Que es? Cómo la recupero?
MariaCandela
Mensaje por MariaCandela » Mié Nov 17, 2021 1:02 am
Hola a todos!
Soy nueva en foro y me registre para interiorizarme sobre una pieza, espero que puedan ayudarme.
Recupere unas escopetas de mí abuela, que habían estado "guardadas" cerca de 10 años. Antes de eso se usaban relativamente bien.
Me interesa recuperar y conocer mejor la 12.70 de la foto, pero no sé si es conveniente enviarla a un armero o desoxidar y pavonar en frío o dejarle las picaduras.
Y desde ya si alguien puede darme dato del fabricante año, país lo que sea... Muy agradecida.
https://postimg.cc/gallery/htPBryd
stenka_razin
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Re: Que es? Cómo la recupero?
Mensaje por stenka_razin » Mié Nov 17, 2021 8:20 am
Desde ya te aviso que esa escopeta no es 12/70.-
lugerp08
Mensaje por lugerp08 » Mié Nov 17, 2021 10:56 am
Como te dice stenka esa escopeta NO ES 12/70, ni siquiera es cal. 12. Es, casi seguro, cal. 36, llamado también 12 mm, 12 chico o .410
Si pusieras unas fotos de los cuños y marcas que hay abajo de los caños, a la altura de las recámaras y también si hay algunas en la báscula se podría, tal vez, dar alguna información mas.
Mario
Si vis pacem, para bellum
mienten.com.ar
MariaCandela
Mensaje por MariaCandela » Mié Nov 17, 2021 11:25 pm
Gracias por responder y por desasnarme! Creo que así dijeron 12 chico o algo por ahí, si mal no entendí.
Solamente hay una marca de prueba, voy a intentar que salga en la foto y sobre los caños dice liege o lizge, pero casi no se ve por la herrumbre.
Realmente quiero recuperarla pero no sé qué hacer, obviamente no soy LU y no tiene papeles ni para embolverla.
https://postimg.cc/47zgmKs6
lugerp08
Mensaje por lugerp08 » Jue Nov 18, 2021 12:09 am
La última foto no se ve bien, pero podés hacer lo siguiente:
Pasale un trapo aceitado con aceite de máquina, o con WD40, dejalo actuar un rato, media hora o algo así, y pasale VIRULANA, la finita que se usa en la cocina. La VIRULANA es lana de acero muy fina y no raya el metal ni saca el pavón, pero saca la herrumbre superficial.
Después limpiá con un trapo limpio, o con papel de cocina, y seguramente se va a poder leer mejor lo que dice.
Mario
mienten.com.ar
losquebrachos
Mensaje por losquebrachos » Jue Nov 18, 2021 4:15 pm
Hola lo que tenes es una escopeta yuxtapuesta de martillos externos de calibre (casi seguro) 36 gauge o popularmente llamada 12 chico. El fabricante es C CLEMENT de LIEGE de origen Belga. Eran armas de normal a buena calidad. Tu escopeta se ve que tiene el cuello de la culata partido y reparado.
Como te aconsejaron, debes bañarla en aceite WD 40 facil de conseguir en cualquier supermercado (rociar generosamente hasta empapar) dejarlo actuar unas cuantas horas para aflojar el oxido y después con suavidad y paciencia frotar una virulana de la mas fina que consigas sobre las manchas de oxido mas gruesas. También se debe limpiar el interior de los caños pero con una baqueta adecuada, al menos también rociar abundante aceite para frenar el avance del oxido.
Con un poco de cuidado puede volver a ser una arma pintoresca para usar, por supuesto comprobando su mecanismo con un armero o conocedor.
suerte y esperamos mas fotos.
LQ
MariaCandela
Mensaje por MariaCandela » Jue Nov 18, 2021 10:05 pm
Te agradezco muchísimo la información y los consejos. Cuando esté relativamente embellecida subo fotos.
Por lo que leí por acá (mundo nuevo) necesita una prueba de los caños para ser disparada con la pólvora que actualmente se usa. Así que creo que va a quedarse dormida hasta que alguien tenga ánimo de hacer papeles y das para poder probarla.
De nuevo gracias!
MariaCandela
Mensaje por MariaCandela » Jue Nov 18, 2021 11:59 pm
LQ
Que fabuloso Los Quebrachos y la red.
Encontré la decada de fabricación, significado de lo que para mí eran arabescos y hasta la biografía del tal Charles Clement, que es bastante interesante. Dejo acá por si alguien quiere o sirve para rastrear otras armas.
https://mallorquina.pagesperso-orange.f ... /pageC.htm
https://unblinkingeye.com/Guns/Clement/clement.html
pecos pest
Mensaje por pecos pest » Vie Nov 19, 2021 12:12 am
Por aca tengo un pistolon con cierto aire de familia , esta marcado 410-65 pero no tiene nombre de fabricante.
es el escabechero perfecto , no hay perdiz que se le escape y no solo al pio , ha cazado un lote al vuelo.
MariaCandela
Mensaje por MariaCandela » Sab Nov 20, 2021 10:46 am
Que lindo y que Sanito, dirían las viejas!
Tiene si un parecido, capas es medio pariente!
Mensaje por ringuin » Mié Nov 24, 2021 1:34 am
Fijate debajo de las recamaras(donde va puesto el cartucho),si tiene una letra P con una raya debajo y una N debajo de la raya,es solamente apta para polvoras negras,y si tiene una PV,con un LEON rampante debajo(cosa que no creo),es apta par polvoras vivas,son algunas de las marcas(cuños) de los Belgas,suerte con la identificacion y cordiales saludos.
