Colocación de cañón Benchmark en Anschütz 2013
Para compartir todo lo relacionado a esta modalidad de tiro
EVC5
Mensaje por EVC5 » Mié Jul 17, 2024 9:19 pm
Decidí reemplazar el cañón Lilja del Anny por un barrote Benchmark .22 RF de 16.5T (twist rate) 2 GR (grooves) con diámetro .900" y 1.200" en el extremo proximal (rebajado a .900" para acoplarlo a la acción).
Se torneó dando forma cónica al extremo de la recámara e inclinación de 10° a la corona. Es un cañón de 27" y algunas décimas.
¿Por qué cambiar un cañón como el Lilja (que a su vez reemplazó al muy buen cañón original) por otro de categoría similar? Por consejo del tirador C. R. a quien siempre escucho. Según él, me convenía porque el Benchmark trabaja con menos variación con todas las marcas de balas.
En las primeras pruebas de calibración de mira y otros disparos que hice, me costó mucho acerrojar entrando las balas en la recámara.
Con el primer intento de gatillar el percutor apenas marcaba las vainas y lograba dispararlas solo después de un segundo acerrojamiento; además tenía fallas muy frecuentes de extracción por ineficiencia de la uña extractora.
Varias cápsulas servidas quedaron atrapadas y hubo que sacarlas con la baqueta. Terminé despiezando, limpiando y aceitando el cerrojo 2 veces sin resultados.
Por otra parte los tiros no agrupaban como hubiera esperado, pero era lógico porque todavía no había indexado el cañón y estaba sin tuner.
El próximo paso fue aumentar un poco el headspace a 1,05 mm para tratar de hacer menos fuerza con el manillar. Nada cambió, costaba meter las balas y había que gatillar 2 veces en el mismo punto para disparar.
Saqué el cañón comprobando que al meter las balas Eley Tenex a mano, quedaban 4,5 mm afuera de la recámara. Sólo entraban completamente haciendo fuerza, y no se podían extraer sino con baqueta.
Evidentemente la garganta estaba muy atrás, cerca de la boca de la recámara que había quedado corta.
Le pasamos otra vez el calisuar .22 LR match, pero llevándolo hasta el tope marcado en la herramienta. Ahora las balas entraban bien quedando afuera unos 2 mm como corresponde antes de tener que hacer presión para terminar de introducirlas.
Ensamblé el cañón dándole el headspace de 1,035 mm aconsejado para casi todas las balas Match ajustando el torque a la acción, y luego el torque de la culata.
El fusil ya disparó al primer intento y la extracción salvo en 2 casos fue apropiada. Ahora tenía la recámara justa con el menor headspace apropiado para cualquier munición Match.
En todo este desarmar y armar, cuando ya estaba dispuesto a hacer la indexación, los primeros disparos me mostraron que de momento eso no parecía necesario porque la agrupación era razonable:
Hice algunos disparos de prueba más y agregué el tuner con una regulación muy parecida a la que tenía con el cañón Lilja. Esa regulación no fue apropiada para las Tenex, pero ya me había quedado sin tiempo para seguir investigando.
Blanco completo:
Blanco discriminado:
A la izquierda pruebas con balas Eley Sport y con la recámara mal dimensionada.
En el recuadro verde balas Eley Tenex con la recámara mal dimensionada.
En el recuadro marrón balas RWS R-50 con la recámara exacta.
En los recuadros azules balas R-50 con distintas regulaciones del tuner Harrel; los números corresponden al dial.
En el recuadro rojo balas Tenex con el tuner Harrel regulado para R-50; evidentemente mal sintonizado.
Quedé más o menos conforme y preferí dejar todo así hasta después del torneo del próximo sábado. Más adelante seguiré con una indexación del cañón más prolija para tratar de obtener el mejor rendimiento. Espero no quedar con puntuación muy baja...
Última edición por EVC5 el Mié Jul 17, 2024 9:19 pm, editado 1 vez en total.
M Lovotti
Re: Colocación de cañón Benchmark en Anschütz 2013
Mensaje por M Lovotti » Jue Jul 18, 2024 8:24 am
Buenos dias, como me gusta cuando las cosas se hacen MIDIENDOLAS... Tengo un par de dudas
Se como en otros calibres, pero como miden el head space en 22lr? como determinan esa medida de 1,035 con un GO, NO GO?
Hay foto de como viene la boca del cañon y como quedo del lado de la recamara?
El cañon viene totalmente sin recamarar o viene desbastado y luego cada uno ajusta a su gusto?
Cuan justo entra el cañon en la accion?
El torque de la culata puede causar que varie el head space?
Última edición por M Lovotti el Jue Jul 18, 2024 10:52 am, editado 1 vez en total.
Barracuda
Mensaje por Barracuda » Jue Jul 18, 2024 10:34 am
Buen dia Edu,
Un placer entrar en estos post y aprender dia a dia... Gracias!
Felicitaciones por el trabajo y éxitos el sábado (por favor después agrega como te dejo parado el nuevo cañón jaja)
Te consulto:
El tuner, desde la regulación que marcas como 203 a la 204 por ejemplo, cuanto se desplaza aproximadamente sobre el cañon en milímetros?
Abrazo grande!
EVC5
Mensaje por EVC5 » Jue Jul 18, 2024 11:54 am
M Lovotti escribió:Buenos dias, como me gusta cuando las cosas se hacen MIDIENDOLAS... Tengo un par de dudas
Hola M Lovotti, voy a tratar de aclararlo.
Headspace.
Tengo un juego de calibres GO/NO GO .22LR de las siguientes medidas en mm: 1; 1,035; 1,05; 1,06; 1,07; 1,15 y 1,20.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... 62805c.jpg[/IMG]
Boca.
El extremo de la corona está refrenteado con un ángulo de 10° quedando inclinado en embudo con la depresión central; el proceso incluye las estrías. La razón es el emparejamiento lo más perfecto posible de la terminación de los campos y flancos de los macizos y de los fondos del estriado. A su vez es un recurso de protección a golpes accidentales en la corona.
Recámara.
El lado de la recámara queda en forma de pico totalmente simétrico para que si se gira el cañón, la uña extractora siempre esté contra la boca de la recámara. Así no es necesario que la uña esté alojada en una ranura o nicho en una posición fija.
En vez de hacer un refrenteado plano, se hace una terminación en cono (truncado, por la recámara) con una generatriz cóncava.
Esta es la imagen de un cañón Lilja del cual se copió, y muestra cómo debe quedar:
A diferencia del Lilja, el Benchmark viene sin recamarar, entonces se puede optar por darle dimensiones Sport o Match.
Headspace y torque.
En éste punto tal vez fui confuso.
El headspace no se afecta por el torque de la culata, sino que se regula al colocar el cañón, se fija la posición con un tornillo (1) único de alineación de 3 mm apretándolo poco, se coloca una madera en la boca y se golpea con un martillo para llevar el cañón al headspace justo del gauge GO/NO GO elegido, y luego se le da el torque al cañón con 3 tornillos (2), a los que de momento les apliqué 65 in-lb en lugar del aconsejado por Lilja que es mayor aún.
El torque a la culata sirve para "apaciguar" las armónicas durante el disparo.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Jue Jul 18, 2024 2:52 pm
Barracuda escribió:Buen dia Edu,
Te consulto:
Abrazo grande!
Hola Maxi.
El Harrel es un cilindro de contrapeso que tiene una escala macro del 0 al 5. Cada espacio entre rayas grandes está dividido en 4, y cada división está separada una de la otra aproximadamente por 1 mm.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... 97c8fc.jpg[/IMG]
Avanza o retrocede 1 mm por cada rotación completa (1 rayita), y se mueve 1/25 de mm por cada marca numerada en el dial.
Cuando pongo 205 o 204 es que está en la 2da. raya grande(200) y el N° 5 o el 4 del dial.
Si completo la vuelta hasta llegar al 0 entonces voy a estar en el N° 225 y avancé a la 1er. rayita chica 1 mm más adelante.
Si doy otra vuelta voy a llegar a la raya mediana que está en la mitad entre 2 rayas grandes, y eso representa el número arbitrario 250.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... 206392.jpg[/IMG]
Acá está en 200:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... 8f74ba.jpg[/IMG]
Y en la 1er. foto de todas marca 403.
Hay varios tipos de tuner como el Starik que tiene distinta escala de rotación, otros no traen escalas.
Última edición por EVC5 el Jue Jul 18, 2024 2:52 pm, editado 1 vez en total.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Jue Jul 18, 2024 3:26 pm
Te consulto:
Abrazo grande!
Aprovecho a demostrarte otra cosa.
Si el tuner queda sintonizado (Sweet Spot o Punto Dulce) en 205, lo llevo a 204 con menos resultado, pero si lo pongo en 208 me hace un desastre, fijate qué sensibilidad y poca longitud de onda tiene el promedio de las armónicas, que por una diferencia de 1/25 mm en el primer caso y 3/25 mm en el segundo, el nodo se desplazó fuera (antes o después) de la corona del cañón.
Por eso con el cambio de marca de munición el tuner debe ser resintonizado. Eso hay que tenerlo anotado, y si se saca y pone el tuner por algún motivo, hay que chequear si se mantiene el mismo "sweet spot" de la sintonización (tunning) anterior.
NOTA: Antes que alguien pudiera alegar algo por los gráficos, aclaro que son meramente ilustraciones con fines didácticos.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Vie Jul 19, 2024 10:48 am
EVC5 escribió:
[...] y si se saca y pone el tuner por algún motivo, hay que chequear si se mantiene el mismo "sweet spot" de la sintonización (tunning) anterior.
Pido disculpas, "tunning" está mal escrito porque no proviene de ningún verbo. Se escribe "tuning" porque proviene del verbo "tune".
Es apropiado usar "tuning" en el idioma español ya que significa "sintonizar" o "ajuste fino".
Rodri72
Mensaje por Rodri72 » Sab Jul 20, 2024 11:00 am
Bueno...estás armando un fórmula 1 y encima con buen piloto, los demás estamos fritos (::A) (::A) (::A)
Pequeña colaboración idiomática, el término "tune" (tono) en música se usa para "afinar", (play in tune, tocar afinado) para dar el tono (la nota) en la frecuencia exacta (esa donde todos los instrumentos tocan juntos y suenan bien), es decir, justamente "afinar" los armónicos. Tuner es el aparatito afinador, que es exactamente lo que hacen los "tuners": afinar las armónicas.
nambu14
Mensaje por nambu14 » Sab Jul 20, 2024 10:59 pm
(-Y)
Última edición por nambu14 el Dom Jul 21, 2024 2:17 am, editado 1 vez en total.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Jul 21, 2024 1:03 am
Barracuda escribió: [...]
Aprovechando tu buen deseo y pedido te contesto.
Durante todo el día y particularmente en el torneo tuvimos viento de 25 a 45 Km/h, cruzados por franjas y con numerosos remolinos. Un desastre para todo el mundo. Fijate las banderas:
Como consideraba que no había completado la afinación, fui con la esperanza de no quedar muy mal parado. El viento estaba complicado para todos, así que pensé que una prestación deficitaria iba a pasar disimulada, ya después lo terminaría de indexar y sintonizar.
Con ese viento y todo el promedio de Agrupación de los 25 tiros fue de 7,528 mm, y si te muestro por qué salí 2do. es para querer morirse...
¡Por éste tiro!:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... cb7158.jpg[/IMG]
El 5to de ese grupo de 5.
Respecto a la prueba de Precisión el resultado me pareció espectacular, logré un puntaje de 246 sobre 250.
Esta es la tabla de puntajes:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... 132066.jpg[/IMG]
Algo que parece haberse evidenciado, y hoy me lo comentaba el tirador C. R., es el buen desempeño de esos cañones en condición de viento. No sé a qué atribuirlo, tal vez se deba a la impronta en el plomo del tipo de estriado, porque el paso de estría es 1:16.5 como casi todos los rifles .22 LR de competición. Si fuera de 1:14 lo entendería mejor...
Bueno, cumplió y muchísimo mejor de lo que esperaba. Me parece que por ahora no toco más nada.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Jul 21, 2024 1:13 am
nambu14 escribió:
Va MP
M Lovotti
Mensaje por M Lovotti » Dom Jul 21, 2024 10:22 am
Felicitaciones por el logro.... Me parece demencial esas agrupaciónes en esas condiciones de viento
Dada la arquitectura de las instalaciones, hay algunas líneas más o menos "problemáticas" con el viento ?
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Jul 21, 2024 10:26 am
M Lovotti escribió:Felicitaciones por el logro.... Me parece demencial esas agrupaciónes en esas condiciones de viento
Muchas gracias.
En el sector de BR puede ser un poco menos arremolinado cerca de la pared que da al río (a la izquierda), pero depende de dónde sople porque también puede complicar.
Voy agregando cosas de a poco, y esta es otra...
En realidad ese sector de 5 líneas tal vez más protegido, no se usa para BR sino para pequeñas siluetas metálicas, tiro informal y aire.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202407 ... 0b31f4.jpg[/IMG]
Me parece que puede ser más complicada la situación en las líneas que están a cada lado de las columnas, que en las 3 más separadas, y especialmente si el viento sopla del lado de esa columna. Los remolinos de eje vertical parecen ser mayores en esas líneas, pero no es sencillo detectarlos si no tenés suficientes banderas de viento (cintas o daisies y "uppy-downies"/sube-y-bajas).
En algún momento se debería encarar un post de elementos no electrónicos para lectura del viento, sus detalles, particularidades y función.
Natoch
Mensaje por Natoch » Lun Jul 22, 2024 8:47 am
Muchas felicitaciones Eduardo!. Impresionante.
EVC5
Mensaje por EVC5 » Lun Jul 22, 2024 10:01 am
Gracias Oscar. Yo mismo quedé sorprendido y más que conforme con ese cañón.
Tuve que extraer 3 veces las vainas a mano con ayuda de un destornillador chico y me sugirieron retocar la garganta, pero no quiero modificar más nada.
Barracuda
Mensaje por Barracuda » Lun Jul 22, 2024 10:48 am
Pufff! Felicitaciones hno!
Abrazo!
EVC5
Mensaje por EVC5 » Jue Ago 01, 2024 12:46 pm
Un par de días después del "bautismo de fuego" limpié el ánima con pasatrapo en una baqueta larga y patches con solvente hasta que salieran limpios.
A continuación con una baqueta corta como para pistola con cepillo de bronce, le pulí la recámara y la garganta con el líquido abrasivo Remington 40X, dándole de ida y vuelta más de 40 veces. Después lo quité nuevamente con baqueta larga y patches con solvente, y luego secos.
Apenas pude lo probé, y tratando de sintonizar el tuner para otro tipo de balas (Eley Sport y Tenex), de 160 tiros no se trabó ninguna vaina.
Asunto resuelto...
Mensaje por calupa » Jue Ago 01, 2024 12:54 pm
Qué bueno. Chau "incomodidad".
Está afiladito el fierro, ni qué decir del fierrero!
Con el tiempo todo pasa...He visto, con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido, y a lo imprescindible sobrar. G.G.M.
enterios
Mensaje por enterios » Dom Ago 11, 2024 1:44 pm
Hola : Como logran darle la forma concava que mostras en la foto? Preparan alguna herramienta especial para el torno o fijan la herramienta en forma que bascule en la torreta del portaherramientas?
Pd: Sup`ngo que habran hecho una o varias pruebas en un eje de igual tamaño al del cañon hasta encontrar la curva justa. Gracias!
EVC5
Mensaje por EVC5 » Dom Ago 11, 2024 2:54 pm
enterios escribió:Hola : Como logran darle la forma concava que mostras en la foto? Preparan alguna herramienta especial para el torno o fijan la herramienta en forma que bascule en la torreta del portaherramientas?
Verdaderamente no te puedo explicar porque yo no lo sé hacer, y no estuve presente cuando el armero lo hizo. Lo único que te puedo aclarar es que está copiado del Lilja original para Anschütz 2013.
Que yo sepa es el primero que tornea copiándolo. El tipo es muy bueno en lo suyo.
enterios
Mensaje por enterios » Lun Ago 12, 2024 3:58 am
Gracias por la respuesta!
Volver a “Tiro de precisión”
