El ANSCHÜTZ 1710 D KL para Benchrest.
Recientemente con mi compañero de equipo adquirimos dos rifles Anschütz Mod. 1710 D KL calibre .22 LR.
Voy a describir éste rifle en "Tiro de Precisión" y no en "Armas Largas" porque considero que se trata de un arma deportiva para tiro de precisión, en éste caso en las modalidades Deportiva (agrupación) y Hunter (precisión) de Benchrest 50.
Pudimos probar ambas armas como condición necesaria antes de concretar la compra (ya que es un rifle caro tanto aquí como en Europa). Yo estaba menos decidido que mi amigo en gastar mucho en un rifle que no sabía si era mejor que lo que tengo.
Sacado de la caja y montandole una mira Weaver T-36 (36x40 con booster) lo más rápido posible, el resultado de esa pequeña evaluación en un día con un viento que complicaba cualquier evaluación fue éste:
En el blanco [2] se ven los 5 tiros, pero en el blanco [3] hay 3 tiros en el agujero de la izquierda y 2 en el centro. El otro rifle respondió de forma parecida, y eso nos terminó de convencer que valían la pena.
El rifle tiene una ergonomía espectacular, con un empuñe muy cómodo, aunque es un poco pesado de cañón.
Trae cerrojo modelo 54, utilizado en los rifles Anschütz tipo olímpicos. El fabricante explica que la corona es de cañones match.
La recámara es verdaderamente match, bien ajustada como si fuera de tiro. Al colocar una bala, acerrojar y extraer, se nota cómo quedan bien marcadas las estrías en el anillo de forzamiento del proyectil. El "headspace" es de 1,07 mm.
La única contra que le encontramos, y especialmente yo, fue el peso de la cola del disparador, rebajable solo hasta algo de 1 Kg o apenas más.
Luego del primer día de pruebas (100 tiros), me decidí a desarmarlo para rebajar el gatillo.
Lo logré fácilmente cambiando el resorte del gatillo por otro de longitud parecida. Arriba el original:
Una vez que lo reemplacé, corté las espiras excedentes al apretar el gatillo:
Resultado final: dejé el peso de cola de disparador exactamente en 200 g, ideal para los rifles de Deportiva.
Al día siguiente ya pude probar el rifle en su configuración definitiva, y sólo quedaba buscar el torque ideal para éste rifle en particular.
En el blanco a continuación, se pueden ver distintas agrupaciones que obtuve según el torque de los tornillos delantero y trasero:
Finalmente decidí dejar 28 in-lb en el delantero y 25 in-lb en el trasero.
Pero aclaro que éstos valores no son exactos para todos los 1710, porque mi compañero encontró el torque óptimo del suyo en 25-20 in-lb. Evidentemente ésto depende de la densidad de la culata de raíz de nogal de cada arma.
Es mi impresión que se trata de uno de los rifles más precisos actualmente en producción, y para tener muy en cuenta.
Última edición por EVC5 el Lun Nov 08, 2021 7:35 pm, editado 4 veces en total.
- nambu14
Re: El ANSCHÜTZ 1710 D KL para Benchrest.
Muy buen arma!!
Hola, yo tengo el mismo rifle y mira, agrupa muy bien, pero la consulta es si el apriete es para esa bala en particular??
Que bala se uso??
Felicitaciones Eduardo, excelente arma y muy buen informe.
Seguramente te va a dar muchas satisfacciones.
Buenos tiros.
Buenos tiros.
Desconozco si cambiando de cartucho hay diferencias significativas, pero entiendo que no. Eso siempre ocurre cuando se usa un tuner que sí debe ser corregido, pero los tuner están prohibidos para éstas categorías.cocol escribió:Hola, yo tengo el mismo rifle y mira, agrupa muy bien, pero la consulta es si el apriete es para esa bala en particular??
El cartucho que usé fue RWS R-50 de 330 m/s.
Mi colega utilizó el mismo cartucho e hizo además algunas pruebas con Eley Tenex de menor velocidad, creo que 303 m/s, con resultados parecidos.
Yo no modificaría el torque por cambiar de marca de cartucho de velocidad parecida, no me parece buena idea. Terminaría siendo muy engorroso y con posibilidades de cometer errores.
Hola Juan. Gracias, espero que sí.juan1407 escribió:Felicitaciones Eduardo, excelente arma y muy buen informe.
Buenos tiros.
Hola EVC5,
Que lindo rifle!! Mirando las fotos, el caño no parece muy grueso-pesado...Cuánto pesa el rifle sin la mira?
Saludos y felicitaciones!
- haiha
Felicitaciones EVC5, hermoso rifle!!!
Espero te de satisfacciones en el Nacional de la semana que viene. Llego justo a tiempo!!!
Un fuerte abrazo y buenos tiros.
Mark Twain
Mark Twain
- Natoch
Excelente informe Eduardo!. Como siempre!.
Muchas felicitaciones por la compra!. Que llegue para llenarte de satisfacciones!.
Hola CAF. Te paso lo que pude medir.CAF escribió:Hola EVC5,
Sin mira 3,236 Kg:
Con mira T-36 3,815 Kg:
Hay pequeñas variaciones de un rifle a otro por la madera. Lo que publica la fábrica es 3,4 Kg, y entiendo que se trata del peso máximo de algunos rifles, y no del promedio: https://chanoshooting.com/anschutz-cara ... tecarlo-2/
El rifle de mi amigo pesa algunos gramos menos que el mío.
Hay que tener muy en cuenta el peso de la mira y las anillas, y quitar todos los elementos de protección de la mira (tapas de lentes y tapas de torretas), incluso a veces el parasol.
El peso permitido es 3.850 g + 15 g de tolerancia.
La versión D HB con cañón tipo Varmint sin miras abiertas es de 3,6 Kg.
Gracias Haiha. Es cierto, llegó justo y a tiempo para ponerlo a punto y entrenar un poco.haiha escribió:Felicitaciones EVC5, hermoso rifle!!!
Un abrazo.
Gracias Oscar. Le tengo fé porque me adapté a él de entrada, como si lo viniera usando desde hace tiempo. Tiene una posición de empuñe muy cómoda, y se lo nota consistente.Natoch escribió:Excelente informe Eduardo!. Como siempre!.
Felicitaciones Eduardo, gracias por tus explicaciones sobre el tema, como siempre muy explícitas y muy aprovechables. Qué tengas los mejores éxitos en su utilización.
Saludos emprendedor.
Hola EVC5,
No me parece nada pesado!!! Además, por el perfil del caño, el peso debe estar bien distribuido..."between the hands"...
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- edu
Te felicito Eduardo!!! Te hiciste de una excelente arma, realmente una exquisitez, ahora a sacarle el jugo, espero en breve poder verlos en las pedanas. Saludos Edu.
Gracias Jorge y Edu. Espero estar a nivel.
El problema es que al ser más pesado que el Brno Mod 2/ CZ 452 o el M-78, no podés andar eligiendo entre muchas miras para no excederte. Quedás casi confinado a la Weaver T-36.CAF escribió:Hola EVC5,
Saludos y suerte!
Después del Nacional voy a probar con la Leupold 45x45, pero ahora no quiero andar sacando y poniendo mucho.
Saludos CAF,
Eduardo.
A que le llaman "booster" en la mira telescopica??
- nambu14
¿Sightron SIIICompetition ED 45x45?EVC5 escribió: ↑Mar Nov 09, 2021 7:27 pmEl problema es que al ser más pesado que el Brno Mod 2/ CZ 452 o el M-78, no podés andar eligiendo entre muchas miras para no excederte. Quedás casi confinado a la Weaver T-36.CAF escribió:Hola EVC5,
Saludos y suerte!
Saludos CAF,
Eduardo.
https://sightron.com/collections/siii-c ... n-45x45-ed
El peso de la Sightron S III Competition ED 45x45 es de 581 g, y el de la Leupold 45x45 Target que tengo en el Sako es de 576 g. Estamos más o menos en la misma, porque hay que agregar las anillas.nambu14 escribió: ¿Sightron SIIICompetition ED 45x45?
La Weaver T-36 36x40 con anillas y booster pesa 575 g:
Y el booster de sólo 13 g de peso me lleva la potencia a 43x:
- nambu14
Mnnnnn!!, complicado. Y las Weaver t series XR en 48x48?. No salis de Weaver pero ganas algunos aumentosEVC5 escribió: ↑Mié Nov 10, 2021 9:57 amEl peso de la Sightron S III Competition ED 45x45 es de 581 g, y el de la Leupold 45x45 Target que tengo en el Sako es de 576 g. Estamos más o menos en la misma, porque hay que agregar las anillas.nambu14 escribió: ¿Sightron SIIICompetition ED 45x45?
Felicitaciones, hermoso rifle y a sacarle provecho. Espero algún día poder tener el mío.
Los consiguieron acá o en el exterior?
"suena el clarín mandan a izar, sube orgulloso el azul pabellón..."
Donde se consigue el booster??
Sí, complicado...nambu14 escribió: Mnnnnn!!, complicado. Y las Weaver t series XR en 48x48?. No salis de Weaver pero ganas algunos aumentos
La Weaver XR T-Series 46x48 pesa más (668 g), y va bien con los rifles de Deportiva CZ 452 / 455 y Brno 2. En los Anschütz 1710 se excede incluso sin anillas.
Última edición por EVC5 el Mié Nov 10, 2021 12:01 pm, editado 1 vez en total.
Gracias Juan. Se los compramos acá al importador de Anschütz. No los he visto en armerías.Juan Saurio escribió:Felicitaciones, hermoso rifle y a sacarle provecho. Espero algún día poder tener el mío.
Se lo hice fabricar a un técnico óptico.cocol escribió:Donde se consigue el booster??
Los venden en USA.
- nambu14
Bueno Eduardo, cada vez mas complicado, espero puedas resolverloEVC5 escribió: ↑Mié Nov 10, 2021 12:01 pmSí, complicado...nambu14 escribió: Mnnnnn!!, complicado. Y las Weaver t series XR en 48x48?. No salis de Weaver pero ganas algunos aumentos
Por ahora está resuelto Ricardo, porque con la Weaver T-36 va perfecto. Gracias a Dios tenía dos T-36 libres, y le puse una.
Si después del Nacional veo que le va la Leupold, ya tengo cartón lleno.
Sin embargo la T-36 va perfecto; es una mira muy difundida en esa categoría por su buena óptica y su mecánica exacta y confiable.
Es una pena que la hayan discontinuado, al igual que la 46x48. Eran las específicas más baratas de alta calidad.
Como anda la weaver t36 con la t 36 XR ???
