Montaje monoblock para NF 12-42 x 56
- madsen765
Hola a todos, les comparto el montaje monoblock que termine, todavía sin anodizar para una hermosa mira NF de 12 a 42 x 56 , realizado a medida en altura y posición de los tornillos de montaje originales, para una acción Remington 700 con cañón Bull Barrel
esta mira tiene un tubo de salida de gran dimensión, diámetro 68 mm por eso el montaje a medida en altura, y fijo a la acción sin riel picatiny, cuando este terminado todo el conjunto compartiré fotos.
Madsen765
Feliz
Feliz
- Jona Diaz
Re: Montaje monoblock para NF 12-42 x 56
Muy buenos trabajos.. todos.. felicitaciones.madsen765 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 7:05 pmHola a todos, les comparto el montaje monoblock que termine, todavía sin anodizar para una hermosa mira NF de 12 a 42 x 56 , realizado a medida en altura y posición de los tornillos de montaje originales, para una acción Remington 700 con cañón Bull Barrel
El otro día miraba el Bipode.. increíble.. se nota la dedicación. Saludos..
..SI VIS PACEM, PARA BELLUM..
- madsen765
Hola Jona Diaz, gracias, le pongo toda la dedicación por que me gusta mucho hacer estas cosas y por que es parte de mi hobby, con respecto al bipode, estoy diseñando otro accesorio para mejor desempeño en tiro a larga distancia, y también un bipode para tiro a media distancia o sea cacería.Jona Diaz escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 7:10 pmMuy buenos trabajos.. todos.. felicitaciones.madsen765 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 7:05 pmHola a todos, les comparto el montaje monoblock que termine, todavía sin anodizar para una hermosa mira NF de 12 a 42 x 56 , realizado a medida en altura y posición de los tornillos de montaje originales, para una acción Remington 700 con cañón Bull Barrel
Madsen765
Feliz
Feliz
Hola MAdsen: Veo que las anillas no estan totalmente cerradas sino que les queda una luz entre la superior y la inferior bastante notable. ¿estan ya definitivamente ajustadas o las dejas con esa luz?
Otra cosa la terminacion del diametro interno de las anillas ¿lo das por torneado o utilizas un calisuar del tamaño justo ? Por supuesto , si es que no es un secreto profesional...
- madsen765
Hola enterios, a todas las anillas se les deja una separación entre la mitad inferior y la superior para el ajuste de ser necesario, ninguna de las partes tiene la mitad exacta del diámetro del tubo, tampoco es necesario y llegado el caso de un ajuste en su interior se tocarían ambas partes impidiendo que apriete el tubo de la mira, fíjate estas fotos que subo que son anillas de muy buena calidad ARMS que las tengo puesta en un fusil mío.enterios escribió: ↑Jue Mar 10, 2022 7:34 pmHola MAdsen: Veo que las anillas no estan totalmente cerradas sino que les queda una luz entre la superior y la inferior bastante notable. ¿estan ya definitivamente ajustadas o las dejas con esa luz?
Respecto al mecanizado de la semicircunferencia todo lo hago en un CNC computarizado, la precisión la da la maquina que tiene una tolerancia de 0.02 mm ( centésimas de milímetro ) no es necesario mas que eso, lo que si e visto que ajustan con un calisuar es cuando no estan seguros del alineado de las anillas individuales o detectan que no esta bien el mismo por alguna razón, e visto videos de eso en internet, por eso también se usan montajes monoblock como el que subí, por que ahí se mecanizan ambos asientos del tubo sin quitar la pieza del CNC y así es seguro 100% el alineado
Lo fundamental es que los dos asiento del tubo estén bien alineados y que la parte superior apriete muy bien a la mira para que no exista la posibilidad de que se desplace, algo que puede ocurrir en los calibres grandes y con miras pesadas como es la del montaje o la que subí recién o la de las anillas independientes que subí en otro posteo que son para una IOR 12 a 52 x 56 y pesa 1.7 kg , entonces se le pone 3 tornillos de apriete de cada lado en cada anilla para poder torquear la misma al máximo.
El tamaño de las anillas siempre esta en relacion con la mira que se va a montar.
Madsen765
Feliz
Feliz
- madsen765
Gracias por tu respuesta, pense que las anillas las dejaban lo mas justas posibles y se usaba un tiraje determinado para fijar la mira, o sea algo similar a cuando rectificas bancadas de cigueñal o bielas y das tiraje para los casquillos. Gracias !
- el manu canalla
Otro gran trabajo Raúl!.
Que sigan los éxitos!!.
- madsen765
Gracias manu, acá sigo al pie de la compu y la maquina con nuevos diseños, ahora estoy haciendo unos esquíes para los bipodes que fabrico para que el desplazamiento sobre la alfombra de tiro sea muy suave y no desvié el fusil del punto de impacto, cuando este terminado se lo doy a un amigo, cliente y gran tirador para que me de su opinión y si es totalmente positiva hago un posteo para compartirlo.el manu canalla escribió: ↑Sab Mar 12, 2022 1:22 amOtro gran trabajo Raúl!.
Un abrazo.
Madsen765
Feliz
Feliz
