LU, Familia conviviente y Tenencia
Estimados, buenas tardes!
Si ya se toco este tema, sepan disculpar y simplemente indiquenme en que tema esta.
La consulta es simple. Supongamos que en una familia conviviente, hay mas de un LU y varias armas con tenencia de unos u otros LU.
Ejemplo sencillo:
LU A ---> tenencia de ARMA 1
LU B ---> tenencia de ARMA 2
LU C ---> ninguna tenencia
LU A puede ir a un polígono sin LU B con el Arma 2? LU C puede ir a un polígono sólo con ARMA 1 y/o ARMA 2?
O se puede solicitar algun tipo de tenencia compartida para este tipo de casos?
Gracias, saludos!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
- mastter03
Re: LU, Familia conviviente y Tenencia
Segun tengo entendido la Lu sería como un carnet de conducir, lo podés tener sin tener vehículos a tu nombre, de ahí con la cédula podes manejar cualquier vehículo habilitado por esta, seguramente algún usuario con más experiencia informará más específicamente. Saludos
- randall58
Estimado.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Se trató muchisimas veces el tema, con solo poner buscador google préstamo de armas entre LU- se desasnaba.
Es mas, con ver la pagina de ANMAC, ya tiene la respuesta. https://www.argentina.gob.ar/justicia/anmac/preguntas
Pero bueno, igual le pego solo un enlace, - para que se instruya un poco-.
Supongo y doy x sentado que sabe buscar y tiene interpretación e texto no?....si hay algo que no alcanza a comprender, pregunte, pero doy x descontado que no....digo..... ya que en otro post, fuiste muy rápido para calificar tan contundentemente a un LU que hace rato publica en distintos medios inclusive propio espacio de Fullaventura muchosarticulos- igual ya te respondieron en el post citado x tu comentario otros foristas, deben estar esperando tu respuesta!!!-, y dicho autor de la nota -motivo del post- conoce bastante de Ley de Armas y toooodo lo básico que un LU debería conocer y usted lo trató de".... pero en principio diré que es muy limitada su argumentación y muy básica su prosa.......daba x descontado que esta la sabías....bueno, evidentemente supuse mal
Este es el post.https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 3&t=191476
Aca tiene para que se vaya entreteniendo, pero que raro!!!.... que no sepas algo tan básico....o al menos no se te ocurrió poner en buscador préstamo armas al menos ?
https://www.revista-airelibre.com/2015/ ... cuando-no/
randall58 escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 9:03 pmEstimado.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Última edición por sebnic el Mar Nov 22, 2022 10:30 pm, editado 1 vez en total.
Wow! Pero qué tenemos acá? Un Paladín con su alma noble!randall58 escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 9:03 pmEstimado.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Tu mensaje exhibe la típica actidud argenta sobervia, digna de un mediocre y resentido. Si vas a responder, limitate a la consulta, no pretendas dar clases sobre lo que no estas a la altura. Sos tan básico y elemental como el elemento referido.
Sé feliz con tu mediocridad interactuando con tu pares, y a mis consusltas, sentite libre de ignorarlas y pasarlas por alto.
Saludos cordiales!
- randall58
No será al revés?sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 10:14 pmTípica actidud argenta sobervia, digna de un mediocre y resentido. Si vas a responder, limitate a la consulta, no pretendas dar clases sobre lo que no estas a la altura. Sos tan básico y elemental como el elemento referido. Pretendes sobrar cuando a todas luces no te da el intelecto.randall58 escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 9:03 pmEstimado.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Sé feliz con tu mediocridad y a mis consusltas, si bien sos libre, no las respondas mas.
Saludos cordiales!
Vos entraste a calificar en otro post y no tenes la menor idea del tema?.
Segui participando.
Evidentemente a vos no te da el intelecto para entender una norma.
Sos el típico 4 de copas que entra con los tapones de punta y se "come toda la dentadura" al hacer una pregunta elemental.
Agradecé que te desasnamos . Mirá que fácil la hago, a listado de "IGNORANTE"
1) Bueno hoy al menos, aprendiste 2 cosas
- Que cualquier LU con categoría acorde y vigente, tenga o no armas puede usar armas de terceros.
No es necesario tenerarmas pare ser LU eso al menos lo entendiste no? o te hago un dibujito
2)Que antes de calificar a otro LU/ de un foro, tengas al menos la capacidad de leerte la normativa, para no preguntar obviedades y pelotudeces y después cancherearla.
Chau Campeó, realmente no da para mas...otro "ignorante con aires de profesor".
Te devuelvo el cordial saludo y por lo menos agradece´que hoy sos un poco menos IGNORANTE Y SOBERBIO
Ya me habian advertido que este foro es en general (no en un todo) un aquelarre de elementos frustrados que se consuelan unos a otros.randall58 escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 10:30 pmNo será al revés?sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 10:14 pmTípica actidud argenta sobervia, digna de un mediocre y resentido. Si vas a responder, limitate a la consulta, no pretendas dar clases sobre lo que no estas a la altura. Sos tan básico y elemental como el elemento referido. Pretendes sobrar cuando a todas luces no te da el intelecto.randall58 escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 9:03 pmEstimado.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Saludos cordiales!
Segui participando.
Con tu intervencion no me quedan dudas.
Y si, soy ignorante en muchos temas, al hacer una consulta es porque ignoro la respuesta. Te das cuenta que no te da ni para entender esto?
Saludos cordiales y hasta nunca!
Mientras que tengas tu CLU Vigente = NO VENCIDO, si podes usar armas de otros LU, salvo las armas de decreto que solo pueden ser usadas por su titular y no se pueden prestar.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Otro punto a tener en cuenta es: Si tenes un problema de tipo penal con un arma prestada vas a responder civilmente + penalmente por el uso de la misma, y el titular de la misma solo civilmente, segun entiendo.
Por otro lado tiene que haber consentimiento (escrito o verbal con testigo = algun otro familiar idealmente)del titular del arma cuando la vas usar, no porque vivas bajo el mismo techo podes tomar el arma de 1 tercero y rajar al poligono o a cazar por ejemplo.
creo que esta respondida tu pregunta, de todas formas es un concepto que figura en la pagina del ANMAC claramente y la Ley de Armas.
Atte
Agrego, por supuesto que si entran a robar a tu casa y usas un arma registrada de 1 tercero LU sin autorizacion, siempre que sea dentro del marco de la legitima defensa no deberias tener problema, entiendo.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 9:50 amMientras que tengas tu CLU Vigente = NO VENCIDO, si podes usar armas de otros LU, salvo las armas de decreto que solo pueden ser usadas por su titular y no se pueden prestar.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Atte
Ahora si hay un accidente por manipulacion indebida responde tambien el titular del arma porque 1 de las obligaciones de los legitimos usuarios es la correcta guarda del material controlado = arma/s, sea en una caja de seguridad o etc etc.
Atte
Aclaro, el ANMAC autoriza el prestamos entre Legitimos Usuarios, pero la accion de prestar se configura cuando hay consentimiento de las partes. No porque encuentres el arma de tu familiar sobre la mesa de la cocina con su tarjeta roja podes salir al poligono, eso no te habilita por si solo. El titular tiene que prestartela y puede hacerte firmar algo o puede autorizarte verbalmente con algun testigo o NO, con un mensaje de waasap, etc.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 10:07 amAgrego, por supuesto que si entran a robar a tu casa y usas un arma registrada de 1 tercero LU sin autorizacion, siempre que sea dentro del marco de la legitima defensa no deberias tener problema, entiendo.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 9:50 amMientras que tengas tu CLU Vigente = NO VENCIDO, si podes usar armas de otros LU, salvo las armas de decreto que solo pueden ser usadas por su titular y no se pueden prestar.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Atte
Atte
- Cross
Yo no fui.
- stenka_razin
Me haces acordar a Bart Simpson!!!
- stenka_razin
Esa exigencia no figura en la ley, ni es exigible por la auotridad que sea que te controle, ya que salvo que exista una denuncia formal de robo o extravio, la sola exhibicion de la tenencia y tu CLU acorde alcanza.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 10:18 amAclaro, el ANMAC autoriza el prestamos entre Legitimos Usuarios, pero la accion de prestar se configura cuando hay consentimiento de las partes. No porque encuentres el arma de tu familiar sobre la mesa de la cocina con su tarjeta roja podes salir al poligono, eso no te habilita por si solo. El titular tiene que prestartela y puede hacerte firmar algo o puede autorizarte verbalmente con algun testigo o NO, con un mensaje de waasap, etc.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 10:07 amAgrego, por supuesto que si entran a robar a tu casa y usas un arma registrada de 1 tercero LU sin autorizacion, siempre que sea dentro del marco de la legitima defensa no deberias tener problema, entiendo.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 9:50 amMientras que tengas tu CLU Vigente = NO VENCIDO, si podes usar armas de otros LU, salvo las armas de decreto que solo pueden ser usadas por su titular y no se pueden prestar.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Atte
Atte
Es implicito sino decime ante un eventual problema de tipo penal como justificas el prestamo en el caso planteado por el forista ? Por supuesto podes hacerlo o no, pero aca estamos analizando un caso puntual donde la persona consulto 3 LU bajo un mismo techo !! Adiosstenka_razin escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 11:17 pmEsa exigencia no figura en la ley, ni es exigible por la auotridad que sea que te controle, ya que salvo que exista una denuncia formal de robo o extravio, la sola exhibicion de la tenencia y tu CLU acorde alcanza.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 10:18 amAclaro, el ANMAC autoriza el prestamos entre Legitimos Usuarios, pero la accion de prestar se configura cuando hay consentimiento de las partes. No porque encuentres el arma de tu familiar sobre la mesa de la cocina con su tarjeta roja podes salir al poligono, eso no te habilita por si solo. El titular tiene que prestartela y puede hacerte firmar algo o puede autorizarte verbalmente con algun testigo o NO, con un mensaje de waasap, etc.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 10:07 amAgrego, por supuesto que si entran a robar a tu casa y usas un arma registrada de 1 tercero LU sin autorizacion, siempre que sea dentro del marco de la legitima defensa no deberias tener problema, entiendo.PROSS escribió: ↑Mié Nov 23, 2022 9:50 amMientras que tengas tu CLU Vigente = NO VENCIDO, si podes usar armas de otros LU, salvo las armas de decreto que solo pueden ser usadas por su titular y no se pueden prestar.sebnic escribió: ↑Mar Nov 22, 2022 7:40 pmEstimados, buenas tardes!
Ejemplo sencillo:
Gracias, saludos!
Atte
Atte
- randall58
Leyéndolo de rebote (ya esta en ignorado) -en otro post, tambien se lame las heridas y lo cachetearon a este don nadie aparecido,en otro post sobre las taser, en las que también cosecha amigos .... ...en las que se expreso diciendo..............Cierro aca porque llevo pocas semanas en el foro y ya me harté de ignorantes, progres y elementos mala leche.... me pregunto por tu nivel intelectual....no serás el jefe de la banda de los kopitos no?...das todo el perfil. otra mente brillante
p/d. de rebote leo al Kroto (esta también en lista de Ignorantes).......que triste y patético papel papel el de este "sapo" verlo como deambula arrastrándose por debajo de las mesas para comer las sobras que caen de alguna mesa de un post y alimentarse, como siempre aportando algo interesante.
Andará buscando la manada nueva el troll -ya lo conocen aqui al pulgoso-...
- Cross
Steve McQueen gran actor QEPD.
"La palabra bien medida tiene el doble de valor",muy buen aporte el tuyo randall58,todas las cosas se caen por su propio peso,estos tambien...es mi opinion,suerte y cordiales saludos.randall58 escribió: ↑Jue Nov 24, 2022 1:20 pmLeyéndolo de rebote (ya esta en ignorado) -en otro post, tambien se lame las heridas y lo cachetearon a este don nadie aparecido,en otro post sobre las taser, en las que también cosecha amigos .... ...en las que se expreso diciendo..............Cierro aca porque llevo pocas semanas en el foro y ya me harté de ignorantes, progres y elementos mala leche.... me pregunto por tu nivel intelectual....no serás el jefe de la banda de los kopitos no?...das todo el perfil. otra mente brillante
- Mariano1909
Buen día. Todo lo q dicen q está bien pero además tenía entendido q el dueño del arma y el q la toma prestada ambos deben tener el celu al día. Q si a uno se le vence ya no sería legal el préstamo puede ser o me equivoco?. Saludos
- randall58
Es correcto Mariano.Mariano1909 escribió: ↑Vie Nov 25, 2022 8:37 amBuen día. Todo lo q dicen q está bien pero además tenía entendido q el dueño del arma y el q la toma prestada ambos deben tener el celu al día. Q si a uno se le vence ya no sería legal el préstamo puede ser o me equivoco?. Saludos
Ambos,el titular del arma y el tercero a quien presta, deben tener como se dijo vigente ambos credencial de LU y de categoría acorde al arma prestada.
Ej si el que recibe en préstamo un arma catalogada como uso civil condicional, tiene que tener esa categoría de LU (No puede ser LU civil), Si es LU condcional puede recibir una y otra.
El préstamo es una figura prevista en el Decreto Reglamentario 395/75 de la Ley de Armas y SOLO ES PARA Y ENTRE LU VIGENTES
Decreto 395/75 Reglamentario de la Ley de Armas (que es lo que rige y vale y aplica para el tema de Armas)
Art. 62 Los legítimos usuarios únicamente podrán ser tenedores y utilizar el material clasificado de guerra debidamente registrado y autorizado por el Registro Nacional de Armas. Tal circunstancia se acreditará con la "autorización de tenencia" que el mencionado organismo extenderá para cada arma.
La autorización de tenencia juntamente con el documento de identidad referido en la misma, son los documentos que legitiman la tenencia en el ámbito nacional y deberán en todo momento acompañar el arma y ser exhibidos cuantas veces fueren requeridos por autoridad competente.
Cuando el tenedor no fuere propietario del arma de guerra que obra en su poder, se le exigirá además la credencial que lo acredite como legítimo usuario.
Art. 63 La autorización de tenencia deberá renovarse cuando se opere la transmisión de la propiedad del arma a la cual se refiere manteniendo su vigencia en tanto su propietario conserve su condición de legítimo usuario reconocido por el Registro Nacional de Armas.
Afirmativo, tambien tiene que estar vivo el titular de la credencial no vencida.Mariano1909 escribió: ↑Vie Nov 25, 2022 8:37 amBuen día. Todo lo q dicen q está bien pero además tenía entendido q el dueño del arma y el q la toma prestada ambos deben tener el celu al día. Q si a uno se le vence ya no sería legal el préstamo puede ser o me equivoco?. Saludos
