Los Rusos tirando F Class, lástima lo de la guerra
- nambu14
Re: Los Rusos tirando F Class, lástima lo de la guerra
Muy bueno Nambu, que pedazo de instalaciones!!
Gracias por compartirlo.
- nambu14
Hola Juan, fijate que no hay demasiada vuelta con las instalaciones.Lo principal es el sistema de levantar y bajar blancos, que es mecánico y está atrás de un espaldón,también los hay dentro de fosa. Eso es porque se tira solo un tiro al blanco, se baja ,se marca y se prepara para otro tiro.
Me refería a la enorme área que se usa (por las distancias) y todo el movimiento de tierra que hicieron para los terraplenes/parabalas (en el min 5 se ve desde arriba).nambu14 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:25 pmHola Juan, fijate que no hay demasiada vuelta con las instalaciones.Lo principal es el sistema de levantar y bajar blancos, que es mecánico y está atrás de un espaldón,también los hay dentro de fosa. Eso es porque se tira solo un tiro al blanco, se baja ,se marca y se prepara para otro tiro.
- nambu14
https://www.youtube.com/watch?v=yYpc1bpToxsjuan1407 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:33 pmMe refería a la enorme área que se usa (por las distancias) y todo el movimiento de tierra que hicieron para los terraplenes/parabalas (en el min 5 se ve desde arriba).nambu14 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:25 pmHola Juan, fijate que no hay demasiada vuelta con las instalaciones.Lo principal es el sistema de levantar y bajar blancos, que es mecánico y está atrás de un espaldón,también los hay dentro de fosa. Eso es porque se tira solo un tiro al blanco, se baja ,se marca y se prepara para otro tiro.
- madsen765
Hola nambu, eso lo permiten alla en Rusia que se ve no tienen limitaciones como acá, acá si tiene cerca una fabrica como se ve el video, dudo que se lo habiliten y menos sin un parabalas que limite la altura para el paso del proyectil, acá en el TFC tuvieron que poner un paredón de hormigón para limitar la altura por que no falta el que tira para arriba por error o por joder, se ve que ahí no les importa y los de las fabricas deben andar con casco y chalecos antibalas jajaja.nambu14 escribió: ↑Dom Ago 21, 2022 11:22 amhttps://www.youtube.com/watch?v=yYpc1bpToxsjuan1407 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:33 pmMe refería a la enorme área que se usa (por las distancias) y todo el movimiento de tierra que hicieron para los terraplenes/parabalas (en el min 5 se ve desde arriba).nambu14 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:25 pmHola Juan, fijate que no hay demasiada vuelta con las instalaciones.Lo principal es el sistema de levantar y bajar blancos, que es mecánico y está atrás de un espaldón,también los hay dentro de fosa. Eso es porque se tira solo un tiro al blanco, se baja ,se marca y se prepara para otro tiro.
En el tiro de acá se iba a hacer la linea de 1300 metros pero el movimiento de tierra que tenían que hacer era muy costoso y inclusive tenían que ir comiendo el terreno a nivel o sea tenían que cavar.
Madsen765
Feliz
Feliz
- nambu14
Hola Madsen. Estos campos largos se usan para cubrir la máxima distancia en tiro de precisión sobre blanco. La totalidad de las disciplinas de fusil derivadas del tiro deportivo ,no el Tiro sniper/táctico, se desarrollan entre 100 y 1000 metros y en el mundo, las de base son como 10. El problema acá es la rentabilidad de los campos, porque en Argentina muy poca gente gusta del tiro de fusil en dónde hay que pegarle a un centro pequeño y encima agrupar lo mejor posible. Siempre necesitas un puesto/instalciones principio del campo y uno al final, ya sea una fosa con bastidores para subir y bajar blancos o en menor medida blancos electrónicos, las cámaras no sirven para el puntaje, solo pueden ser referencia de tiradores.madsen765 escribió: ↑Sab May 13, 2023 6:29 pmHola nambu, eso lo permiten alla en Rusia que se ve no tienen limitaciones como acá, acá si tiene cerca una fabrica como se ve el video, dudo que se lo habiliten y menos sin un parabalas que limite la altura para el paso del proyectil, acá en el TFC tuvieron que poner un paredón de hormigón para limitar la altura por que no falta el que tira para arriba por error o por joder, se ve que ahí no les importa y los de las fabricas deben andar con casco y chalecos antibalas jajaja.nambu14 escribió: ↑Dom Ago 21, 2022 11:22 amhttps://www.youtube.com/watch?v=yYpc1bpToxsjuan1407 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:33 pmMe refería a la enorme área que se usa (por las distancias) y todo el movimiento de tierra que hicieron para los terraplenes/parabalas (en el min 5 se ve desde arriba).nambu14 escribió: ↑Sab Ago 20, 2022 10:25 pmHola Juan, fijate que no hay demasiada vuelta con las instalaciones.Lo principal es el sistema de levantar y bajar blancos, que es mecánico y está atrás de un espaldón,también los hay dentro de fosa. Eso es porque se tira solo un tiro al blanco, se baja ,se marca y se prepara para otro tiro.
Con respecto a los Rusos, ese es un campo maso, pero no sé alejan de Loque es el mundo, campos así y de toda medida hay en todo el mundo,por eso me gusta investigar mucho y voy ubicando videos, siempre de fusil, en distintos paises.
Cómo paradoja, en Reino Unido, en sus tres países, se concentra una de las mayores cantidades de campos de tiro de fusil y en un montón de disciplinas, aunque nos tiren la historia los desarmistas.
Cómo corolario, las variantes de tiro de fusil es lo que más ha crecido en el mundoq, hasta Brasil tiene campos dónde se tira F Class,si Lula los deja ja ja
