Oculista que sea tirador
Hola Todos. Resulta que cada vez estoy teniendo mas astigmatismo en el ojo derecho (me operé ambos ojos en el 2002) y si bien mi oculista me dice que como mis ojos son perezosos, no uso lentes para ver de lejos.
Sin embargo, tanto con las 9mm (25/50 mts) como con miras abiertas (Mauser, 22 RL) o con miras telescópicas, me cuesta hacer foco.
Ademas de la presbicia logica de la edad, claro.
Entonces si uso los anteojos para leer, veo prefectas el alza y no el guión (borroso) y el blanco...tambien borroso.
Con la mira abierta de cualquiera de los fusiles o carabinas me pasa lo mismo.
En cambio con las miras veo bien el reticulo con Anteojos de leer pero no el blanco.
Entonces se me ocurrió dos caminos, ir al oftalmologo con un arma de puño descargada y con un fusil y ver si veo bien con el nuevo anteojo recetado, pero también pensé que tal vez a alguno de ustedes que son mas expertos que yo, tal vez le haya pasado algo similar, y conocen un oftalmologo que sepa de armas o sea tirador de precisión, para ver qué es lo que me conviene usar.
Mil gracias a todos, y muy felices fiestas
AZBAMBI
AZBAMBI
- oski52
Re: Oculista que sea tirador
Te voy a contar algo que quizás te sirva y te lo digo por experiencia propia. Los lentes viejos de ver para leer con el tiempo y la edad te sirven para ver de cerca no tan bien y para media distancia, -no es un invento mio, me lo dijo el oculista- y ahora los uso para la compu a más o menos 35 cm y veo tanto de cerca como a esa distancia, si esto se cumple como en mi caso podrías ver el alza y el guión. -si tenes lentes de leer viejos probalos a ver si te funciona, a mi me sirve. Suerte
Azambi de donde sos?
si estas en Buenos Aires hay un oftalmologo que fue tirador, te paso el nombre por MP el te lo va a solucionar, con respecto a la presvicia tenes que usar un lente estenopeico, recto en arma corta y inclinado hacia la parte superior izquierda del ojo si sos derecho y a la inversa si sos izquierdo en arma larga, con respecto al atimagtismo ya no se tanto.
SAludos Carlos
SAludos Carlos
- G19
Salvador Patti es el oculista/tirador/cazador que te puede entender mejor que nadie.
Googlealo y lo vas a encontrar enseguida. Su óptica se llama LaserHawk. Te dejo una nota suya titulada: "Disparar después de los 40". http://www.fullaventura.com/disparar-de ... _0_882.php
si no me equivoco Patti no es Oftalmologo, para que el te realice los anteojos vos tenes que venir con la receta del oftalmologo.G19 escribió: ↑Lun Dic 28, 2020 7:14 amSalvador Patti es el oculista/tirador/cazador que te puede entender mejor que nadie.
Saludos Carlos
yo para hacerme mis anteojos de tiro tuve que ir a un oftalmologo justamente con el arma a utilizar, no solamente tiene problemas de presvicia si no tambien atimagtismo.
No te imaginas cuando le dije que traia un arma para eso, no entendia nada al principio.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Te cuento que hace años y antes de mi operación en los ojos, fui de un oftalmólogo conocido mío con una pistola neumática de competición (le avisé previamente) para que me evaluara y recetara lentes que me permitieran ver claramente el guión con mi brazo extendido y apuntando.
En esa posición fue probando con distintas lentes hasta encontrar aquella con la que veía mejor.
En esa época en que competía con arma corta, tenía algo de miopía, astigmatismo, y ojo dominante izquierdo siendo tirador diestro.
Fue la solución perfecta para tiro con pistola.
Ahora tengo lentes intraoculares, y solo uso anteojos para leer y ver a corta distancia. En arma corta no los necesito.
Cuando me operaron para colocarme lentes intraoculares, hablé con el cirujano para explicarle el tipo de tiro que practico. Así decidió qué tipo de lentes intraoculares colocarme. Veo muy bien de lejos.
La diferencia con el arma larga es que con ésta hay que tener nitidez visual del blanco, no así con arma corta. Tal vez debas usar distinta corrección según sea para arma corta o arma larga con miras abiertas/diopter.
- G19
No sé si es oftalmólogo, pero si te puedo asegurar que es oculista tirador y cazador. Cuando digo oculista me refiero a óptico, para saldar cualquier confusión vaya la aclaración.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Lun Dic 28, 2020 8:20 amsi no me equivoco Patti no es Oftalmologo, para que el te realice los anteojos vos tenes que venir con la receta del oftalmologo.G19 escribió: ↑Lun Dic 28, 2020 7:14 amSalvador Patti es el oculista/tirador/cazador que te puede entender mejor que nadie.
Saludos Carlos
Gracias y aprovecho para saludarte y desearte lo mejor para el año que se aproxima.
Lo que manifestas es un poco contradictorio, asi que hay que empezar a desmenuzar, porque puede tratarse incluso de un tema diferente a la mera refracción.
Si queres te puedo dar mi opinión, pero para ello necesito conocer tu edad, que tipo de anteojos usabas de joven (20-25 años), si eran para leer o para ver de lejos, y si tambien tenias astigamatismo... y que problemas tenes ahora, que tipo de anteojos usas ahora.
Yo estuve en lo de Salvador para realizarme unos lentes de tiro y justamente necesitaba la receta del oftalmologo, por que es licenciado para realizarlos, pero no para indicarlos, en algun momento tambien le lleve una mira para reparar.G19 escribió: ↑Lun Dic 28, 2020 11:41 amNo sé si es oftalmólogo, pero si te puedo asegurar que es oculista tirador y cazador. Cuando digo oculista me refiero a óptico, para saldar cualquier confusión vaya la aclaración.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Lun Dic 28, 2020 8:20 amsi no me equivoco Patti no es Oftalmologo, para que el te realice los anteojos vos tenes que venir con la receta del oftalmologo.G19 escribió: ↑Lun Dic 28, 2020 7:14 amSalvador Patti es el oculista/tirador/cazador que te puede entender mejor que nadie.
Saludos Carlos
Igualmente un gran Saludo y feliz año nuevo.
Saludos Carlos
Más que un oculista que sea tirador, yo buscaría un oculista que sea bueno...
- G19
En rigor de verdad, deberíamos decir que Patti es óptico, no oculista.
G19 escribió:En rigor de verdad, deberíamos decir que Patti es óptico, no oculista.
- G19
Oftalmología
Especialidad médica
La Oftalmología es la especialidad médica que estudia las enfermedades de ojo y su tratamiento, incluyendo el globo ocular, su musculatura, el sistema lagrimal y los párpados. Las personas dedicadas a la oftalmología se llaman oftalmólogos u oculistas.
... y ya tenemos el glosario completo!
Especialidad médica
Lo peor de todo es que el amigo que armó el post no apareció mas... ni si quiera para decir "listo muchachos, ya lo solucioné... dejen de escribir al pepe"
Le quedó el teléfono sin batería y no lo ve por ningún lado.Caaarlo escribió:Lo peor de todo es que el amigo que armó el post no apareció mas... ni si quiera para decir "listo muchachos, ya lo solucioné... dejen de escribir al pepe"
No importa, mientras vamos traduciendo las respuestas al idioma Castellano.
Hola AZBAMBI, tengo 68 años, uso lentes para leer (presbicia, problemas internos del ojo por refracción) y otros para lejos (astigmatismo, deformación de la córnea), mi vista nada que ver con la de antes que era mejor cuando no los usaba, a los 40 años comencé a utilizarlos para leer y más tarde para lejos. para leer más aumento que los de lejos.
Siempre cacé con miras abiertas o con telescópicas, ambos sin lentes y cuando los necesité comencé y sigo con los lentes de lejos para ambos sistemas de mira, puedo ver "bastante bien" tanto las miras como las presas, posiblemente mis problemas de vista no sean en la misma intensidad que los tuyos.
Coincido con OSKI52 en lo que respecta a que los lentes viejos de hace años para leer pueden servirte ahora para distancia media, los problemas internos de los ojos ( presbicia) se incrementan y van a necesitar posiblemente más aumento lo mismo que uno para lejos, por eso es que puede darse el caso que puedas usar ahora uno de leer de los de antes para ver de lejos ahora. Lógico y necesario consultar a un oculista.
Saludos emprendedor.
- Fogo
Yo tengo el mismo problema. Y un tirador amigo me dijo que mida exactamente cuantos cms tenia del hombro al guión, y me haga un palo de ese largo con un clavo que simule el guion. Con ese palo me fui a una optica a probar lentes con diferentes aumentos hasta encontrar el que me permitia enfocar correctamente el clavo. Yo habitualmente uso Multifocales, pero para tirar con miras abiertas uso estos que compre con la prueba del palo y el clavo. Son de un aumento intermedio entre mi lejos y cerca de los multifocales.
FOGO
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Buena idea para no andar llevando el arma corta donde puede ser mal aceptado.Fogo escribió:Yo tengo el mismo problema. Y un tirador amigo me dijo que mida exactamente cuantos cms tenia del hombro al guión, y me haga un palo de ese largo con un clavo que simule el guion. Con ese palo me fui a una optica a probar lentes con diferentes aumentos hasta encontrar el que me permitia enfocar correctamente el clavo. Yo habitualmente uso Multifocales, pero para tirar con miras abiertas uso estos que compre con la prueba del palo y el clavo. Son de un aumento intermedio entre mi lejos y cerca de los multifocales.
Cuando los tiradores en vez de solucionar nuestros problemas en la armería lo tenemos que hacer en la farmacia, estamos en serios problemas.
hola amigos , me fui a la consulta con la cz 452 con las miras abiertas, a un oculista que va allTFC y encare la misma , me puso la primera correccion y no me ayudo, porque era mucho, es decir que si mejoraba la vision del guion, el infinito lo veia peor que antes,
La cosa es que despues de entrenar 20-30 tiros empiezo a ver borroso, en fin, cosas de la juventud.....lejana jaja
Hola Lechucero.lechucero escribió:hola amigos , me fui a la consulta con la cz 452 con las miras abiertas, a un oculista que va allTFC y encare la misma , me puso la primera correccion y no me ayudo, porque era mucho, es decir que si mejoraba la vision del guion, el infinito lo veia peor que antes,
Aprovecho el hilo tuyo y mando esto para algunos tiradores que tal vez no lo tengan muy claro.
La corrección con lentes para el tirador de arma corta es distinta que para el tirador de arma larga.
El tirador de arma corta debe focalizar viendo nítido el guión, y borroso el blanco al fondo.
El tirador de arma larga debe ver con nitidez el blanco al fondo, a expensas de alza y guión.
Arma corta:
Arma larga con miras abiertas (blanco enfocado):
Arma larga con diopter:
Así me enseñaron a apuntar cuando se inventó la pólvora.
Excelente. Me llamo Lucio Esevich y generalmente deambulo por el AC. Con la pandemia, arranqué con el tema pistola(Beeman P17 y Stoeger xp4) y aunque son muy baratas, son también muy precisas a 10m, pero aparecieron problemas en el enfoque que creí que solo me pasaban a mí, sobre todo cuando el Sol se refleja en el alza o en el guión, porque no tiro bajo techo. De pura flatulencia pasé por aquí y encontré su info. Muchas Gracias!!!EVC5 escribió: ↑Mar Ene 05, 2021 2:24 pmHola Lechucero.lechucero escribió:hola amigos , me fui a la consulta con la cz 452 con las miras abiertas, a un oculista que va allTFC y encare la misma , me puso la primera correccion y no me ayudo, porque era mucho, es decir que si mejoraba la vision del guion, el infinito lo veia peor que antes,
Arma corta:
En las disciplinas de Pistola de Aire 10 metros, Pistola Standard y Pistola Libre, algunos acostumbrábamos a ahumar el guión prendiendo una piedrita de alcanfor. Eso deja el guión bien ennegrecido y mate, para visualizarlo perfectamente.lucio esevich escribió: Excelente. Me llamo Lucio Esevich y generalmente deambulo por el AC. Con la pandemia, arranqué con el tema pistola(Beeman P17 y Stoeger xp4) y aunque son muy baratas, son también muy precisas a 10m, pero aparecieron problemas en el enfoque que creí que solo me pasaban a mí, sobre todo cuando el Sol se refleja en el alza o en el guión, porque no tiro bajo techo. De pura flatulencia pasé por aquí y encontré su info. Muchas Gracias!!!
También hay unos encendedores descartables alemanes tipo Bic que ahuman.
Upss. Sí, intenté con tempera negro mate y antioxido, pero no me resultó del todo. Ando con ganas de poner una telescópica que tengo en vista, liviana, de 2 o 3 X, japonesa, pero mientras tanto le voy a mandar humo como pa' sacar miel. Muchas gracias por la data, Lucio.EVC5 escribió: ↑Mié Ene 06, 2021 12:24 amEn las disciplinas de Pistola de Aire 10 metros, Pistola Standard y Pistola Libre, algunos acostumbrábamos a ahumar el guión prendiendo una piedrita de alcanfor. Eso deja el guión bien ennegrecido y mate, para visualizarlo perfectamente.lucio esevich escribió: Excelente. Me llamo Lucio Esevich y generalmente deambulo por el AC. Con la pandemia, arranqué con el tema pistola(Beeman P17 y Stoeger xp4) y aunque son muy baratas, son también muy precisas a 10m, pero aparecieron problemas en el enfoque que creí que solo me pasaban a mí, sobre todo cuando el Sol se refleja en el alza o en el guión, porque no tiro bajo techo. De pura flatulencia pasé por aquí y encontré su info. Muchas Gracias!!!
Hacelo con una piedrita de alcanfor. La encendés y pasás el guión por el humo cada vez antes de tirar.
Yo guardaba el alcanfor en una latita de balines, lo prendía sobre la tapa, luego lo apagaba y volvía a guardarlo. La latita viajaba con el arma.
Muchísimas gracias
muy buen consejo EVC5 !! buscare una piedra de alcanfor en alguna quimica?? Me parece que en el cole poniamos una piedra de carburo, puede ser???
una optica de espana para sacar alguna conclusion
https://www.prismava.es/gafas-de-tiro-graduadas/
Hola Lechucero. Yo compraba el alcanfor en las farmacias. Todavía algunas venden.lechucero escribió:muy buen consejo EVC5 !! buscare una piedra de alcanfor en alguna quimica?? Me parece que en el cole poniamos una piedra de carburo, puede ser???
Mirá que tienen que ser piedras o pastillas de alcanfor (alcanfor sólido), y no aceite.
También está publicado en Mercado Libre.
Con el carburo no tengo experiencia.
Si bien ambos son compuestos de carbono, el carburo es una asociación de Carbono y otro elemento como puede ser el Calcio. El alcanfor es un compuesto de Carbono, Hidrógeno y Oxígeno. No son similares.
