Almohadilla termica
- Mariano1909
Almohadilla termica
Buenos días muchachos cómo va?
Quería mostrarles una almohadilla q estuve probando el otro día apostado. Es de 12v. La compré xq tengo buena ropa pero los pies es el punto débil de mí equipo. Así q le la pongo en los pies y no deja q se enfríe. La use varias horas el lunes pasado apostado hacia cerca de -12° en la pampa. Y no se me enfriaron los pies. Eso q solo la tenía x encima d las zapatillas. Conectada a una batería de auto en el apostadero. Funcionó muy bien. La compré x mercado libre le hice una conección a unas pinzas para los bornes de la batería y una tecla tipo velador para encender y apagar de forma rápida.
Les comento esto xq tal vez les sea útil para el apostadero. Creo q el tamaño es 15 x 20cm y levanta 45 grados según dicen y consume 1.5A según dijo el vendedor
Tendría q conseguir alguna batería más chica lo q no sé cuánto durará la carga. Con la de auto anduvo al pelo.
- mastter03
Re: Almohadilla termica
Hola Mariano cómo estás, mira qué bueno, que buen resultado la verdad que está bueno ya que una vez que se enfrían los pies no hay ropa que te abrigue, supongo que debe ser lo mismo que vienen para utilizar en moto o muy parecidos que por experiencia lo se dan muy buenos resultados, saludos
- Mariano1909
mastter03 escribió: ↑Lun Jul 18, 2022 1:07 pmHola Mariano cómo estás, mira qué bueno, que buen resultado la verdad que está bueno ya que una vez que se enfrían los pies no hay ropa que te abrigue, supongo que debe ser lo mismo que vienen para utilizar en moto o muy parecidos que por experiencia lo se dan muy buenos resultados, saludos
Claro. Una vez q se enfrían no hay vuelta atrás a menos q camines pero con esto los calentas bien y de última te lo pones en la parte del cuerpo q más necesites calor.
Sería el mismo sistema de la ropa q mencionas solo q esto es mucho más barato jaja
Hola Mariano, está interesante.
Quizás una batería de 7 o 9 amperes dure lo suficiente y es muchísimo más cómoda de transportar que una batería de auto.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... gwNzI2ODE4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2b6692bd00
Una de 9 Amperes le da una autonomía de 6 horas con plena carga. Lo que hay que ver es si son de ciclo profundo, si toleran ser descargas casi totalmente sin perder capacidad en adelante.
4 horas como mucho, especialmente si la bateria es china genérica.
Los 9Ah son con descarga "lenta" de 0,45A (C/20)... Y esa almohadilla debe consumir 2 o 3 veces esa corriente, lo que hace disminuir notablemente la capacidad efectiva a unos 6AH probablemente, o menos.
Peor entonces.
¿Y soportan una descarga total?
Si, pero se resiente como culquier batería, incluso de ciclo profundo. Pero bueno, no es un celular que tiene que soportar 1000 ciclos de carga. Con que aguante 20 o 30 salidas, mas que suficiente. Siempre es conveniente dejarla a tensión de flote en forma permanente (13,2 a 13,6v) para maximizar su vida útil y tenerla siempre cargada cuando se necesita. Estas baterías se arruinan si se dejan sin uso por meses, y luego uno intenta cargarlas de un día para el otro. No son como las de litio.
Muy buen dato mariano....Mariano1909 escribió: ↑Lun Jul 18, 2022 12:10 pmBuenos días muchachos cómo va?
Asi que hay que conseguir una un chiquitín mas grande, para asegurar la jugada. Buenos datos.Caaarlo escribió: ↑Mié Jul 20, 2022 12:10 amSi, pero se resiente como culquier batería, incluso de ciclo profundo. Pero bueno, no es un celular que tiene que soportar 1000 ciclos de carga. Con que aguante 20 o 30 salidas, mas que suficiente. Siempre es conveniente dejarla a tensión de flote en forma permanente (13,2 a 13,6v) para maximizar su vida útil y tenerla siempre cargada cuando se necesita. Estas baterías se arruinan si se dejan sin uso por meses, y luego uno intenta cargarlas de un día para el otro. No son como las de litio.
Linda almohadilla ideal para la espera, sobre todo para quienes no aguantamos el frío.
- mastter03
Si la batería va a sufrir y mucho, con la de auto de unos 45amp va de lujo y hasta la podes usar para cargar un celular poner una luz la de 9amp es chica para el consumó y algo de un poco más se va el precio al de una de auto o muy cercano así que no combiene.
