ARAÑAS LETALES EN EL CAMPO
- Alejandro Urrutia
Entre las cinco arañas mas letales del planeta, dos de ellas Latrodectus mactans y Loxosceles laeta estan presentes en Buenos Aires y en muchas provincias de la República Argentina. He tenido la oportunidad de tener en cautiverio varios ejemplares de estas "letales" arañas. Consideraba importante divulgar algunos datos sobre estas especies ya que pueden estar presentes cuando estamos apostados en el campo, recorriendo areas agrestes, etc. etc. podemos toparnos con algunos de estos "animalitos" letales...
Este Es el Ranquing de las mas letales del Mundo:
Puesto Nro. 1 : Araña errante brasileña o Armadeira (Phoneutria)
Puesto Nro 2: Atrax robustus (Hadronyche)
Puesto Nro 3: Viuda Negra (Latrodectus)
Puesto Nro 4: Araña reclusa o violinista (Loxosceles)
Puesto Nro 5: Araña de arena de 6 ojos (Sicarius)
Los Espartanos no preguntaban, cuantos eran los enemigos, sinó "Donde Estaban" ...
- Alejandro Urrutia
Re: ARAÑAS LETALES EN EL CAMPO
Latrodectus mactans: (Viuda Negra)
La viuda negra americana (Latrodectus mactans) es una araña araneomorfa, la más grande de la familia Theridiidae. También se la conoce como araña del lino o cuyucha (en Argentina), araña del trigo o araña de poto colorado (en Chile), araña capulina (en México) y araña cazanpulga (en El Salvador).
La hembra mide hasta 35 mm con las patas extendidas, es de color negro carbón brillante y posee una mancha de color rojo en forma de reloj de arena en la cara inferior del abdomen. El macho mide 12 mm y pesa 30 veces menos. Las patas son grandes y cada empalme es marrón anaranjado en el medio y negro en los extremos. En los lados del abdomen hay cuatro pares de rayas rojas y blancas. La combinación de colores rojos y negros se interpreta como una coloración de advertencia (aposematismo).
Las crías jóvenes son anaranjadas, marrones y blancas; adquieren su color negro con la edad, o con cada muda.
Habitat:
Su hábitat es terrestre, suele vivir cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros. Sin embargo, también prepara sus cuevas sobre plantas. La tela de la viuda se puede encontrar en hendiduras debajo de piedras, en plantas, en grietas o agujeros, en terraplenes de suciedad y en graneros. Pueden también encontrarse en los asientos al aire libre, debajo de virutas de madera, alrededor de materiales apilados, madrigueras abandonadas o agujeros de roedores, incluso en parras de uva. Esta araña puede encontrar su sitio en la ropa o zapatos e intenta de vez en cuando entrar en una casa para construir su tela, pero no se encuentra generalmente dentro de ellas. Cuando busca refugio en un edificio, es debido al tiempo frío y a la necesidad de un sitio seco. Además, en el este de los Estados Unidos, las viudas negras se asocian a áreas dejadas en desorden, o en los garajes. En las partes áridas de Arizona, esta araña habita casi en cada grieta del suelo.
Comportamiento:
Las viudas negras no son agresivas y no tienen el instinto de morder; son tímidas, sedentarias, solitarias, caníbales y nocturnas. La única vida social que muestran es al aparearse. Reciben el nombre de viuda negra, porque generalmente se comen al macho después del apareamiento, aunque a veces el macho escapa y logra aparearse de nuevo; pero generalmente el macho se queda en la tela de la hembra para servirle de alimento y asegurar una buena puesta. Durante las horas de la luz, esta araña pasa su tiempo en su túnel de seda, que es la base de la trampa. La viuda cuelga al revés en su tela; su marca roja es una señal de peligro visible. Esta araña cae de su tela con la vibración más leve y finge que está muerta. La viuda negra es generalmente torpe cuando no está en contacto directo con la tela. Su tela es irregular y gruesa. Se pueden reconocer tres niveles estructurales: un complejo de hilos de soporte, una zona central de hilos de rosca y de una zona más baja de la trampa. La viuda negra también es muy activa en los meses de otoño y su tela se extiende por todas partes. La mayoría de estas arañas vive solamente un año.
Alimentación:
Son exclusivamente carnívoras y antagónicas entre ellas. Se alimentan habitualmente de insectos; sin embargo, también se alimentan de chinches de madera y otros arácnidos. Normalmente la viuda negra caza a sus presas con su tela, caen y se enredan, aprovechan esto para realizar un acercamiento, se dan la vuelta y sueltan hilo para enredar a sus víctimas ayudándose con sus patas traseras. Cuando están sujetas, la araña se acerca y les asesta un pequeño mordisco inyectándole una dosis de su letal veneno. Una vez muerta la presa, la viuda se acerca y va inyectando sus jugos gástricos, haciendo que se disuelva para poder absorberla. El proceso entero de la digestión ocurre fuera del cuerpo de la araña.
Veneno:
Se considera que el veneno de estas arañas es 15 veces más tóxico que una serpiente de cascabel. Su veneno es neurotóxico, lo que significa que bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, paralizando el sistema nervioso central y produciendo dolores musculares intensos. Además uno de los efectos colaterales del veneno es la producción de prolongadas erecciones en los pacientes varones (priapismo). Si la viuda negra es presionada contra la piel humana, reacciona naturalmente mordiendo para su defensa. El ser humano mordido sufre de una rigidez dolorosa en los músculos abdominales. Aunque el veneno de esta araña es peligroso, raramente llega a ser fatal. Si es correcta y puntualmente tratada, la víctima se recupera totalmente. La mordedura de una viuda negra es distinguida por una herida doble. Los niños y los adultos que no están en buenas condiciones físicas sufren más la mordedura pudiendo tener en estos casos consecuencias fatales.
Los antídotos tradicionales producen efectos colaterales y los dolores pueden seguir hasta 72 horas después. El Instituto de Biotecnología de la UNAM (Morelos) desarrolló entre 1998 y 2000, empleando la ingeniería genética, un antídoto (llamado Aracmyn®) que realiza su efecto en 15 minutos. Este antídoto ha sido aprobado en Colombia, México, Panamá, Perú, Venezuela y se está esperando la aprobación de Estados Unidos.
Habitat:
Comportamiento:
Alimentación:
Veneno:
- Alejandro Urrutia
CARACTERISTICAS.................................Latrodectus mactansAlejandro Urrutia escribió:Latrodectus mactans: (Viuda Negra)
Habitat:
Comportamiento:
Alimentación:
Veneno:
Dimensiones sin las patas.........................................hasta 12mm.
Agresividad....................................................prácticamente nula
Lugares de habitat............................................en campos secos,
Rastrojo, Lino, Maíz, Ajo,
depósitos naturales, rincones.
Epoca de agresividad......................................Diciembre a Marzo
Acción del veneno.....................................................neurotóxico
Síntomas..............................................................sin lesión local,
dolores y contracturas musculares
transpiración
Tratamiento................................................suero anti-latrodectus
sedación miorrelajantes
Tiempo de control......................hasta 6 horas de aplicado el suero
Riesgo de vida................................................en niños y ancianos
con alplicación de suero dentro
dentro de las 6 horas: mínimo.
CONTRAINDICADO...................................................agitación
aplicación de sueros no específicos
ADVERTENCIA
Todo accidentado por picadurade araña desconocida
y con sintomas locales como sensación quemante, eritemas o ampollas,
deverá estar bajo control médico por un tiempo de 24 horas
realizandole conrol urinario y sanguineo.
Es posible encontrar ejemplares en toda la provincia a excepción de la zona húmeda del Delta de Paraná y de la costa atlantica. Sin embargo, también se han encontrado ejemplares en estas áreas, comprobándose que las arañas habian sido transportadas en forma accidental en fardos de pasto.
- Alejandro Urrutia
Loxosceles laeta:
CARACTERISTICAS.....................................Loxoosceles laeta
Dimensiones sin las patas.........................................hasta 15mm.
Lugares de habitat............................................................casera,
muebles y lugaresabandonados
Epoca de agresividad........................................................verano
Acción del veneno.........................................necrótico-hemolítico
Síntomas................................................ampollas y necrosis local,
transpiración
Tratamiento....................................................protección intesiva
de la función renal y hepática
Local......................................... .ayudar la regeneración del tejido
con cicatrizantes
Tiempo de control................................................hasta el normal
funcionamiento hepático y renal
con compromiso renal
elevada peligrosidad
CONTRAINDICADO.....................raspado de ampollas o necrosis
ADVERTENCIA
Distribución:
La araña de los rincones es nativa de Sudamérica ( Perú, Uruguay, Chile, Argentina ,etc.) y se encuentra también en otros lugares del mundo, incluyendo Norte y Centroamérica, Finlandia y Australia. Se sabe que esta araña se ha establecido en el área de Los Ángeles y se han informado infestaciones en Vancouver, Columbia Británica, Cambridge, Massachusetts y Florida. En Chile, las arañas de rincón son una pandemia y a pesar de eso sólo hay 10 casos mortales en promedio al año, se estima que el 50% de los hogares rurales y el 70% de los hogares urbanos están infestados con individuos.
Historia Natural
Como otras arañas de su género, Loxosceles laeta construye telarañas irregulares que incluyen frecuentemente un refugio formado por hilos desordenados algodonosos sin pejagosidad. A diferencia de la mayoría de las tejedoras de telarañas, dejan estas telarañas para buscar comida en la noche. Muerden a la gente cuando las aprietan sin querer en la ropa de vestir (bastas, solapas, recovecos y pliegues) y de cama. Estas arañas construyen frecuentemente sus telarañas en columnas de madera y las alturas de cobertizos, parte superior de los lavabos, closets o guardaderas, garajes y otros lugares que están secos y generalmente tranquilos.
Esta araña se encuentra frecuentemente en viviendas en cohabitación con los humanos. Las arañas pueden vivir mucho tiempo sin comida o agua, un hecho que alienta su distribución mundial.
Hábitos:
La araña de rincón habita en la mayoría de las casas en Chile (70-98%) y suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, de ahí su nombre. En el área urbana, se estima que en una de cada dos casas habitación está presente; mientras que en las zonas rurales sólo se presenta en 30% de las viviendas, esto es probablemente debido a que está presente en su ambiente su enemigo natural, la araña tigre Scytodes globula. No obstante, el tamaño de las arañas de rincón en zonas rurales es algo mayor que las presentes en el radio urbano, probablemente debido a factores ambientales y de mejor disponibilidad de alimentos.
La distribución del arácnido en Chile abarca principalmente desde la II a la VII región, concentrándose en la V región, Región Metropolitana y sus alrededores, VI y VII región donde son abundantes, aún pudiendo encontrarse ejemplares en la II región y en las provincias más extremas pero en muy escaso número.
Las arañas de rincón si bien muestran actividad durante todo el año, es nocturna principalmente y su actividad se ve incrementada en noches veraniegas calurosas y con luna; disminuye su actividad en tiempos de fríos.
Una de sus características principales es que es asustadiza y extremadamente rápida para correr pudiendo desarrollar 15 km/h. Es mucho más veloz respecto a otras arañas (especialmente a la araña tigre, de patas largas), además es muy hábil para esconderse o escabullirse.
Es de características nocturnas, por ello sus lugares predilectos en el día serán lugares oscuros y en la noche sale a cazar. Un solo individuo detectado implica al menos dos individuos presentes dentro del área (60 m²).
Una forma de detectar su presencia es la presencia de exoesqueletos dejados por la muda de la araña, detrás de cuadros, cornisas, etcétera. Una araña de rincón puede dejar tres mudas antes de alcanzar su tamaño adulto. Otra manera de detectar su presencia es su telaraña que tiene un diseño desordenado, en superficies planas y no necesariamente rincones. De color blanco y algodonosa permite atrapar diversos insectos rastreros.
[editar] Telaraña
La telaraña de rincón es irregular y generalmente se localiza en aquellos perfiles en forma de ángulo (esquinas) tejiendo una red horizontal en forma de hamaca, corta y de irregular entramado, que es poco efectiva para la caza aérea de insectos; por lo que la araña sale obligada a cazar, especialmente de noche.
transpiración
con cicatrizantes
ADVERTENCIA
Distribución:
Historia Natural
Hábitos:
[editar] Telaraña
- Alejandro Urrutia
Mordedura
Dentro del género Loxosceles es la que posee mayor distribución en Sudamérica, principalmente en Chile; en América del Norte hay casos en México (como en el sudoriente de la ciudad de Aguascalientes) y Florida (Estados Unidos), y es sin duda la más tóxica y peligrosa.[1]
Es una araña cuya mordedura puede causar la muerte, el cuadro anafiláctico producido por el veneno se llama loxoscelismo. Es incluso más peligrosa que la conocida como viuda negra.
Esta especie de araña se esconden en lugares polvorientos, poco aseados como por ejemplo, bajo de los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, libreros o en los armarios, especialmente con ropa.
El problema es que cuando una persona ha sido mordida por una de estas arañas, presenta un cuadro clínico que en muchas ocasiones no es detectado a tiempo, sino hasta después de que es hospitalizado.
El principal problema de este arácnido es que no se ha podido desarrollar un antídoto para su mordedura, por lo que las personas que son afectadas por Loxoceles pueden morir hasta en 72 horas.
En Chile se maneja el suero anti-loxoceles proveniente del suero de caballo con regular éxito, el que disminuye pasadas las 6 horas después de la mordedura.
En Santiago de Chile, estos sueros están disponibles en el Hospital Sótero de Río y Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile.
[editar] Acción del veneno.
El veneno de la Loxosceles laeta es potencialmente mortal dependiendo de la relación inóculo-masa del individuo. Su acción es esencialmente proteolítica y necrolítica (disuelve poderosamente los tejidos).
La mordedura de esta araña contiene un veneno con poderosas enzimas proteolíticas que destruyen todo lo que tenga proteínas, siendo 10 veces más poderoso su efecto que la quemadura con ácido sulfúrico ya que el veneno tiene alto poder de penetración.
En Chile se registran al menos 10 casos mortales al año. La mayoría de los casos mortales son niños puesto que el veneno tiene una relación de efectividad inversamente proporcional al peso del individuo afectado.
La mordedura puede ser indolora,la reacción es muy parecida a la de un golpe, hay doce horas para poder visualizar si efectivamente fue una mordedura, los síntomas son escalofríos, mareos, dolores musculares, a veces es más dolorosa que la mordedura de la araña del trigo (Latrodectus mactans o araña del trigo). Las partes más afectadas son los brazos, dedos, nalgas, parte baja del abdomen y el cuello.
El veneno de estas arañas (al microscopio) es claro y viscoso, contiene esterasas, fosfatasas alcalinas, y proteasas, pero lo más importante es la esfingomielinasa D, que es el factor de necrosis dérmica más importante, ya que altera las membranas celulares, activa mecanismos de inflamación, induciendo la quimiotaxis de neutrófilos, induciendo la vía de complemento, causando trombosis vascular local y reacciones inmunitarias parecidas a la reacción de Arthus. Esto contribuye a que en la piel haya isquemia local y se constituya una placa gangrenosa con gran edema muy doloroso.
Como se ha dicho el veneno puede provocar lesiones que van desde focos inflamatorios hasta la muerte (shock anafiláctico). Los cuadros clínicos que puede provocar una mordida de araña de rincón son fundamantalmente dos, el cuadro cutáneo que ocurre en la mayoría de los casos y menos frecuentemente el cuadro cutáneo visceral (el más peligroso).
[editar] Loxoscelismo cutáneo
La evolución es a una úlcera necrótica o edematosa, se define en las primeras 24 horas del cuadro, tiene una escasa repercusión sistémica, con fiebre y compromiso del estado general. Al fijarse en la úlcera, el signo evolutivo de lesión de color rojo–blanco-azul es típica del loxoscelismo.
Después de 4-8 horas, el área de la mordedura se siente dolorosa y con prurito, presentando una induración central rodeada por un área pálida de isquemia y una zona de eritema. En general, no existe linfadenopatía regional . La lesión puede desaparecer al cabo de dos o tres días, o bien evolucionar a la fase más grave. Las complicaciones son: celulitis, linfangitis, lesiones cutáneas similares a pioderma gangrenoso.
[editar] Loxoscelismo cutáneo-visceral
Es la complicación más seria del loxoscelismo es el shock anafiláctico, con un 25 % de mortalidad, y se da entre el 15 a un 30% de los casos de loxoscelismo.
La lesión cutánea es igual, pero evoluciona y aparece hematuria, fiebre, anemia hemolítica, leucocitosis, un recuento de plaquetas variable y alteración de la función renal, con hiperkalemia y creatinina plasmática elevadas, llevando a la insuficiencia renal aguda oligúrica, de tipo renal- intrínseca debido a que, por la hemólisis, se tapan los túbulos renales con la hemoglobina, causando una necrosis tubular aguda (pudiendo requerir diálisis), esta fase conlleva riesgo vital.
En formas más serias, la placa es rojiza, de tono violáceo, el eritema es diseminado, el centro de la lesión aparece hemorrágico y necrótico con una ampolla en la parte superior. Evoluciona a una placa livedoide, grande, luego a una úlcera necrótica, que luego de tres semanas se desprende quedando una úlcera limpia que puede alcanzar más de 25 cm de diámetro, para luego terminar en una cicatriz deprimida, en un verdadero cráter necrosado.
El inóculo del veneno no genera ningún tipo de inmunidad a futuro pudiendo ser además fatal en una segunda oportunidad creándose algún cuadro de alergia anafiláctica fatal
hola beto como lo elimino ?beto superpuesto escribió:fernando y padriyon. Eliminemos nuestros posteos asi queda prolijo el post de alejandro. Una vez que el termine de subir informacion nos avisa y posteamos nosotros. Que les parece???
Dejo este posteo hasta que lo vean y luego lo retiro.
- beto superpuesto
Me confundi fernando, pense que se podia. Ya le avise al moderador para ver si puede reubicar nuestros posteos al final de la informacion .La idea era que quede prolijo y el que lo loea por 1era vez lea de corrido.
pd: MODERADOR , este tambien reubiquelo jajajajaj
- DIEGO80
MUY BUEN APORTE PARA TENER SIEMPRE PRESENTE..
GRACIAS AMIGAZO
GRACIAS AMIGAZO
- facundo
Letales o no, LAS ODIOOOOOO, y siempre las tengo lo mas lejos posible.
Muy buen posteo Ale!! una vez mas informandonos. Gracias!!
- John Spartan
NOOOOOO!!! para qué me metí acá! jaja... es al único ser vivo de la tierra al que le tengo un REAL CAGAZO... lo parió!
Igual vale el aporte jeje!
Abrazo!
Abrazo!
- pablito1996
- Forista expulsado
- LEGIONARIO
EXELENTE APORTE....PERO TE FALTA UNA.......LA ARAÑA GALPONERA
LAS ARMAS SON COMO LOS ACCESORIOS DE OFICINA
ABROCHADORAS O PISAPAPELES
- ojozurdo
ponga foto legionario!!!!!!LEGIONARIO escribió:EXELENTE APORTE....PERO TE FALTA UNA.......LA ARAÑA GALPONERA
de distintas razas por favor (rubias , morenas , pelirrojas etc etc)
SALUDOS OJOZURDO.
- ricardo1300
Muchas gracias por el aporte Alejandro Urrutia. Excelente tu post .
Nunca consideres el estudio como una obligacion, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
- Luka
Alejandro, muy util la Info, frecuento mucho campos del sur de la provincia de buenos aires, no quiero exagerar pero esta "infestado" de estas "viudas negras".
Y el peligro es evidente, no supe de que se trataba hasta que cumpli 10 o 12 a;os y vi un documental sobre estos bichitos, reconociendolos inmediatamente por su forma y los "puntitos rojos".
La verdad no entiendo como nadie le informa a uno sobre este peligro, sobre todo a los chicos. Y mas inentendible se me hace que no haya mas "accidentes" en la zona con estas ara;as.
Luka
Luka
- AndresStaFe
Muy buena informacion, gracias por compartirla
"Nosotros los hombres nacimos para sufrir... "
Buena la info. Mete un poco de preocupación, porque están por todos lados, no sólo en el campo. Pero se olvidaron de una especie bastante letal: Luka.Luka escribió:Alejandro, muy util la Info, frecuento mucho campos del sur de la provincia de buenos aires, no quiero exagerar pero esta "infestado" de estas "viudas negras".
Luka
No creo que la más ponzoñosa de las arañas sea más peligrosa que vos al volante. Seguro que las pobres viudas negras, quedan aplastadas a tu paso.
Entonces, agrego: Loxosceles Luka, te mata con velocidad. No te da tiempo a reaccionar. Te ataca y te aplasta a 200 km/hora. No hay antídoto.
Un abrazo. jorge.
- Luka
Jjaajaj en esas rutas no anda ni el loro Jorge!!!!!!
Lo unico que puedo "atacar" es algun alambrado! jejejeje
Abrazos
Luka
Abrazos
Luka
- TRALKATUFE
¡¡¡ GRACIAS POR EL APORTE ALEJANDRO !!
" DENTRO DE MI VIVE UN HOMBRE DELGADO GRITANDO POR SALIR, PERO LE TAPO LA BOCA CON ASADO Y FERNET "
- intruso
yo conoci una (paraguayita cariñosa) ...matar no mataba ..pero te dejaba la p...a la miseria
YYYYYYY QUE SE YO ............SI IGUAL ME LA VAN A BORRAR
- LEGIONARIO
Esas son terribles, mi primer esposa es de es clase: PARAGUYITUS ARDIETUSintruso escribió:LEGIONARIO escribió:EXELENTE APORTE....PERO TE FALTA UNA.......LA ARAÑA GALPONERA
- Jailbreak
- Moderador
Hola !
Borre algunos post para que toda la información que brindo Alejandro sea más fácil de leer.
También moví el tema a un Foro más acorde.
Muy buen aporte !
Jailbreak
Moderador
Muy buen aporte !
Jailbreak
Moderador
www.fullaventura.com - www.fullaventurashop.com.ar
- Alejandro Urrutia
Gracias Moderador, no sabía en que lugar situar el thread, gracias por reubicarlo.Jailbreak escribió:Hola !
Muy buen aporte !
Jailbreak
Moderador
Alejandro.
- beto superpuesto
Ya lo hice por mp. y ahora publico...Alejandro Urrutia escribió:Gracias Moderador, no sabía en que lugar situar el thread, gracias por reubicarlo.Jailbreak escribió:Hola !
Muy buen aporte !
Jailbreak
Moderador
Alejandro.
MUCHAS GRACIAS POR TOMARTE EL TRABAJO DE EDITARLO.
- luis1961
BIEN AHI ALEJANDRO, EXELENTE EL APORTE.......UN LUJO
- Alejandro Urrutia
Gracias Betito, te tomaste el trabajo de enviar varios MP´s, se agradece mucho, un abrazo grandeee !!!!!!
Don Alejandro:
Muy bueno su aporte! Gracias.
Quiero consultarlo sobre la araña patas largas (pholcus phalangioides ?? ),
si bien algunos dicen que es poco toxica,en una oportunidad fui picado por una.
La herida y la necrosis posterior fueron importantes.
- Alejandro Urrutia
Hasta donde tengo entendido Pholcus phalangioides es una especie totalmente inofensiva, desconocía hasta este momento un caso como el suyo. Usted presenta alguna enfermedad, es diabético ?suleiman escribió:Don Alejandro:
Un abrazo.
No lo soy.
La verdad es que lo de la pholcus fue una mera inferencia mia,yo nunca vi lo que me pico.
Lo que sucede es que trabajaba en una muebleria (a la pholcus le encantan),un invierno dormi una siesta envuelto en una bolsa de dormir,horas despues comenzo la dermatitis,al dia siguiente las vesiculas,a la semana necrosis...(la herida de 0,5x3 cm)
Tardo unos dos meses en cicatrizar.
- Alejandro Urrutia
Existen otras especies de araás parecidas a las Pholcus, que sí pueden ocasionar lesiones dérmicas, lo mas probable que se trate de alguna de ellas. Repito por lo que tengo entendido Pholcus sp. es un género de arañas sumamente inofensivo y muy muy fácil de ver.suleiman escribió:No lo soy.
Un abrazo.
