Norinco 1911 9mm a 25mts
- Skyhawk
Buenas, hace poco me hice de una Legend np29, la famosa chinita 1911, para tirar precision a 25mts con 9mm. Estuve probando varias recetas de las conocidas y resulto que la que mejor le cayo a la chinita fue una formula poco usada por mi. Punta de 125rn de ponsi, con 4.0 de a2 y una altura de 27.8 (bajita). falta mejorar la agrupacion pero ya es tema del indio y del alza que hay que moverla un poco a la izquierda.
Lo comento en el grupo por si a alguien le sirve el dato.
TODO VALE LA PENA SI TE HACE REIR
Hola Skyhawk.Skyhawk escribió:Buenas, hace poco me hice de una Legend np29, la famosa chinita 1911, para tirar precision a 25mts con 9mm. Estuve probando varias recetas de las conocidas y resulto que la que mejor le cayo a la chinita fue una formula poco usada por mi. Punta de 125rn de ponsi, con 4.0 de a2 y una altura de 27.8 (bajita). falta mejorar la agrupacion pero ya es tema del indio y del alza que hay que moverla un poco a la izquierda.
Sería bueno que al hablar de precisión subieras las fotos de las dianas a 25 metros. ¿Tiraste sobre diana para pistola?
Tanto arma como munición se evalúan no sólo por un buen ciclado, sino particularmente por la precisión y la agrupación.
- Skyhawk
Re: Norinco 1911 9mm a 25mts
no le saque fotos a las dianas. Tiro a un codigo 6, soy tirador de Pistola Militar y la compre para eso...este finde seguro voy y le saco fotos
No me doy cuenta cuáles son los blancos "Código 6". Tampoco encuentro una descripción en Internet.
Creo que debería ser apuntar a base de diana a six o clock aim
Creo que debería ser apuntar a base de diana a six o clock fire
Es posible, gracias por la explicación.Joaco2015 escribió:Creo que debería ser apuntar a base de diana a six o clock fire
He competido muchos años tirando con pistola a 25 y a 50 metros, pero no conocía ese término en castellano.
En inglés, lo conozco como "6 o'clock hold", pero "hold" es sostener (por mantener apuntado), no código.
Incluso para decir "apunte a pie de diana" se suele decir “Gimme a 6 O’Clock hold.”
No sé si ahora usan nuevas modalidades para definir los POA.
Nuevamente gracias.
- stenka_razin
Guarda que los blancos suelen tener numeros de codigo. Ya no los recuerdo todos, pero el Nº 1 era carabina neumatica, el Nº 4 carabina promocional (el de la "M").
Muy probablemente el Nº 6 sea el Internacional de Pistola.
También es posible.stenka_razin escribió:Guarda que los blancos suelen tener numeros de codigo. Ya no los recuerdo todos, pero el Nº 1 era carabina neumatica, el Nº 4 carabina promocional (el de la "M").
Pero sigo sin encontrarlo, porque por ejemplo Irusta los tiene identificados por "Registro # ".
http://www.blancos-irusta.com.ar/tiro-deportivo.html
Acá está el que vos decís:
- M Lovotti
Raro tirar precision con esa punta... la mayoria de los que conozco tiran 150 a muy baja velocidad, que OAL maximo te permite ese cañon?
¡Creo que lo encontré!
Debe ser éste:
Son los blancos de Sampayo.
No sé si el código es de la FAT, o interno de la imprenta de Juan Carlos...
Son los específicos para pistola 25 m.
Cuando lo vea le pregunto.
Debe ser éste:
- Skyhawk
hola, jajaja, exacto es el blanco n6. Soy tirador de Pistola Militar y es el que usamos.
Para volver al tema, cuando puedas subí los blancos, y hablamos sobre concreto.
Bueno Joaco, Stenka y Skyhawk: ya tengo la respuesta.Skyhawk escribió:hola, jajaja, exacto es el blanco n6. Soy tirador de Pistola Militar y es el que usamos.
Me comuniqué con Juan Carlos Sampayo (el entrenador nacional de pistola), quien me confirmó que el código 6 (Cód. 6) es un código interno de su taller de impresión, y no un código de la FAT ni una norma que defina el tipo de blanco.
¡Por eso no lo podía encontrar!
Los blancos de la imprenta Irusta en lugar de número de código, se denominan con un número de registro.
Sugiero que de aquí en adelante se lo mencione como se denomina: Blanco Internacional para Pistola.
