Recomendación sacacorchos
- el chacal
ya se que es una pavada, pero me pasó que tenía una navaja china sin marca en la camioneta y en un viaje a las sierras de Córdoba compramos una botella de vino y el corcho estaba soldado!!! La cuestión que use esa navaja, no tenía otra cosa, y el rulo del sacacorcho quedó derecho. Por eso consulto ¿Que marca o modelo me recomendarían para un sacacorchos manual? ¿Conviene comprarlo con navaja o el que es solamente sacacorcho con la patita para hacer palanca?
"Pobre... pero honrado"
"El Chacal" es solamente y exclusivamente en referencia al nombre de la película de B. Willis y R. Gere.
- rudyvilla
Re: Recomendación sacacorchos
Hola Chacal. Comprate uno de estos de buena calidad. No hay corcho que se les resista y son como los encendedores Carusita, nunca te dejan a pata. (en caso de emergencia y urgencia usá un cuchillo Tramontina de mesa, lo clavas hasta sobrepasar el corcho, lo envuelves con una sercilleta y lo haces girar mientra tiras despacio... infalible! )
Rudy
Saludo tradicional quichua
Sacacorcho de 2 tiempos con corta capsula. Los venden hasta en el kiosco del barrio mas pobre.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... o-vino-_JM
Hola! Indispensable el sacacorchos! Jaja
Yo te recomiendo uno como el que muestra Rudy pero que sea de 2 tiempos, los que tienen una articulación para hacer la palanca los primeros cm con más comodidad, a esos si que no se les reciste ningún corcho! Un abrazo!
"yo se, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe"
- el chacal
Caaarlo escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 12:20 amSacacorcho de 2 tiempos con corta capsula. Los venden hasta en el kiosco del barrio mas pobre.
si, pero la cuestión no es comprar cualquier cosa, porque sino pasa lo que me pasó a mi y la vez que lo precisas terminas con el rulo enderezado!!!
- el chacal
ahhhhh ese sistema no lo conocía, voy a ver qué modelos vienen en MLVasco loco escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 12:23 amHola! Indispensable el sacacorchos! Jaja
- el chacal
gracias por sus sugerencias!!! Si voy a buscar algo así porque no le tengo confianza al descorchador de las navajas y al tener que tirar se corre el riesgo de que se resbale la botella.rudyvilla escribió: ↑Mié Mar 29, 2023 11:14 pmHola Chacal. Comprate uno de estos de buena calidad. No hay corcho que se les resista y son como los encendedores Carusita, nunca te dejan a pata. (en caso de emergencia y urgencia usá un cuchillo Tramontina de mesa, lo clavas hasta sobrepasar el corcho, lo envuelves con una sercilleta y lo haces girar mientra tiras despacio... infalible! )
- Maxi Diaz
Hola! Buscate uno Como el de la foto que puso Rudy PERO CON EL CUERPO METÁLICO, de cuerpo plástico algunos zafan pero otros son muy endebles.
Para salidas, a la Victorinox no hay con que darle... .... ... ... no creo equivocarme si digo que es el mayor uso que le he dado....por mucho
Pero los de dos tiempos (los de mozo, como los de la foto) son mas fáciles de usar y mas rapidos, con esos es casi imposible que ocurra una desgracia (que se te piante la botella)
Maxi Diaz
- rudyvilla
Rudy
Ojo que el de la foto que puso rudy no es de 2 tiempos.
De 2 tiempos es el que puse en el enlace en mi anterior mensaje.
Se parecen pero no son lo mismo.
Este es de 2 tiempos y vale 2 mangos en cualquier lado.
- mastter03
Hola qué tal, esos que te dicen andan muy bien y si no la otra es un tornillo punta aguja soldado aún hierrito y esos no hay corcho que se resista saludos.
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- Maxi Diaz
Sisi, tenes razón, no presté tanta atención a la foto, de todas maneras los dos sistemas andan bien, pero el dos tiempos (con "doble bisagra") que mostrás anda un poco mejor, y generalmente son de mejor calidad hasta los mas baratos.
Maxi Diaz
- randall58
Coincido con los compañeros.
El que "juega" es uno de calidad de los llamados de dos tiempos.
Una marca que tiene buenos productos y a precios logicos, es esta.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... g3YTVhNDVl
Pelapapas, destapadores, abrelatas etc, son relación precio calidad muy buenos.
Por supuesto tenes de mucho mas precio, pero e que va es el de 2 tiempos. Tirabuzon bien definidi, buena calidad de material, resistente y no menos de 5 cm de "tirabuzon".
Esa es la diferencia con otros, mala calidad de materiales, no están bien definidos los "aros", y "cortos".
Ademas de que al ser doble acción los baratos, se tuercen todos.
Yo tengo entre tantos de esta linea comprados de distintas categorias, pero este no te deja a pata nunca, sobre todo con "corchos de "corcho" que a veces se "desgranan" por no tener buena espiral.
Algo superior.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... y-polycard
p/d en las "vinotecas" tenes gran variedad, pero de lo que buscas bueno y barato el primero, va como piña.
Algo superior.
Ah mirá... tengo uno de esa marca, pero es de antes que apareciera el modelo de 2 tiempos, o sea, de la epoca de menem o antes. Buen material, pero... el diseño nada que ver es mas tradicional el que tengo, con el destapador en la punta. Clasico de los clasicos de aquella epoca.randall58 escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 1:28 pmUna marca que tiene buenos productos y a precios logicos, es esta.
El diseño original del sacacorchos de 2 tiempos que luego todos copiaron es de esta marca:
https://www.pulltaps.com/en/sacacorchos ... o_ral_3002
Aca en casa tengo uno que dice Pulltap's (el que mas uso y por lejos el mas barato y mejor de todos) que dudo que sea original Pulltap's pues me lo regalaron en una cata de Finca Las Moras hace como 20 años. Evidentemente ya hace 20 años los chinos lo empezaron a copiar.
Ninguno va a ser mas cómodo que los que te dicen mas arriba de 2 tiempos, pero si lo queres en la navaja anda derecho a una victorinox, tengo varias y me han tocado esos corchos jodidos pero salen sin problema y a la navaja no le pasa nada se la re bancan.
Te va a salir bastante mas pero ganas varios usos también según el modelo que elijas, y si el precio no es un problema tenes la mejor combinación, la victorinox wine master que es un sacacorchos de 2 tiempos en una navaja de 130 mm con cachas de madera
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 7b4d52d405
- rudyvilla
Yo tengo, entre otros, este que tiene sacacorchos, descapsulador, destapador de botellas y abrelatas de cerveza (años ha....); me lo regalaron en la Bodega Michel Torino hace una punta de años (más de 40, creo) y sigue en uso permanente. Es el que más uso, casi excluyente...Buen acero, buen niquelado. Sigue firme en la brecha, y mirá que si habrá tenido laburo el pobre...
Rudy
- Maxi Diaz
Que cosa linda la Vic del choborra!!, digo wine master!
Lokemeyer tengo varios productos, baratos, rústicos e irrompibles, todos buenos productos
Maxi Diaz
- mastter03
Si tal cual tengo varias victorinox, y todas se portan muy bien siempre tengo una encima y para algo las uso diariamente.eduardotta escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 1:59 pmNinguno va a ser mas cómodo que los que te dicen mas arriba de 2 tiempos, pero si lo queres en la navaja anda derecho a una victorinox, tengo varias y me han tocado esos corchos jodidos pero salen sin problema y a la navaja no le pasa nada se la re bancan.
Y los lokemeyer andan muy bien todos sus productos, BBB. Buenos, bonitos, baratos.
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- randall58
Si Caarlo, es una empresa de mas de medio siglo en n/pais. Excelentes productos.Caaarlo escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 1:40 pmAh mirá... tengo uno de esa marca, pero es de antes que apareciera el modelo de 2 tiempos, o sea, de la epoca de menem o antes. Buen material, pero... el diseño nada que ver es mas tradicional el que tengo, con el destapador en la punta. Clasico de los clasicos de aquella epoca.randall58 escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 1:28 pmUna marca que tiene buenos productos y a precios logicos, es esta.
http://loekemeyer.com/productos/sacacorcho.htm
Tengo 3 de esta linea. Los otros 2 "chinescos" uno baratieli vino con juego de gotero etc, y el otro, si es de excelente calidad, me lo regalo un amigo, marca Vin0rama (Desing In Usa). Parece una pinza Leatherman la robuztez que tiene. Pesa 4 veces lo de los otros, pero x una 6ta parte de lo que lo debe haber pagado, estos andan de 10.
Ahora, en una "cortaplumas" tuve en Victorinox (muy buenos), pero atenti al modelo de la cortaplumas, se me ha quedado "cortos" en mas de una ocasión los de modelos sinj mucho espiral.
El que llevo "conmigo" a toda pesca/caza, es uno adosado a un cortaplumas Alemana Kessler, creo es la marca, debe tener 60 años facil, ese se banca tooooodo y no se "cago" nunca, como si me paso con el modelo de una navaja Victorinox (atenti al largo del sacacorchos) Tengo testigos en la salida a la Pampacon amigasos del foro dos quedaron tirados en la banquina (mesa) (uno de Victorinox y otro casero) y el Alemán de la cortaplumas, nos saco del paso.
Menos mal.... nada menos que UN PATRON SANTIAGO de 12 años era. .....mammmmitaque desesperación ver ese néctar de los dioses ahi y que no lo podiamos extraer al pto corcho....
- el chacal
muchas gracias por sus aportes!!!! un modelo más lindo que otro!!!
Ahora les pasó la foto de como quedó en el primer uso, por eso consultaba, para no comprar otra porquería
seeeee te da un broncon!!! Te querés relajar y tomar un vino y no lo podés descorchar o se te rompe el corcho a la mitad...randall58 escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 2:41 pm
- randall58
Tal cual estimado.el chacal escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 3:57 pmmuchas gracias por sus aportes!!!! un modelo más lindo que otro!!!
Al igual que los "filos" los sacacorchos, tienen lo suyo. Si con algo he sacado un poco de musculos en el gimnasio de mi vida, fue presisamente usando los mismos y luego la cortadora de fiambres manual. . Casi la mayoría de mi epóca de estudiante secundario, labure los fines de semana en una "cantina" ubicada en el descanso de peregrinos de Lujan. Se imagina que fiambre y corchos destapabamos decenas en esas epocas (años 70) Y el destapador era LA HERRAMIENTA Entre los purretes buscabamos tener el mejor. En esa epoca no existía el doble acción. De hecho en mi casa en la costa, tengo el que era de mi hermano mellizo que tambien laburaba ahí.
Todo un temita aunque parezca una huevada. No todo es fuerza y simplezaen el mundo del sacacorcho. Eso lo facilita la doble acción, pero hay otros aspecto. Usted mismo lo comprobo. Se estiro el sinfin como un fideo. Calidad, robustez, largo de espiraloes, diametro de los mismos, distancia y cantidad entre uno y otro, hacen la diferencia al momento de lidiar, no solo con corchos agarrados, sino los mas complicados, precisamente como le dije los que se desgranan y cortan.
Ahi hace la diferencia no solo la pericia del "maestro sacacorchero". sino la calidad y calidades y cualidades de diseño de un sacacorcho.
Por eso le decíia atento con las cortaplumas multiouso donde el sacacorchos es un elementos mas.
Usteds busca como elemento principal un sacacorcho, por eso el amigo que le puso ese modelo de Victorinox sabe de lo que le habla. Solo tiene dos funciones principales esa Victorinox, la hoja principal de corte y el sacacorchos (50 y 50%) Se entiende el punto.
De hecho,tewngo entre mis sacacorchpos uno de pie, manual que precisamente viene con dos tipos de espirales distintos, precisamente uno para corchos duros/agarrados y otro para los "delicados" de cuerpo.
Como este modelo (No se lo recomiendo pal bolsillo)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 7458705002
Suerte estimado.
- mastter03
Esa navaja la tengo y me pasó lo mismo, la compre hace como 32 años en un por aquel entonces muy popular todo por $2, curiosamente esa marca está en el museo victorinox como copia reconocida. Lo.que salió malo de ese modelo fue el saca corchos, el destornillador Philips, la lima, por lo demás bastante aceptable, saludos.el chacal escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 3:57 pmmuchas gracias por sus aportes!!!! un modelo más lindo que otro!!!
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
Jajajajaja esa con ese tipode "q" en la cacha plastica, me la regalaron, ahi de be andar tirada jajaja
QUe porqueria!!! No tiene ninguna buena jajaja
- randall58
Sehhh un mamotreto!!!. Yo lo tengo de adorno. Aunque es con basede madera y cabezal de madera, en sintesis mismo sistema.
Encima si no le das la accion de acomodar la palanca, te manda de una el corcho padentro
Este otro que tengo (otro adorno), cuando lo vas a usar gueeehhhhguehhhhh se quedo a mitan de camino sin pilas
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a0e246c4ba
Lo simple es lo mas practico.
- Maxi Diaz
Ojo, puede ser posta, al menos el impulsor del dos tiempos que es la parte patentada, recién llego a casa y el de batalla del cajón es promocional de "bodega san telmo", dice "patent" en el dos tiempos y "pulltap's" en cursiva.Caaarlo escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 1:40 pm
También de hace unos 20 años, de cuando mi mujer laburaba de moza, se lo ve bien hecho y calcula que tiene uso y abuso.
Maxi Diaz
- el chacal
muchas gracias por sus sugerencias!!! Que fachero que está el último!!!randall58 escribió: ↑Jue Mar 30, 2023 1:28 pmUna marca que tiene buenos productos y a precios logicos, es esta.
Pelapapas, destapadores, abrelatas etc, son relación precio calidad muy buena
Algo superior.
A mí me pasó lo mismo con un cortaplumas de esos económicos que me hizo mí hijo que se lo compre, primer corcho quedó liso el tirabuzón.el chacal escribió: ↑Mié Mar 29, 2023 6:44 pmya se que es una pavada, pero me pasó que tenía una navaja china sin marca en la camioneta y en un viaje a las sierras de Córdoba compramos una botella de vino y el corcho estaba soldado!!! La cuestión que use esa navaja, no tenía otra cosa, y el rulo del sacacorcho quedó derecho. Por eso consulto ¿Que marca o modelo me recomendarían para un sacacorchos manual? ¿Conviene comprarlo con navaja o el que es solamente sacacorcho con la patita para hacer palanca?
Pero con una alemana que me regaló mí abuelo cuando era niño, mucho antes de la invasión china, y cuido como oro, ni se mosquea, es más, cuando toca algún tornillo Philips complicado, va con esa que ni se marcó nunca la estría.
Pfffff me acuerdo de esas !!!! entraron con el turco alla por principios de los 90 y venian en una cajita de cartulina blanca con una bolsita
Quedate tranquilo, que los chinos ya no fabrican semejantes porquerías. Ahora copian un poco mejor.
Comprate uno de uso gastronomico,que son esos que muestran de metal articulados,yo tengo la Victorinox de 33 usos que llevo siempre en su funda en la cintura,pero en la camioneta llevo en forma permanente uno de estos de metal desde hace muchisimos años,no se terminan nunca dandoles un buen uso,y dandoles un mal uso,tampoco,es mi opinion,suerte con las "destapadas" y cordiales saludos.
- Maxi Diaz
JJUUUAÁAAA!!!!
no la había visto!, tengo una de esas (o lo que queda) dde el 90/91 yo tendría 8/9 años y estaba a full con Mc Giver muuuuy berreta pero la recontra usé, tiene sus buenas taruchas y bogas destripadas y unas cuantas tacuaras cortadas con la sierra
El sacacorcho no lo usaba en esa época todavía, a mis épocas beodas llegó hecha pelota y ya tenia mejores opciones.
Jaja, me trajo lindos recuerdos...
Maxi Diaz
