno que los datos fuesen ciertos, o al menos creíbles, pero solo es un fake de los tantos que se viralizan.
Aca en la cordillera hay varias 994 trabajando sin parar. Son versión K, un poco mas grandes que las H, algo así como 2000HP tiene el motor.
-Por empezar, ese consumo es totalmente falso. El consumo real es la tercera parte de eso, siendo generoso. Tal vez entre la cuarta y la quinta parte sería mas realista.
-El rendimiento por tonelada para el litio tambien es falso. De hecho salen unas 23 a 25 baterías de 70KWH a partir de 250 toneladas de mineral bruto (que rinden 250 kilos de litio o 1300 kilos de carbonato de litio... promedio, dependiendo del yacimiento)
En 12 horas, este bicho mueve mucho mas que 250 toneladas, ya que cada palada son unas 30 toneladas de mineral que a ese dinosaurio le lleva minutos llevar de un lado a otro. A un ritmo de 10 paladas por hora (tranquilo) en 12 horas movió 3600 toneladas, suficiente mineral bruto para fabricar 330 a 360 baterías de tesla de 70KWH
Es decir que ese "fake viral" exagera en un 3 x 330 x 100 = 99000% .... o lo que es lo mismo, unas 990 veces el impacto real.
De 6800 litros de diesel para mover el mineral necesario para 1 batería, pasamos a unos mas razonables 6 litros aproximados de diesel , hay diferencia... creo.
En fin... no le veo el objeto a este post con datos falsos o desactualizados de internet.
Muchas gracias por su aclaración. Ciertamente ese punto es el único de ese post que no tiene referencias. Sería muy interesante que comparta las referencias de los datos que expone y de paso conocer su opinión sobre los otros puntos de ese post.Caaarlo escribió: ↑Mié Jun 01, 2022 11:33 pmEstaría bueno que los datos fuesen ciertos, o al menos creíbles, pero solo es un fake de los tantos que se viralizan.
No, gracias. Paso.
Que interés puede despertar esto ? Ya perdí el tiempo con las 2 o 3 cosas que leí, que tuve que refutar por ser datos desactualizados, parciales o directamente falsos... Mucho menos me voy a poner a leer el resto de los enlaces y videos de mas de 1 hora. Parece una tomada de pelo.
Suerte.
Experto de la ONU: Crisis global de alimentos está a sólo 10 semanas
(se está refiriendo al abastecimiento mundial de trigo)
https://ussanews.com/2022/05/23/un-expe ... eks-away/
Malasia detiene sus exportaciones de pollos para asegurar el abastecimiento interno
https://en.vietnamplus.vn/malaysia-halt ... 29148.vnp
Bolivia vive una escasez de Maíz
https://www.youtube.com/watch?v=aHLmPRpaYuQ
India limita exportaciones de azúcar para cubrir su demanda interna
https://www.sandiegouniontribune.com/en ... u-demanda
India prohíbe la exportación de trigo y pone en jaque el suministro mundial
https://www.eleconomista.es/retail-cons ... igo-.html
Rusia denuncia que Ucrania minó puertos donde permanecen anclados barcos con trigo
https://actualidad.rt.com/actualidad/42 ... cos-trigo
Al menos 25 millones de toneladas de granos bloqueadas en Ucrania para su exportación
https://www.zerohedge.com/commodities/u ... ed-export
La falta de aceite de girasol puede paralizar la industria de España en cuatro semanas
La guerra en Ucrania ha detenido la actividad en las refinerías de ese país, desde el que España recibe el 62 % del aceite de girasol que utiliza
https://cadenaser.com/2022/03/13/la-fal ... -semanas/
Esta noticia es de marzo pero la falta de aceite de girasol en España continua
El 1° exportador de aceite de girasol es Rusia, el 2° Ucrania ¿cual es el 3° exportador mundial de girasol? Argentina
Andá encanutándote el aceite porque no le vas a sentir ni el olor siquiera
Este post es para aquellos que ponen su confianza y esperanzas en las energías renovables, como los paneles solares por ejemplo.
No es mi intensión burlarme ni llevarle la contra a nadie, ni tampoco busco satisfacción en retrucar. Esto no es una competencia, no busco ganarle a nadie, no me interesan las medallas. Es para alertar sobre los vendedores de humo y el fiasco de las renovables, que son «pan para hoy y hambre para mañana».
Los altos precios de los minerales ponen en riesgo la energía solar en Europa
Algunos minerales como el polisilicio han triplicado su valor en el último año y algunos analistas ya alertan de que los planes de transición energética podrían retrasarse.
«En líneas generales, los precios del sector solar han crecido en 2021 un 20%, según los datos presentados por la consultora. Algo que no deja en buena posición a Europa, con una dependencia del exterior importante.»
«"En ningún caso se va a dejar de instalar energías renovables por la subida de precios. Puede haber retrasos en los planes, pero no se va a parar el proceso", advierte Ismael Morales, experto de la Fundación Renovables.» ##### Alguien debería explicarle a este señor que los reyes magos son los padres #####.
https://www.publico.es/sociedad/altos-p ... uropa.html
Artículo donde se explica que es el polislicio https://solar-energia.net/energia-solar ... cristalino
Ojalá a que esto le ayude a alguien a recapacitar.
Escuelas bonaerenses con horarios reducidos y sin clases por falta de gas
Varias escuelas de la Provincia de Buenos Aires están vieron alteradas sus jornadas normales debido a la falta de calefacción en las escuelas
https://www.filo.news/actualidad/Escuel ... 0060.html
Sentada de alumnos del Normal 1: “No andan las estufas y con este frío no se puede cursar” (La Plata, Buenos Aires)
Desde hace un tiempo, los estudiantes del colegio Normal Nro. 1 están reclamando mejoras edilicias pero no han sido escuchados. Para visibilizar su demanda, llevaron a cabo una sentada en la puerta de la institución ubicada en las cercanías de plaza Moreno: “Decidimos tomar esta medida porque desde principio de año estamos presentándonos al Consejo Escolar y la municipalidad no está sabiendo destinar ningún tipo de presupuesto para los arreglos edilicios que necesitamos”, contó Charo, una de las integrantes del centro de estudiantes.
https://realpolitik.com.ar/nota/48463/s ... e-cursar/
Advierten que durante el invierno “podría faltar gas y electricidad en todo el país”
Un informe del Instituto Energía Argentina (IEA) concluyó en que durante el invierno “podría peligrar seriamente el abastecimiento de gas y electricidad en todo el país”.
https://realpolitik.com.ar/nota/48446/a ... -el-pais/
INFORME DE TENDENCIAS ENERGÉTICAS | ABRIL 2022
https://www.iae.org.ar/2022/05/06/infor ... bril-2022/
juan1407 escribió: ↑Vie Jun 03, 2022 12:22 pmMis 2 centavos (de pesos).
https://www.youtube.com/watch?v=yJR07M9 ... nel=YoT%21
¡ESTOS ALEMANES ME DESCONCIERTAN, AHORA RESULTA QUE SON CHAVISTAS!
Parlamento alemán aprueba posible expropiación de empresas de energía
BERLIN, May 12 (Reuters) La cámara baja del parlamento alemán ha aprobado una versión de la ley de abastecimiento de energía que incluye la posible expropiación de la infraestructura crítica de energía y los activos de las empresas en caso de una emergencia.
https://www.reuters.com/business/energy ... 22-05-12/
ENTEIGNEN, ENTEIGNEN
Protesta de los pescadores italianos en Roma por el precio del combustible
¡LADRONI, LADRONI, LADRONI!
https://youtu.be/EoAIQjArT20
¿Se puede hacer algo con respecto a la "tormenta perfecta" en los mercados energéticos de Australia?
“Tenemos precios del gas en alza, precios de la electricidad en alza y precios de la nafta en alza”, dijo el jueves el tesorero de Australia Jim Chalmers. “No sirve de nada andar con vueltas: estos desafíos en el mercado de la energía son parte de esta crisis del costo de vida que hemos heredado”.
(«la pesada herencia» los políticos son la misma bosta en todas partes)
https://www.theguardian.com/australia-n ... gy-markets
Será la desigualdad la que hará arder las calles (y el planeta)
Qué aparente paradoja: precisamente la falta de combustible –las consecuencias de sus altos precios– será una de las razones que harán que, más pronto o más tarde, las calles ardan. La chispa será la [falta de] gasolina. Ya pasó en parte con los chalecos amarillos franceses, aquella suerte de preludio de lo que está por venir.
(La protesta de los chalecos amarillos en Francia se inició por el precio del combustible)
(Este es uno de los motivos por los que estoy en este foro)
https://www.climatica.lamarea.com/desig ... y-planeta/
España, colonia energética del norte de Europa
El plan de saqueo energético, vía hidrógeno verde, que Alemania quería aplicar a otros países fuera de la UE afectará también a los países del sur de Europa
(POP PARA DIVERTIRSE)
https://ctxt.es/es/20220601/Firmas/39888
EEUU: ¿Un verano de apagones? La red eléctrica inestable pone en riesgo a los estados
Por qué la red podría colapsar en grandes áreas del país a medida que aumentan las temperaturas
https://www.washingtonpost.com/business ... mmer-heat/
Cancelados vuelos de Gran Bretaña a Ibiza por escasez de personal
British Airways, easyJet y TUI, entre otras, han cancelado vuelos hacia y desde los aeropuertos de Gatwick, Heathrow, Manchester y Edimburgo
(Sí seguro que es por falta de personal. ¿Qué raro los piratas engañando, no?)
https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022 ... 78457.html
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos: El mundo tiene un grave problema de capacidad de reserva de energía
Persistente caída de las inversiones en energías convencionales pone en riesgo de que el mundo se quede sin capacidad de producción adicional de petróleo crudo, productos refinados y gas natural, dijeron los ministros de energía de dos de los principales productores de la OPEP, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
(Para los que creen que con Vaca Muerta hay alguna esperanza)
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/S ... oblem.html
- tarkus
Estos políticos son muy pareciditos en todos lados.
Wu wei
Experto en suministro de alimentos pinta un panorama global sombrío
NUEVA YORK, NUEVA YORK, EE. UU. — Los inventarios mundiales de trigo se sitúan actualmente en unas 10 semanas de consumo mundial, dijo un experto en suministro de alimentos durante una reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 19 de mayo.
(Ya pasaron poco más de 2 semanas)
https://www.world-grain.com/articles/16 ... al-picture
La escasez de combustible en África afecta a automovilistas, aerolíneas y estaciones de radio
Los automovilistas sudafricanos se quejan de los precios récord, las estaciones de radio nigerianas han advertido que dejarán de emitir debido al costo de los generadores diesel y las aerolíneas de toda la región se están uniendo para comprar combustible para aviones.
https://africarichest.com/2022/06/06/fu ... stations/
A la fecha 06/06/22 el mapa muestra 14 provincias en rojo (señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Buenos Aires, CABA, E. Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, S. del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza
https://twitter.com/FADEEAC/status/1533807735460048900
El fin del diesel: amoniaco como combustible sin emisiones
Este nuevo sistema se puede acoplar a distintos modelos de tractores para hacerlos funcionar con amoniaco: un combustible que promete eficiencia energética sin emisión gases contaminantes
(¿Y EL AMONÍACO DE QUE SE OBTIENE? FARSANTES)
https://www.elconfidencial.com/amp/tecn ... _3436099/
Falta de gasoil en Argentina presiona sobre el costo del transporte de carga
https://www.bloomberglinea.com/2022/06/ ... -de-carga/
España libera cuatro millones de barriles de crudo de sus reservas en plena tormenta de precios
]https://www.msn.com/es-es/noticias/int ... r-AAY2b1O
Bruselas abre una consulta pública para mejorar la gestión de nutrientes y reducir el uso de fertilizantes
(¿Reducir el uso de fertilizantes? No será que no hay más gas para producir fertilizantes)
https://www.europapress.es/sociedad/med ... 5304.html
Che ¿qué pasa? ¿soy el único que sabe usar el buscador? A ver si mueven las teclas.
- tarkus
Parece que se viene complicada la mano, estas sonjuansm escribió: ↑Lun Jun 06, 2022 10:46 pmNUEVA YORK, NUEVA YORK, EE. UU. — Los inventarios mundiales de trigo se sitúan actualmente en unas 10 semanas de consumo mundial, dijo un experto en suministro de alimentos durante una reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 19 de mayo.
páginas oficiales por decirlo de alguna manera?
Wu wei
- tarkus
No entiendo bien cuál es el problema del Nitrógeno como
abono, si ya pasaste alguna nota posteala porque estoy
mareado
mareado
Wu wei
- tarkus
Una pregunta un poco off-topic, pido disculpas de antemano
pero soy medio nabo para las tecnologías.
Yo uso Mozilla para navegar, cuando una página me pide
autorización para Cookies y no me deja otra opción
normalmente lo que hago es salir de la página, soy
rebelde por naturaleza, no me gusta que me impongan.
Es una boludez lo que hago?
Wu wei
- tarkus
Es una locura que estén hablando de esto a esta alturajuansm escribió: ↑Lun Jun 06, 2022 10:46 pmBruselas abre una consulta pública para mejorar la gestión de nutrientes y reducir el uso de fertilizantes
de la vida.
Wu wei
Una consulta Caaarlo, sabe usted sí es cierto lo de las reservas no declaradas en la plataforma submarina argentina, recuerdo haber visto Hundan al Belgrano y ahí se menciona que desde aproximadamente el año 1964 (creo), se sabe que es una de las mayores incluso superior, a las 5 declaradas hasta el momento, esto se menciona en dicho documental, las supuestas reservas habrian sido prospectadas por los británicos y ese era o es uno de los principales motivos de no reconocer nunca la soberanía argentina, aclaro nuevamente que todo esto se menciona ahí, saludos.Caaarlo escribió: ↑Jue Jun 02, 2022 12:09 pmNo, gracias. Pas
Suerte.
Empresas de transporte sudcoreanas en jaque por huelga de camioneros que interrumpe las cadenas de suministros
https://asianews.network/south-koreas-b ... ts-supply/
A pesar de los confinamientos en China, los precios del petróleo siguen en alza
Que oportunos los confinamientos ¿no? FARSANTES
https://www.reuters.com/article/global- ... IKBN2NQ01Z
La soberanía energética de China consiste en seguir quemando carbón
La picadora de carne maoista alimenta con paladas de carbón la farsa de las renovables para la gilada occidental
Pero con esta mentalidad los rojos también se darán de jeta con el colapso
https://foreignpolicy.com/2022/06/06/ch ... lism-coal/
China India y Turquia obtendrán más petróleo de Rusia antes de que se apliquen las sanciones de la UE
(Y con ese petróleo fabrican las «renovables» que le venden a los europeos)
https://asia.nikkei.com/Business/Energy ... -of-EU-ban
China envía soldados a las regiones mineras para controlar el precio del carbón
Mirá que fácil la arreglan los comulistos. Me hace acordar a cierta época nefasta de la Argentina
Todos son la misma bosta
https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-controls
Explosión en una importante planta de gas en Tejas, EEUU
Desde hace ya un par de años ocurren estos «accidentes» en EEUU y también con depósitos de alimentos y granos
EEUU busca enemigos a miles de kilómetros, pero en realidad los tiene adentro
https://www.spokesman.com/stories/2022/ ... train-on-/
Sobre la plataforma submarina, se especula mucho, pero la verdad es que se ha explorado poco. Lo poco que se ha explorado ha tenido resultados muy positivos con areas que ya se encuentran licitadas y en plena explotación ,y es por eso la gran especulación sobre el resto de las areas no exploradas, que son mayoría.gastongas escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 11:35 pmUna consulta Caaarlo, sabe usted sí es cierto lo de las reservas no declaradas en la plataforma submarina argentina, recuerdo haber visto Hundan al Belgrano y ahí se menciona que desde aproximadamente el año 1964 (creo), se sabe que es una de las mayores incluso superior, a las 5 declaradas hasta el momento, esto se menciona en dicho documental, las supuestas reservas habrian sido prospectadas por los británicos y ese era o es uno de los principales motivos de no reconocer nunca la soberanía argentina, aclaro nuevamente que todo esto se menciona ahí, saludos.
Dudo que los ingleses hayan podido hacer prospección de nuestra plataforma continental pasando desapercibidos (dejando de lado malvinas), ya que es una etapa que lleva mucho tiempo y recursos, ademas de ser fácilmente detectables en el continente por estaciones sísmicas, pues deben efectuar numerosas detonaciones diarias para saber lo que hay abajo (similar a una ecografía, pero a escala de varios kilómetros cuadrados)
Si es de dominio publico que los ingleses exploraron la plataforma submarina de malvinas, y el único resultados positivo de relevancia fue anunciado hace unos 10 años, pero no deja de ser un yacimiento que para ellos está en el culo del mundo, sumado al trasfondo político. Entonces los inversores prefieren esquivar y poner su plata en lugares mas rentables, y con menos riesgo. Asi que por el momento carece de potencial, no así nuestra plataforma continental.
Mas datos desconozco, debería consultarle a mi hermano que es el que está empapado en el tema.
Perfíl energético de la Argentina según ourworldindata.org
https://ourworldindata.org/energy/country/argentina
Perfíl energético de la Argentina según la Agencia Internacional de la Energía
https://www.iea.org/countries/argentina
Perfíl energético de la Argentina según el factbook de la CIA
(Este debe ser el único lugar donde la CIA no miente)
https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... a/#energy
En la entrada de la Agencia Internacional de la Energía sobre Argentina dice:
Es decir, exportamos crudo e importamos derivados en vez de producirlo nosotros. Como ocurría en el siglo XIX, cuando los ponchos se hacían en Incalaperra con lana argentina. Con respecto al esquisto que es extremadamente costoso, contaminante y no tiene la versatilidad del brent: Las petroleras vienen desinvirtiendo a nivel global desde 2014 (los números ya no les cierran por ningún lado) y continúan con el proceso https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/S ... oblem.html«La matriz energética primaria total de Argentina está dominada por el gas natural (55 %) y el petróleo (33 %), con la bioenergía contribuyendo con el 5 %, y la energía hidroeléctrica y nuclear con otro 3 % cada una. Argentina tiene la segunda reserva más grande de gas de esquisto y la cuarta reserva más grande de petróleo de esquisto a nivel mundial. En 2019, el país produjo 500.000 bpd de petróleo, de los cuales 89.000 bpd se exportaron, pero el país sigue siendo un importador neto de derivados del petróleo.»
EEUU: Declaración de Emergencia y Autorización de Exenciones Temporales para la Importación Libre de Impuestos de Celdas y Módulos Solares del Sudeste Asiático
La declaración de emergencia a la que se refiere es la energética.
https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... east-asia/
Obsérvese que la fuente es oficial
Tweet del economista Eric Nuttall
El hipercrecimiento del petróleo y gas de esquisto en EEUU ha terminado, la OPEP está agotando inminentemente sus excedentes y las grandes firmas internacionales se mantendrán quietas durante los próximos cinco años o más. Por lo tanto, el precio debe actuar como un mecanismo destructor de la demanda =$150WTI+. No es lo que quiero, sino lo que creo que se va a conseguir. ¿Puedo ser más claro?
https://twitter.com/ericnuttall/status/ ... 7592162304
La mayor empresa a nivel mundial de cosméticos, REVLON, se prepara para declarar la quiebra
Se lo achacan a los costos y la competencia. ¿No será que se acabó el petróleo, que es la materia prima principal de los cosméticos?
https://www.revistainforetail.com/notic ... a-quiebra/
Lo que queda del gobierno de Srilanka, en medio de una tremenda crisis de falta de combustible, le pide a sus ciudadanos que dediquen un día a la semana para hacer huertos familiares.
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/1 ... -grow-food
Petroecuador abre licitaciones para la explotación de gas en sus costas y la modernización de las refinerías
Ingenuos, las petroleras están desinvirtiendo desde 2014.
https://es.euronews.com/next/2022/06/09 ... uador-gas
La restricción de gas de Rusia amenaza los planes de reservas de Europa
https://news.yahoo.com/russia-gas-squee ... 0715.html
El gobierno de Australia invoca los poderes de emergencia para bloquear las exportaciones de carbón debido a su crisis energética
https://www.ft.com/content/3c374905-8e3 ... bbad90da8
El gobierno de Argentina firma con Tenaris para el gasoducto de Vaca Muerta
¡ARREGLARON...! Un adornito por aquí, un adornito por allá. Para seguir saqueando el país se apuran. El cáncer de la Argentina son los traidores.
https://www.reuters.com/business/energy ... 22-06-16/
EEUU está agotando su reserva estratégica de petróleo más rápido de lo que se pensaba
La reserva de crudo de EEUU será el próximo punto clave para los mercados energéticos
https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -it-looks
España ensaya con la OTAN una crisis de hidrocarburos en el golfo de Cádiz
https://www.abc.es/espana/abci-espana-e ... icia.html
La oferta de petróleo a nivel global podría ser insuficiente para el 2023 - dice la Agencia Internacional de la Energía
https://www.eleconomista.es/mercados-co ... 2023.html
La filial de Basf de Wintershall, inyectó gas ruso por €14000 Millones a través de Alemania en marzo (en pleno conflicto de Ucrania), según reveló un informe de la ONG Global Witness el jueves
Y el resto de Europa con escasez y posibles cortes de electricidad.
https://euobserver.com/tickers/155236
- tarkus
"Estados Unidos se ha convertido en el último recurso en barriles de petróleo del mundo, evitando por sí solo que los precios en el mercado energético se disparen aún más al vender una gran parte de su Reserva Estratégica de Petróleo. Washington no puede usar la reserva para siempre: es una reserva finita que lucha contra una escasez de flujo potencialmente ilimitada. Lo que es más preocupante, EE. UU. está agotando su caché mucho más rápido de lo que parece.
Y eso importa. La Agencia Internacional de Energía advirtió a principios de esta semana que "el suministro mundial de petróleo puede tener dificultades para mantener el ritmo de la demanda el próximo año". El SPR puede ser el colchón final a fines de este año y en 2023 para poner un límite a los precios del petróleo y la inflación global. Lo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas de todo el mundo hagan con las tasas de interés depende en gran medida de la evolución del mercado energético."
Parte de la nota treaducida colgada en este post.https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... n-it-looks
U(na invitacion a Caaarlo a participarCaaarlo escribió: ↑Jue Jun 02, 2022 12:09 pmNo, gracias. Paso.
Suerte.
Wu wei
