Target Rifle, 600 yardas
- nambu14
Palma Match en 600 Yardas, miras ortópticas
El fusil, nada delirante, Savage 12 FTR con cañón Bartlein
https://www.youtube.com/watch?v=rD-SRyo7bSs
¡Qué buen tirador! Tira en posición Tendido sin ningún tipo de apoyo agregado.
Está lloviendo y hay un viento de 12-15 mph...
...con ráfagas moderadas desde una dirección estable.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202302 ... a7c2bf.jpg[/IMG]
El grupo se ve influenciado mayoritariamente de forma horizontal por el viento.
Los 2 tiros ubicados a la izquierda los realizó sobre el final en momentos en que amainó el viento, y pegaron ahí casi con lógica.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202302 ... b77c73.jpg[/IMG]
Además de mostrar la calidad del tirador y del arma, el video permite analizar la mayoría de los tiros; para eso el blanco de zonas es la mejor herramienta.
La importancia de un blanco de zonas es que se puede saber qué pasó con cada tiro, y muchas veces por qué.
- nambu14
Re: Target Rifle, 600 yardas
Está modalidad Palma Match o Tarjeta Rifle, como se suele denominar en Europa, es muy exigente ,el único apoyo que se permite es el descanso entre tiros. Viene un pequeño bipode que solo sirve para el descanso del arma.
La mosca es más grande que en las categorías F, por lógica, hay que meter esos tiros con ortoptica
Me parece que Target Rifle se traduce como Rifle de Tiro en UK, en tanto creo que Palma Match es la denominación más frecuente en USA.nambu14 escribió:Está modalidad Palma Match o Tarjeta Rifle, como se suele denominar en Europa, es muy exigente ,el único apoyo que se permite es el descanso entre tiros. Viene un pequeño bipode que solo sirve para el descanso del arma.
Decime si estoy en un error.
Se nota que es muy exigente y difícil.
- nambu14
Hola Eduardo, para no desinformar. Si me mostrás un video de esta disciplina, automáticamente te digo que es PALMA MATCH. En Europa, en particular UK, ellos la encuadran dentro de lo que llaman FULL BORE TARGET RIFLE, que comprende otras variantes, pero fijate que a nivel "lenguaje" suelen tomar la última parte "Target Rifle" para definir esta categoría, de posición tendido y miras ortópticas.EVC5 escribió: ↑Mié Feb 22, 2023 1:22 pmMe parece que Target Rifle se traduce como Rifle de Tiro en UK, en tanto creo que Palma Match es la denominación más frecuente en USA.nambu14 escribió:Está modalidad Palma Match o Tarjeta Rifle, como se suele denominar en Europa, es muy exigente ,el único apoyo que se permite es el descanso entre tiros. Viene un pequeño bipode que solo sirve para el descanso del arma.
Datos interesantes,los torneos PALMA MATCH son los más antiguos en la historia del tiro con fusil, datan de 1876, con fusiles de avancarga en ese momento.
Los calibres permitidos son el .308 y el .223, en pesos hasta de 156 gn para el .308 y 81 gn para el.223. No me pregunten por qué, no lo se. Si puedo aportar que para quedar al límite, Sierra produce las puntas de 155 gn Palma Match
Otro dato interesante es que tiran hasta 1000 yds con .308 (ahora creo se extendió hasta 1200 ,no puedo precisarlo)
Gracias por completar la información.
si con cañones de 32 y 34 pulgadas para sacarles la mayor velocidad posible.nambu14 escribió: ↑Mié Feb 22, 2023 3:14 pmHola Eduardo, para no desinformar. Si me mostrás un video de esta disciplina, automáticamente te digo que es PALMA MATCH. En Europa, en particular UK, ellos la encuadran dentro de lo que llaman FULL BORE TARGET RIFLE, que comprende otras variantes, pero fijate que a nivel "lenguaje" suelen tomar la última parte "Target Rifle" para definir esta categoría, de posición tendido y miras ortópticas.EVC5 escribió: ↑Mié Feb 22, 2023 1:22 pmMe parece que Target Rifle se traduce como Rifle de Tiro en UK, en tanto creo que Palma Match es la denominación más frecuente en USA.nambu14 escribió:Está modalidad Palma Match o Tarjeta Rifle, como se suele denominar en Europa, es muy exigente ,el único apoyo que se permite es el descanso entre tiros. Viene un pequeño bipode que solo sirve para el descanso del arma.
Saludos Carlos
Cambiaron el reglamento? Hasta donde sé, el máximo sigue siendo 1000 yardas. Lo digo porque tengo amigos tanto en USA y UK que practican esta disciplina, pero bueno, capaz que se modificó hace poco.
- nambu14
Se que se hace, pero no lo encuentro en los reglamentos que puedo manejar,sigue entre 300 y 1000 yds, ligado a la proporcionalidad de blancos.Puede ser algo "extraoficial" y en USA, dónde les gusta probar
En las clases F, también se extendieron hasta las 1200 yds.
nambu14 escribió: ↑Mié Mar 01, 2023 11:42 am
Nanbu en esta categoría que tiran los norteamericanos lo pueden hacer solamente con puntas de hasta 155gr como peso máximo y algunos fusiles los arman con paso 1/13, sierra modifico justamente la punta de 155 para que lleguen supersónicas a las 1000 yardas, utilizan cañones de 32 y hasta 34 pulgadas con cargas mas densas de pólvoras algo mas lentas para lograr velocidades de 3000 pies aproximadamente.nambu14 escribió: ↑Mié Mar 01, 2023 11:42 amSe que se hace, pero no lo encuentro en los reglamentos que puedo manejar,sigue entre 300 y 1000 yds, ligado a la proporcionalidad de blancos.Puede ser algo "extraoficial" y en USA, dónde les gusta probar
Saludos Carlos
- nambu14
Hola Carlos.En general los fusiles tienen cañones de 30 pulgadas y pasos 1/13 y también 1/11. Un ejemplo generalista y si no querés gastar mucho, es el Savage 12 Palma, con cañón de 30 y paso 1/13. Lo de las puntas por eso lo puse mas arriba, las Sierra HPBT Match de 155 gn son especialmente para esta disciplina.PAOLTRONI escribió: ↑Sab Mar 04, 2023 1:36 amNanbu en esta categoría que tiran los norteamericanos lo pueden hacer solamente con puntas de hasta 155gr como peso máximo y algunos fusiles los arman con paso 1/13, sierra modifico justamente la punta de 155 para que lleguen supersónicas a las 1000 yardas, utilizan cañones de 32 y hasta 34 pulgadas con cargas mas densas de pólvoras algo mas lentas para lograr velocidades de 3000 pies aproximadamente.nambu14 escribió: ↑Mié Mar 01, 2023 11:42 amSe que se hace, pero no lo encuentro en los reglamentos que puedo manejar,sigue entre 300 y 1000 yds, ligado a la proporcionalidad de blancos.Puede ser algo "extraoficial" y en USA, dónde les gusta probar
Saludos Carlos
