KIT REMOVEDOR.DE VAINAS CASERO
Estimados, les cuento como arme mi kit.removedor de vainas atascadas por unos modicos pesitos devaluados. Ya lo.use dos veces y funciona a la perfeccion con vainas 300 wm
1 macho para hacer rosca medida 5 16
1 tornillo cabeza allen o bulon misma medida
1 mecha de acero 8 mm
1 buje de ruleman o cabeza de medida de llave tubo
1 francesa
2 Arandelas pijudas y....
Voila. No hay vaina q se resista. Como se usa? Sencilisimo. Hay muchos videos tutoriales en la web!
1 se agujera el culote de la vaina con la mecha
2 se hace la rosca con el macho
3 se apoya el buje sobre.el culote
4 se pasa las arandelas y el tornillos por el buje y se enrosca en la rosca hecha
5 se ajusta y se ajusta con la francesa.
La misma fuerza de aprete hace q suba o salga.la.vaina
Espero les sirv@ a alguno!
1 francesa
Re: KIT REMOVEDOR.DE VAINAS CASERO
Para sacar vainas de donde, de una recamara? De un die?
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
Ese sistema se usa para sacar las vainas atascadas en el die.
No va para una recamara de fusil, a menos que se pueda retirar el cañon y se le haga un adaptador para usar el mismo procedimiento.
Por lo menos hasta donde yo sé.
Abrazo y buen fin de semana
Hola 43, no te preocupes! Tengo experiencia en cagadones varios.
Ese sistema es para sacar vainas NO DESCULADAS en die de rectificacion.
Si se llega a descular la vaina el metodo es otro, paso a describirlo:
1- Se da vuelta el die y que quede la vaina para arriba enganchada en la prensa.
2. Con un destornillador de paleta chico y bien afilado se lo usa a modo de cincel y con un martillito se le va dando golpecitos a las paredes de la vaina para despegarla de las paredes del die.
3. Una vez se logra la primera "muesca" es solo cuestion de tiempo. Se sigue con el mismo procedimiento hasta lograr despegarla por completo.
Si la vaina se descula y queda atascada dentro de la recamara del fusil, tambien es bastante sencillo, yo hice lo siguiente (creo habia hecho un posteo al respecto):
1. Se saca el cerrojo y toda la accion.
2. Por "atras" se pone un tarugo dentro de la vaina atascada
3. Se le manda un tornillo acorde la medida y se lo va apretando hasta que lo sientan bien firme.
4. Luego, del otro lado del fusil, o sea por la boca del caño se mete la baqueta de limpieza o una varilla hasta que haga tope con el tornillo y el tarugo
5. Se le da pequeños golpecitos hasta que va a salir sola.
Aca en este escenario es medio rebuscado las herramientas porque apretar el tornillo dentro de la accion no es facil. Necesitas un tornillo largo que sobresalga y luego darle con una llave tubo para poder girarlo.
Pero si se entendio la idea luego se le va buscando la vuelta.
espero les sirva!
Yo pregunte debido a que no estaba aclarado en el post y no todos saben de que se trata el tema.
- ruso16
Me atrevo a corregir. La mecha para rosca 5/16" es de 6,5mm. La rosca en su totalidad no llega a 8 mm,mide 7,9mm.TrUmAn escribió: ↑Sab Jul 14, 2018 12:01 amEstimados, les cuento como arme mi kit.removedor de vainas atascadas por unos modicos pesitos devaluados. Ya lo.use dos veces y funciona a la perfeccion con vainas 300 wm
1 francesa
Hola ruso. Puede ser. A mi me paso q tuve q usar una mecha mas grande xq sino habia q hacer mucha fuerza con el macho. Con la.de 8 paso bien firme y sin correr riesgo de.romperlo.ruso16 escribió: ↑Sab Jul 14, 2018 11:29 pmMe atrevo a corregir. La mecha para rosca 5/16" es de 6,5mm. La rosca en su totalidad no llega a 8 mm,mide 7,9mm.TrUmAn escribió: ↑Sab Jul 14, 2018 12:01 amEstimados, les cuento como arme mi kit.removedor de vainas atascadas por unos modicos pesitos devaluados. Ya lo.use dos veces y funciona a la perfeccion con vainas 300 wm
1 francesa
Abzo
- Rodo
Mejor prevenir que curar. Por favor quiero de a poco armarme ese kit porque en algún momento me va a volver a suceder. Mi pregunta es = cuál es la medida de la mecha a utilizar, cual debe ser la medida o calibre del macho y medida del tornillo para desclavar las vainas de armas largas cal. 30.
Gracias
Gracias
Excelentes descripciones Truman, muy buen aporte, son la manera correcta de extraer las vainas....
- Rodo
Entonces. El oído mide 5,18/20 mm. Voy a una ferretería y compro mecha de 6,5. Venden o me sacan caga..ndo? Y el macho debe ser de cuánto? Y el tornillo la rosca de cuánto. Se consiguen esas piezas?
No fui a escuela técnica. Apenas perrito mercantil.
Gracias
Gracias
