Precisión con .22 LR y viento. ¿Qué hace cada uno?
Este post no tiene la finalidad principal de mostrar nada, sino de preguntar qué considera y qué hace cada uno.
La bala calibre .22 LR es muy suceptible a modificar el POI (punto de impacto) por influencia del viento. Es algo bien conocido, pero sin embargo en el polígono no se ven muchos tiradores prestándole atención: siguen tirando como si el viento, sea cual fuere su intensidad y dirección, no incidiera.
Salvo durante torneos de tiro de precisión, raramente se escucha que el ruido de los disparos amaine cuando ráfagas de viento fuerte arrecian. Al menos es lo que veo en el TFA, pero no creo que sea la excepción.
Yo creo que el viento divide a los tiradores en 3 grupos casi definidos: los que lo ignoran, los que lo advierten y se detienen si perciben ráfagas fuertes, y los que lo utilizan.
Algunos tiradores no parecen relacionar el POI con los efectos del viento. Es notable que la mayoría de los que tiran con semiauto que he visto, ignoran olímpicamente la existencia de ráfagas fuertes o medianas y parecen prestar más atención a la secuencia constante de disparo que a la condición en que tiran. No parar parece de mayor importancia que acertar.
Otros tiradores lo tienen más en cuenta, pero sin llegar a analizar nada, más allá de considerar que el momento no sería propicio para efectuar el disparo.
Y hay un grupo que trata de utilizar al viento como herramienta para lograr un resultado, que por lejos son los menos.
El viento incide tanto en los blancos de los rifles a cerrojo como en los semiauto. De la misma forma.
Que el cañón de uno sea más preciso que el de otro, es harina de otro costal.
Paso a mostrar la comparación de 2 blancos tirados hoy con distinto propósito.
El viento de ese momento (a las 12 hs) fue de 24 Km/h con ráfagas de 39/40 Km/h.
Resultados:
El de la izquierda (#8) fue apuntado siempre al centro ignorando el viento, y el efecto de las ráfagas está a la vista.
En de la derecha (#9) el primer tiro pegó más abajo, y los 4 tiros siguientes fueron apuntando a ese agujero pero compensando el viento (Kentucky windage o corrección de Kentucky, o corrección a ojo).
En ninguno de los 2 blancos importó hacer centro sino ver la agrupación.
Ahora lo importante:
¿Qué hace cada uno?
¿Qué consideraciones tiene, si las tiene?
¿Resultados?
Resultados:
¿Qué hace cada uno?
¿Resultados?
Última edición por EVC5 el Dom Ago 28, 2022 6:47 pm, editado 3 veces en total.
Re: Precisión con .22 LR y viento. ¿Qué hace cada uno?
Excelente Eduardo ! Que grupete hiciste !!!
En mi caso particular, no hilo tan fino. Pertenezco al segundo grupo de tiradores. Me faltan años luz para poder predecir el viento adecuadamente, ademas aca tiro en precordillera y cada 50 o 100m ... hasta llegar al blanco, el viento varía de forma increíble por la topografía tan accidentada.
Evaluarlo sin banderas, sin yuyos altos, plantas u otro artilugio, es bastante complicado. Incluso con el mirage es bastante difícil.Caaarlo escribió:Excelente Eduardo ! Que grupete hiciste !!!
- nambu14
Excelente observación y transferible a todo calibre de precisión.
En lo particular actuó de tres formas, 1-espero que se planche el viento (observando las banderas en el campo), 2- corrijo alineación de miras y 3- si el el viento viene complicado e inestable , cambio a una municion más pesada, que previamente tengo chequeada cómo se comporta. Todo esto hablando de un calibre como el 7,62x54R
- mastter03
Si bien lo mío es aire, trato dentro de mis posibilidades compensarlo y muchas veces no sé cómo hago pero es como intuitivo la corrección que hago quizás no pego pero ando cerca.
Excelente explicación,
Hoy pude experimentar y prestar atención a esto por primera vez, sabemos que existe, lo escuchamos reiteradas veces, pero por alguna razón no nos detenemos a meditar al respecto.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
La respuesta viene bien para definir el Kentucky windage.mastter03 escribió:Si bien lo mío es aire, trato dentro de mis posibilidades compensarlo y muchas veces no sé cómo hago pero es como intuitivo la corrección que hago quizás no pego pero ando cerca.
"Kentucky windage" es un slang (jerga) nacido en honor a los Rifles Largos de Kentucky, que originalmente hablaba de la corrección instintiva para compensar el viento por experiencia y observación de la condición en el momento. El método se origina en la técnica con miras abiertas o su equivalente.
Si bien no es propiamente el método científico de la corrección del POI por cálculo balístico utilizando las "hash lines", dots, u otra escala del retículo en relación a la dirección y velocidad del viento conocida o evaluada instrumentalmente, podría incluirse por similitud.
Crudamente, el Kentucky windage no es la corrección de la posición del retículo mediante la torreta, sino dejarlo en su posición, desplazando el POA a otro punto del mismo que no sea el centro.
Con miras abiertas es desviar la alineación a ojo, hasta donde se supone que resultaría en un impacto certero.
- mastter03
Hola EVC5! que buena info como siempre! Si si es así suelo ver en el reticulo y aproximó, es más me ha pasado casos que por ver las condiciones del ambiente he corregido y pegado en el primer intento (muy pocas) y otras al segundo o tercer Intento, el tema mío más pasa por no contar con miras de calidad que sean precisas para permitir las correcciones, es por ello que no soy de tocar, hoy dia que mira más económica estaria dentro de permitir ese tipo de correcciones, ya que la que mejor cuento hoy en día es una red Target 10-40x50 AoE pero bien se que no es de calidad, y se que las miras buenas están muy por encima del arma a utilizar dos o tres veces el valor, pero quisas pueda llegar a algo dentro de mis posibilidades que me permita aprender a corregir torretas. Desde ya un saludo muy grande!EVC5 escribió: ↑Lun Ago 29, 2022 10:27 amLa respuesta viene bien para definir el Kentucky windage.mastter03 escribió:Si bien lo mío es aire, trato dentro de mis posibilidades compensarlo y muchas veces no sé cómo hago pero es como intuitivo la corrección que hago quizás no pego pero ando cerca.
Crudamente, el Kentucky windage no es la corrección mediante la torreta, sino dejarlo en su posición, desplazando el POA a otro punto del retículo que no sea el centro.
- Maxi Diaz
Hola, no estoy en tema en cuanto a competencias pero suelo leer los posteos de esta sección para corregir defectos.
Realmente me llama la atención que no corrijan por viento, no se la distancia de tiro a la que hacen referencia pero lo que pude aprender cazando es que arriba de 40/50m si no conpensas el viento (cuando sopla de verdad) no le pegás a una vaca, y si hay mucho viento directamente no tiro arriba de 70/80 pq es una lotería.
Con poco viento compensando he pegado buenos tiros bastante arriba de 100m con carabinas y balas baratielis.
Metodo de compensación "ojimetro aplicated"
Saludos,es un gusto leer estos posts.
- trabucos
Creo que el POI depende bastante de las características del polígono. El TFABA es bastante abierto y más susceptible, incluso por su ubicación que otros. Igual sin duda influye en 22 Lr a 50 metros, aunque el efecto es menos notorio que en un 223 a 150 metros, dónde si no esperas que se tranquilicen las banderitas, podés tener desvíos importantes.
Todos los necios son obstinados y todos los obstinados son necios
B.Gracián.
B.Gracián.
Los blancos de referencia que subí fueron a 50 metros. Luego cada uno habla de su experiencia con distintas distancias y situaciones.Maxi Diaz escribió: [...] no se la distancia de tiro a la que hacen referencia pero lo que pude aprender cazando es que arriba de 40/50m si no conpensas el viento (cuando sopla de verdad) no le pegás a una vaca, y si hay mucho viento directamente no tiro arriba de 70/80 pq es una lotería.
Quedate un poco tranquilo por eso Masster03. Si la mira tiene un buen corrector de efecto paralaje, o al menos aceptable, vas a poder hacerlo igual.mastter03 escribió: [...] el tema mío más pasa por no contar con miras de calidad que sean precisas para permitir las correcciones, es por ello que no soy de tocar, [...]
Si el efecto paralaje no está corregido para la distancia de tiro, olvidate...
Respecto al uso de las torretas, me parece que te conviene comprobar si tienen REPETIBILIDAD. Tal vez lo sepas muy bien, pero es bueno recordarlo para alguno que no lo tenga presente.
La repetibilidad es darle varios clicks hacia los extremos de alza y deriva con la mira calibrada, y volver al punto inicial para comprobar con algunos disparos que sigue calibrada, o sea que volvió al punto exacto donde estaba.
Si moviste 10 clicks y para volver al punto en que estaba lo hacés con 10 clicks, hay repetibilidad; si necesitás 11 o 12 clicks para volver, entonces no es confiable.
- mastter03
No no es confiable, según pruebas que hice, una ves que la aproximaba, le daba pequeños golpecitos para que se asentará y quedé realmente calibrada, (eso con las otras que tengo la red Target parece ser mejor pero las torretas no son perfectas, así que por eso no quiero tocarlas mucho) por eso consultaba que mira sería recomendable para arrancar con ese tipo de pruebas.EVC5 escribió: ↑Lun Ago 29, 2022 1:29 pmQuedate un poco tranquilo por eso Masster03. Si la mira tiene un buen corrector de efecto paralaje, o al menos aceptable, vas a poder hacerlo igual.mastter03 escribió: [...] el tema mío más pasa por no contar con miras de calidad que sean precisas para permitir las correcciones, es por ello que no soy de tocar, [...]
- mastter03
En principio aprender con algunos de mis pcp o quisas algún .22 pero para ir sabiendo que miras verEVC5 escribió: ↑Lun Ago 29, 2022 5:06 pm¿Con qué arma y modelo querés trabajar? ¿Qué querrías hacer?mastter03 escribió:
Incluso inicialmente una buena mira te serviría para ambos si las anillas son "quick detach" o de quita y pon, pero tendrías que corregir el alza y algo la deriva en el pasaje de uno a otro.
Te sugiero retículo finito mil dot o tipo táctico con hash lines, de 2do. plano focal y potencia variable con n-24x o más.
- mastter03
Claro si se que pudiera llegar a servir para los dos, el tema es calibrar cada vez que se cambia, Ah bien de segundo plano focal y 24x minino, muchas gracias evc5 voy a ver qué puedo encontrar, y si está dentro de mis posibilidades ir comprando.EVC5 escribió: ↑Lun Ago 29, 2022 6:47 pmLas miras para PCP sirven perfectamente para .22LR.mastter03 escribió:
Lo anotás en una libretita de tiro o te hacés una pequeña tabla y la plastificás.mastter03 escribió: [...]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202208 ... c0fb3e.jpg[/IMG]
Ojo que con las distintas balas .22 LR hay que recalibrar siempre para cada marca y tipo.
Como he comentado en otras oportunidades, normalmente utilizo éste esquema para calcular la desviación del POI según la orientación del viento.
Si detecto la presencia de remolinos no tiro, porque modifican el POI de manera impredecible. Si detecto corrientes verticales, también espero para tirar hasta que disminuyan o cesen.
Apuntando al centro, los puntos periféricos indican donde pegaría el tiro, con el viento soplando desde la hora indicada por el número a su lado. La distancia al POA depende de la intensidad del viento.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202208 ... c21a68.jpg[/IMG]
Para quien no esté familiarizado, los números corresponden a desde dónde sopla el viento según la cara de un reloj acostado.
- haiha
Excelente EVC5, que buen informe!!!
Solo me permito agregar, que estas desviaciones y sus posibles compensaciones, solo se dan para cañones con estriado en dextrogiro (giro a la derecha), que son la mayoria pero no todos.
En caso de poseer un cañon con rayado en levogiro (giro a la izquierda), es todo exactamente al reves.
Abrazos
Abrazos
Mark Twain
Mark Twain
Maldito seas Magnus... como nos complicó la vidahaiha escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 3:28 pmSolo me permito agregar, que estas desviaciones y sus posibles compensaciones, solo se dan para cañones con estriado en dextrogiro (giro a la derecha), que son la mayoria pero no todos.
- mastter03
Muy bueno, no suelo tirar con mucho viento pero está muy buena la referencia con el reloj, ayuda a entender un poco mas, lo que hago de manera aproximada y Empírica. SaludosEVC5 escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 2:56 pmComo he comentado en otras oportunidades, normalmente utilizo éste esquema para calcular la desviación del POI según la orientación del viento.
- mastter03
Por lo que vengo aprendiendo, me imaginaba que esto pudiera ser así. Y lo ha confirmado.haiha escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 3:28 pmExcelente EVC5, que buen informe!!!
Abrazos
- mastter03
Caaarlo escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 3:45 pmMaldito seas Magnus... como nos complicó la vidahaiha escribió: ↑Mié Ago 31, 2022 3:28 pmSolo me permito agregar, que estas desviaciones y sus posibles compensaciones, solo se dan para cañones con estriado en dextrogiro (giro a la derecha), que son la mayoria pero no todos.
Exactamente. Eso se ve en algunas armas inglesas, francesas, noruegas y rusas.haiha escribió:Excelente EVC5, que buen informe!!!
Abrazos
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10. ... ode=rusi19
No hay razón ni ventajas para que las estrías sean dextrógiras o levógiras.
El esquema de corrección mostrado sería uno igual, pero invertido lateralmente en espejo y con reasignación de los números horarios.
Sería algo así.
Torsión levógira a la izquierda y torsión dextrógira a la derecha.
La verdad que este posteo vale oro.
Excelente información, gracias EVC por compartirla.
Hola Juan.juan1407 escribió:La verdad que este posteo vale oro.
Lo importante en éste post es que cada uno diga si lo tiene en cuenta y cómo, qué hace o qué no.
Qué usan para tener idea del viento, desde sentir el viento en la cara, hasta ver el movimiento de cosas, incluso los pelitos del brazo, piolines colgando del cañón, etc.
Hay un muy buen tirador de Benchrest que no usa banderas (aunque debe espiar las de otros en las otras posiciones), que tira cuando no siente el viento de frente en la cara. Y con frecuencia anda por el podio...
Es para conocer lo que hacen con lo que cada uno tiene a su alcance, nada rebuscado.
Claro Eduardo.EVC5 escribió:Hola Juan.juan1407 escribió:La verdad que este posteo vale oro.
A falta de esos elementos, como dijeron más arriba, yo trato de hacer los tiros cuando veo que el viendo amaina. O entre rachas.
Es decir tratar que la bala viaje “cuando no hay viento” aunque lo haya de a rachas.
Obviamente el método NO aplica cuando tenes un cronómetro corriendo en competencia.
Justamente me acostumbré a usar cronómetro para ver cuánto tiempo usé y cuánto me va quedando de los 35' que dispongo.juan1407 escribió: Claro Eduardo.
Siempre pendiente del cronómetro, he llegado un par de veces a tirar en 10' y me sobraron 25 en buena condición climática. Pero más veces he esperado hasta que me quedaran sólo 5' y una vez solo 2' excedentes.
En general espero la calma o las ráfagas parecidas, y ando por los 20' a 25'. A veces me arrepiento de no haber usado más tiempo para asegurar el tiro.
- Natoch
A mí me da vergüenza opinar, directamente.EVC5 escribió: ↑Jue Sep 01, 2022 9:50 am...
Cuando tiro con el .22lr lo hago meramente de manera informal, y usando munición económica. Por lo que no se puede hablar de precisión para nada.
Las más de las veces ni siquiera uso dianas, sino que coloco a 50mts cartuchos usados de escopeta, tapitas de gaseosas, ... ese tipo de "blancos".
Por lo general en la pedana de 50m donde voy no hay influencia de viento, porque los mamelones son altos y el sector chico; entonces la velocidad tiene que ser importante para que influya dentro del sector de tiro. Pero si veo que los pastos se mueven, espero que queden quietos para tirar.
Sdos.
