No sé cuántos foristas usan tuner o sintonizadores, hay varias marcas y diseños: Dolphin, Cortina, E.C., Dan Bramley, SFP Pro-X, FX, Limb Saver De-Resonator, LimbSaver Sharpshooter X-Ring, Harrel, Starik, etc.
Starik:
Harrel:
Limb Saver:
Mi experiencia personal es con Harrel y Starik, que he usado ampliamente en rifles calibre .22LR.
En ésta oportunidad vamos a tratar la sintonización del Harrel.
El tuner consiste en un contrapeso que se coloca generalmente en el extremo del cañón contra la boca, para que actúe sobre las vibraciones del mismo durante el disparo.
Un caso distinto es con los Limb Saver de goma, que se ubican cerca o lejos de la boca según el cañón esté o no flotado.
La idea del uso de un tuner es lograr la máxima precisión posible, comprobable mediante la agrupación más cerrada obtenida de una pequeña serie de tiros, que además debe tener repetibilidad.
Por su diseño cilíndrocónico se regula de manera casi micrométrica mediante ajuste rotatorio.
Tiene una escala graduada de 0 a 500, y a cada punto corresponde un click.
Cada vuelta completa del cilindro externo se subdivide en 25 clicks, graduada de 0 a 24. Cada 4 vueltas completas avanza o retrocede 1 centena.
Se gira hasta obtener el "sweet spot" o punto dulce, que es aquella posición en la que se obtiene la mejor agrupación con un tipo de bala determinado. Raramente el sweet spot obtenido es el mismo para cartuchos de distinta marca.
No importa qué tan precisa sea la munición utilizada, pero logrará el mejor rendimiento posible de la misma de acuerdo a su calidad. No transforma municiones malas en municiones mejores, sino que obtiene su mejor rendimiento.
Las "flyers" seguirán siendo flyers.
EL MÉTODO HOPEWELL.
Es una forma pautada y eficiente para encontrar el sweet spot de un rifle en particular (sin importar su marca y modelo), para una munición determinada. No es un valor transferible a otro rifle de la misma marca y modelo.
La modalidad de ajuste es específica para el tuner Harrel, sin embargo lo he adaptado mediante pequeñas modificaciones para el tuner Starik.
Cómo ajustar su tuner o sintonizador:
1. Coloque su sintonizador en "0" y dispare dos tiros.
Gire el sintonizador una revolución completa (25 clics) y dispare dos tiros, continúe repitiendo hasta llegar a "100".
Ahora tiene un grupo de 10 disparos, todos disparados en el mismo POA.
2. Repita el paso uno de "100" a "200"
3. Repita el paso uno de "200" a "300".
4. Repita el paso uno de "300" a "400"
5. Repita el paso uno de "400" a "500".
Ahora tiene cinco grupos de 10 disparos. Uno de los grupos de 10 disparos mostrará el encordado vertical más pequeño.
Debería haber usado solo 50 rondas hasta ahora.
Supongamos que encuentra que el grupo "200" a "300" muestra la menor cantidad de cadenas verticales.
6. A partir de "200", dispare 2 grupos de cinco disparos. Cambie a un POA diferente para cada grupo. 7. Repita en "225", "250", "275" y "300"
8. Una de estas configuraciones mostrará una disminución en el tamaño del grupo.
Ejemplo: "250" mostró el grupo más pequeño.
9. Ahora, comience en "245" y dispare un grupo de cinco tiros en 245, 247, 249, 251, 253 y 255. Ubicará el punto "dulce" del cañón de su rifle.
10. Si tiene alguna duda, comience de nuevo en el Paso 6 y vuelva a realizar la prueba.
Elemplo de tuning de Anschütz 2013 con cañón Lilja; munición RWS R-50 de 334 m/s (1.095,8 fps). Viento muy escaso y buena condición climática.
Cómo sintonizar un tuner Harrel o similar.
Última edición por EVC5 el Sab Sep 03, 2022 7:35 pm, editado 1 vez en total.
- mastter03
Re: Cómo sintonizar un tuner Harrel o similares.
Hola EVC5, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir tanta información con los que desconocen del tema, y con quienes como yo leemos atentamente tus posteos y nos vamos interiorizando y aprendiendo muchos más detalles de como es el mundo de la alta precisión con el .22lr, Muchas gracias!
- AconcaguaE
Re: Cómo sintonizar un tuner Harrel o similar.
Impecable como siempre EVC5!
Mis Felicitaciones y Muchas Gracias por compartir tu conocimiento.
Pregunta: los tuners vienen de una medida única para todos los caños o son por medida individual de cada arma?
Un abrazo!
Un abrazo!
Hola AconcaguaE. Los que yo usé vienen de una medida única, se ajustan mediante un zuncho para cañones de entre .750" y 1.010".AconcaguaE escribió:Impecable como siempre EVC5!
Un abrazo!
Si se requiere más diámetro se tornean, y si el cañón es de menor diámetro se suplementan.
Harrel:
Starik:
- Thunder99
Buenos días. Excelente información y aporte como siempre.
Dónde se pueden conseguir? En una competencia está permitido su uso?
Hola Thunder.Thunder99 escribió:Buenos días. Excelente información y aporte como siempre.
Los Harrel y varios otros se deben traer de USA, España y Reino Unido.
USA tiene el inconveniente que las leyes federales no permiten exportarlos, sin embargo todos los que vi fueron traídos de allá. Alguien que viaje o que traiga cosas, te lo trae sin problemas, como hicimos casi todos.
La Aduana argentina no prohíbe su entrada.
No es material prohibido ni de uso restringido por ANMAC.
No sé si está prohibido exportar de USA el Limb Saver, creo que no.
El Starik, hay un tornero en Bs As que los copia perfecto, ya tiene los planos. Le indicás diámetro de la boca del cañón y longitud del tubo que querés (largo, corto o casi sin tubo), y te lo hace muy bien y con regulación micrométrica, desplazándose 1 mm cada vuelta entera hasta 2 cm, con marcas cada 1/20 de mm.
Sistema Starik:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202209 ... 7ecb74.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202209 ... e3bfb2.jpg[/IMG]
El Starik lo usan muchos tiradores de Carabina Olímpica tanto como tuner como para alejar el túnel del diópter.
En las demás competencias tenés que revisar el reglamento, pero a menos que diga que el rifle debe estar en estado original de fábrica, o que el cañón no debe tener contrapesos o agregados, entonces no está prohibido.
Lo que no está prohibido por reglamento, está permitido.
No está permitido el uso de ningún tuner o agregado en la categoría Deportiva de Benchrest, pero sí en categoría Libre.
- AconcaguaE
Muchas gracias! Muy claro….EVC5 escribió: ↑Dom Sep 04, 2022 1:58 amHola AconcaguaE. Los que yo usé vienen de una medida única, se ajustan mediante un zuncho para cañones de entre .750" y 1.010".AconcaguaE escribió:Impecable como siempre EVC5!
Un abrazo!
Harrel:
Starik:
Un abrazo
