Por su puesto, aseguras la estabilidad transónica sacrificando un poco el comportamiento supersónico. El balance es muy positivo, estoy de acuerdo... Pero siempre algo se sacrifica con la sobre estabilizacion, nada es gratis y te penaliza un poco aumentando el drag... a eso me refería. No todas son ganancias.
Le puse el cañon krieguer al .300 WM
Re: Le puse el cañon krieguer al .300 WM
Por supuesto, gratis no hay nada, pero bueno, todo depende de cual sea la aplicación, cada disciplina tiene sus cositas. No solo aumentás el drag, sino el Yaw of Repose...por eso, como bien dijiste, gratis no hay nada. Newton la tenía claraCaaarlo escribió: ↑Vie Sep 23, 2022 8:17 pmPor su puesto, aseguras la estabilidad transónica sacrificando un poco el comportamiento supersónico. El balance es muy positivo, estoy de acuerdo... Pero siempre algo se sacrifica con la sobre estabilizacion, nada es gratis y te penaliza un poco aumentando el drag... a eso me refería. No todas son ganancias.
Bajando un poco de las ramas, y volviendo al tema que originó todo esto, en definitiva, a distancias dentro del rango supersónico, la influencia del twist en la dispersión es despreciable
(siemple hablando de twist que no sean demasiado marginales, y un paso de 12" no es para nada marginal en 308 con largos de caño razonables, para todo el rango de pesos de punta que maneja el 308).
¿Tenés los resultados en precisión?madsen765 escribió:Hola a todos, les comparto una foto del cañon Krieguer calibre .300 Winchester Magnum que le puse a la accion Weterby Mark V calibre .300 Winchester Magnum, el mismo es de 31 pulgadas perfil de 31,75 mm en todo su largo, acero inoxidable paso 1 en 9 y con rosca para el freno de boca.
Cuando me pueda hacer un tiempo para mi, voy a hacerle el chasis y todo lo necesario para ponerlo en uso.
Dios dira cuando jajaja.
¿Hay fotos o filmaciones?
- madsen765
Hola, cuando pueda hacerle el chasis ahí recién voy a probar cargas y los resultados los voy a compartir, un abrazo
Madsen765
Feliz
Feliz
Gracias Madsen. Es interesante ver los resultados de esos trabajos meticulosos.madsen765 escribió:Hola, cuando pueda hacerle el chasis ahí recién voy a probar cargas y los resultados los voy a compartir, un abrazo
- madsen765
Si con gusto lo voy a compartir, por que esa es el alma y sentido del foro, compartir y ver lo que otros foristas hacen o tienen, voy a tardar un poco por que en este momento estoy mecanizando 3 chasis que están antes que el mío, uno para un Remington .308 W, otro para un Sako 308 W y otro Remington 33XC con cañon Krieguer, pero apenas pueda le meto mano, imagínate que ganas no me faltan jajaja, compre todo para darle uso, proyectiles, vainas, polvora, fulmi, dies y hasta la mira jajaja solo falta lo mio.
Madsen765
Feliz
Feliz
