Fusil Vetterli 1866
- nambu14
- nueces5
Re: Fusil Vetterli 1866
hermosos! felicitaciones!!
donde consiguieron municion para tirar con eso??
seguro hay alguna forma de recargarlo
Si vis pacem, parabellum
- nambu14
El dueño de las armas posee municion Remington original y tambien planea recargar, la idea es la metodologia conque algunos han recargado 22
Para el Vitali, solo hay que reformar los orificios de fulminante, son de fuego central
- pecos pest
resulta increible que municion tan vieja aun funcione , esa composicion fulminante debe de ser magica .
me permito sugerir que le den una mirada al sistema usado tanto por hlebooks como por Dixie , que es lo mismo, usan un cartucho torneado de bronce , con un agulero excentrico donde ponen un blank 22.
requiere orientar el cartucho , de forma que el borde del blank quede posicionado dabajo del percutor original.
creo esto es mas practico que recargar el cartucho rimfire
- nambu14
Que placer poder tirar con esos viejos suizos !! Felicitaciones
Un lujo tener es munición !! Fíjate si pueden medir velocidad seria lindo tener ese dato !
Saludos y gracias por compartir ! LQ
- nambu14
Ja ja, no creo que el dueño se preste a seguir quemando muni original para medir velocidades. Pero seria interesantelosquebrachos escribió: ↑Lun Dic 20, 2021 5:37 pmQue placer poder tirar con esos viejos suizos !! Felicitaciones
- werewolf
Desarmar una y ver qué carga (y quizá adivinar qué pólvora lleva) tiene para comparar similitudes con alguna nacional sería una buena idea.
estamos al horno...
- nambu14
La cuestión es que son cartuchos de percusión anular, salvo que transformes a percusión central y uses vainas nuevas
- werewolf
Más fácil que reformar vainas es reformar la aguja para hacerla central. Con eso ya te sacas el otro problemon.
De todas maneras conocer una carga factory de época sería un buen dato.
estamos al horno...
- nambu14
Por eso digo, reformar el arma a fuego central y despues conseguir vainas boxer
- pecos pest
para fuego central , Buffalo Arms hace las vainas con 8mm Lebel , tiene dados Lee ( de produccion limitada ) y la carga sugerida por Donnelly son unos 30gr de 4198.
igual para entrar a probar , yo comenzaria con la receta de los Beatles, que nunca te deja de a pie.
Saliendo un poco del tema les comento que tengo un Vetterli Vitale originalmente en 10.35 que en los anios 30 el jercito Italiano le entrego 1000 a Beretta para que los convirtiera a 22lr, destinados a las pracrica de la Juventudes Fascistas y los clubes de tiro, es bastante preciso y muy escaso
Por si a alguien le sirve, la balistica original del 10,4 Swiss es de: Plomo 310 Gr a 1425 Fps en los rifles Vetterli (33") y de aprox 1250 Fps en las carabinas (18,5 / 19"), perfectamente reproducibles con pólvoras del rango de la Reloader 7 en conversiones a fuego central.
SALUDOS
SALUDOS
- Gus762
Que lo re pario Gustavo
Esos datos serían cómo disparar con un 44 MAG y más.
Andará para el chancho?
Hermosa arma y me sorprendió su poder.
Gustavo
Gustavo
- Gus762
Si que creo que con 300 grains se acerca más a un 4570.GUSTAVOAR escribió: ↑Jue Abr 14, 2022 9:36 amPor si a alguien le sirve, la balistica original del 10,4 Swiss es de: Plomo 310 Gr a 1425 Fps en los rifles Vetterli (33") y de aprox 1250 Fps en las carabinas (18,5 / 19"), perfectamente reproducibles con pólvoras del rango de la Reloader 7 en conversiones a fuego central.
SALUDOS
Un hermoso y poderoso tiro para esa época.
Hasta quizás lo usaron para cazar en África en esos años.
Gustavo
Hola, sin llegar a las prestaciones de un 45-70, se encuentra entre un 44 Mag en revolver y un 44 Mag en cararabina.
SALUDOS
PD: Además son carabinas y rifles muy precisos
SALUDOS
Los de francotirador venian con gatillo de pelo tipo aleman ( 2 gatillos), lo mismo que la carabina federal de avancarga precursora del veterlli.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Detalle del disparador al pelo de mi Vetterli modificado a fuego central,
fotos de municion fresca echa a partir de vainas 300wm https://postimg.cc/pmMTgYcx
