Bidón para combustible: Plástico o de metal?
Buenas gente.
Estaba mirando bidones de combustible para tener guardada nafta para el generador o cualquier eventualidad propia del país...
Dentro de los específicos para combustibles, vi que hay de plástico y de metal.
Cuál sería mejor? La idea es tenerlo y al tiempo rotarla, usándola en el auto para ponerle nueva.
Si bien en un primer momento la metálica me pareció mejor, pienso que con el tiempo se va a comenzar a oxidar, más que nada la parte de abajo, que está en contacto con el piso, ya que rápidamente va a perder la pintura por el roce.
Que piensan?
Algunos modelos de ejemplo:
Metálicos:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... rtedor-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... h2-10l-_JM
Plástico:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... dience-_JM
La capacidad es otro tema: 10l o 20l?
Saludos!!!
Que piensan?
Metálicos:
Plástico:
Saludos!!!
- Petardo
Re: Bidón para combustible: Plástico o de metal?
Todo lo que es campo, bomberos y actividades en donde se almacena / acopia combustible ya usan todos plástico. Hasta los tanques de los vehículos de alta gamma ya vienen plásticos.
Por lo general los de grandes dimensiones son enjaulados para mayor seguridad.
Lo único que está a la par del plástico es el aluminio pero los costos son diametralmente diferentes.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- M Lovotti
Plastico.. olvidate del metalico ya no va mas hace 20 años
Gracias Petardo, lo voy a tener en cuenta.
También me parecen más fuertes los de plástico de buena calidad, ante un golpe o raspón. Y al ser de base más ancha, también más estables.
Gracias por pasar, si, son lindos y muy nostálgicos, pero parece que fueron superados por los de plástico.
- Victor
De plástico, para ese uso específico y con válvula
Fíjate que en náutica todos los usan
Gracias Victor.Victor escribió:De plástico, para ese uso específico y con válvula
Si. Hay un modelo que puse el link arriba, son del tipo canadiense, de base más ancha, para mejor estabilidad a mi gusto.
Voy a ir por ese lado.
Probablemente vaya por el de 20L, aunque quizás sea mucho para tener “por las dudas”.
Otro accesorio interesante especialmente para bidones grandes y pesados es una bomba sifon pajera:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... alvula-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... le-15m-_JM
A la primera la podes hacer en tu casa con un poco de paciencia.
En vez de chupar por la manguera y andar escupiendo gasoil o nafta, agitas la valvula dentro del bidon y eso hace que se vaya llenando la manguera de combustible, hasta que se llena totalmente y ya sigue el flujo de forma autonoma por diferencia de alturas... hasta vaciar el bidón.
Interesante y muy útil, pero hasta 20L se manejan bien levantando el bidón.Caaarlo escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:43 pmOtro accesorio interesante especialmente para bidones grandes y pesados es una bomba sifon pajera:
Ya para bidones de 30 litros para arriba sí tiene más utilidad.
- Petardo
Juan, si vas a empezar a manipular bidones, y más con combustible, ese artilugio que te puso Caaarlo es indispensable.juan1407 escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:54 pmInteresante y muy útil, pero hasta 20L se manejan bien levantando el bidón.Caaarlo escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:43 pmOtro accesorio interesante especialmente para bidones grandes y pesados es una bomba sifon pajera:
Por más que el bidón de 20 o 30 sea manejable, siempre terminas chorreando algo -en realidad, bastante-... con ese aparato te cagás de risa, es excepcional, nada de derrames.
Te lo digo por experiencia, he ingerido nafta y gasoil de manera descomunal por no tener ese aparatito, cuando lo tuve me sentí playero de estación de servicio, un dandy.
Y por último, el costo es insignificante.
Si vas a usar bidones de 20, mangueale al que te vende el cloro de la pileta. Los bidones de cloro son bastante resistentes, yo tengo varios de esos y con años encima usados con hidrocarburos y aún andan perfecto. Y mirá que los llevo a los saltos en la caja de la camioneta.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Petardo escribió:Juan, si vas a empezar a manipular bidones, y más con combustible, ese artilugio que te puso Caaarlo es indispensable.juan1407 escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:54 pmInteresante y muy útil, pero hasta 20L se manejan bien levantando el bidón.Caaarlo escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:43 pmOtro accesorio interesante especialmente para bidones grandes y pesados es una bomba sifon pajera:
Bueno, justamente ahora la nafta la tengo en un bidón de cloro de 10L, pero quería algo más seguro, ya que si bien es más grueso que uno común no deja de ser fino y es casi transparente.
Cuál desis que está mejor de los que puso Caaarlo?
- Petardo
De los chupadores, el que vale $949.-, tiene válvula de bronce parecería. Yo tengo ese hace décadas, tengo uno para gasoil y otro para nafta.juan1407 escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 5:07 pmPetardo escribió:Juan, si vas a empezar a manipular bidones, y más con combustible, ese artilugio que te puso Caaarlo es indispensable.juan1407 escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:54 pmInteresante y muy útil, pero hasta 20L se manejan bien levantando el bidón.Caaarlo escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:43 pmOtro accesorio interesante especialmente para bidones grandes y pesados es una bomba sifon pajera:
Los bidones de 20 litros son bastante más gruesos Juan, nada que ver con los de 10, los de 10 son de juguete. Incluso el cierre de la rosca es más seguro y hermético.
Tratá de conseguir uno de 20, los chabones de las piletas te los regalan. Yo iba a comprar uno canadiense, cuando iba viendo lo que duraban éstos dije se va a cagar, seguimos con éstos que son muy, muy fashion je je
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Petardo
Es más, el que fabrica esos chupadores tiene una casa de artículos de náutica por Vicente López creo, y creo que vos de ahí cerca. Gente re macanuda, están en una esquina.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Petardo escribió:De los chupadores, el que vale $949.-, tiene válvula de bronce parecería. Yo tengo ese hace décadas, tengo uno para gasoil y otro para nafta.juan1407 escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 5:07 pmPetardo escribió:Juan, si vas a empezar a manipular bidones, y más con combustible, ese artilugio que te puso Caaarlo es indispensable.juan1407 escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:54 pmInteresante y muy útil, pero hasta 20L se manejan bien levantando el bidón.Caaarlo escribió: ↑Mar Ene 25, 2022 2:43 pmOtro accesorio interesante especialmente para bidones grandes y pesados es una bomba sifon pajera:
Buenísimo. Voy a averiguar.Petardo escribió:Es más, el que fabrica esos chupadores tiene una casa de artículos de náutica por Vicente López creo, y creo que vos de ahí cerca. Gente re macanuda, están en una esquina.
Se agradece.
- Natoch
Yo tengo uno de esos para las motos hace años.
Es de 25Lts, y salvo por el flexible de carga (que se cortó) sigue tan impecable como el primer día.
Y mirá que le doy murra. Se la pasa en la caja de la camioneta a los golpes con un montón de otras cosas, y rozando con cajas metálicas, partes de la moto y demás en caminos deplorables.
Como contra, es pesado para manipular y acarrear (hoy compraría uno más chico para el uso que le doy), y el flexible de carga es una bosta. Yo hago el trasvase con una manguera crital de 13mm y la clásica soplada para iniciar el proceso de sifón.
Gracias Natoch.Natoch escribió:Yo tengo uno de esos para las motos hace años.
En mi caso va a quedar en casa, así que el peso no es problema. Pero igual por un lado me parece mucho 20l, aunque en caso de necesitar siempre es mejor que sobre.
Quizás sea mejor uno de 10 y de última sumar otro...
De estos bidones, leí que son bien estancos, cosa que si me interesa.
Hola Juan los bidones de metal(chapa) sirven solamente para adorno,porque el agua contenida en los combustibles los oxida y pica,produciendo agujeros en sus paredes,yo hace muchisimos años que tengo el tanque de nafta de la lancha y ahi esta nuevito como el primer dia,no hay conque darle al plastico,durabilidad e higiene garantizadas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Maxi Diaz
No se como vendran ahora, pero hace por lo menos 20 años que tengo un par de bidones de randoup para nafta y gasoil, las murras de esos bichos no te lo explico, la unica contra es que te cruces con algun playero hincha y no te cargue por no ser homologado.
Los de cloro tambien andan, en general todos los de industria química son un caño, solo tener la precaución de lavarlos muy bien antes del primer uso pq si quedan restos te pueden hacer una linda garcada en los motores.
Plástico, lo único asegúrate que este aprobado para combustible, hay unos americanos muy buenos
matias
Un aporte a la discusión.
De los jerricanes plásticos nacionales no conozco ninguno que este certificado en serio...
Si les quieren enchufar uno (y les preocupan esas boludeces que se llaman certificaciones) pidan el certificado.
Max
Max
Gracias Ringuin.ringuin escribió:Hola Juan los bidones de metal(chapa) sirven solamente para adorno,porque el agua contenida en los combustibles los oxida y pica,produciendo agujeros en sus paredes,yo hace muchisimos años que tengo el tanque de nafta de la lancha y ahi esta nuevito como el primer dia,no hay conque darle al plastico,durabilidad e higiene garantizadas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Si. Los de chapa quedaron descartados.
Después de estudiar un poco el tema, estoy convencido que son más frágiles que uno de plástico de buena calidad, además de deteriorarse más rápido.
Gracias por pasar Maxi.Maxi Diaz escribió:No se como vendran ahora, pero hace por lo menos 20 años que tengo un par de bidones de randoup para nafta y gasoil, las murras de esos bichos no te lo explico, la unica contra es que te cruces con algun playero hincha y no te cargue por no ser homologado.
Si, de momento voy a ir por uno de plástico específico para tener 20L por si las moscas.
matiasfabbro escribió:Plástico, lo único asegúrate que este aprobado para combustible, hay unos americanos muy buenos
maxrios escribió:Un aporte a la discusión.
Max
Gracias a ambos.
No me interesa el certificado por si mismo, si que sea de buena calidad.
Cuando me llegue les cuento.
- Maxi Diaz
Tip del croto: los bidones sobre todo los grandes a veces se ponen quisquillosas las tapas y empiezan a perder y salir vapores, solución? Tetra brick, (caja de leche, vino, tomate...) cortas un circulo que entre justo adentro de la tapa y haga de cuerito....santo remedio, me salvó varias veces.
Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
- Natoch
Ojo con el acopio de nafta, Juan.
Si es para "guardarla" yo te recomendaría que sea premium, sí o sí (debe tener aditivos, porque duran más sin arruinarse).
Y si pensás tenerla más de 20 días, comprá alguno de los fuel stabilizer que hay en el mercado.
Yo me tomo el trabajo de rotar el combustible que hay en el bidón, o sea que lo uso y repongo permanentemente. Tanto así que hace años que no voy con ninguna de las motos al surtidor (no tengo auto naftero).
20 días nada más?Natoch escribió:Ojo con el acopio de nafta, Juan.
Pensé que aguantaba mínimo 60 días. Igual la rotaría con el auto.
Esos son un dolor de bolas, siempre terminan largando algo.Maxi Diaz escribió: ↑Mié Ene 26, 2022 2:33 pmTip del croto: los bidones sobre todo los grandes a veces se ponen quisquillosas las tapas y empiezan a perder y salir vapores, solución? Tetra brick, (caja de leche, vino, tomate...) cortas un circulo que entre justo adentro de la tapa y haga de cuerito....santo remedio, me salvó varias veces.
Entre los bidones que podes conseguir gratis o baratos, hay unos que tienen en la tapa un alojamiento para ponerle un oring. Creo que entre esos están los de glifosato y agroquimicos.
Un amigo tiene fabrica de jugos y usa mucho colorante y esencia. Todos esos productos vienen en bidones muy buenos de 30 litros. Lo unico malo es que la tapa no viene prevista para oring, asi que a esos los uso para llevar agua en las travesías, total, si pierden un poco es solo agua.
- Maxi Diaz
Con oring esta bueno....mientras dura, pero la nafta te los reseca y tarde o temprano se secan y o bien se cortan o cuando vas a poner la tapa se te caen en el bidon (me pasó) y obviamente te pasa cuando tenes el bidón en el baul.... incluso los de combustible a veces traen unas tapas de merda, probá con el tetra y vas a ver, fue la única solución que le encontré para sellar los fermentadores de birra que tienen que ser estancos y ojo que las tapas son de 20 cm de diámetro.Caaarlo escribió: ↑Mié Ene 26, 2022 3:40 pmMaxi Diaz escribió: ↑Mié Ene 26, 2022 2:33 pmTip del croto: los bidones sobre todo los grandes a veces se ponen quisquillosas las tapas y empiezan a perder y salir vapores, solución? Tetra brick, (caja de leche, vino, tomate...) cortas un circulo que entre justo adentro de la tapa y haga de cuerito....santo remedio, me salvó varias veces.
Mientras la tapa no tenga labio andan joya.
- Petardo
6 meses tranquilo. No es por auto-referenciarme, pero tengo un cuatri desde el año 1997 (el mismo cuatri), me conozco el asunto de memoria. No obstante, el fuel stabilizer es muy útil y además aditiva y limpia, lo uso en un grupito electrógeno.juan1407 escribió: ↑Mié Ene 26, 2022 3:20 pm20 días nada más?Natoch escribió:Ojo con el acopio de nafta, Juan.
Con el fuel stabilizer te dura un año la nafta.
Qué garcha estás por inventar Juan que pensas tener un bidón de nafta sin usar por meses... ? No te habrás hecho socio del club "Isis" no ?
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Petardo escribió:6 meses tranquilo. No es por auto-referenciarme, pero tengo un cuatri desde el año 1997 (el mismo cuatri), me conozco el asunto de memoria. No obstante, el fuel stabilizer es muy útil y además aditiva y limpia, lo uso en un grupito electrógeno.juan1407 escribió: ↑Mié Ene 26, 2022 3:20 pm20 días nada más?Natoch escribió:Ojo con el acopio de nafta, Juan.
Jajaja. Por ahora no.
Simplemente tengo un grupito electrógeno que quería cambiar, pero ya que lo hice andar bien quiero tenerlo “siempre listo”.
