Consulta tranferencia
Hola,si alguien me puede ayudar! Esta es la situación, se trata de un fusil sin.cuim con targeta del año 1998,en la cual no figura el modelo del arma...y en ningun marcaje o cuño del arma ,figura que modelo es! Como tengo que hacer?...el arma es un fusil antonio zoli..gracias!
Re: Consulta tranferencia
Buen dia...no entiendo que es lo que necesitas...comprarlo...venderlo o solamente tenerlo. Para cualquiera de los dos primeros casos, fijate las opciones que te da el nomenclador del SIGIMAC, pone la mas aproximada.....manda fotos detalladas y listo. Para el ultimo caso no necesitas hacer absolutamente nada...
Tambien podes entrara a la pagina, y consultarlos indicando el numero de serie y el calibre:
https://www.zoliantonio.com/assistenza/
Pensalo muy bien si te piden entregarlo en BANMAC
- M Lovotti
Es una buena pregunta. No se en que se basarian para en algunos casos pedir que se entregue y en otros no. Me ha pasado que me den cuim sin inspeccion solo adjuntando algunas fotos pero tambien he escuchado y visto casos de cercanos en que les piden entregarlo en banmac.
Nunca lo hicieron. Nunca mas paso nada. Que paradoja no? uno quiere estar acorde derecho y te la complican
- M Lovotti
He escuchado de primera mano con el tema de los mauser y un amigo con una colt 1911... meten transferencia y de la nada les llega notificacion para entregar para inspeccion y todos sabemos lo que pasa cuando te la piden para """"""""""inspeccionar""""""""""""
A mi amigo con la colt fue la policia a buscar el arma a la casa, el se nego a entregarla, se lo volvio a notificar fueron a buscarla nuevamente y la termino llevando el y hace AÑOS Y AÑOS que la esta peleando
Hola,es de un amigo y la idea era comprarlo...pero para tranferir,no tiene modelo escrito en el arma y no quiero tener complicaciones con una inspección y perderlomauser 1909 escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 5:11 amBuen dia...no entiendo que es lo que necesitas...comprarlo...venderlo o solamente tenerlo. Para cualquiera de los dos primeros casos, fijate las opciones que te da el nomenclador del SIGIMAC, pone la mas aproximada.....manda fotos detalladas y listo. Para el ultimo caso no necesitas hacer absolutamente nada...
Hola,gracias! Sisis ayer les escribí, espero la respuestamauser 1909 escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 5:11 amBuen dia...no entiendo que es lo que necesitas...comprarlo...venderlo o solamente tenerlo. Para cualquiera de los dos primeros casos, fijate las opciones que te da el nomenclador del SIGIMAC, pone la mas aproximada.....manda fotos detalladas y listo. Para el ultimo caso no necesitas hacer absolutamente nada...
Me contestaron de la fábrica de zoli por la numeración del arma,es un az 1900...
- randall58
Estimado.
Vamos por partes. Usted dice que el arma tiene credencial del año 1998.
Pregunta.....La credencial que usted dice es la roja actual o es por ej de las que emitia em Pcia de Bs As. EL EX R.E.P.A.R
Le pregunto porque por ej el reempadronamiento de armas, fue del año 1993, es decir, la credencial, cualquiera sea el tipo que tenga NO debe o necesita ser reempadronada, si.!
Bien, si el armna tiene credencial actual, pero sin CUIM, porque dice que podrían retenerle al arma?.
Hay miles de armas, con tarjetas sin indicacion de modelo. Eso no es problema, ya que lo que debe tener en cuenta es que si coincida calibre, marca y numeracion....quye entiendo eso es correcto, es decir concuerda con su arma datos referido a eso con trarjeta no?.
0tra opción, si la crdencial del arma es por ejemplo NO LAS ROJAS actuales, es decir fue emitida por ej En Pcia de Bs As por REPAR, pero popsterior al año 1994. es decir reempadronada, lo que puede pedir en ese caso su amigo, es el reemplazo de la Credencial vieja (REPAR) por la nueva credencial, enviando fotos del arma y generando nueva solicitud via sigimac.
De esa manera, por un lado se asegura para una eventual transferencia a usted, la asignacion de CUIM con emision de nueva credencial y despues transfiere a su noimbre, eso si va a demorar unos cuantos meses, pero sai tiene dudas, las va a despejar con ese tramite siendo responsable su amigo y no usted x finalizar el tramite, ya que no esta transfiriendo, esta regularizando administrativamente una credencial, de un arma cuya autoprizacion tiene.
Es decir, si la Credencial NO ES LA ROJA ACTUAL, su amigo puede generar una SOLICITUD DEV TENENCIA POR ACTUALIZACION DE CREDENCIAL
Aqui estan los pasos para generarla, se entiende o me explique bien?.
https://www.argentina.gob.ar/sites/defa ... vs01_1.pdf
Hola creo que la credencial es roja,el fusil fue comprado en 1998 y la targeta dice en la parte de arriba..ministerio de defensa ..registro nacional de armas (RENAR)randall58 escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 1:02 pmEstimado.
Ahora el tema es que, cuando pregunte en armeria para realizar la transferencia, me pidieron el modelo del arma y en la misma no esta escrito...el de la armeria no quería ingresar el tramite sin conocer el modelo..pero recién me contestaron de la fábrica zoli por la numeracion que es un az 1900.
Disculpen el desconocimiento, pero no quiero tener complicaciones en cuanto a la transferencia...ya que están tardando eternidades !!
- randall58
Bien, si la credencial es roja (es la actual) entiendo.
Faltaria el CUIM, como le falta a la mayoria de las armas que se registraron con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha disposicion, lo cual no quiere decir que tenga que ser un problema para transferirse, ya que como todas las transferencias de armas que no tienen dicho CUIM el ANMAC lo otorga al aprobarse la misma.
Que demora un poco mas seguro, pero de alli a entender que sea un obstaculo/impedimento. no veo el motivo.
No alcanzop a entender porque la armeria necesita modelo del arma?, si la credencial no lo dice, es porqe no lo tiene indicado en ninguna parte del arma.
Entonces, cuando se cargan datos para sigimac, se pone en blanco- sin modelo- y listo, como hay miles de armas., fusil, carabina, escopeta sin modelo especifico.
Carabina o fusil tiro a tiro, repeticion etc calibre xx, marca xx. modelo si no lo tiene sin modelo.
Lo que le dice la fabrica AZ seguramente es sigla Antonio Zoli, no un modelo.....realmente sin ver que dice su trarjeta y sin saber si hay algo que no alcanzo a ver/entender-ya que solo imagino-, no entiendo el porque, de querer determinar armería modelo, cuando la credencial no lo dice y entiendo el arma tampoco?.
Si pudiera precisar o poner una foto (tapando N y datos del titular), ayudaria para saber si hay algo que no estoy syo al menos interpretando o viendo que si vio el de la armeria.
De alli a tener problemas en una transferencia , si no hay nada extrano,......coincidentes arma con datos consignados en la tarjeta/credencial del arma referida a : marca, calibre y numeracion originales, el no tener un modelo, no debería ser un obstaculo para una trabsferencia, de un arma debidamente registrada y con credencial vigente.
Te consulto... ése modelo, figura en el nomenclador del Sigimac?Chanfle escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 2:10 pmHola creo que la credencial es roja,el fusil fue comprado en 1998 y la targeta dice en la parte de arriba..ministerio de defensa ..registro nacional de armas (RENAR)randall58 escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 1:02 pmEstimado.
Aún, si no figurase, yo le adjuntaria el mail que enviaste y si respuesta de la fábrica...
Así no pueden objetar nada.
mauser 1909 escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 4:00 pmTe consulto... ése modelo, figura en el nomenclador del Sigimac?Chanfle escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 2:10 pmHola creo que la credencial es roja,el fusil fue comprado en 1998 y la targeta dice en la parte de arriba..ministerio de defensa ..registro nacional de armas (RENAR)randall58 escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 1:02 pmEstimado.
Sisi figura ...ahí fue todo! Con email de la fábrica incluido
No creo que tengas ningun problema entonces, salvo la demora del ANMAC...
- fierro
Buen día,hay un mail para averiguar modelos,es de anmac y no requiere más q fotosChanfle escribió: ↑Mar Abr 12, 2022 9:39 pmHola,si alguien me puede ayudar! Esta es la situación, se trata de un fusil sin.cuim con targeta del año 1998,en la cual no figura el modelo del arma...y en ningun marcaje o cuño del arma ,figura que modelo es! Como tengo que hacer?...el arma es un fusil antonio zoli..gracias!
descripcionarma@anmac.gob.ar
Vos les escribís, les mandas fotos de todos lados,con y sin culata y te van a decir q modelo es para q lo ingreses en el nomenclador si esta, o de lo contrario como hacer q lo agreguen.la gente de ahí es fierrera,no parecen de anmac.
Ahora,más allá de eso, me ha tocado tener q llevar una carabina FM,xq no les gusto algo y me la cuhuparon 1 año,justo la lleve antes q nos encierren,en mi caso quedo xq no tenia tarjeta, roja como la tuya era de las blancas del año del pedo.
Cuando la revisó el flaco me dijo tranquilo que es original la numeracion ,tiene 3 dígitos nomas supongo que fue lo q hizo q la tenga q llevar.pero yo tenia la factura original de compra ,la cual adjunte.
Hoy ya la tengo en casa a mi nombre y con cuim.
Yo te sugiero q les escribas, les mandes todas las fotos, de todos lados y según lo q digan lo compras o no..
