Consulta por Bersa Thunder Pro XT
Buenos dias, gente, soy tirador nuevo, y queria empezar en TP , o por ahi tiro FBI tambien, para nos gastar tanto y empezar a practicar y despues destinar una moneda mas....me ofrecieron una Bersa Thunder Pro XT 9mm , casi nueva, esta linda, algo pesada de punta pero si les cambio las cachas por las de las TPR9 me queda joya, la usaria para empezar a agarrarle la mano y poder darle jjjaaja, se que aparte si se jode algo puedo ir a Bersa y me la reparan ...
Bueno espero los consejos de muchos de ustedes que ya estan cancheros con este tema.
Muchas gracias !!!
Muchas gracias !!!
- oscar1362
Re: Consulta por Bersa Thunder Pro XT
Metele para adelante. Cachas finas con lija autoadhesiva y queda de 10. Viene con 5 cargadores, llave para la mira y maletin grande.
Hola. Dale masa nomas. Si es para TP y es pesadita mejor...
Salu2 Tony
Salu2 Tony
Fijate que en la division Standard de TP le pueden colocar un peso en la parte de adelante, abajo a continuacion del frem , precisamente para darle peso y tenga menos relevacion en disparos continuos. En division Produccion no podes hacer esto, pero el ejemplo es para que veas lo importante del peso en TP lo mas cerca de la boca del arma.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- Centauro
Hola Marce72
Dale para adelante, antes que sigan aumentando, como todo.
Es una buena arma y es muy buscada para muchas disciplinas de tiro.
Te va a servir, luego con el tiempo y práctica, podes evaluar que le vas agregando al armero
Slds - Centauro
Ok siii, solo como dije le cambiaría las cachas que me queda algo ancha, con las de TPR9 me calza mucho mejor, después es práctica y darle y darle ajjaja
Y si, la compre.ya , todo sube .... Hace un mes estaba casi 10000 menos .... Veremos en un mes.cuando ya la tenga
- Victorg
Hola Marce72….
yo tengo la Pro XT bitono, corredera pavón y frame de aluminio….hago TP hace casi dos años, 3000 tiros desde oKm más o menos y 4 torneos fechas sociales y hasta ahora viene muy bien…….
La Bersa tiene buena precisión, en un torneo social precisión quede 4to de 15……
Tiro con recarga y no se traba nunca…..
Le cambie la aguja percutora por la extendida porque tenía algunos problemas con los fulminantes, pero no es culpa de la pistola.
Se me soltó el plastiquito del guion y lo peque con la gotita.
Se me aflojo el alza, sin llegar a salirse y la ajuste con un alem y no judío más…
Se le aflojo la palanca del seguro y la lleve a la garantía, le cambiaron el perno de sujeción y no judío mas…
Creo que es la pistola ideal para arrancar con TP y/o FBI….ni siquiera la ablande del todo….
Dale para adelante……saludos
- chelin82
Hola Tony... Justamente ando con ganas de hacer esto para una tanfoglio combat... Sabes quién lo hace? Nunca vi uno hecho, en que material lo hacen?Tony Esposito escribió: ↑Jue Sep 10, 2020 2:51 pmFijate que en la division Standard de TP le pueden colocar un peso en la parte de adelante, abajo a continuacion del frem , precisamente para darle peso y tenga menos relevacion en disparos continuos. En division Produccion no podes hacer esto, pero el ejemplo es para que veas lo importante del peso en TP lo mas cerca de la boca del arma.
Salu2 Tony
Desde ya muchas gracias y disculpa por desvirtuar el post pero leí justo sobre algo que le tengo ganas...
Hola chelin...ganas de hacerlo en una Tanfoglio combat pero para IPSC o por tenerla. Porque internacionalmente se han visto pistolas en competencia de IPSC con una linterna colocada ahi debajo pero vacia adentro y llena de plomo....y ojo tiradores de primera linea como Vogel por ejemplo.
Salu2 Tony
PD: Almiron entiende bastante del tema quizas lo pueda hacer.
Salu2 Tony
- oscar1362
En Produccion me parece que no se puede poner peso. Y para Standart la xt es 9mm dando mucha ventaja me pareceTony Esposito escribió: ↑Sab Sep 19, 2020 1:49 pmHola chelin...ganas de hacerlo en una Tanfoglio combat pero para IPSC o por tenerla. Porque internacionalmente se han visto pistolas en competencia de IPSC con una linterna colocada ahi debajo pero vacia adentro y llena de plomo....y ojo tiradores de primera linea como Vogel por ejemplo.
Salu2 Tony
No oscar no se puede en produccion. En Standard no es que das mucha ventaja es solo que tenes que pegar muchas A, pero la idea siempre corrio por muchas cabezas y ..... es muy dificil. Generalmente va a depender del tipo de torneo que se haga.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- chelin82
En realidad, solo hago polígono y algo de FBI. En FBI no estoy seguro de que se pueda, la otra vez leí el reglamento medio por arriba y no encontré nada...Tony Esposito escribió: ↑Sab Sep 19, 2020 1:49 pmHola chelin...ganas de hacerlo en una Tanfoglio combat pero para IPSC o por tenerla. Porque internacionalmente se han visto pistolas en competencia de IPSC con una linterna colocada ahi debajo pero vacia adentro y llena de plomo....y ojo tiradores de primera linea como Vogel por ejemplo.
Salu2 Tony
Pero tampoco me preocupa demasiado el reglamento, ya que no compito más que en torneos del propio club y soy tan malo que no molesto a nadie . Sería solo un gusto para ver cómo anda...
Tengo dos tanfos combat, una en 9 y otra en 45.
Disculpa la ignorancia, quien es Almirón? Tendrás algún contacto?
Desde ya muchas gracias.
Hola !!! Gracias por los consejos , es buena idea lo de la aguja percutora, una extendida para asegurarte el tema fulminantes.Victorg escribió: ↑Vie Sep 18, 2020 11:47 pmHola Marce72….
Lo bueno de Bersa es que si pasa algo la llevas a la fábrica y listo ... Y para empezar TP o FBI , para mí que estoy empezando , es una opción más que aceptable .
Slds !!!!
- oscar1362
La TPR9 XT ya viene de fabrica con percutora extendida. Yo le compraria el retén de cargador extendido.
- Victorg
Pero la que dice Marce72 es una PRO XT…no TPR
La aguja extendida que compre en Bersashop es 0,72mm más larga que la que traía mi PRO XT…..
Asi es la Thunder xt no traia aguja extendida, la tpr xt cambia que la trae, tiene sistema mos para mira de punto rojo y modificaron la uña.extractora.
hola, Buenas Noches, te comento que yo tengo una Thunder XT, y la verdad me da muchas satisfacciones, tanto en los torneos como fuera de ellos, ya que tiene garantia de por vida, aparte viene con 5 cargadores, mira LPA, ajustable no lo dudes y dale para adelante.. exitosMarce72 escribió: ↑Jue Sep 10, 2020 12:44 pmBuenos dias, gente, soy tirador nuevo, y queria empezar en TP , o por ahi tiro FBI tambien, para nos gastar tanto y empezar a practicar y despues destinar una moneda mas....me ofrecieron una Bersa Thunder Pro XT 9mm , casi nueva, esta linda, algo pesada de punta pero si les cambio las cachas por las de las TPR9 me queda joya, la usaria para empezar a agarrarle la mano y poder darle jjjaaja, se que aparte si se jode algo puedo ir a Bersa y me la reparan ...
Muchas gracias !!!
...Ellos se ríen de mi por ser diferente...Yo me rio de ellos porque son todos iguales...#ELMUKE.
HOla , siii esperemos asi sea .... tambien soy de zona sur, de Lanus OesteELMUKEDELOMAS2020 escribió: ↑Lun Sep 21, 2020 1:24 amhola, Buenas Noches, te comento que yo tengo una Thunder XT, y la verdad me da muchas satisfacciones, tanto en los torneos como fuera de ellos, ya que tiene garantia de por vida, aparte viene con 5 cargadores, mira LPA, ajustable no lo dudes y dale para adelante.. exitosMarce72 escribió: ↑Jue Sep 10, 2020 12:44 pmBuenos dias, gente, soy tirador nuevo, y queria empezar en TP , o por ahi tiro FBI tambien, para nos gastar tanto y empezar a practicar y despues destinar una moneda mas....me ofrecieron una Bersa Thunder Pro XT 9mm , casi nueva, esta linda, algo pesada de punta pero si les cambio las cachas por las de las TPR9 me queda joya, la usaria para empezar a agarrarle la mano y poder darle jjjaaja, se que aparte si se jode algo puedo ir a Bersa y me la reparan ...
Muchas gracias !!!
Hola, sugerencia, si puede comprela nueva o sea ya por estos dias la TPR XT. Suerte en la eleccion, saludos desde Bs. As.Marce72 escribió: ↑Jue Sep 10, 2020 12:44 pmBuenos dias, gente, soy tirador nuevo, y queria empezar en TP , o por ahi tiro FBI tambien, para nos gastar tanto y empezar a practicar y despues destinar una moneda mas....me ofrecieron una Bersa Thunder Pro XT 9mm , casi nueva, esta linda, algo pesada de punta pero si les cambio las cachas por las de las TPR9 me queda joya, la usaria para empezar a agarrarle la mano y poder darle jjjaaja, se que aparte si se jode algo puedo ir a Bersa y me la reparan ...
Muchas gracias !!!
