Tarjetas de consumo
- Sylver
Tarjetas de consumo
Buenas!
Viendo los nuevos valores de Anmac y teniendo en cuenta que mis tarjetas de consumo están casi llenas... Se puede pedir mas de 1 tarjeta por vez para una misma tenencia?
Es decir... Tengo una 9mm y dos 22lr. Puedo pedir 6 tarjetas a la vez? 2 de cada tenencia?
- mastter03
Re: Tarjetas de consumo
Hola sylver hasta donde se se puede renovar la tarjeta llena por otra pero no adquirir dos o más tarjetas por arma. Saludos
PD: también pasando por este post
- M Lovotti
Tengo entendido que las tarjetas no estan relacionadas al arma... si a que el usuario tenga un arma del calibre solicitado
Osea vos tenes una 9mm pedis consumo y si despues vendes esa pistola y te compras otra de 9mm la tarjeta sigue siendo valida
- Sylver
Buenas.
Tengo entendido lo mismo, que con que tengas una tenencia de ese calibre alcanza. Y podes tener 1 o mas tarjetas de cada calibre... Además de que nunca me pidieron la tarjeta vieja para tramitar una nueva.
El tema es si quiero, por ejemplo, tener una tarjeta junto al arma y tenencia (Para cuando voy al polígono) y otra en la mochila del laburo (Ya que me queda de paso una armería). Puedo tener ambas tarjetas, pero se pueden pedir en un único tramite o hay que pedirlas en tramites separados?
Última edición por Sylver el Mar Ene 17, 2023 12:25 pm, editado 1 vez en total.
- mastter03
Si te entiendo lo que decis, pero según sabía no se puede tener más de una tarjeta de consumo vigente por arma, ya que en el caso más popular del .22lr dan 2500 municiones por tarjeta consumidas estás hay que hacer un trámite para renovarla y "justificar" el porque de la renovación, ahora pregunto del 9mm cuantas municiones permiten por tarjeta? Saludos
PD: sigo pasando por este post
- Sylver
Buenas.mastter03 escribió: ↑Mar Ene 17, 2023 12:16 pmSi te entiendo lo que decis, pero según sabía no se puede tener más de una tarjeta de consumo vigente por arma, ya que en el caso más popular del .22lr dan 2500 municiones por tarjeta consumidas estás hay que hacer un trámite para renovarla y "justificar" el porque de la renovación, ahora pregunto del 9mm cuantas municiones permiten por tarjeta? Saludos
Al día de hoy están dando 1000, indistintamente el calibre (Incluido 22lr).
El tema es que si compras cajas de 50 (o 20, como compro para la 9mm) la tarjeta no te dura nada... Compraste 3 cajas de 22lr en 3 días distintos y son 3 filas que te ocupan en la tarjeta que quizás te duran una ida al polígono...
Yo no creo que alguien vaya y compre las 1000 en una sola operación.
- mastter03
Weee que hdrm, un amigo le dieron en noviembre y era de 2500, el desarmé en puerta! Y por algo vienen los pack de 500 o 525, si entiendo lo que decís de los renglones.
- Peluka
La cantidad máxima por calibre es por renglón. Si la economía permite, hay que usar "bien" los renglones.
Sacre Bleu!!!!!!
- M Lovotti
O te entendi mal o estas equivocado... no podes hacer 1 sola compra de 10mil tiros de 9mm en 1 solo renglon... ni en 22LR comprar 5 baldes en 5 renglones
- drupilin
A veces hay que leer las disposiciones de la actividad que uno disfruta. Para defender tus derechos o de un control pelotu......
La cartilla de munición es para amparar la municion que tenes en tenencia, y las cantidades mencionadas son el tope de la cantidad que podes tener en tenencia por calibre (9mm por ejemplo son 1000, y en 22lr son 2500.
Si tengo 2 armas 9mm tengo dos cartillas de munición? No es por cada arma, es por calibre, podes pedir cuando haces la tenencia del arma una cartilla de municion porque ya que estas haciendo el trámite aprovechas a hacerlo, pero no es condición.
Si tengo 2 tarjetas de consumo de municion puedo tener 2000 tiros de 9mm? no mi estimado el tope de tenencia es de 1000....
Por cada renglon tengo que poner cada caja que compro? si compras de a una caja....efectivamente, por lo que se aconseja aprovecharlos al máximo. de hecho por cada renglon yo podría comprar el tope de tenencia. (20 cajas de 9mm)
La cantidad expresada es la cantidad que puedo comprar en el año??? NOOOOOOO, es la cantidad que podes tener, podes comprar 2500 tiros de 22lr en la armería del club y al otro dia comprar otros 2500 en otra o en la misma armeria, nadie te lo prohíbe, siempre y cuando la tenencia total de municiones no exeda el máximo del calibre.
La recarga comercial ó la municion factory que compro en el poligono la tengo que anotar. Solo si no vas a utilizar el total. La habitualidad y el buen criterio del administrativo/ encargado del poligono no te va a anotar en la cartilla 1 caja que vas a tirar allí, pero si queres comprarle 1000 tiros de 9 mm seguro te va a pedir la cartilla para anotarlas.
Puedo comprar 5 packs de 525 de 22lr? no solo podrias comprar 4 y 8 cajitas de 50
Porque vienen de 525 y no de 500? argumento de ventas, te doy un 5% más por el precio de 500 (en USA, aca hacen la que se les canta)
Espero haber cubierto todas las preguntas que te hayas hecho, por no leer la normativa.
Drupilin
PD: Quien te firmo la idoneidad???? mezclas desarme con cantidad de muni en tenencia, los packs de muni 22lr.... que ensalada
- Peluka
Por renglón podés comprar el máximo de 1000/2500 según calibre (.22lr) o tipo de anima (escopeta)..
Sacre Bleu!!!!!!
- mastter03
Haber como ya dije por ahi no soy Lu aun, estoy conociendo el tema, lo que conozco es por comentarios y lo que voy aprendiendo, (lamento no haber nacido sabiendo todo como UD) dónde vivo no hay polígono dónde ir a conocer más del tema y como se manejan en la city, aparte la tarjeta dice "registro consumo de municion" no dice tenencia, lo que dije respecto al desarme es por las restricciones que poco a poco se están implementando, disminuir la cantidad de tenencia de municion es una restricción (por más que no le guste) lo de los pack lo dije por lo que se dijo de que quien compraría tanta municion de una sola vez, descuento o no esas presentaciones vienen porque se compran!drupilin escribió: ↑Mar Ene 17, 2023 9:20 pmA veces hay que leer las disposiciones de la actividad que uno disfruta. Para defender tus derechos o de un control pelotu......
Drupilin
PD: por algo están desapareciendo estos foros, ya que están llenos de gente que nació sabiendo e intolerante con el que quiere aprender, saludos!
- drupilin
Estimadísimo,mastter03 escribió: ↑Mié Ene 18, 2023 9:20 amHaber como ya dije por ahi no soy Lu aun, estoy conociendo el tema, lo que conozco es por comentarios y lo que voy aprendiendo, (lamento no haber nacido sabiendo todo como UD) dónde vivo no hay polígono dónde ir a conocer más del tema y como se manejan en la city, aparte la tarjeta dice "registro consumo de municion" no dice tenencia, lo que dije respecto al desarme es por las restricciones que poco a poco se están implementando, disminuir la cantidad de tenencia de municion es una restricción (por más que no le guste) lo de los pack lo dije por lo que se dijo de que quien compraría tanta municion de una sola vez, descuento o no esas presentaciones vienen porque se compran!drupilin escribió: ↑Mar Ene 17, 2023 9:20 pmA veces hay que leer las disposiciones de la actividad que uno disfruta. Para defender tus derechos o de un control pelotu......
Drupilin
a)Nadie nació sabiendo, Para aprender lo mejor es estudiar, o al menos leer; tal vez es una práctica que no tenes incorporada, es muy útil y recomendable para todos los órdenes de la vida,
b)Mi abuelo decía que Dios había sido muy sabio al darnos dos oidos y solo una boca, porque hay que escuchar el doble y hablar la mitad....Quien opina de lo que no sabe, demuestra de lo que carece
c)Desaparecen los foros porque la gente que tiene algo interesante para compartir, se cansa de gente como vos, que nada aportan solo boquean... y que aparecen consultando cosas que si mínimamente leerían la información ya vertida en el foro, la consulta no existiría. Por eso la gran frase de un histórico "HAY QUE LEER MAS EL FORO"
Pero es más fácil preguntar, que investigar....Es más fácil que me traigan el pescado que pescar...
d)Si queres ser LU
https://www.argentina.gob.ar/justicia/anmac/normativa
Drupilin
- mastter03
A media que aparecen los temas los voy leyendo, UD lo sabrá mejor que yo que el buscador de este foro no hay palabra que uno escriba que no dice que hay muchos resultados y no se pueden mostrar, así que por eso no lo puedo usar, seguramente debo ser yo que no sé escribir, y como bien dice, si tanta molestia le causa compartir o.explicar algo no lo haga, y también podría haber puesto no es así acá está el enlace lo invito a que lea y listo, es evidente que muchos de los pocos que participan en este medio (no más de 20) están cansados de participar o explicar así que los invito a que hagan lo que muchos hacen leer y así no se hacen tanto problema, saludos y disfrute de la vida que es muy corta y dejé de hacerse problemas ya que como dice UD la información está disponible para quien quiera buscarla y leerla.
- Peluka
De paso, hoy hice los trámites por aquellas que tenían pocos renglones disponibles...300 contra 8000 en pocos días.
Sacre Bleu!!!!!!
Metan de todos los calibres que tengan, es una por tramite y ya no da el tiempo para meter otro tramite cuando salga.
Mañana o pasado me hago una escapada para meter de la 22 y la escopeta
Buluka Presidente!
- Sylver
Buenas.
No podes exceder el limite por compra como así tampoco lo que tengas en "Stock". Si tu tarjeta tiene un tope de 1000, solo podes comprar eso y hasta que lo gastes no podes comprar otras 1000. Es decir, nunca podes superar ese máximo. Igualmente, con lo cara que están, dudo mucho que alguien compre de a 1000, incluso en 22lr.
Sobre las tarjetas, podes tener todas las que quieras pero solo necesitas 1 por calibre. En Anmac me confirmaron que podes tener varias, pero solo tramitar 1 por calibre cada vez. Y si, se va el tramite de $300 a $8000 así que es momento de renovar esta semana.
Finalmente, y como dije, las tarjetas de 22lr están saliendo en 1000 unidades... En Anmac dijeron que puede salir así o de 2500, que depende de quien procese la solicitud
- mastter03
Ósea que depende de que tan comunista sea el que lo procesa, y hacen lo que se le canta! No hay ningún control ni lineamiento que les dictamine que hacer, se les ocurren poner de a 50 y bueno es así porque así se le canto a quien proceso la solicitudSylver escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 11:06 amBuenas.
PD: pasando por este post
- Peluka
En realidad podés hacer la tarjeta de consumo y a la semana hacer otra. La anterior no se entrega y podés haber utilizado todos los renglones, a nadie le importa. Respecto de .22, la nor.ativa, al igual que escopeta,es clara con máximo de acopio de 2500. Si lo hacen de otra manera es un error y lo deben corregir. Respecto del acopio, supi go deberían fiscalizarte en tu domicilio de guarda para ver si superas las municiones permitidas por calibre...no creo eso suceda jamás.Sylver escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 11:06 amBuenas.
Si tenés 3 armas del mismo calibre, podés tramitar 1 tarjeta por cada arma. Al menos siempre lo hice igual y jamás tuve un pero.
Sacre Bleu!!!!!!
- Sylver
Buenas.Peluka escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 2:06 pmEn realidad podés hacer la tarjeta de consumo y a la semana hacer otra. La anterior no se entrega y podés haber utilizado todos los renglones, a nadie le importa. Respecto de .22, la nor.ativa, al igual que escopeta,es clara con máximo de acopio de 2500. Si lo hacen de otra manera es un error y lo deben corregir. Respecto del acopio, supi go deberían fiscalizarte en tu domicilio de guarda para ver si superas las municiones permitidas por calibre...no creo eso suceda jamás.Sylver escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 11:06 amBuenas.
El Martes fui y de 6 tarjetas de consumo solo me tomaron 3. Cuando te van a certificar la firma para ingresar el tramite te verifican en la pc (Al menos en sede central) y les sale tus tenencias y cuando pediste las tarjetas de consumo. De 22lr tenia tarjeta de Abril y Noviembre, no pude pedir otra (Lo que me parece est~#!@, es un calibre que lo tiras como si fueran caramelos y la tarjeta no dura nada).
Supongo que será cosa de presentar en alguna delegacion...
- Peluka
Que ridiculez, en todo caso, podrían pedirte la tarjeta anterior y ya. A veces los empleados son más papistas que el papa.Sylver escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 2:32 pmBuenas.Peluka escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 2:06 pmEn realidad podés hacer la tarjeta de consumo y a la semana hacer otra. La anterior no se entrega y podés haber utilizado todos los renglones, a nadie le importa. Respecto de .22, la nor.ativa, al igual que escopeta,es clara con máximo de acopio de 2500. Si lo hacen de otra manera es un error y lo deben corregir. Respecto del acopio, supi go deberían fiscalizarte en tu domicilio de guarda para ver si superas las municiones permitidas por calibre...no creo eso suceda jamás.Sylver escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 11:06 amBuenas.
Sacre Bleu!!!!!!
- tirador1
No son 2500 (En el caso de 22lr) por credencial, son 2500 maximos por compra, yo tengo una tarjeta de 22lr con mas de 10000.mastter03 escribió: ↑Mar Ene 17, 2023 12:16 pmSi te entiendo lo que decis, pero según sabía no se puede tener más de una tarjeta de consumo vigente por arma, ya que en el caso más popular del .22lr dan 2500 municiones por tarjeta consumidas estás hay que hacer un trámite para renovarla y "justificar" el porque de la renovación, ahora pregunto del 9mm cuantas municiones permiten por tarjeta? Saludos
Fuente de eso ? Porque yo sigo comprando 2500 a la vez sin problema alguno.Sylver escribió: ↑Mar Ene 17, 2023 12:31 pmBuenas.
Raro porque yo fui semana pasada a sede central y me renovaron tarjetas de consumo que habia sacado Junio y Agosto.Sylver escribió: ↑Jue Ene 19, 2023 2:32 pmBuenas.
Ahi fuiste vos o esto te lo dijo algun gestor ?
Hoy hice las que me faltaban 22,9 y 45, como recargo no le doy mucha bola a las tarjetas de consumo, la de 22 bueno es más por inercia porque ni la uso, pero como dice el dicho es preferible tenerla y no usarla que nesecitarla y no tenerla.
- mastter03
Buenísimo, saludostirador1 escribió: ↑Vie Ene 20, 2023 7:15 pmNo son 2500 (En el caso de 22lr) por credencial, son 2500 maximos por compra, yo tengo una tarjeta de 22lr con mas de 10000.mastter03 escribió: ↑Mar Ene 17, 2023 12:16 pmSi te entiendo lo que decis, pero según sabía no se puede tener más de una tarjeta de consumo vigente por arma, ya que en el caso más popular del .22lr dan 2500 municiones por tarjeta consumidas estás hay que hacer un trámite para renovarla y "justificar" el porque de la renovación, ahora pregunto del 9mm cuantas municiones permiten por tarjeta? Saludos
- Sylver
Buenas.
Las 2 ultimas tarjetas de 22lr (Que me las entregaron en Abril y Noviembre) me vinieron de 1000, ahora saco una foto y la publico.
El Martes 17 en Sede Central, Bartolomé Mitre a cuadras del Congreso.
- Sylver
Buenas.
Esta me la entregaron en Noviembre 2022.
- tirador1
Ahhhh, vos decis en el frente ? Eso debe ser un error de impresion, porque ahi me fijé, yo tengo una que tambien dice 1000 pero todas las veces que fui a comprar municion me dieron de a 2500 sin problema.
Todas las páginas de ANMAC que puedo encontrar siguen diciendo que el máximo por compra de 22lr sigue siendo 2500.
Fijate que no es la primera vez que entreguen tarjetas de 22lr con 1000 mal puesto:
https://www.fullaventura.com/foro/viewt ... p?t=136993
Mi viejo tiene tenencia y consumo del año 1997. la compra maxima en ese momento para .357 eran 500 municiones.
Le dije que aproveche a renovar la tenencia que es un papiro y lo sacaron cagando de REPAR.. asi que seguira con ese papiro.
Buluka Presidente!
