3 a 300
3 a 300
Estimados, espero anden todos bien
En primer lugar quiero agradecer todo el conocimiento que brindan en el foro, el cual es de gran ayuda, se ahorra mucha frustracion y dinero con los aportes realizados.
Les comento que hoy anduve por el TFABA y realize mis primeros 3 disparos a 300 metros, estoy muy contento con lo afortunado del resultado, me alegro el dia.
Pero si me genero una duda que seguro se debe a mis escasos conocimientos en la materia, les comparto foto de 100 metros y el de 300, la municion fueron unas FM y me llamo la atencion el agrupamiento a 300 comparado con el de 100, entiendo deberia ser mucho mas cerrado el grupo de 100 metros, estimo esto se debe a la distancia a la cual se estabiliza el proyectil o tal vez a suerte de principiante, fueron solo 3 a 300 no quise apostar mas mi suerte y me retire con una sonrisa.
100 metros:
https://i.postimg.cc/G3g6RQxx/100.jpg
300 metros:
https://i.postimg.cc/pX94LF0b/300.jpg
Desde ya muchas gracias por sus opinones / comentarios.
Slds y buena semana.
100 metros:
300 metros:
- nambu14
Re: 3 a 300
Los grupos están bien, pensar que FM no es municion de concurso que digamos y los grupos de 100 y 300 mts habría que analizarlos con otros detalles. Ese proyectil estabiliza bien a 100 mts
Re: 3 a 300
estimado, si no entendí mal cual es el grupo a 300, esos 3 tiros con munición 762 FM diría que es una agrupación extraordinaria, saludos y felicitaciones
Re: 3 a 300
Hola, buenas noches, gracias por pasar.lechucero escribió:estimado, si no entendí mal cual es el grupo a 300, esos 3 tiros con munición 762 FM diría que es una agrupación extraordinaria, saludos y felicitaciones
Si es correcto el de 300 es el que tiene 3 impactos, la duda que me surgió es porque el de 100 metros no es más cerrado teniendo en cuenta la diferencia de metros.
Slds
3 a 300
Independientemente que la FM no sea una munición pareja y de trayectoria repetible en similares condiciones atmosféricas, el cálculo aproximado de estabilización me da menos que 100 m.
De alguna manera supongo que la meticulosidad al disparar, pudo haber sido mayor al tirar a 300 m que a 100.
Por otra parte hay que considerar el recalentamiento del cañón si la secuencia a 100 m fue más rápida y sin esperar los minutos de enfriamiento, o si en ambas situaciones se disparó con la misma frecuencia de tiempo.
Por otra parte, aunque hubieran sido disparados con la misma secuencia, 11 tiros recalientan el cañón más que 3...
Re: 3 a 300
EVC5,
Gracias por los comentarios, es correcto lo de la frecuencia de los disparos y seguramente lo meticuloso también, voy a tener en cuenta esto en mi próxima tirada para evaluarlo.
Slds
Slds
Re: 3 a 300
Está perfecto. Para poder evaluar bien, tendrías que haber hecho la misma cantidad de disparos a 300 y dejar de lado el factor suerte, sumado a los otros factores que ya te mencionaron.
Es un error muy comun pensar que el proyectil va a hacer un grupo mas abierto antes de estabilizarse completamente.... pero es solo eso, UN ERROR CONCEPTUAL, que lamentablemente se escucha y se repite muy a menudo.
Re: 3 a 300
Caarlo, buen díaCaaarlo escribió:Está perfecto. Para poder evaluar bien, tendrías que haber hecho la misma cantidad de disparos a 300 y dejar de lado el factor suerte, sumado a los otros factores que ya te mencionaron.
El error conceptual de la agrupación no sabía era habitual, fue una de las cosas que se me ocurrió en respuesta a la duda, gracias por atajarme temprano en mis inicios respecto a esto, prometo la próxima tirada hacer misma cantidad de disparos en una y otra distancia.
3 a 300
Luego del 2do disparo, esperá 4 minutos entre cada uno, y andá tocando el cañón para controlar que no levante temperatura de más.nuxader escribió:
Para tiro de polígono se calibra la mira con cañón tibio, para cazar con cañón frío.
Re: 3 a 300
EVC5, buenas noches,EVC5 escribió: ↑Lun May 16, 2022 9:55 amLuego del 2do disparo, esperá 4 minutos entre cada uno, y andá tocando el cañón para controlar que no levante temperatura de más.nuxader escribió:
Muchas gracias por estas recomendaciones, las voy a apicar de aqui en mas, era algo que no tenia en cuenta.
Re: 3 a 300
Esos grupitos, para esa muni, son un lujo tanto a 100 como a 300. Merito del tirador.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Re: 3 a 300
Caaarlo escribió: ↑Lun May 16, 2022 12:18 amEstá perfecto. Para poder evaluar bien, tendrías que haber hecho la misma cantidad de disparos a 300 y dejar de lado el factor suerte, sumado a los otros factores que ya te mencionaron.
Re: 3 a 300
Hola amigazo, pega muy bien ese fusil con esa porqueria de bala!!!
Lo del grupo mas "abiertoi" a 100 mts puede tener muchas explicaciones, entre las cuales puede estar la suerte de que justo a 300 agarraste tres balas parejas, y a 100... no
Son una loteria las balkas militares
Con una buena recartga, olvidate! Flor de equipo che!
Como dijo Caaarlo, que algo de esto sabe, lo de la estabilizacion no tiene nada que ver
O sea, que la bala ande medio inestable sobre su eje no quiere decir que viaje poruna especie de "huso" que la haga agrupar mas cerrado a 300 que a 100
Re: 3 a 300
Muchas gracias por los comentarios y tips para mejorar.
Aun me faltan unos pocos elementos para iniciar la regarga en funcion de mis objetivos (herramientas de precision)
Mientras tire con Factory por lo menos voy a lotear por CBTO, el resto no lo puedo controlar.
Saludos y nuevamente gracias.
