F Class Open en un campo en Australia
- nambu14
Modalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx1QSNvWI
- madsen765
Re: F Class Open en un campo en Australia
Hola Nambu, según me explicaba un amigo instructor de la FAA y de la escuadra de tiro para competencia de la misma, antes ponían unos banderines angostos y largo cada tanto en el campo y según el angulo que tomaba el mismo por el viento, es la corrección que debía hacer el tirador, me refiero antes de los krestel y otros aparatos actuales de medición, que obviamente 30 años atrás no existían.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Gracias por los videos, interesantes y me permite sacar ideas para accesorios nuevos
Madsen765
Feliz
Feliz
- nambu14
Hola Madsen, las banderas son de uso actual, es más en todo torneo que tiro ahí están ,por mas que sean campos cortos. Las banderas grandes del video están presentes en todos los campos de tiro del mundo donde estés tirando disciplinas de fusil a blancos, F Class Open, F Class T/R, Palma Match y todas las otras, hay como 10. Los elementos de control de viento como los Kestrel y otros están prohibidos por reglamentos. El sistema de blancos es interesante, es de tipo palanca y contrapesos, por lo general son tipo gillotina, ocupan menos espacio.madsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmHola Nambu, según me explicaba un amigo instructor de la FAA y de la escuadra de tiro para competencia de la misma, antes ponían unos banderines angostos y largo cada tanto en el campo y según el angulo que tomaba el mismo por el viento, es la corrección que debía hacer el tirador, me refiero antes de los krestel y otros aparatos actuales de medición, que obviamente 30 años atrás no existían.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Volviendo a las banderas, están ubicadas en mástiles que deben tener unos 10 mts y son de color amarillo y rojo, las he visto así en varios lados , aunque también hay amarillas
Hola Madsen, siendo de la FAA supongo que idearon unos banderines como si fuesen las mangas que miden el viento, por cada franja elevada se representa una x cantidad de vientomadsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmHola Nambu, según me explicaba un amigo instructor de la FAA y de la escuadra de tiro para competencia de la misma, antes ponían unos banderines angostos y largo cada tanto en el campo y según el angulo que tomaba el mismo por el viento, es la corrección que debía hacer el tirador, me refiero antes de los krestel y otros aparatos actuales de medición, que obviamente 30 años atrás no existían.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
- madsen765
Aca estarian prohibidos los mastiles como esos, y seguro no faltaria el que le ponga un tiro jajajanambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 6:23 pmHola Madsen, las banderas son de uso actual, es más en todo torneo que tiro ahí están ,por mas que sean campos cortos. Las banderas grandes del video están presentes en todos los campos de tiro del mundo donde estés tirando disciplinas de fusil a blancos, F Class Open, F Class T/R, Palma Match y todas las otras, hay como 10. Los elementos de control de viento como los Kestrel y otros están prohibidos por reglamentos. El sistema de blancos es interesante, es de tipo palanca y contrapesos, por lo general son tipo gillotina, ocupan menos espacio.madsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmHola Nambu, según me explicaba un amigo instructor de la FAA y de la escuadra de tiro para competencia de la misma, antes ponían unos banderines angostos y largo cada tanto en el campo y según el angulo que tomaba el mismo por el viento, es la corrección que debía hacer el tirador, me refiero antes de los krestel y otros aparatos actuales de medición, que obviamente 30 años atrás no existían.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Madsen765
Feliz
Feliz
- madsen765
Hola ignacio, los banderines a los que me refería, son como cintas de tela fina que el viento las mueve con felicidad y dependiendo de la velocidad del viento es en el ángulo que estarían y sobre ese ángulo se hacían las correcciones de deriva.H Ignacio escribió: ↑Mar May 16, 2023 6:58 pmHola Madsen, siendo de la FAA supongo que idearon unos banderines como si fuesen las mangas que miden el viento, por cada franja elevada se representa una x cantidad de vientomadsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmHola Nambu, según me explicaba un amigo instructor de la FAA y de la escuadra de tiro para competencia de la misma, antes ponían unos banderines angostos y largo cada tanto en el campo y según el angulo que tomaba el mismo por el viento, es la corrección que debía hacer el tirador, me refiero antes de los krestel y otros aparatos actuales de medición, que obviamente 30 años atrás no existían.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Madsen765
Feliz
Feliz
- nambu14
En otros lados puede pasar también, el tema general es que acá no se tiran la mayoría de las disciplinas derivadas de tiro deportivo que hay en el mundo.madsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 10:44 pmAca estarian prohibidos los mastiles como esos, y seguro no faltaria el que le ponga un tiro jajajanambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 6:23 pmHola Madsen, las banderas son de uso actual, es más en todo torneo que tiro ahí están ,por mas que sean campos cortos. Las banderas grandes del video están presentes en todos los campos de tiro del mundo donde estés tirando disciplinas de fusil a blancos, F Class Open, F Class T/R, Palma Match y todas las otras, hay como 10. Los elementos de control de viento como los Kestrel y otros están prohibidos por reglamentos. El sistema de blancos es interesante, es de tipo palanca y contrapesos, por lo general son tipo gillotina, ocupan menos espacio.madsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmnambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Los mástiles no están para nada en la línea de fuego y las banderas son indispensables para alguna corrección mínima, pero lo hacen. Insisto, en todas estas disciplinas no se puede usar Kestrel, apuntador y en algunas freno de boca.
- haiha
Hola, si en una linea de 50 mts, tenes el viento en varias direcciones e intensidades, tener un kestrel en el banco de tiro, no te sirve de mucho. Solo te mediria la velocidad del viento en ese lugar, y el resto del campo hasta el blanco? tenes viento en ambas direcciones, ascendentes, descendentes, espirales, remolinos, etc. Si la distancia es mayor, todo se multiplica. Creo que las banderas, y saberlas interpretar, no tiene competencia.
Abrazo y buenos tiros.
Mark Twain
Mark Twain
- madsen765
Ahh me llamaba la atención que no tenían freno de boca.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 11:04 pmEn otros lados puede pasar también, el tema general es que acá no se tiran la mayoría de las disciplinas derivadas de tiro deportivo que hay en el mundo.madsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 10:44 pmAca estarian prohibidos los mastiles como esos, y seguro no faltaria el que le ponga un tiro jajajanambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 6:23 pmHola Madsen, las banderas son de uso actual, es más en todo torneo que tiro ahí están ,por mas que sean campos cortos. Las banderas grandes del video están presentes en todos los campos de tiro del mundo donde estés tirando disciplinas de fusil a blancos, F Class Open, F Class T/R, Palma Match y todas las otras, hay como 10. Los elementos de control de viento como los Kestrel y otros están prohibidos por reglamentos. El sistema de blancos es interesante, es de tipo palanca y contrapesos, por lo general son tipo gillotina, ocupan menos espacio.madsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmnambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Igual con cañones muy pesados, el retroceso se frena bastante.
Al 300WM que me arme, le deje el cañón con el diámetro de fabrica 31.8 milímetros de hasta la boca, largo 32 pulgadas, igual le hice rosca para el freno, pero primero voy a ver que tanto retroceso tiene y ahí veo de hacerle el freno o no.
Madsen765
Feliz
Feliz
- madsen765
Si tal cual siempre digo lo mismo, por eso es mas efectivo los banderines o leer bien las pasturas o vegetación en todo el recorrido, que como bien decís vos, puede cambiar mucho en largas distancia y formas del terreno.haiha escribió: ↑Mié May 17, 2023 9:11 amHola, si en una linea de 50 mts, tenes el viento en varias direcciones e intensidades, tener un kestrel en el banco de tiro, no te sirve de mucho. Solo te mediria la velocidad del viento en ese lugar, y el resto del campo hasta el blanco? tenes viento en ambas direcciones, ascendentes, descendentes, espirales, remolinos, etc. Si la distancia es mayor, todo se multiplica. Creo que las banderas, y saberlas interpretar, no tiene competencia.
Madsen765
Feliz
Feliz
Las cintas a las que te referís, deben ser las reglamentadas por la ISSF para disciplinas como el Benchrest.madsen765 escribió:Hola ignacio, los banderines a los que me refería, son como cintas de tela fina que el viento las mueve con felicidad y dependiendo de la velocidad del viento es en el ángulo que estarían y sobre ese ángulo se hacían las correcciones de deriva.H Ignacio escribió: ↑Mar May 16, 2023 6:58 pmHola Madsen, siendo de la FAA supongo que idearon unos banderines como si fuesen las mangas que miden el viento, por cada franja elevada se representa una x cantidad de vientomadsen765 escribió: ↑Mar May 16, 2023 5:52 pmHola Nambu, según me explicaba un amigo instructor de la FAA y de la escuadra de tiro para competencia de la misma, antes ponían unos banderines angostos y largo cada tanto en el campo y según el angulo que tomaba el mismo por el viento, es la corrección que debía hacer el tirador, me refiero antes de los krestel y otros aparatos actuales de medición, que obviamente 30 años atrás no existían.nambu14 escribió: ↑Mar May 16, 2023 2:03 amModalidad F Class Open. Interesante las banderas a lo largo del campo de tiro y el sistema para subir y bajar blancos mas la codificación de los impactos para chequear puntaje
Aunque acá la mayoría utiliza las Wind Flags Daisy más grandes para fuego central y las más pequeñas para fuego anular porque están permitidas, la ISSF fijó las normas para las banderas de cinta.
Estas banderas de cinta están construídas con dimensiones y peso controlado. Deben ser cintas de 400x50 mm, hechas de una tela que pese 150 g/m². El fundamento de esas medidas es porque permite conocer no sólo la dirección del viento sino también la velocidad.
El ángulo formado entre la cinta y el asta dividido 4 da la velocidad del viento en mph. Multiplicando mentalmente por 1,5 (en realidad 1,609) la velocidad se pasa a Km/h.
Eso permite conocer el viento instantáneo, el promedio, así como la velocidad y duración de las ráfagas.
Me imagino que las banderas utilizadas en F-Class con sus proporciones y forma, deben brindar una lectura similar a las de la ISSF.
Pero a diferencia de F-Class en que las banderas están colocadas a los lados del range, en Benchrest se permite colocar las banderas justo en la línea de tiro entre el tirador y el blanco. De esa manera, se conocen las diferencias de velocidad y dirección en cada posición y a cada momento.
El requisito es que las banderas estén por debajo de la línea imaginaria que une la mesa de tiro con la base del cartón del blanco.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202305 ... 084c4f.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202305 ... 866ce8.jpg[/IMG]
Daisy:
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202305 ... 163dba.jpg[/IMG]
Personalmente me acostumbré más a las cintas que a las daisies por su mayor velocidad de respuesta, y son las que por ahora prefiero.
Y si bien no es algo frecuente, como dijiste en otra parte, nunca falta un idiota que cuando no estamos le tira a las banderas.
- madsen765
Hola EV5, así es, y muy buena la información y fotos.EVC5 escribió: ↑Jue May 18, 2023 1:11 am
PD: saque las fotos por que me tira que estan sobre medida en alto de pixeles
Madsen765
Feliz
Feliz
Gracias Madsen. Hiciste bien en avisarme de las fotos, así la próxima las agrego en formato más pequeño.madsen765 escribió: Hola EV5, así es, y muy buena la información y fotos.
