Nota sobre el mantemiento del cañón .22LR
Gustavo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Gustavo » Jue Jul 14, 2022 1:47 am
Si bien no hago ninguna disciplina con .22LR me parece que es interesante para compartir con los que si lo hacen.
https://www.thetruthaboutguns.com/a-gui ... e-shooter/
haiha
Re: Nota sobre el mantemiento del cañón .22LR
Mensaje por haiha » Jue Jul 14, 2022 10:03 am
Hola Gustavo, en un post sobre tiro de prescision de tiempo atras, le respondi a Cocol sobre este tema. Se puede releer.
http://www.foro.fullaventura.com/viewto ... 6#p3201886
" cocol escribió: ↑
Lun May 23, 2022 2:05 pm
Hola a todos, una pregunta.. al llegar a una competencia con calibre 22, que es mejor, llegar con el cañon limpio, o dejarlo sucio despues de la ultima practica??....un abrazo a todos
Hola Cocol, te dejo mi experiencia de cuando competia años atras, el cañon siempre sucio, a lo sumo le pasaba un patch seco para retirar los restos de polvora. Nada mas. Con eso lograba que el rifle de entrada estuviera "en la conversacion" en un torneo, asi no malgastar municion hasta que empice a hacer algo coherente despues de usar algun solvente. A lo sumo, despues del la temporada de torneos, una limpieza cuidadosa a fondo, (solo si hace falta o notas alguna merma en la precision) sobretodo en un anillo de carbon y suciedad que se forma entre la recamara y comienzo de estrias, pero eso despues en ocaciones de muchisimos tiros, solo los controlaba observado la recamara, sino aparecia, seguia sin limpieza. Demas esta aclarar, que solo este proceso se logra con municion "Premium", lease Eley Tenex o Match, RWS R50, o Lapua. Jamas debe utilizarse municion comun en un arma de competencia.
Abrazo y buenos tiros."
A lo ya respondido ahi, agregaria que se debe limpiar, ya sea con patch o sepillo de nylon, unicamente en la direccion que sale el proyectil, a eso me refiero , no volver a meter el sepillo otra vez en sentido contrario (lo veo muy repetidamente en las lineas de tiro muy frecuentemente), o sea, sacas la mugre para afuera, y la metes otra vez para adentro ¿?¿?
Si se limpia con cuerda de nylon o tanza(mi preferida), se introduce desde la corona hasta la recamara, se coloca el patch y se tira cuidadosamente. Con baqueta rigida, lo mejor seria con una guia postiza (tipo cerrojo) para centrar bien, se desliza con cuidado desde la recamara hasta la boca del cañon, una vez que salio el cepillo o patch del otro lado, se desarma de la varilla, se limpia la punta de esta y se vuelve para atras con mucho cuidado de no tocar la corona del cañon.
Es muuuuyy frecuente ver "expertos tiradores" pajear con la baqueta, para adelante y para atras un rato largo, volviendo a meter la mugre que sacaron del cañon y dañando visiblemente la delicada corona, prediendo asi la precision del cañon.
La limpieza del anillo de carbon la realizo con un patch embebido en un liquido limpiador (Butch´s) que me recomendo Dan Lilja hace varios años, no se si se conseguira en la actualidad.
Lo dejo actuar unos minutos solo en la recamara, y lo vuelvo a quitar para atras, tratando de que el liquido no vaya al cañon.
Este anillo de carbon, "trafila" la punta de la municion Match, desestabilazando y perdiendo presicion en los grupos, al igual que el uso del cargador, el cerrojo trafila y la municion que va a la recamara lo hace con la municion de abajo, por eso para competecia mejor poner las municiones de a una.
Abrazos y buenos y precisos tiros.
Mark Twain
Gustavo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Gustavo » Vie Jul 15, 2022 2:54 am
" cocol escribió: ↑
Gracias Haiha por el aporte, muy bien explicado (-Y) (-Y) (-Y)
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Vie Jul 15, 2022 7:53 am
Hola Gustavo y haiha,
Excelente post, Gustavo, (excelente esa página!), complementado con la experiencia personal de alguien como haiha. Excelente!
No compito más que en sociales del TF local con .22 LR. Pero ya desde los 60 y 70 cuando competía en juveniles con carabina categoría Sport, nuestro instructor (te acuerdas "lechucero"?) nos recomendaba NO LIMPIAR LOS RIFLES 22. Así lo vengo haciendo desde hace....esos años. También, más por intuición que por otro motivo, limpio bien la recámara!!! Y los resultados han sido más que satisfactorios. A mi nivel, por supuesto.
Saludos y gracias!
Gustavo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Gustavo » Sab Jul 16, 2022 8:33 pm
Saludos y gracias!
Lo mismo! siempre por las dudas...aunque he escuchado a expertos americanos con muy larga experiencia de no limpiar y escuchar de otro grupo de xpertos americanos con muy larga experiencia...decir todo lo contario (:C) (:C) (:C) (::C) (::C) (::C)
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Sab Jul 16, 2022 10:38 pm
Esto del "emplomado" del caño en 22, que beneficia la precisión, tambien aplica a fuego central con el "balance de cobre". El encobrado, en su justa medida resulta beneficioso por la misma razón que el plomo en el 22, y los que saben dicen que en un caño completamente limpio se logra entre los 20 y los 40 disparos. A partir de ahí, y hasta unos 200 o 300 disparos, la precisión es óptima.
Todo esto, claro, siempre aplicado a bench y similares de extrema precisión, que es donde estos detalles cobran mas importancia.
Alguno de ustedes usa grafito en el anima ?
Gustavo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Gustavo » Lun Jul 18, 2022 8:12 pm
Creo, como puse antes, que son "escuelas" y las hay para todos los gustos en esto de limpiar a espejo o no limpiar nada.
Nunca usé ni usaría grafito en el ánima? Cuál sería el beneficio? De hecho muchos recomiendan no hacerlo jamás.
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mar Jul 19, 2022 1:19 am
He visto que lo usan en bench rest, en suspensión coloidal (la fase líquida generalmente alcohol... etílico, o isopropilico, ya que el metilico se evapora muy rapido).
La teoría dice que, al igual que el cobre o el plomo, rellena microporos/grietas. Uno de los que mas lo recomienda es Tom Gonzalez (speedy gonzalez), múltiple campeón de BR con 6mm PPC y actual presidente de SG Precision Rifles, que desarrolla rifles de precisión para varias disciplinas.
Yo no lo he usado jamás, no llego a ese nivel de detalle, pero he escuchado que tambien lo usan en aire comprimido.
Supuse que alguno de los exponentes del foro que hacen bench tal vez lo hayan usado alguna vez y puedan comentar algo al respecto... si sirve o no.
Gustavo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por Gustavo » Mar Jul 19, 2022 4:13 am
Como decís, habría que ver que opinan los que hacen Bench. Teorías hay miles.
Volver a “Tiro de precisión”
