Restaurar herramientas.
Hola gente. Un familiar me regaló las herramientas que están en las fotos.
Tienen muchos años, algunas están mejor que otras, pero son lindos fierros, hay un par de tenazas de alambrador de una calidad que dudo tengan las actuales.
Hay también una mini morza y dos sujetadores (no se el nombre) que están bastante oxidados.
Básicamente quiero restaurarlos.
Tengo tiempo y ganas, pero no sé que será lo mejor para sacarle el óxido, más leve en algunas, más grave en otras. Pero ninguna está podrida ni mucho menos.
La idea es dejarlas lo más lindas y funcional posibles, para eso quiero sacarles el óxido y las que correspondan pintarlas.
Las fotos:
Saludos y gracias por cualquier ayuda que me puedan dar.
Las fotos:
- randall58
Re: Restaurar herramientas.
Hola Juan.
Un método simple y que dá resultado es sumergirla toda la noche o un poco mas en un recipiente con vinagre blanco.
Te dejo un enlace
https://www.youtube.com/watch?v=YKpVJmug6r8
Las dos prensas son denominadas "sargento" y las tipo mechas de la cajita, son machos para hacer rosca, como si fuese un tipo de calisuar.
Te dejo un enlace
Gracias Randall, ví el video y es incleíble cómo saca el óxido el vinagre. Hoy mismo lo voy a hacer.randall58 escribió: ↑Dom Jun 28, 2020 4:57 pmHola Juan.
Te dejo un enlace
Claro, Sargentos, se me había ido el nombre de la cabeza. Me parecen interesantes para inmovilizar algo que querés pegar (una madera por ejemplo).
Efectivamente, esas "mechas" son para hacer roscas.
Recomendás darles una pintada con aerosol negro a las tenazas, morza, sargentos y hacha para que no se vuelvan a oxidar y queden mejor?
- randall58
La verdad, nunca les hice ningún tratamiento Juan.
Mis herramientas, ninguna está pintada, pinzas, pala hacha, llaves francesas, inglesas, tenazas, martillos etc etc etc están como están
Solo tengo cuidado de que si alguna vez me olvido algua afuera y queda al rocío o se moja, secarlas y si muestra un poquin oxido, w40 y de nuevo en carrera.
- Maxi Diaz
Uh che que bueno!!! Si tiene mucha costra vinagre, si es oxido fino (no creo sea el caso) pentrit/wd40 y Cepillo de alambre o dejarlos unos dias en gasoil (esto último te conviene hacerlo igual si estan agarrados los ejes y roscas)
Pintarlas es al p2 porque lo mas importante son los movimientos y ahi la pintura vuela o te lo traba, la pintura en esos fierros se justifica para no perderlos nomas, un poquito de w40 o aceite después de la limpieza te deja un simil pavonado.
Pd, yo los conozco por prensas, por sargentos identifico a los que tienen un brazo móvil, pero puede fallar
randall58 escribió:La verdad, nunca les hice ningún tratamiento Juan.
Maxi Diaz escribió:Uh che que bueno!!! Si tiene mucha costra vinagre, si es oxido fino (no creo sea el caso) pentrit/wd40 y Cepillo de alambre o dejarlos unos dias en gasoil (esto último te conviene hacerlo igual si estan agarrados los ejes y roscas)
Ya están sumergidas en Vinagre. Mañana veré cómo salen.
Pensé en pintarlas porque es como vienen cuando son nuevas.
Más que nada las Tenazas y la morcita.
También me traje una Salamandra, pero seguro es para otro posteo jaja.
Gracias a ambos.
- tarkus
Juan, ya que mostraste la foto inicial, mostrá después el final a ver como quedaron
Wu wei
Dale. Va a haber un antes/después.tarkus escribió:Juan, ya que mostraste la foto inicial, mostrá después el final a ver como quedaron
podes dejarlas mas de un día en el vinagre para que afloje todo por ahí en un tacho con tapa pones todo lo que no sea muy delicado con unos pedazos de cadena y cada tanto le das una sacudida, aparte del vinagre el fosfatizante también anda bien, compre uno de 4 litro hace años cuando necesito desengrasar/desoxidar algo lo dejo uno o dos días y anda bien, lo ultimo que deje fueron unas limas de afilado de cadena de motosierra y recuperaron un montón, saludos!
Hola gente, les dejo el resultado:
Las fotos del antes:
Dejé algunas sumergidas en vinagre, porque sólo tenía un litro, así que algunas partes las fui rotando, ya que no me alcanzaba para cubrirlas totalmente.
Este es el resultado luego de 48 horas. Luego de sacarlas les pasé una esponja metáliza, pero el oxido ya estaba desprendido, le pasé detergente con agua caliente, porque estaba como engrasado del oxido desprendido y luego una rociada generosa de WD40 (porque al toque se vuelve a oxidar):
A estos últimos me faltó un cepillo de alambre, para pasarle, son piezas mu pequeñas:
Estoy impresionado con el resultado.
Ahora pude desarmar la morcita y la volví a dejar en vinagre.
Muchas gracias gente por la ayuda.
- tarkus
- randall58
Como cambio Juan El día y la noche.A las mechas, después de la viruta gruesa, pasale con virulana fina, para un mejor laburo y pulido con w40 entre las estrias dela rosca.juan1407 escribió: ↑Mar Jun 30, 2020 9:55 pmHola gente, les dejo el resultado:
