Termo doite o montagne???
Hola gente como estan? Quisiera consultar si alguien sabe cuál de estos 2 termos es mejor??? Cual mantiene mejor la temperatura y cual trae mejor pico para cebar mate.... gracias x sus respuestas
- Petardo
Re: Termo doite o montagne???
Stanley
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Hola. La verdad no podría compararlos para saber cuál es mejor, pero tengo un amigo que tiene un Doite Max. Le mande un mensaje preguntándole y dice estar muy conforme.pepe1978 escribió:Hola gente como estan? Quisiera consultar si alguien sabe cuál de estos 2 termos es mejor??? Cual mantiene mejor la temperatura y cual trae mejor pico para cebar mate.... gracias x sus respuestas
- nico300
Anda por el doite, lo ví y lo usé unas veces, muy bueno.
Si querés uno que también anda de 10 y es la copia del Stanley, es el Explorer. Lo tengo y doy fe que es muy bueno y no es tan caro como el Stanley
- randall58
Hola estimado.
El Doite realmente no lo conozco, pero es muy reconocida la marca y productos.
Tengo un Montagne de hace muchos años. Muy buena calidad y mantiene muy bien tanto frio como calor.
Pero el mío que tiene como dije sus años, ese tipo de pico vertedor, ya no viene mas. Veo que el mio tiene dos "botones" uno al lado del otro y los nuevos, estan a los costados y con pico (elo mio no lo trae).
Te diría que e fijes ademas, el tipo de tapón (conjunto) que trae uno y otro y cuanto vale el repuesto y posibilidad de conseguirlos, porque eso- en mi caso- es muy probable, que ya no venga mas y por ahí con algún genérico o de otra marca sea compatible.
De calidad creo ninguno te va a dejar a pata,pero miraría ese aspecto (posibilidad y costos de un tapon), las roscas no son iguales y ademas sistemas.
En mi caso como te dije es un tapon modelo viejo y "complicado", x tipo rosca y que va el pico roscado dentro del tapon rosca propiamente dicho. Es decir, el dia que se rompa, anda a buscar otro termo., porque pico no voy a conseguir.
Y cuál es el valor de cada uno?
- nico300
El explorer que es igual al Stanley, $3600, el doite te sale $5200.
Entre esos dos me quedo con el explorer, relación precio/calidad es buenísimo, el pico que lleva es el del Stanley asi que lo conseguis fácil.
Es mi opinión
Es mi opinión
Los thermos son muy buenos tambien calidad nivel stanley, depende el modelo menor precio, hay unos para hasta 36 horas.
Aquí un Stanley sale 7500 $.
hola buenas tardes Pepe 1978 .
Yo no tengo ninguno de los dos termos esos . Pero te puedo comentar mi experiencia de los termos Lumilagro de acero andan de 10 , lo tengo hace 5 años y cero problema y tiene pico cebador sin resorte , que al cabo de un año se te daña el resorte
