Mini Rifle y Pcc
Mini Rifle y Pcc
Buenas noches! quería hacerles una consulta, cuantos cargadores se utilizan en Mini Rifle y Pcc. Se que en pistola Producción se usan 3 mínimo, siendo lo mas recomendado 4. Y de cuantos disparos aproximados son las etapas. Quedo a la espera de sus comentarios desde ya muchas gracias. Saludos.
- tirador1
Re: Mini Rifle y Pcc
La mayoria de las personas vienen a los torneos con 3 cargadores.IPR escribió: ↑Mié Mar 23, 2022 9:24 pmBuenas noches! quería hacerles una consulta, cuantos cargadores se utilizan en Mini Rifle y Pcc. Se que en pistola Producción se usan 3 mínimo, siendo lo mas recomendado 4. Y de cuantos disparos aproximados son las etapas. Quedo a la espera de sus comentarios desde ya muchas gracias. Saludos.
En el caso de PCC que es lo que yo mas tiro, hasta ahora no encontre ninguna etapa de mas de 32 disparos, asi que en teoria siempre deberias poder resolver sin tener que recargar.
- Rynngo
Según el reglamento IPSC (no oficial, actualizado en el 2019) y en español para Minirifle y PCC define que se les asignan los siguientes nombres a las etapas según la cantidad de disparos mínimos para resolverlas:
“Recorridos de tiro Cortos”, no deben requerir más de 12 disparos para completarse.
“Recorridos de tiro Medios”, no deben requerir más de 24 disparos para completarse.
“Recorridos de tiro Largos”, no deben requerir más de 32 disparos para completarse.
Por ende, y desde la reglamentación se permite un máximo a la salida de la etapa de 30 disparos en el cargador + 1 en recamara.... (si se saliese en condición 1). En base a esto, los fabricantes aplican la lógica fabricándolos de 30 tiros máximo (Ya se... algunos van a decir que entran 31 y hasta 32 en ciertas marcas de cargadores). Como ejemplo de Minirifle, lo general es que hay cargadores de 25 disparos (Mp 15/22, Sig 522, Ruger 10/22) y de 30 disparos (Walther, Mp 15/22, Sig 522) por mencionar las marcas mas conocidas
Volviendo al tema…. suponiendo que tengas un cargador de 30 disparos... lo cual te lleva en etapas largas en tener que hacer al menos 1 cambio de cargador porque te va a faltar 1 tiro, si es que pudiste hacer absolutamente todos los hits con precisión aceptable a todos los cartones, mini poppers y popers que te encuentres.
Algunos tunean sus cargadores con +2 y hasta +5 adicionales (pasa mucho en PCC).... lo correcto según reglamento en la salida es arrancar con 30 disparos + 1 en recamara.
Un OC en etapa de 32 disparos si el competidor no hace cambio de cargadores y lo resuelve todo con el mismo, es pasible de aplicación de penalizaciones llamadas “errores de procedimiento”, eso se comprueba con el timer, que tiene la virtud de contar los tiros...asi no se discuten los fallos ni se pierden amistades (jejeje).
Se muestra el display al tirador y si es merecedor y se procede a aplicar la sanción procedimental correspondiente por cada tiro de más a partir del 31... son -10 puntos x tiro efectuado
En conclusión....
A la etapa que fueras, mi recomendación: lleva todos los cargadores que puedas... en ocasiones hay que repasar los blancos tirándoles más veces de lo requerido…. También existen las trabas, o mala alimentación de la recamara, y lo más sencillo es dejar caer el magazine para surtir a la carabina con el nuevo cargador.
Si estas interesado en conocer más la disciplina, en el TFABA hay un curso de habilitación arrancando este mismo sábado y terminando el siguiente para IPSC arma larga.
Adjunto imagen por si es de tu interés. (dale clic para agrandarla y sacar datos de contacto)
Por otro lado, aporto también las fuentes de donde saque la info para estos comentarios.
https://www.tirolimpico.org/normativa/normativa-ipsc
¡Saludos cordiales!
En conclusión....
¡Saludos cordiales!
Cansado de Triunfar!!!!
- tirador1
Pequeña corrección, el máximo de municiones que podes tener en el cargador al comienzo de una etapa en PCC es 32, condicion 1 obviamente podes tener 1 más en recámara (32 + 1), pero 32 es el máximo, dejo el link al reglamento oficial de PCC (Ultima version, ingles lamentablemente):Rynngo escribió: ↑Mar Mar 29, 2022 12:11 amSegún el reglamento IPSC (no oficial, actualizado en el 2019) y en español para Minirifle y PCC define que se les asignan los siguientes nombres a las etapas según la cantidad de disparos mínimos para resolverlas:
En conclusión....
¡Saludos cordiales!
https://www.ipsc.org/pdf/RulesPCC.pdf
Pueden encontrar lo que menciono en la página 54 titulada "APPENDIX D: Pistol Caliber Carbine Division".
Saludos y no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendar la escuelita de arma larga del TFABA, toda la gente del sector le pone muchísima onda y realmente vale la pena !
hola buenas tardes, quisiera asesoramiento y consejos....tengo una carabina sigsauer 522 calibre .22 y quisiera agregarle una mira holografica para tener un mejor encare a los blancos. Que mira holografica me recomiendan, todo consejo ayuda. gracias
- Rynngo
Todo va a depender de cuanto quieras gastar en esa mira...
Consejo cuanto mas calidad tenga la mira, mas tiros te vas a ahorrar ya que la calidad es una cualidad intrínseca en el costo... a mayor costo, por lo general, mejor es la mira
Para que disciplina la vas a utilizar?
