Cual eligen
- Thunder99
Cual eligen
Buenas tardes a todos.
Tengo una duda y necesito su opinión. Para hacer long Range con 22lr a más de 200 mts. Cual eligen y porque. Cz 452 varmint con pocos tiros o ruger precisión 0 km. Gracias de ante mano.
- nambu14
Re: Cual eligen
CZ452 Varmint, es ficha puesta
Cual eligen
En teoría el Ruger Precision .22 LR es un rifle con diseño para tiro a larga distancia. De hecho incluye un rail Picatinny de + 30 MOA de corrección.Thunder99 escribió:Buenas tardes a todos.
Realmente no sé qué tan preciso es. En el club hay un muchacho que trae uno y lo usa a 50 m. Voy a tratar de averiguar qué tan preciso puede ser, pero no sé con qué cartuchos lo usa.
El CZ 452 es un rifle muy probado y preciso a menos distancia. No sé cómo se comporta a más de 150 m, pero es uno de los rifles de elección para tiro de precisión a 50 m.
Si el CZ 452 es Varmint, tal vez yo estaría más seguro con el CZ.
A 50 m los Varmint no tienen ninguna diferencia con los de cañón más delgado, pero a esas distancias deben tener ventaja.
Es lo que te puedo decir con experiencia solo hasta 150 m.
Re: Cual eligen
buenas noches dificil eleccion creo que ninguno de los 2 sirve para pecision a esa distancia, me parece que el calibre para eso debe ser mucho mayor tipo 300wmg, mas con el viento que hay en comodoro, saludos!!!
Cual eligen
Es para tirar con .22 LR, no con fuego central. Solo 200 metros, no 800 o más.lechucero escribió:buenas noches dificil eleccion creo que ninguno de los 2 sirve para pecision a esa distancia, me parece que el calibre para eso debe ser mucho mayor tipo 300wmg, mas con el viento que hay en comodoro, saludos!!!
Con .22 a 200 o 300 m se le tira a blancos metálicos generalmente colgando. No importa dónde pegue, sino que pegue.
- chelin82
Re: Cual eligen
Tal vez pueda lograr buenos a esas distancias tiros con un Hornet o un 223, que siguen siendo un 22 ( nulo retroceso, divertido de tirar), con el beneficio de poder recargar a bajo costo... Sin necesidad de irse a un 300...
Sin recargar, un 22 mágnum.... Total, a esa distancia no vas a poder disparar con orbea, así que "barato" el tiro de 22 lr tampo va a ser...
Es una idea nomas...
Re: Cual eligen
Con la Ruger estuve muy caliente, la tuve en mis manos, la miré al detalle hasta que me pareció otro producto que entra por los ojos. ( Percepción mía he )
Si se.supone que es para tiro de presión/tendido ¿ Para que trae ese semejante cargador que impide tirar incluso desde un bipode ?
Por valores similares e incluso menos, podés conseguir CZ nuevas, en vez de una usada, lo que no quita que la usada ande perfecto. Las CZ son menos “tacticudas" a la vista, pero no menos eficiente.
Cual eligen
Lechucero y Chelin82:
Hay una modalidad relativamente nueva todavía no desarrollada acá, pero sí en Europa y USA, que es el Long Range y Extreme Long Range con calibre .22 LR.
De hecho hay competencias en las que se llega hasta algo de 500 metros.
Los americanos fabrican el rifle Vudoo Gun Works V-22 con ese fin.
La idea no es tirar lejos con un .300 WM o a menos distancia con .22 Hornet. La disciplina y el reglamento es con .22 LR y el cartucho que se consiga que mejor se adapte, sea de VS o de AV.
No conozco el reglamento puntualmente, pero un compañero del club está tirando con CZ-452 a 200 m con balas de AV, y lo hace contra un blanco rojo de calibración de fusil.
Tampoco la idea es agrupar y/o hacer centro como a varios nos gusta, sino impactar en el blanco.
Yo no tengo todos los datos de cómo hacer, pero creo que ésto puede aclarar algo.
Si alguien conoce bien el reglamento y la metodología, ya lo aportará. Pero repito que acá aún no está difundido.
- chelin82
Re: Cual eligen
Hola EVC5! Si sabía de la modalidad, pero también de que es poco difundida acá...EVC5 escribió: ↑Sab Jun 04, 2022 4:00 pmLechucero y Chelin82:
Por eso, es que pensé que una posibilidad era que simplemente tuviera ganas de hacer tiros extremadamente largo con un calibre sumamente agradable y disfrutarlo y no que estuviera buscando algo para competir en esa modalidad...
De ahí, mi propuesta de ver esos otros calibres...
Obviamente que si su voluntad es hacer Long range 22 lr, entonces tendrá que comprar un 22 lr. Eso no se discute...
Pasa que muchas veces se habla de Long range u otras modalidades y en realidad no es estrictamente esa disciplina a la que se refieren, sino que lo que quieren hacer es tiros largos en el campo... Si fuere este el caso, es a lo que iba mi comentario...
Re: Cual eligen
Hola Chelin, tenés razón.chelin82 escribió: [...]
Cada vez hay más gente que habla de Long Range, que no es algo simple, como si lo fuera.
Thunder99 fue muy medido y atinado en lo que preguntó.
- Thunder99
Re: Cual eligen
Es muy interesante este tipo de disciplina. Si bien no es difundido aquí cada vez más personas se animan a pegar un poco más lejos con este calibre desafiando la balística del mismo. Es algo nuevo y desafiante.
Por ahora no me decido que comprar de lo que consigo hoy en el mercado. Ruger, salvaje y algún halcón que aparece por ahí.
Cual eligen
¿Vos decís una Carabina Halcón Para Concurso? Esa no tiene discusión, y menos si es Modelo 73.Thunder99 escribió:Es muy interesante este tipo de disciplina. Si bien no es difundido aquí cada vez más personas se animan a pegar un poco más lejos con este calibre desafiando la balística del mismo. Es algo nuevo y desafiante.
Re: Cual eligen
Hace unos dias vi una en venta en la página "venta de armas", pero creo que no de modelo ´73. No recuerdo bien. Se la veía en buen estado. Tampoco recuerdo el precio.
Paso el dato por si interesa.
Cual eligen
Las Modelo 73 eran las que traían el mejor cañón, y las 82 el mejor sistema de disparo. Las primeras eran Modelo 64.calupa escribió:Hace unos dias vi una en venta en la página "venta de armas", pero creo que no de modelo ´73. No recuerdo bien. Se la veía en buen estado. Tampoco recuerdo el precio.
El precio no suele ser caro, y en general se venden a bastante menos de lo que valdrían por su calidad, dado que son buenos rifles de precisión.
No van a competir de igual a igual contra los Anschütz o Walther Match, pero dan pelea...
Las veo como una muy buena alternativa, bastante económica.
Re: Cual eligen
Esta es 82, me fijé recién. Y me fijé el precio ( 600 us)...
Aunque no tengo idea de lo que vale hoy un arma.
Re: Cual eligen
Por una CZ 457 NUEVA pagué 145.000 hará un mes y medio.
Me parece inflado el precio de esta otra carabina, nacional y usada. Por más que sean buenas, no deja de ser algo usado y con muchos años a cuestas.
Cual eligen
El precio puede ser discutible, pero no creas que no tiene la precisión de una CZ o mejor, usado y todo.kalte erde escribió:Por una CZ 457 NUEVA pagué 145.000 hará un mes y medio.
Respecto a que sea nacional, Argentina tuvo fabricantes de armas del mejor nivel, claro que no todas, pero esa sí. Que haya quedado en el olvido es otra cosa...
La Halcón Para Concurso fue el rifle más preciso que se fabricó acá, más que muchos de los americanos, algunos europeos, y que todos los brasileros.
No es el caso de ninguna manera, pero un buen rifle usado (.22 LR) puede valer 3.000 o 5.000 dólares, o más.
Re: Cual eligen
Yo te diría que 500 dólares, o hasta 450. Menos es regalarlo, y para pedir más hoy tiene pocos compradores, pero creo que por desconocimiento.calupa escribió:Esta es 82, me fijé recién. Y me fijé el precio ( 600 us)...
Re: Cual eligen
Hola Thunder, coincidimos en ciudad. En lo personal te recomendaría el Ruger, por la razón ya expuesta de que es fabricado para el propósito que lo vas a utilizar.
Re: Cual eligen
Sip, coincido.EVC5 escribió: ↑Lun Jun 06, 2022 11:59 amYo te diría que 500 dólares, o hasta 450. Menos es regalarlo, y para pedir más hoy tiene pocos compradores, pero creo que por desconocimiento.calupa escribió:Esta es 82, me fijé recién. Y me fijé el precio ( 600 us)...
- Thunder99
Re: Cual eligen
Después de idas y vueltas con armerias y vendedores particulares salió a muy buen precio el ruger presicion. Ahora a hacer los papeles y a esperar. Lo esperan varias municiones para probar.
- nambu14
Re: Cual eligen
No lo garantizo, pero si puedo le coloco una mira de tiro, y subo fotos de blancos con la agrupación de un Halcón Mod. 71.kalte erde escribió:
Re: Cual eligen
Gracias por su predisposición.EVC5 escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 2:52 pmNo lo garantizo, pero si puedo le coloco una mira de tiro, y subo fotos de blancos con la agrupación de un Halcón Mod. 71.kalte erde escribió:
Y acá viene la parte donde me agarra la melancolía por lo que alguna vez se fabricó en nuestro golpeado país...
Hasta un misil se llegó a desarrollar lpm
- Thunder99
Re: Cual eligen
Re: Cual eligen
Hola,
Doy fe de lo que comenta EVC5 acerca de las Halcón 73!! Tiré AÑOS con una en torneos. De pie a 50 m. No tenía NADA que envidiarle a las Anschütz Sport de tiro de la época. Bueno, en realidad, la culata de esas Halcón, específicamente las dimensiones de la empuñadura y algo del diseño eran muy mejorables. Pero el resto, casi inmejorable.
Es más, tengo una Halcón semiautomática, una de las pocas que se hicieron para premios en los Campeonatos Intercolegiales Orbea, para estudiantes del secundario, en los que participé los 5 años (algo IMPENSABLE hoy día....). Don "lechucero" sabe de qué hablo...
Me gané 2...Se denominaban "Modelo Polígono". De todos modos, no eran rifles de tiro. Este modelo Polígono venía con el caño 5 cm más largo que las normales, y la culata de nogal. El diseño de esa culata era, es, muy malo. Otra vez, el único defecto pero fácilmente corregible ya que tenía madera de más!! Además, venían con 3 cargadores, 2 de 10 y 1 de 20. estos dos últimos en un alojamiento en la culata, con tapa en la cantonera. Cargadores de acero con una chapa gruesa que ni los BRNO antiguos tenían. Y con un funcionamiento PERFECTO!!!
Bueno, esa carabina tiene EL MEJOR DISPARADOR QUE HE PROBADO EN UN SEMIAUTOMÁTICO. PERFECTO!!! Con 0 arrastre y recorrido posterior, y con un tiempo de percusión INCREIBLE para un semiauto. El mecanismo de las Halcón semiautomáticas es de lo mejor que se ha diseñado y construido. El disparador está en un casete y todo se desarma a partir de un botón que engancha el caño y cajón de mecanismos a la culata. Un take down que funciona de maravilla!!!! Lo que agrupa esa carabina es de no creer. Insisto, no conozco NINGUNA .22 LR de fábrica sin tocar NADA, que agrupe lo que esta. A la par sin duda del BRNO Nro 2 de 1964. Como siempre, para MI gusto, un disparador perfecto o casi, es más de 50% de la precisión práctica....En este caso se suma un cañón DE PRIMERA!!!
Así que, si consigues un Halcón de tiro de los de caño pesado, M73 o M82, YO, no lo dudaría un segundo!!!
Dicho esto, la segunda opción sería un CZ VARMINT. Y, si consigues, todavía hay dando vuelta, pocos pero hay, Un BRNO Nro. 4 de los que entraron reacondicionados en la fábrica en los 90. Tengo uno ... UNA MÁQUINA.
Saludos y suerte!
PD: Hablando de la industria armera nacional a partir de la II Guerra, no se puede dejar de mencionar las pistolas TALA, en realidad las primeras series hasta los 70. Las primeras, número bajo de 3 y 4 dígitos tenían hasta la terminación casi tan perfecta como las Colt Woodsman. Y no exagero. Luego le siguieron otras que abarataron la terminación PERO NO EL FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DE CAÑO Y DISPARADOR. Tuve ambas, la Woodsman de los 50, regalo de mi Abuelo, terminación PERFECTA, el famoso pavonado azul de COLT, y una de las TALA, también regalada por él. Para resumirlo, me quedé con la TALA. Caño de 6". Pega como un rifle. La Colt fue vendida para comprar el BRNO ZKK 308. Sin el menor remordimiento....!
Saludos y suerte!
Re: Cual eligen
Perdón por desvirtuar el post....pero cuantos recuerdos y nostalgia al recordar la halcón de concurso !!!!!!
Tengo una que era de mi papa, concursaba con ella, cuando teníamos polígono, acá en santa rosa....
Todavía sale de vez en cuando a dar una vueltita por el campo..... no hace falta dos tiros....con el único q carga alcanza......como pegan !!!!
Cual eligen
EVC5 escribió:El precio puede ser discutible, pero no creas que no tiene la precisión de una CZ o mejor, usado y todo.kalte erde escribió: [...]
... de esta otra carabina, nacional y usada. Por más que sean buenas, no deja de ser algo usado y con muchos años a cuestas.
Lo prometido es deuda.EVC5 escribió: No lo garantizo, pero si puedo le coloco una mira de tiro, y subo fotos de blancos con la agrupación de un Halcón Mod. 71.
Hoy no fue un día apropiado para probar precisión y agrupación de ningún rifle, o para hacer pruebas comparativas de balas, porque el viento estaba incontrolabe y muy irregular.
A mi Halcón Mod. 71 le coloqué una mira Weaver T36 (36x42) con booster, y estuve trabajando con el gatillo hasta dejarlo en 400 g, menos no pude porque el percutor no queda montado y avanza al bajar el manillar del cerrojo.
Traté de agrupar, no de hacer centro; eso lo hice en un solo blanco con un único tiro.
Las balas utilizadas fueron Orbea Standard, CCI Standard, RWS R-50 de 334 m/s, y FM Competición de las viejitas.
No muestro los resultados con Orbea porque fueron una regadera impresentable. Una dispersión injustificable.
CCI Standard, grupos de 5 tiros:
R-50, grupos de 5 tiros:
FM Competición, 1 de precisión y 3+2 de agrupación:
No dispongo de un apoyo apropiado para el Halcón, ni éste está preparado para mejorar la estabilidad en plataformas de precisión, así que el apoyo lo hice lo mejor que pude y dejó bastante que desear. Mantener el rifle en posición estable mientras esperaba un viento favorable fue bastante trabajoso.
Yo creo que para Long Range con .22 LR el Rifle Halcón Para Concurso califica.
- Jona Diaz
Re: Cual eligen
Ufffff.. sigue dando batalla.. se ve que eran (y siguen siendo) muy buenas...EVC5 escribió: ↑Sab Jun 11, 2022 3:42 pmEVC5 escribió:El precio puede ser discutible, pero no creas que no tiene la precisión de una CZ o mejor, usado y todo.kalte erde escribió: [...]
[...]Lo prometido es deuda.EVC5 escribió: No lo garantizo, pero si puedo le coloco una mira de tiro, y subo fotos de blancos con la agrupación de un Halcón Mod. 71.
Felicitaciones
..SI VIS PACEM, PARA BELLUM..
Re: Cual eligen
Están para hacer un cuadro y guardarlos esos blancos.EVC5 escribió: ↑Sab Jun 11, 2022 3:42 pmEVC5 escribió:El precio puede ser discutible, pero no creas que no tiene la precisión de una CZ o mejor, usado y todo.kalte erde escribió: [...]
¿ Donde consigue municiones de calidad, cómo la RWS ?
Hasta hoy venía comprando lo que venga, que tenga mejor precio; total son para despuntar el vicio con la Bersita y alguna carabina prestada. Pero ahora quisiera conseguir algo bueno para la CZ.
