Algunos factores para el tiro de precisión con .22 LR
Re: Algunos factores para el tiro de precisión con .22 LR
A todo esto me arrebataron el 3er lugar en bench rest ayer en categoria varmint pesado, me tire contra los anschutz 2013 , hice 10,1 mm
¿Lo hiciste con la 1710? Es muy buena agrupación.cocol escribió:A todo esto me arrebataron el 3er lugar en bench rest ayer en categoria varmint pesado, me tire contra los anschutz 2013 , hice 10,1 mm
La ultima vez hize 8,8 y quede segundo eso me dejo mas contento
¡Muy bueno! Acá es casi de Maestro Tirador (ahora lo bajaron a 8,5 mm en Deportiva).cocol escribió:La ultima vez hize 8,8 y quede segundo eso me dejo mas contento
Por suerte Deportiva Precisión sigue en 240/250, y hace 1 mes logré la Maestría con la mía con 240 puntos.
Más de una vez he pensado usar la 1710 en Libre, pero después me quiero asegurar el resultado y no lo hago.
¿Preguntabas qué balas usar en Miras Abiertas con la CZ 452?
Ustedes tienen Lapua, y para no gastar mucho, tal vez podrías probar con Lapua Club, si te referías a eso; o Eley Match. Para Miras Abiertas también se presta la Eley Team.
- fierro
Acá en Argentina, donde compras las Eley,porque ,en general siempre hay las más comunes, o por lo menos no las vi en las estanterías de las armerías que frecuento en zona sur. O las compra la federación para los federados?EVC5 escribió: ↑Lun May 23, 2022 7:33 pm¡Muy bueno! Acá es casi de Maestro Tirador (ahora lo bajaron a 8,5 mm en Deportiva).cocol escribió:La ultima vez hize 8,8 y quede segundo eso me dejo mas contento
La FAT no nos compra nada, les compra a los seleccionados de tiro olímpico.fierro escribió: Acá en Argentina, donde compras las Eley,porque ,en general siempre hay las más comunes, o por lo menos no las vi en las estanterías de las armerías que frecuento en zona sur. O las compra la federación para los federados?
Las balas las pagamos nosotros, no te las dan ni como premio del podio del Nacional: medalla, beso y aplauso...
Te mando mensaje por privado.
- haiha
Hola Cocol, te dejo mi experiencia de cuando competia años atras, el cañon siempre sucio, a lo sumo le pasaba un patch seco para retirar los restos de polvora. Nada mas. Con eso lograba que el rifle de entrada estuviera "en la conversacion" en un torneo, asi no malgastar municion hasta que empice a hacer algo coherente despues de usar algun solvente. A lo sumo, despues del la temporada de torneos, una limpieza cuidadosa a fondo, (solo si hace falta o notas alguna merma en la precision) sobretodo en un anillo de carbon y suciedad que se forma entre la recamara y comienzo de estrias, pero eso despues en ocaciones de muchisimos tiros, solo los controlaba observado la recamara, sino aparecia, seguia sin limpieza. Demas esta aclarar, que solo este proceso se logra con municion "Premium", lease Eley Tenex o Match, RWS R50, o Lapua. Jamas debe utilizarse municion comun en un arma de competencia.
Abrazo y buenos tiros.
Mark Twain
Mark Twain
- haiha
Hola EVC5, hace unos 10 años atras, el TFABA compraba para los tiradores del los equipos que represantaban al Club, municion Eley Tenex y Match. El problema era que por amiguismo o acomodo, veias tiradores o miembros de comision directiva de tiro que nada tenian que ver con los equipos que representaban al club, tirar en las lineas con numerosas cajas de municiones.EVC5 escribió: ↑Mar May 24, 2022 8:31 amLa FAT no nos compra nada, les compra a los seleccionados de tiro olímpico.fierro escribió: Acá en Argentina, donde compras las Eley,porque ,en general siempre hay las más comunes, o por lo menos no las vi en las estanterías de las armerías que frecuento en zona sur. O las compra la federación para los federados?
Despues no habia para los representantes del club en los torneos Nacionales.
En fin, Argentina en potencia.
Abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
haiha escribió: Hola EVC5, hace unos 10 años atras, el TFABA compraba para los tiradores del los equipos que represantaban al Club, municion Eley Tenex y Match. El problema era que por amiguismo o acomodo, veias tiradores o miembros de comision directiva de tiro que nada tenian que ver con los equipos que representaban al club, tirar en las lineas con numerosas cajas de municiones.
Abrazo.
¡Que raro, che! ¿Habrás visto bien?...
- mastter03
Muy buen aporte y muy bien explicado, haces mención a algo que lo pensaba y es evidente que hace la.diferencia, que es el tamaño de la recámara con respecto al inicio de las estrías, lo de la corona sabía que mejora y mucho,.y por decir de una manera general, el peso del sistema de acción de disparo, para evitar un posible tirón al accionar la cola disparadora.EVC5 escribió: ↑Mar May 17, 2022 11:46 pmRecientemente estuve dialogando con dos tiradores sobre las características que sería necesario modificar en los cañones .22 LR Sporting para llevarlos a una condición parecida a los cañones Match, con la intención de mejorar la precisión de una CZ 455.
La particularidad de la CZ 455 como de la CZ 457 es la de no tener el cañón roscado, lo que generalmente no favorece la precisión, pero tienen la ventaja de que se les puede frentear con facilidad el extremo proximal para reducir la longitud de la recámara.
Hay diferencias significativas entre las medidas los cañones
Deportivos o Sporting y los Match, que se verán a continuación.
Sporting vs Match:
Longitud de desde la parte inferior del rim hasta la parte superior de la garganta:
.8751" vs .6876"
22,228 mm vs 17,465 mm
Longitud desde la parte superior del rim hasta el comienzo de la garganta:
.818" vs .643"
20,777 mm vs 16,332 mm
Ancho en la base del cartucho:
.2307" vs .2267"
5,859 mm vs 5,758 mm
Ancho en la garganta:
.227" vs .2248"
5,766 mm vs 5,710 mm
Grosor del rim en ambos cañones:
Mínimo .043" - 1,092 mm
Máximo .051" - 1,295 mm
Las recámaras Match están preparadas para alojar balas verdaderamente Match, de las que así se aprovecha al máximo su exactitud y rendimiento. Deja sólo el margen indispensable para que la bala se deslice bien para ingresar, sin pequeños espacios no ocupados.
Es frecuente con los cañones Match introducir las balas, acerrojar y extraerlas, y ver que las estrías marcaron el plomo.
Esas diferencias hacen que algunas balas no Match no puedan ser alojadas dentro de la recámara, o presenten dificultad para hacerlo. Por eso no se deben usar las balas de hipervelocidad con vainas de mayor longitud.
Hasta acá, el tema recámara, pero es conveniente que la corona y a veces toda la boca, tengan la angulación de 11° que completa ese tipo de cañones.
La cantidad de estrías tiene sus teorías y defensores, pero no me queda claro la ventaja de un tipo sobre otro, ni que el microestriado mejore nada. En todo caso alguna deberá ser limpiada con más meticulosidad que la otra.
Uno de mis rifles tiene el cañón con 2 estrías y es extremadamente preciso.
En teoría los cañones gruesos y más cortos deberían ser más precisos, pero la realidad es que a 50 metros no se ven diferencias cuando los rifles son buenos. Hay rifles que son más precisos que otros, tengan el cañón que tengan.
Hay más cosas de importancia para tener en cuenta para afinar la precisión de un .22 LR, si el diseño del rifle y su calidad lo permiten.
Se deben considerar el torque de la culata, peso del disparador, su trayectoria y presencia de arrastre, fijación del cañón en la acción, punta del percutor, resistencia del resorte del percutor al ser comprimido para lanzar el percutor, y muchas veces el diseño de la culata.
Con los aportes que se vayan agregando, seguiremos ampliando el tema para no caer ahora en algo largo y aburrido.
- mastter03
Mira vos, ni muy ni tan, cosa de no creer, pero la práctica hace al maestro, espectacular.EVC5 escribió: ↑Lun May 23, 2022 2:17 pmEs la pregunta justa.cocol escribió:Hola a todos, una pregunta.. al llegar a una competencia con calibre 22, que es mejor, llegar con el cañon limpio, o dejarlo sucio despues de la ultima practica??....un abrazo a todos
Para mí, es conveniente tener el cañón ligeramente sucio.
El cañón limpio hace fallar el primer tiro generalmente hacia arriba y a la derecha. Los siguientes tiros pueden estar dispersos hasta completar 10 a 15. En general a partir de los 10 tiros ya agrupa.
Tu rifle (1710) puede llegar a agrupar bien muy pronto, incluso dentro de los 5 primeros tiros. Te vas a dar cuenta cuando el primer tiro vaya más arriba de lo que apuntaste, y si para los 4 siguientes usás el primer tiro como blanco, es posible que peguen todos ahí.
Después de limpiar, 10-15 tiros. Antes de tirar a los blancos de competición, entibiar el cañón con 5-10 tiros.
Para competir, el cañón muy sucio no, el cañón totalmente limpio tampoco.
- mastter03
Eso pude ver qué las eley no se si será control de calidad o que pero son balas muy parejas y de muy buena presicion, es más por lo que ví son de lo mejor del mercado.
Son buenas, pero nos están a dando mucho mejor las RWS R-50 que las Eley Tenex, y eso tanto en los rifles Sporting como en los pesados de Libre.mastter03 escribió:
Hace poco me comentó un tirador de 3P y ex-entrenador, que era porque las Tenex estaban siendo hechas para los Bleiker. Algo debe haber, porque la cajita de Tenex vale 10 dólares más cara que la cajita de R-50.
Los Bleiker tienen 3 tipos cabezal de cerrojo: para Tenex, para Lapua y para RWS.
Lamentablemente acá ya no se consiguen R-50.
- mastter03
Ah mira, si yo hablo por lo que pude ver en algunos vídeos a 100 metros, por lo general con ruguer 10/22 o cz 457, y si son más caras de seguro hay mucho más calidad, la verdad estoy aprendiendo mucho y confirmando suposiciones que se me hacían que tenían que influir en la presicion, como ser la recámara y el inicio del estriado.EVC5 escribió: ↑Dom Jul 03, 2022 12:28 amSon buenas, pero nos están a dando mucho mejor las RWS R-50 que las Eley Tenex, y eso tanto en los rifles Sporting como en los pesados de Libre.mastter03 escribió:
