Cargador para baterías Litio 18650?
- Pulqui I
Hola a todos, alguno sabría recomendarme algun cargador para las pilas de litio 18650?
Gracias de antemano!
"¡Es preferible irse a pique que rendir el pabellón!”. Almirante Guillermo Brown, 30 de julio de 1826.
Re: Cargador para baterías Litio 18650?
No se si sigue viniendo, pero te recomiendo el liito-kala Li-100 (sirve tambien para pilas nimh)
Tiene 2 velocidades de carga: 500mA y 1000mA
Y viene otro para 2. No se si es Li-200 o Li-300
- mastter03
Hola mira yo tengo bases de carga que usas con cargadores comunes con cables micro USB y andan muy bien! Traen un LED que cambia de color dependiendo de si le falta carga o está completa, saludos.
- Pulqui I
Hola Caaarlo, ahí estuve mirando ese modelo, le dan buenas críticas en ml. Posible candidato. Gracias por el dato.
- Pulqui I
Hola Mastter, tendrás algún link para pasarme o como lo busco? Gracias!
De nada, me faltó aclarar algo importante: TIene doble función .... Lo podes usar como cargador y también como power bank.
Viene con cable micro usb, para alimentarlo ya sea dese un puerto USB o desde cualquier cargador de celular y ademas ese mismo cable te sirve para, desde el cargador con bateria puesta, alimentar dispositivos o cargar un celular.
Te dejo un par de reviews:
Lii-100 https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
Lii-202 https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
Lii-500 https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
- Maxi Diaz
Hola! Hace un tiempo (como dos años creo) hice la misma pregunta acá y compré el Lii 402, anda joya (ojo que viene sin trafo, yo lo uso con uno de motorola que viene con doble salida y carga 4 pilas a la vez) ademas desarme una batería de netbook vieja y saqué unas cuantas 18650 que andan mejor que las compradas berretas.
Tengo un Liito Kala Lii 202 , sin quejas hasta ahora.
- mastter03
Hola de estos tengo y andan perfectoPulqui I escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 12:33 pmHola Mastter, tendrás algún link para pasarme o como lo busco? Gracias!
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... f86680fe28
- Pulqui I
Un lujo Carlooo, creo que voy por el 202.Caaarlo escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 1:26 pmDe nada, me faltó aclarar algo importante: TIene doble función .... Lo podes usar como cargador y también como power bank.
Muchas gracias!!
- Pulqui I
Tengo uno muy parecido que vino con una linterna y no las carga más.mastter03 escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 4:11 pmHola de estos tengo y andan perfectoPulqui I escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 12:33 pmHola Mastter, tendrás algún link para pasarme o como lo busco? Gracias!
Gracias Mastter!
- sharkmax
Multipila, con proteccion, solido y se consigue por ML
https://www.tiendaxellex.com.ar/MLA-903 ... -18650-_JM
- Pulqui I
Gracias Maxi y Calupa, no se hable más!
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- mastter03
Ah sí sí el que tengo también, quisas sea el cargador que ocupas y no la base de carga, sino es la pila que cumplió su ciclo, saludos.Pulqui I escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 10:38 pmTengo uno muy parecido que vino con una linterna y no las carga más.mastter03 escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 4:11 pmHola de estos tengo y andan perfectoPulqui I escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 12:33 pmHola Mastter, tendrás algún link para pasarme o como lo busco? Gracias!
Gracias Mastter!
- Pulqui I
Hola Shark, gracias por la recomendación pero ganó por goleada el liito! Cuando me llegué les cuento.sharkmax escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 10:41 pmMultipila, con proteccion, solido y se consigue por ML
- Mariano1909
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -14500-_JM
hola Yo compré este mismo x mercado libre. Me anda muy bien hasta ahora cero quejas. Reconoce solo el tipo de batería. Indica la carga que tiene corta solo cdo se llena. Tiene carga de 0.5a y 1a. . También se puede usar como power bank poniéndole una pila en el casillero del lado derecho podes cargar el teléfono o cualquier cosa que tena USB. Y no son caros. Saludos
- Mariano1909
Yo tenía creo q es el mismo. Vino con una linterna también. Pero se me rompió. Se despegó el mini USB de la placa o circuito de carga no se cómo se llama. Se arranco.Pulqui I escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 10:38 pmTengo uno muy parecido que vino con una linterna y no las carga más.mastter03 escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 4:11 pmHola de estos tengo y andan perfectoPulqui I escribió: ↑Mar Ago 16, 2022 12:33 pmHola Mastter, tendrás algún link para pasarme o como lo busco? Gracias!
Gracias Mastter!
Con lo q vale una pila nitecore no vale la pena arriesgarse a estropearla con uno de estos cargadores baratos. Así q me compré el liito Kala 202
- Pulqui I
Hola Mariano, ayer pagué por ese mismo, a esperar que llegue. Gracias por la recomendación!Mariano1909 escribió: ↑Jue Ago 18, 2022 2:39 pmhttps://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -14500-_JM
- Mariano1909
Me alegro que te haya servido al igual q la de los demás compañeros del foro que comentaron. Hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Así q seguro salen buenos. Saludos
Es es el modelo 202 creo. Tengo uno que me dió buenos resultados.
- Pulqui I
Ya lo tengo laburando a pleno!!
Gracias a todos!
Abrazo.
Gracias a todos!
Abrazo.
- Pulqui I
Tenía entendido que una carga mas lenta era mejor para la vida útil de una batería, no es así?
No seas jodido, esas vinieron de regalo en una linterna tipo minero.
Tengo que comprar una buenas pilas para la linterna que compre para las vigotudas, que dicho sea de paso aún no estrené
Esas baterías son una lotería, mejor cargarlas a medio amper, saludos!Pulqui I escribió: ↑Mar Ago 23, 2022 11:05 pmTenía entendido que una carga mas lenta era mejor para la vida útil de una batería, no es así?
Si, tradicionalmente era asi, pero hoy la carga standard es C/2, que para batería de 3400mAh, implica 1,7A de corriente de carga.
Por otro lado, pensandolo bien, es cierto lo que dice gastongas, ya que esas baterías muchas veces consisten en una celda mucho mas pequeña con relleno de talco para que no sea un sonajero, entonces en este caso 0,5A sería lo mas recomendable para no arriesgar nada.
Si queres hacerla barata, conseguite alguna batería de notebook que se haya roto en poco tiempo (y muchas veces las tiran) pues normalmente muere solo 1 o 2 celdas y el resto están buenas a muy buenas. Son 18650 y comparadas con esas son un rolls royce.
Yo hago exactamente eso, baterias de notebook y se rescatan las celdas. El resultado es muy bueno, sobre todo si la batería es la original de la notebook. Para cargarlas me armo un cargador con un modulito tp4056 y un portabateria 18650 impreso en 3dCaaarlo escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 8:29 pmSi, tradicionalmente era asi, pero hoy la carga standard es C/2, que para batería de 3400mAh, implica 1,7A de corriente de carga.
- Pulqui I
Con razón las sentía tan livianitas comparandolas con las que me vinieron en la linterna!!Caaarlo escribió: ↑Mié Ago 24, 2022 8:29 pmSi, tradicionalmente era asi, pero hoy la carga standard es C/2, que para batería de 3400mAh, implica 1,7A de corriente de carga.
Son habilidosos para las truchadas estos chinos!
Gracias a todos por pasar y dejar sus opiniones.
Cuando me sobre unos pesos les consultaré por las pilas, con las que tengo por ahira zafo.
