No me interesa promocionar mis trabajos por que lo promocionan mis clientes, con respecto a la tolerancia, la maquinaria con que trabajo tiene una tolerancia de 2 centecimas de milimetro 0.02 mm, pero si a vos te gusta que tenga ulguras es tu gusto y tu dinero, yo solo ayudo a los foristas que le interesa a que sepan la realidad, por otro lado mis chasis cuestan lo mismo que un chasis de esos de medio pelo realizados con material de muy inferior calidad, pero bueno esto es a gusto del consumidor.Caaarlo escribió: ↑Lun Jul 19, 2021 10:05 pmTodo se fabrica con tolerancia cuando trabajas con metal, a no ser que estes dispuesto a recurrir a golpes o dilatación por calentamiento cada vez que quieras armar y desarmar, lo que arruinaría el calce perfecto luego de algunos pocos desarmes. Y el hecho de que requieras esa tolerancia hace que necesariamente SOLO UNA de las caras de la lengueta pueda hacer BUEN contacto. Obviamente la trasera, y esa es la importante. La delantera puede estar a 5 centesimas o 10 mm que es lo mismo, pues la descomposición de fuerzas siempre es desde la lengueta hacia la culata, hacia el tirador y no al reves.
Me vas a decir que vos usas tolerancia cero ??? Disculpame, que desconfíe, pero vos necesariamente tenes que trabajar con tolerancias. Y necesariamente solo una de las caras hace contacto. Es un tema muy simple. Obviamente, se asegura el contacto de esa cara y no la otra antes de apretar los tornillos.
Lo mismo sucede con el sistema picatinny, donde las trabas bailan en los surcos de los peldaños y hay que empujar hacia adelente mientras se ajusta el montaje/anilla. Y que yo sepa, el sistema no pierde precisión.
Por otro lado, decir que corregir deficiencias de contacto con material sintetico es un desastre, es echar por tierra décadas de bedding exitosos con resina epoxy, que hasta el mismo mcmillan utiliza y recomienda utilizar en sus culatas.
Entiendo que quieras promocionar tus productos, pero creo que estas incurriendo en exageraciones. Ese calce para la lengueta tiene tolerancia... cuanto le das ? Solo lo sabes vos, pero tolerancia al fin.
Mis chasis y trabajos son un traje a medida del fusil, los demas son standar y ahi esta la diferencia
