Linterna caza
Linterna caza
Buenas noches. Necesito que me aconsejen en base a sus experiencias sobre que linterna puedo comprar para cazar a 70 u 80 metros y colocar sobre una carabina, que tenga suich remoto. Tengo una lumifire u algo asi y el suich se rompe y el muy duro. O si hay manera de hacer un suich casero
Re: Linterna caza
Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Ah!! y hace años vengo usando led ROJO para cazar. Si la luz esta quieta la mayoria de los bichos simplemente no la ve o bien los ahuyenta mucho menos que la luz blanca
Re: Linterna caza
Tendría que probar el led rojo, las ultimas cazas le ponia unas capas de radiografia en el lente de la linterna, y mermo mucho la disparada, pasa que están bastante cascoteadas y se rajan enseguida, por eso los tiros van de 70 a 110 metros eh llegada a agarrar, pero la CZ es pesada para tirar sin apoyo, cuanto tenia la 22 en Ruger si hacia eso y ni hablar que tengo un pulso horrible.
Compre el filtro rojo para la linterna pero no se ve a mas de 40 o 50 metros, con el led rojo para esas distancias andaria?? Igualmente con las radiografias tampoco veia mucho, solo los ojos con un brillo muy tenue, bastaba para ubicarlas con la mira ya que la tenia en la carabina.
- Puntano
Re: Linterna caza
Pregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Probé hacerlo y es muy incómodo. Yo tengo una Ultrafire wf008 y una 501b y ambas se prenden desde un pulsador en la parte posterior.
Coincido en que no es del todo práctico tener la linterna adherida al fusil.
Re: Linterna caza
Yo soy derecho. Así que la sostengo con la mano izquierda la enciendo apoyada contra el pecho o la pierna para que no alambre luego doy vuelta la mano de forma que quedé empuñada hacia adelante y levanto fusil y linterna todo junto. La tengo con índice y pulgar y los otros dedos agarran la chimaza.Puntano escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 4:33 amPregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Es práctica
La ventaja es que se puede sacar la luz directa de la cabeza del animal para que no se espante pero mantenerlo apuntado con la mira
Cuando no tenía les rojo cazaba vizcachas con la linterna blanca y nunca me sirvió adosarla al rifle
Re: Linterna caza
Hola, yo descartaría el uso de switch, resta potencia y siempre es factible que se rompa, salvo que sea de muy buena calidad y además en el tapón de cola agregué otro botón en caso de que se rompa el remoto, puedas seguir usando la linterna,para esa distancia cualquier c8 de buena calidad te va a funcionar perfecto, convoy, kdliter,sofirn,thorfire, astrolux.... Que el led sea xpl/xpl2/xpl-hi o sst20 es nuevo y anda muy bien, en led rojo está está buena, saludos
ARS 1.289,56 5%OFF | Linterna LED KDLITKER C8-COLOR Cree XP-E2, roja, 620nm, 320 lúmenes, para acampar y cazar, color negro (1x18650)
https://a.aliexpress.com/_d7yLdEB
- Puntano
Re: Linterna caza
Gracias Marcos.Marcos-45 escribió:Yo soy derecho. Así que la sostengo con la mano izquierda la enciendo apoyada contra el pecho o la pierna para que no alambre luego doy vuelta la mano de forma que quedé empuñada hacia adelante y levanto fusil y linterna todo junto. La tengo con índice y pulgar y los otros dedos agarran la chimaza.Puntano escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 4:33 amPregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Es práctica
Lo veo difícil con los chanchos, al menos donde cazo yo. Tenés no más de dos segundos desde que prendés la luz hasta que salen en primera a fondo.
Generalmente salgo con luna, pero a veces no coincide con mis francos en el trabajo y tengo que usar la linterna. No voy a dejar de ir a cazar porque no haya luna!! Jaja
- Xaster
Re: Linterna caza
¿Alguna foto Marcos? digo para aprender la técnica...Marcos-45 escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 9:01 amYo soy derecho. Así que la sostengo con la mano izquierda la enciendo apoyada contra el pecho o la pierna para que no alambre luego doy vuelta la mano de forma que quedé empuñada hacia adelante y levanto fusil y linterna todo junto. La tengo con índice y pulgar y los otros dedos agarran la chimaza.Puntano escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 4:33 amPregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Es práctica
facta non verba
Re: Linterna caza
Son riesgos que se corren... muchas veces he pensado en engramparle la linterna al caño en lugares sucios!! Pero me pierdo la comodidad de sentirme librePuntano escribió: ↑Lun Jul 27, 2020 12:16 amGracias Marcos.Marcos-45 escribió:Yo soy derecho. Así que la sostengo con la mano izquierda la enciendo apoyada contra el pecho o la pierna para que no alambre luego doy vuelta la mano de forma que quedé empuñada hacia adelante y levanto fusil y linterna todo junto. La tengo con índice y pulgar y los otros dedos agarran la chimaza.Puntano escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 4:33 amPregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Es práctica
Noto por lo que decís de los "segundos" Que usas luz boanca... y si! No da chance!!
Re: Linterna caza
Marcos-45 escribió: ↑Lun Jul 27, 2020 7:27 pmSon riesgos que se corren... muchas veces he pensado en engramparle la linterna al caño en lugares sucios!! Pero me pierdo la comodidad de sentirme librePuntano escribió: ↑Lun Jul 27, 2020 12:16 amGracias Marcos.Marcos-45 escribió:Yo soy derecho. Así que la sostengo con la mano izquierda la enciendo apoyada contra el pecho o la pierna para que no alambre luego doy vuelta la mano de forma que quedé empuñada hacia adelante y levanto fusil y linterna todo junto. La tengo con índice y pulgar y los otros dedos agarran la chimaza.Puntano escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 4:33 amPregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Es práctica
No probaste el soporte con iman?
- tresarroyos
- Recordado
Re: Linterna caza
La warrior de olight, es lo mejorcito que tiene repuestos y representación en el país. va arriba de la mira, y tiene el cable de encendido con dos posiciones.
http://olightargentina.com.ar/producto/ ... warrior-x/
creo que con todo el kit esta a unos 21mil pesos, incluye cables y lentes rojos y verdes.
está la warrior pro pero esta lleva pilas que se consiguen y no baterias del fabricante.
podes comprar las pilas recargables y listo .
Yo tengo desde el 2010 una streamlight de 180 lumens y tambien con excelente resultado.
http://olightargentina.com.ar/producto/ ... t-de-caza/
http://olightargentina.com.ar/producto/warrior-x-pro/
3a
3a
Re: Linterna caza
Ni bien pueda, hago un video, de noche, tirandole a un disco metalico, para que se vea lo mejor posible la formaXaster escribió: ↑Lun Jul 27, 2020 2:09 pm¿Alguna foto Marcos? digo para aprender la técnica...Marcos-45 escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 9:01 amYo soy derecho. Así que la sostengo con la mano izquierda la enciendo apoyada contra el pecho o la pierna para que no alambre luego doy vuelta la mano de forma que quedé empuñada hacia adelante y levanto fusil y linterna todo junto. La tengo con índice y pulgar y los otros dedos agarran la chimaza.Puntano escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 4:33 amPregunta. Cómo hacés para encenderla en esa posición?Marcos-45 escribió:Yo uso ultrafire c8 sin remoto la llevo en la.mano y para tirar apoyo la chimaza.sobre la mano sosteniendo la linterna. Esto tiene muchas ventajas! podes "sacarle la.luz" directa a las presas asi no se espantan, "linternear" abanicando para que de paren, erc etc cosa que con la linterna fija es imposible
Es práctica
- NESTOR
Re: Linterna caza
Yo tengo una fenix y es realmente potente, y eso que es de las mas chicas (TK15), he visto en acción la TK 75 y es un espectáculo lo que alumbra!
[url=https://postimages.org/]
- nico300
Re: Linterna caza
En particular la linterna que mas me gusta, es la nitecore P30, un caño
Todavia no la compre porque tengo linternas, pero en algun momento lo hare
slds
slds
Re: Linterna caza
Si... muchachos... lo más importante en esto es saber determinar "para que "...
O sea... linternas potentes hay pero con que finalidad se necesita esa potencia?
Es necesaria? O sólo sirve para asustar los bichos?
En fin...
En fin...
Re: Linterna caza
Y si depende para que.......
- nico300
Re: Linterna caza
Asi es Marcos, cada una para cada cosa.
Por ejemplo con las vizcachas cuando comencé con el pcp, y a cazarlas en general, siempre le metía la luz más fuerte que daba la linterna, y por lo general se mandaban todas la cueva,alguna que otra quedaba y la volteaba. Pero la experiencia me hizo dar cuenta que todo lo contrario, hasta probaba, prendía la luz fuerte y empezaban a disparar a lo loco, y le ponía la luz más baja que daba la C8 y empezaban a asomar la cabeza y ahí a darles plomo, aparte el pcp me encanta, menos ruido, y muy efectivo en distancias acordes.
Con 22 es lo mismo solo que hace más ruido y en lugares donde son muy ariscas no sirve, un tiro y se guardaban todas, prefería apostarme a unos 35 metros y esperar a que caiga el sol y ahí les daba con el pcp, y conseguía cazar más.
En cambio para la liebre a mí me resultaba mejor una linterna más potente por el tema de que solíamos hacer tiros más largos con la 22 y 22 Magnum
Que se yo es mi experiencia.
Sldos
